Bonjour
A priori tu es limité par l'HDMI, je n'ai pas les précisions sur la sortie graphique du Ryzen 5 PRO 7530U en HDMI ni celle du PC portable utilisé.
Mais en soit, en display port le Ryzen 5 PRO 7530U est capable d'afficher sur l'écran en question en 3840*2160, c'est plus grand en terme de pixel que la définition de ton écran, donc à priori ça passe.
Il faudra peut-être remplacer le KVM par un modèle en DP qui permet la 4K@60hz, si le PC portable est équipé d'un port DP adéquat.
En HDMI c'est un peu compliqué, ici la liste des différentes versions :
https://www.lcd-compare.com/definition-de-hdmi.htm
Il faut au minimum du HDMI 2.0 pour avoir la 4K@60Hz.
Il faut que toute la chaine soit en HDMI 2.0.
L'écran à priori est en HDMI 2.1 c'est OK
Le PC portable on ne sait pas
Les cables utilisés idem.
Le KVM même combat.
Edit : j'ai regardé sur un lenovo équipé du même CPU que toi, il y a la possibilité d'utiliser l'USB-C pour sortir un signal vidéo en DP 1.4.
Ton PC étant équipé d'un port USB-C, il y a peut-être une sortie DP sur la base. Auquel cas ce serait bon, il suffirait d'un KVM avec DP 1.4 pour avoir l'affichage que tu veux sur l'écran.
Message édité par artouillassse le 28-10-2024 à 12:00:17
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
