5036 connectés
  Boitier
  NZXT H9 flow, comment supporter une CG?
n°11236162
atomidy
Posté le 01-04-2023 à 18:55:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Possesseur de ce boitier depuis peu, je m'interroge sur le type de support pour carte graphique que je peux trouver sachant que j'ai 3 ventilateurs de monté en bas de celui ci.
Bien que ma carte Graphique soit fixé part 3 vis sur l'arriére du boitier, je crains qu'avec le temps elle ne finisse par s'affaisser à l'avant.
J'ai chercher divers solution sur le net mais pour l'instant aucune ne semble convenir à mon installation.
D'ou ma demande d'aide auprés de vous
Merci d'avance
https://i.goopics.net/s7yx83.png
n°11236169
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-04-2023 à 19:42:59  profilanswer
Hello, vu la beauté et la finesse de ton montage , je ferai un montage avec un tube Alu, couper pour s'emboiter dans la vis du ventilos, et a l'autre bout un embout silicone ...
https://zupimages.net/up/23/13/swna.png
n°11236196
atomidy
Posté le 01-04-2023 à 21:04:22  profilanswer
Merci de ton conseil!
Pour info l’image est celle du site NZXT pas ma config… mais elle ressemble
n°11236199
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-04-2023 à 21:11:06  profilanswer
J'ai une 3090FE montée sur une CM NZXT aussi depuis presque 2 ans et ça n'a pas bronché.
n°11236205
atomidy
Posté le 01-04-2023 à 21:40:42  profilanswer
Ok je crois que la 4080 fe fait plus ou moins le meme poids
  Boitier
Probleme d'ecran ou de CGtaille CG inférieure à 200 mm, limitée à la RTX 3060 ?
Question novice pour CGEvolution de ma configuration/ Changement de CG
Meilleure rapport perf prix des CG en ce momentGrosse config sans CG ...
Plus d'internet par Ethernet depuis changement CG.Bench CG
Quel CG avec un Ryzen 5 5600XProblème d'affiche sur videoproj suite changement de CG
Plus de sujets relatifs à : NZXT H9 flow, comment supporter une CG?
