4258 connectés
  4870 qui se meurt ?
4870 qui se meurt ?
n°8995988
burt91
Posté le 01-01-2014 à 15:46:04  profilanswer
Bonjour et bonne année  :jap:
J'ai une 4870 hd asus 512mb avec un vf 1000 depuis quelques année super carte qui a toujours fais son taf elle n'a jamais surchauffer avec le zalman mais j'ai l'impression qu'elle est en train de décéder !!
Comment vraiment savoir si c'est la cg ?
Les symptômes artefact a l’écran simplement en jeux car sous bureaux windows pas de soucis, donc artefacts a l’écran très minimes au début et s'empire par la suite et s'en suit un blue screen et reboot du pc.
Ce qui est bizarre c'est que parfois je peut faire des sessions de 3-4 heure de jeux sans aucun soucis pas un pixel d'artefact et le lendemain ou plus tard dans le journée direct artefact et plantage au bout de 5 min !!
J'ai essayé pas mal de truc formatage pc memtest pour la ram pas de pb diffèrents pilotes la je suis repassé en 12.6 legacy.
Une idée du problème ? dois-je faire d'autres test pour savoir si c'est ma cg le soucis ?
n°8995995
Daedelus
Posté le 01-01-2014 à 15:51:52  profilanswer
Cela sent la puce mémoire défaillante !
n°8996001
burt91
Posté le 01-01-2014 à 15:59:29  profilanswer
moyen de réparer ? et pourquoi sa arrive maintenant sa doit faire 5 ans que j'ai la carte lol elle a toujours été bien refroidi.
n°8996010
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-01-2014 à 16:06:52  profilanswer
Salut burt91,
essaie de la mettre au four (foutue pour foutue, de toutes façons...):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Feedback - Stacy's mom
n°8996020
tchou@happ​y
Posté le 01-01-2014 à 16:11:01  profilanswer
bon déjà un truc simple, tu dit qu'elle ne chauffe pas .
tu à contrôler la température de la carte comment ?
à tu jeter un œil à ta carte ?
elle est pas pleine de poussière ???
n°8996052
burt91
Posté le 01-01-2014 à 16:32:16  profilanswer
everest ultimate le pc est régulièrement dépoussière j'ai un vf 1000 qui tourne a bloc quand je joue je le règle manuellement avec un potentiomètre la carte ne dépasse pas 65 en full charge pendant plusieurs heure de jeux mon boitier et un antec ninehundred bien refroidis j'ai ma config depuis 5 ans en bref xD
Message édité par burt91 le 01-01-2014 à 16:32:44
n°8996113
tchou@happ​y
Posté le 01-01-2014 à 17:19:14  profilanswer
en fait je voulai juste savoir si tu surveillez la température correctement ou si tu disait juste c'est bon c'est froid j'ai un bon ventirad ...
sinon pour être sur tu peut toujours faire un OCCt GPU3d avec recherche d’erreur .
la tu aura vite la réponse .
mais artefact de toute façon c'est la carte graphique à incriminer.
si c'est ça tu peut toujours essayer d'augmenter un peut les tension avec msi afterburner ( si ta carte l'accepte ) et voir si ça améliore les choses ou pas
n°8996331
burt91
Posté le 01-01-2014 à 19:45:23  profilanswer
j'ai installé msiafterburner sympa comme logiciel tu me conseille quoi de downgrader un peut la carte au niveau des clock gpu et memory ?
en quoi augmenter la tension reglerais le problème ?
et comment debloqué le core voltage sous msi je n'y arrive pas malgrès l'option changer dans le menu et le fichiers cfg changé
n°8996405
tchou@happ​y
Posté le 01-01-2014 à 20:47:22  profilanswer
ben si c'est le GPU qui déconne, lui mettre un peut de volt en plus l'aiderai . dans msi afterburner tu à un onglet pour lancer un bench .
dans l'état actuel je téléchargerai occt et msi kombustor .
ta des test de stabilitée dans les 2 sauf que avec occt tu a une fonction recherche d’erreurs .
bref tu contrôle tes températures, tu lance occt ou kombustor et tu voit à quel moment ça commence à te faire des artefact .
après tu peut jouer en downgradan fréquence GPU ou memoire et voir si ça aide .
ta démonté ta carte pour voir si y a pas un condo ou autre truc abimé ?
n°8996584
burt91
Posté le 01-01-2014 à 23:15:13  profilanswer
oui j'ai pas repéré de composants abimé mais bon...
 j'ai downgrader déjà un peut mes fréquences sans trop perdre en fps on verra si ça joue
j'aimerais bien lui mettre un peut plus de volts si ça fais effet mais avec msi after je n'arrive pas a activer l'option je vais voir via le bios
n°8996776
djshotam
Posté le 02-01-2014 à 10:06:58  profilanswer
Et l'alimentation est ce qu'elle fonctionne toujours bien ?
Parceque ca peut jouer aussi parfois, si elle a perdu en stabilité...
Cordialement,  djshotam
n°8997000
burt91
Posté le 02-01-2014 à 13:03:34  profilanswer
salut,
ba je pense je vérifie les tensions elles tiennent la route a tout les niveau cpu gpu ect
Le truc qui est chiant c'est que je ne peut pas tester la carte sur un autre pc ma vieille tour est en agp lol
n°9006124
burt91
Posté le 08-01-2014 à 16:45:27  profilanswer
tiens je relance un peut le sujet temp memio cela correspond a quoi exactement ? es ce normal qu'il y a une différence de 15degré entre memio et les autres temp
en jeux : 54 ombreur
             54 dispio
             70 memio
n°9007015
djshotam
Posté le 09-01-2014 à 10:44:15  profilanswer
Memio c'est la température mémoire, enfin plus exactement ca doit être la température contrôleur mémoire, donc  70º c'est chaud, sans doute qu'un des vrm n'est pas bien en contact avec le système de refroidissement...
...enfin d'autres disent , memio c'est la  température du die gpu die, une  section qui contient le contrôleur mémoire.... :sarcastic:
Message édité par djshotam le 09-01-2014 à 10:50:56
n°9007223
burt91
Posté le 09-01-2014 à 13:24:13  profilanswer
j'ai fais un peut de bricole je viens d'installer le rad en alu d'origine que j'ai du coupé car il passait pas avec le vf 1000 bref j'ai perdu 4-5 degré sur la temp memio
je vais m'installer un autre rad en 10 cm sur la paroi on verra mes mes temp sont vraiment bonne pour une 4870 je pense vraiment que ma carte meure je trouve pas ou est le soucis c'est lourd lol
n°9007230
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-01-2014 à 13:29:22  profilanswer
Si le problème ne vient ni de l'alim, ni du système de refroidissement, ni d'un condensateur foireux, à ta place je tenterais un reflow.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9017718
burt91
Posté le 16-01-2014 à 20:13:10  profilanswer
je reviens vers vous car ma 4870 va de plus en plus mal  [:dobeliou2]
étant bien radin dans l'âme je recherche la meilleur occaz possible en occaz donc lol a 30-40e max
je n'y connais rien en nvidia pourquoi pas tester !! Donc ma question vous auriez des références de carte bien sympa pour gamer supérieur a la 4870 et d'architecture un peut plus récente si possible pourquoi pas avec dx11 a 30-40e même des truc un peu exotique vous pouvez vous lacher  j'ai une bonne alim et un bonne tour pour le refroidissement.
De mon coté j'ai noté qui pourrait être sympa :
-4890
- gtx 460 ?
c'est tout a bientot  [:jerome38:4]
n°9019090
djshotam
Posté le 17-01-2014 à 21:26:22  profilanswer
-4890
- gtx 460 ?
en ce moment c'est les soldes, alors en neuf tu trouvera un CG plus puissante que ta 4870 pour euh disons  20 € ou 30  € de + que ton budget prévu.. et tu pars sur du neuf, assuré que personne n'a fait d'OC et abimé la cg
VTX3D
R7240 sapphire
R7 250 que 1giga de ram mais deja bien
le tout en directx 11...
bon ca dépasse ton budget mais avec ca tu vas améliorer tes jeux, et même jouer à des titres récents fonctionnant que D11
edit:
chaez amazon frais de ports gratuit..
quelques cg
Message édité par djshotam le 17-01-2014 à 21:33:12
n°9019120
burt91
Posté le 17-01-2014 à 21:52:57  profilanswer
Je comprend ton raisonnement sur le neuf avec la garantie toussa mais niveau perf c'est bien en dessous de ma 4870 les r7 240 250 bien bien en dessous les specs de r7 240 250 font pleurer lol c'est vraiment de l'entrée de chez entrée de gamme xD
http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
en gros sa vaut une 8800 lawl ou une 4850 vendue sur rdc a 35e xD
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M22437038
Message édité par burt91 le 17-01-2014 à 21:58:50
n°9019147
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 17-01-2014 à 22:16:19  profilanswer
Les 240 DDR3 c'est bien en dessous effectivement.
Après la 250 GDDR5, c'est peut être un peu moins perf mais ça reste intéressant pour le prix (archi beaucoup plus récente, consomme et chauffe moins). C'est pas idiot comme carte de remplacement neuve à pas cher.
n°9019194
Posté le 17-01-2014 à 22:55:19  answer
j'ai une Sapphire HD 4850 1024 (HDMI/VGA/DVI) à 30 € , très peu servi ;)
n°9019228
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-01-2014 à 23:37:00  profilanswer
J'ai du mal à imaginer que changer pour moins perf ne soit pas idiot [:jean-guitou]
n°9019243
burt91
Posté le 17-01-2014 à 23:55:36  profilanswer
lol oui bizarre comme changement
je reviens vers ma 4870 il y a un truc que je saisi pas la je lance un jeux star conflict dés l'écran d'acceuil mega artefact de malade un carré noir clignotant qui prend 1/4 de l'image bref je quitte
je lance un autre jeux paday2 il tourne parfaitement plus de 60fps fluide en full jy joue depuis plus d'une heure wtf c'est quoi le problème avec cette carte !!!!
Message édité par burt91 le 18-01-2014 à 00:22:33
n°9019758
djshotam
Posté le 18-01-2014 à 14:58:44  profilanswer
sur RDC il n'y malheuresement pas beaucoup d'autre promo en radeon
reste a éventuellement voir du coté de Nvidia, mais je laisse ca aux utilisateurs, car je suis fidèl à Ati/AMD depuis 1998 et ormis mon portable et ma tablette Asus en Nvidia, tout le matériel restant que je possède est en Ati.
Message édité par djshotam le 18-01-2014 à 15:03:56
n°9019817
burt91
Posté le 18-01-2014 à 16:32:03  profilanswer
ba moi aussi je suis pro ati a la base mais j'avoue qu'avec le décès de ma 4870 les problème sur les séries 7 et les galère avec leur pilotes de mayrde je testerais bien la concurrence xD
n°9021647
burt91
Posté le 19-01-2014 à 19:29:12  profilanswer
j'ai fais un reflow au four c’était marrant 180 degré 2*3 minutes de chaque coté et refais mon ventirad j'ai perdu 5 degré et je n'ai plus d'artefact pour l'instant a voir dans sur la durée  !!
  4870 qui se meurt ?
Mon alim meurt ?Qu'est-ce qui meurt ? Alim CM ecran ?
HD 4870 lignes et/ou carres blancsla HD 7770 est beaucoups mieux que la HD 4870 ?
crossfire Radeon HD 4870 512 mo avec une 4850 ?9800 GT qui meurt, cherche remplaçante
Mon Westzern Digital se meurtdisque dur seagate qui meurt ?
d'une 4870 à 5870CROSSFIRE HD 4870 et enermax liberty 620W
Plus de sujets relatifs à : 4870 qui se meurt ?
