6938 connectés
  CG 4k60hz HDMI prix minimal
n°11245840
oc8
Posté le 06-05-2023 à 12:47:22  profilanswer
Je cherche la carte graphique la moins chère possible, donc volontiers d'occasion, capable d'afficher des vidéos en 4k60hz en HDMI (de préférence avec refroidissement passif mais vais pas être trop exigeant non plus).
Le PC concerné ne sert qu'à la lecture de médias ; ce n'est évidemment pas pour jouer.
Actuellement, j'utilise l'Intel HD Graphics 4600 du cpu (i7-4770k) mais seule la sortie DisplayPort permet d'atteindre 3840x2160@60Hz, l'HDMI étant limité à 30hz.
Or, comme la machine est branchée sur un ampli HC lui même connecté à une TV, tout cela sans DP, suis coincé.
Je n'ai pas encore trop cherché mais sachant que dix qui savent valent mieux qu'un qui cherche, je commence par ici...
n°11245843
BloodyCarn​age
Posté le 06-05-2023 à 12:55:44  profilanswer
https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 97&sr=8-10
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Nothing's so bad it can't get worse
n°11245875
oc8
Posté le 06-05-2023 à 14:06:33  profilanswer
En effet...  :ange:
Mais ça va rester limité par l'intel HD 4600 à max 3840x2160@60Hz alors qu'une carte pourrait peut-être permettre du 4096x2160@60hz non ?
Je n'essaye pas de retomber sur mes pieds, juste de creuser l'idée ; reste que ta réponse colle parfaitement à ma question et me fait gentiment me sentir idiot  :D .
Sinon la CM est une Asus Z87-a et dispose effectivement d'un port Mini-DP, donc pour du 3840x2160@60Hz tu as absolument raison.
n°11245880
zonka
x58 forever!
Posté le 06-05-2023 à 14:25:36  profilanswer
Dans ce cas classiquement une GT1030. On suppose que ton écran 4K est au moins HDMI 2.0 (parfois c'est subtil , 4k@60 en DP et un connecteur HDMI 1.x même si c'est peu probable).
Il faudra bien sûr un câble HDMI 2.0 qualitatif .
Pour les hautes résolutions/freq , le DP est plus robuste mais tu n'as pas le choix
n°11245897
oc8
Posté le 06-05-2023 à 15:40:58  profilanswer
Bon,
Comme une GT1030 se trouve entre 50-70€, je m'oriente donc dans un premier temps vers la soluce de BloodyCarnage, un adaptateur Mini-DP.
Normalement, ce modèle à 14€ devrait permettre une résolution de 3840x2160@60Hz non ?
n°11245904
kabyll
Posté le 06-05-2023 à 16:06:04  profilanswer
les écrans sont majoritairement en 3840x2160 donc osef de pouvoir sortir du 4096 que tu n'utiliseras jamais
c'est un adaptateur mini DP / hdmi
donc a toi de voir de quelle sortie tu disposes sur ton pc
(si c'est un fixe, c'est probablement du DP standard, pas mini DP)
Message édité par kabyll le 06-05-2023 à 16:07:45
n°11245907
BloodyCarn​age
Posté le 06-05-2023 à 16:21:35  profilanswer
Il est vrai que 3840 n'est pas 4096. J'ai pensé comme kabyll, que la plupart des écrans 4K sont en 3840 mais mieux vaut vérifier en cas de doute. Si le 3840 n'est pas natif pour l'écran, ce serait une bonne idée de tester, avec un laptop moderne par exemple, si la perte de qualité est significative entre natif et upscale. En fonction du résultat, acheter le câble ou la CG.
n°11245929
oc8
Posté le 06-05-2023 à 17:33:39  profilanswer
Concernant l'adaptateur, c'est en effet un Mini-DP dont j'ai besoin, c'est bien la sortie qui est sur la CM :
Asus Z87-A / DP 1.2 max 3840x2160@60hz.
L'Intel HD4600 du i7-4770k est également en DP à max 3840x2160@60hz.
L'écran est un LG 65C11LB donc bien 3840x2160 lui aussi.
Donc en effet, je reprends les mots de kabyll et "osef le 4096".
Je reçois l'adaptateur mercredi, je vous dirai si je suis bien en 3840x2160@60hz
n°11245932
zonka
x58 forever!
Posté le 06-05-2023 à 17:39:44  profilanswer
Ça va dépendre de la qualité de ton câble également, nous sommes d'accord ;)
n°11246755
oc8
Posté le 10-05-2023 à 15:08:41  profilanswer
Déception  :sweat:
Toujours impossible de sélectionner un rafraichissement supérieur à 30hz.
Je ne comprends pas :
La CM (Asus Z87-a) supporte le 3840x2160@60hz
https://i.postimg.cc/CxLxRkSq/asusz87a-display.jpg
Le cpu (i7-4770k) supporte le 3840x2160@60hz
https://i.postimg.cc/DfJfsn9x/4770k-display.jpg
L'écran supporte le 3840x2160@60hz
https://i.postimg.cc/yY3KJjSt/lg-display.jpg
Le câble HDMI High Speed utilisé supporte le 3840x2160@60hz
https://i.postimg.cc/2S27PszB/cable-display.jpg
L'adaptateur hdmi>miniDP supporte le 3840x2160@60hz
https://i.postimg.cc/qqqN65PW/adaptateur-display.jpg
Dans le doute j'ai maj le pilote IntelHD4600 qui datait de 2016 (> 20.19.15.5171 / 2020)
Bref, visiblement, quelque chose m'échappe...
n°11246877
BloodyCarn​age
Posté le 11-05-2023 à 00:21:32  profilanswer
Ca devient vite compliqué avec un câble de 10m en plus d'un adaptateur. J'ai oublié la vitesse de propagation électrique sur un conducteur en cuivre, mais vue la longueur et l'utilisation de paires différentielles sur un signal à haute fréquence, ça ne m'étonne pas que la négociation échoue. L'adaptateur séparé ajoute encore de l'impédance sur un câble dont les différents conducteurs ont déjà une variance importante.
Pour résumer, travailler avec du câble et des adaptateurs made in china sur plus de 2m, c'est la lotterie.
n°11247029
oc8
Posté le 11-05-2023 à 15:01:39  profilanswer
J'ai testé le câble HDMI : branché sur ma machine principale directement à la TV la résolution 3840x2160@60hz est bien disponible, des fréquences plus élevées sont également proposées.
3840x2160@60hz également disponible quand la machine est connectée avec ce câble HDMI à la TV via l'ampli HC.
Je n'ai pas de sortie miniDP sur ma machine principale ni d'adaptateur DP>miniDP pour tester l'adaptateur miniDP>HDMI, mais je pense vraiment que le soucis vient du pc concerné.
Bien que le 3840x2160@60hz soit accepté en DP par CM et CPU, y'a un truc qui coince sur ce PC.
Je vais bientôt tester en lui montant une CG (1080ti), je vous dirai.
edit : ah ben non, manque pas énorme mais elle ne rentre pas dans le boitier  :D
Message édité par oc8 le 11-05-2023 à 15:45:26
i3 12100 - Pas de sortie vidéo sans CG(Aide) Problème affichage et Synchro CG
Demande d'avis pour Upgrade CGRemplacement CG nécessaire ?
Changement CG pour JuinConseil CG
Une alimentation 750w avec un bon rapport qualité/prix ?NZXT H9 flow, comment supporter une CG?
Probleme d'ecran ou de CGtaille CG inférieure à 200 mm, limitée à la RTX 3060 ?
Plus de sujets relatifs à : CG 4k60hz HDMI prix minimal
