9330 connectés
  Alimentation
  Mon alim meurt ?
Mon alim meurt ?
n°8857820
shakyum
Posté le 09-09-2013 à 17:31:40  profilanswer
Je remarque au niveau du rheobus de ma tour (NZXT Phantom) que quand je met le ventilateur avant a fond, la lumiere du controle de vitesse de ce ventilateur se met a clignoter.
Ayant eu recemment des problemes de demarrage, je me pose la question si mon alim commencerait pas a rendre l'ame (Enermax Liberty 500W) qui me sert maintenant depuis 6 ou 7 ans en quasiment H24.
Pour effectuer mes test, j'ai utilise OCCT pour en verifier les tensions. Simplement mes connaissances en ce domaines sont plus que limite et je voudrais avoir vos avis, si tout est normal a ce niveau.
Voici les screens des tensions et tant qu'a faire tout le reste aussi :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/c16a7b45673469992bccf7e6540595091334378e.jpg
Merci d'avance pour vos reponses
n°8857874
bibi773
Posté le 09-09-2013 à 18:11:29  profilanswer
Salut, si on en crois le voltage ton rail +12 Volts (premiers graphique) est à 8 Volts chose impossible donc déjà la sonde ou le logiciel n'est pas fiable. Ensuite il faut savoir qu'une alimentation peut être instable aux niveau des tensions. Donc si un jours ton PC s'éteint tout seul ou qu'il ne veut pas démarré commence par accusé l'alimentation pour 2 raisons:
1- Les problème que tu explique (d'ailleurs tu n'as pas précisé tes problème de démarrage mais si sa démarre pas du premier coup je pense que tu as trouver le coupable)
2- La qualité de l'alimentation Enermax bon c'est pas du Heden mais c'est pour ma par des alimentation pas fiable, remarque tu as beaucoup de chance qu'elle tienne jusque là en espérant qu'il y est une sécurité car le problème des alimentation noname ou même certaine marque Heden ba.. quand elle pète elle on tendance à embarquer une partit de la config.
Si tu change d'alimentation regarde des marque comme corsair, seasonic (très bien mais très cher), cooler master, même LDLC et j'en passe.
Au faite c'est quoi ta config?
n°8857888
shakyum
Posté le 09-09-2013 à 18:21:51  profilanswer
Merci pour ta reponse.
Je vais tacher de refaire les test avec autre chose histoire de comparer les resultats.
Pour ce qui est des problemes de demarrage. C'est la detection aleatoire du SSD.
Pour le changement de l'alimentation, j'y comptais mais pas avant d'avoir mon SLI (sauf si celle actuelle me presse ^^).
Pour la config elle etait dans la partie configuration materiel. Mais peut etre que j'ai pas mis les bons droits dans mon compte. Bref la voici :
Alimentation : Enermax Liberty 500w
Carte mere: MSI Z77A-G45
CPU : I5 3570K
Ram : G.Skill Ares 2x4Go 1600mhz
SSD : Crucial M4 128Go
Carte Graphique : GTX770 Phantom 4Go
[edit] Que me conseillerais tu pour effectuer ces test, comme programme stp ?
Message édité par shakyum le 09-09-2013 à 18:23:36
n°8857915
bibi773
Posté le 09-09-2013 à 18:42:20  profilanswer
Le meilleur programme c'est de rester devant le bios pendant 2h (je sais c'est relou mais y a pas plus précis) pour voir si le voltage bouge sinon poussé la machine au max avec 3D mark ou OCCT voir si sa plante mais même si sa plante pas sa veut pas dire que y a pas de problème.
Si tes problèmes de démarrage sont à froid (c'est à dire PC éteint depuis un moment) C'est une piste.
n°8857918
shakyum
Posté le 09-09-2013 à 18:44:35  profilanswer
Mes problemes surviennent generalement lors d'un reboot. Le pc est H24 allume.
Je vais voir ca avec 3dmark. Pas trop le temps pour fixer mon bios :/
Merci a toi.
  Alimentation
  Mon alim meurt ?
Conséquence alim trop puissanteAlim pour sli de 780 ?
ma config est elle compatible et quel alim choisir?Alim GX 750W 80+ bronze et crossfire 7950 Vapor X
Cette alim et mon crossfire ?Alim suffisante ?
Ventilation d'alim' (?)ou trouver une alim fanless a pas cher?
Qu'est-ce qui meurt ? Alim CM ecran ?Alim qui siffle = alim qui meurt?
Plus de sujets relatifs à : Mon alim meurt ?
