8113 connectés
  Problème SLI GTX 970, HELP
n°10405432
mury
Posté le 13-08-2018 à 15:15:51  profilanswer
Hello,  :)
J'ai récemment acheter une EVGA 970 pour faire une SLI avec ma KFA2 970 déja présent dans mon PC, sauf que le SLI ne fonctionne pas. Les 2 cartes sont bien détectées et dit compatibles SLI par NVIDIA mais il ne détecte pas le pont.
J'ai cru au début que c'était mon propre pont qui ne marchait pas donc j'ai pris celui d'un pote, mais c'est la même chose.
Bien évidement j'ai désinstaller / réinstaller les drivers 5-6 fois + avec des versions différentes mais cela ne donne rien. J'ai aussi essayé d'intervertir les 2 GPU mais rien non plus. Indépendamment elles fonctionnent donc aucun problème.
Je suis un peu à cours de solutions,
https://i.imgur.com/QBjftj1.png
https://i.imgur.com/IsOv9Q8.png
Gauche = KFA2 / Droite = EVGA
GPU Principal : GTX 970 KFA2 EXOC Black Edition 4GO
GPU Slave : GTX 970 EVGA ACX 2.0+ 4GO
CM : Asus Z170 Pro Gaming
Merci de votre aide, je suis un peu au bout du rouleau. (PS : Si il vous manque des informations n'hésitez pas à me demander.)
Mury
Message édité par mury le 14-08-2018 à 20:19:41
n°10405436
Nono0000
Posté le 13-08-2018 à 15:30:18  profilanswer
Il est malheureusement possible que l'une des deux cartes est sa gestion du port SLI de cassée.
Tu as essayé les deux connecteurs SLI de chaque carte?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10405437
mury
Posté le 13-08-2018 à 15:34:29  profilanswer
Oui j'ai essayé les 2 côtés de chaque cartes.
n°10405740
wanted110
Plop !
Posté le 14-08-2018 à 07:56:44  profilanswer
je te conseil de tester les drivers 388.71
Sinon tu peux essayer DifferentSLIAuto, c'est du bricolage mais ca peu marcher :
https://github.com/EmberVulpix/DifferentSLIAuto
Tu auras ensuite peut-être besoin de désactiver la signature des pilotes ...
Pas commun ça. A l'époque mes GTX460 n'on montrées aucune résistance.
Message édité par wanted110 le 14-08-2018 à 08:00:59
n°10405742
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-08-2018 à 08:01:38  profilanswer
Le SLI est assez capricieux avec les cartes de chez EVGA, ton problème vient peut-être de là.
https://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=59534
n°10405772
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 14-08-2018 à 09:55:25  profilanswer
Tu as branché tes cartes sur quels ports PCIe ?
n°10406084
mury
Posté le 14-08-2018 à 17:36:05  profilanswer
Je vais tester DifferentSLIAuto ce soir et je vous redis, les ports PCIe sont OK aucun problèmes.
Par-contre, j'ai pas compris comment marche le tableau.
n°10406091
mury
Posté le 14-08-2018 à 17:43:23  profilanswer
Edit : Je suis sous W8.1 et je vois que le driver est pour W10 ? Je dois obligatoirement formaté mon PC ? Car j'ai une préférence pour le 8.1
Edit de 19h : J'ai trouvé la version en 8.1 c'est bon.
Message édité par mury le 14-08-2018 à 19:01:38
n°10406169
mury
Posté le 14-08-2018 à 19:53:26  profilanswer
Bonne nouvelle, cela fonctionne. Je vais tester ce soir si tout marche correctement ingame (si rien ne crash)
Je vais faire également un bench, je vous tiens au courant.
https://i.imgur.com/xEB0gE5.png
Message édité par mury le 14-08-2018 à 19:53:35
n°10406190
mury
Posté le 14-08-2018 à 20:19:03  profilanswer
Ecoutez, très très satisfait du SLI, 16k contre 9.2k auparavant de mémoire. Reste plus qu'a jouer !
Merci à tous pour votre aide.
https://i.imgur.com/r34duCb.png
n°10406490
wanted110
Plop !
Posté le 15-08-2018 à 17:00:18  profilanswer
Ah super tu m'en vois ravis ;)
Tu a fais comment du coup ? Juste la bonne version des drivers ?
Message édité par wanted110 le 15-08-2018 à 17:02:40
n°10406529
charognard​37
Posté le 15-08-2018 à 18:02:59  profilanswer
Mon score 3DMArk avec mon SLI de 970 OC à l'époque
https://www.3dmark.com/fs/7878569
remplacé par une 1070 après (Et oui perte de score)
https://www.3dmark.com/fs/10679421
Puis par une 1080TI
https://www.3dmark.com/fs/12718136
et après un changement de proc
https://www.3dmark.com/fs/14368806
n°10406668
wanted110
Plop !
Posté le 15-08-2018 à 22:03:53  profilanswer
Puis par une 1080TI
Sympa :)
Tu avais aussi eu des soucis de SLI ?
n°10406686
mury
Posté le 15-08-2018 à 22:27:41  profilanswer
Ahh oui pas mal les bench, mon SLI s’aligne sur 1165MHz et 1317MHz boost (ma KFA2).
Alors comment j'ai fais. C'est assez chiant enfaite, j'ai télécharger le logiciel en 1.4 mais le driver 388.71 était pas compatible avec ce dernier du coup j'en ai installer un vieux (2015). Ça a marcher en SLI mais dès que je lançais un jeu CRASH du pilote graphique, rien ne marchait.
Puis après j'ai trouvé une version 1.7.1 dédié a W.10, le driver 388.71 était compatible. Mais c'était le "Install.cmd" qui ne marchait pas (vue qu'il était modifié pour W.10) donc j'ai pris celui du 1.4 (pour w.8.1) copier / remplacer dans la version 1.7.1 et tout à marché. (J'ai ensuite désactiver la signature des pilotes comme recommandé)
Et depuis aucun problème, le bench fonctionne parfaitement, ingame pareil.
Voila c'est tout pour la manipulation, je vous passe les détails des "DDU" en boucle et redémarrages.
Le seul bémol c'est que windows est en "testing mode" mais c'est négligeable.
n°10406747
charognard​37
Posté le 16-08-2018 à 00:30:26  profilanswer
Pas de soucis majeur avec mon SLI à l'époque.
Mais quelques lag quand même que je n'avais pas en mono.
Mais c'était avec les jeux de l'époque
[AIDE] EZ DEBUG LED CPU on + RAM problème.970 evo 250 et B360 i strix d'Asus
Problème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyanteProblème Écran Noir - Pc qui s’eteint et s’allume.
Problème carte wifi Asus AC-68 pas de 5GhzCasque Void Pro RGB Surround problème micro
Carte son sound blaster z, helpGTX 780 HS ?
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI GTX 970, HELP
