9347 connectés
  + de 40 fps et ça rame ?
n°7089340
_yakine_
Posté le 27-08-2009 à 19:38:57  profilanswer
Slt tout le monde,
Je teste en se moment World in Conflict, excellent STR ( mon 1er   :love:  ) et je souhaite avoir des infos concernant le phénomène que je rencontre avec ma config de moyenne gamme. Voilà, je peux jouer avec un tres bon niveau de détail, mais ne peut pas tout pousser à fond, World in Conflict étant un jeu aussi magnifique que gourmand, ma config ne suis pas pour le TOUT à fond, par contre, quand je tente du 70% de détail je vois fraps qui m'indique un nombre d'ips toujours supérieur à 40, mais le jeu est injouable car avec de GROSSES saccades, comme si en fait j'étais à 8 ou 10 images secondes ? alors que fraps mais aussi le bench du jeu m'indique que je suis à plus de 40 ? PAr contre, si je met le jeu TOUT à fond, là le framerate correspond à ce que je vois sur l'écran, ça rame bien avec des chuttes vers 10.
Ce peut-il que ma ram ou mon hdd soit la cause ? un teste de mon HDD avec HD Tach m'indique un taux de transfert qui semble correct de 240m/s.
Des avis ?
Merci,
config:
Phenom II x2 550 oc @3,7ghz
HD 4850 oc  @720/1120mhz
4 Go DDRII 800 en Dual ( 1 x 2go Transcend / 2 x 1go No Name ) timing 5-6-6-18
Alim OCZ 600w StealthXtream
win XP 32bits
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 15:50:13
n°7089373
Ovan
O_O
Posté le 27-08-2009 à 19:58:40  profilanswer
7,7 Ghz ? tu es sûr ? :whistle:
n°7089396
_yakine_
Posté le 27-08-2009 à 20:06:01  profilanswer
7,7  :ouch:   heu pardon..... :heink: oups.....3,7
n°7089399
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 20:07:11  profilanswer
ton dd c'est quoi
n°7089523
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-08-2009 à 21:31:06  profilanswer
CPU léger, RAM catastrophique et pilotes ATI qui déconnent un pwal avec WiC, faut pas s'attendre à des miracles... :o
Sur ma 4870 par contre avec un E8400@3.6 et 4Go en 4-4-4-10 c'est parfaitement jouable (et non parfaitement fluide, certaines séquences rament un peu dans les 20-30fps). Pour ce que tu observes, ça correspondrait presque à une X1250 (690G) tous les détails au mini sur un Sempron :o
Message édité par Gigathlon le 27-08-2009 à 21:32:09
n°7089794
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 28-08-2009 à 06:56:32  profilanswer
faut arrêter un peu les absurdité, sur mon ancien athlon 64 3200 avec 1go de ram et une hd 3650 je jouais à wic en 1280x1024 avec pas mal de détails. ma config était juste un peu overclocker donc avec sa config qui ressemble un peu à la mienne actuellement il ne devrait pas du tout ramer. le probléme doit venir d'autre chose par ce que avec 40 fps on ne rame pas normalement.
regardes au niveau de l'audio et réduit les taux d'échantillonnage et les bits, mets par exemple 16 bits et 48k pour voir.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7089952
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 10:55:57  profilanswer
Slt,
Apres de plus amples tests, voici mes reglages en détail, en 1680x1050, j'en suis TRES satisfait, simplement, si j'active certaines options, je suis à 40 fps MAIS en saccade, c'est le sujet de mon post:
http://img32.imageshack.us/img32/8980/59451152.png
http://img502.imageshack.us/img502/9707/93120880.png
http://img33.imageshack.us/img33/4061/28982251.png
Encore une fois, je ne me pleins pas, je suis tres satisfait de ma config, c'est parfaitement jouable et presque parfaitement fluide pour paraphraser Gigathlon, je veux juste savoir si le lag avec 40 ips peut venir de mon HDD ou mes rams "catastrophique" ( d'ailleurs pourquoi le sont-elles ? les timings ? la marque pourrave ? )
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 10:58:42
n°7089961
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 11:00:01  profilanswer
Gigathlon a été un peu violent dans ses propos, en fait tu as des ram de différentes capacité de différentes marques et pas super........ en plus avec des timings pas forcément top
n°7090052
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 11:46:41  profilanswer
ok, merci redbull, donc le maillon faible de ma config serai ma ram pourrave, merci  :hello:
n°7090056
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 11:48:45  profilanswer
ce qui est dommage est que tu as mis un processeur am3 sur une carte mère am2, donc tu perds l'utilité de l'am3 et tu perds la gestion de la DDR3....... en tout cas ne change pas tes ram ya pas d'utilité
Message édité par redbull9111 le 28-08-2009 à 11:49:08
n°7090248
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 14:06:29  profilanswer
Slt,
ah budget non extensible à l'infini donc il a fallut faire des choix  :pfff: mais franchement, ma config me convient parfaitement, bon si j'avais put débloquer le 550 en 4 coeurs ça l'aurai fait mais bon, on en veut toujours plus  :whistle: au fait REdbull à ce propos, de la ram pourrave peut empecher le déblocage en 4 coeurs ?
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 14:07:19
n°7090269
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 14:16:16  profilanswer
aucun rapport avec la ram c'est uniquement le processeur et la carte mère qui rentre en compte dans ce cas
n°7090308
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-08-2009 à 14:42:01  profilanswer
Commence par refaire le test avec tout le monde aux fréquences de base. Tu peux avoir des reprises sur erreur dues à des fréquences trop élevées qui annulent le gain de perf lié à l'O/C
n°7090321
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2009 à 14:50:14  profilanswer
Les timings sont même très mauvais, faut pas être aussi gentil... :o
Le principal problème vient du CPU, et comme il a besoin de BP "pratique" (pas théorique uniquement basée sur la fréquence) il est normal que ça ramouille par moments, surtout combiné au comportement chelou des Catalyst avec WiC.
Pour le comportement chelou des Catalyst, vala les graphs de Tridam lors des articles 8800GT et 3870:
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html (7.10 beta)
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] -3800.html (7.10)
Ca n'a pas vraiment évolué depuis...
En tout cas, certaines options sont effectivement très gourmandes en BP GPU, comme les ombres et réflexions haute résolution, et là la 4870 tire son épingle du jeu face à ta 4850, mais en dehors de ça le X2 550 est quand même bien à la ramasse (39 contre 49fps pour un E8400 non o/c si on considère l'article sur le X4 965, et ça avec de la RAM correcte).
Message édité par Gigathlon le 28-08-2009 à 14:56:24
n°7090358
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 15:25:00  profilanswer
Merci Fraisouille,
et merci Gigathlon, mais le E8400 était se sur quoi je voulais aller, mais malheureusement j'ai été obligé de faire une config sur la base de ma mobo....donc bon, je m'en contente. C'est quoi le "BP" ? et tu parles de BP "pratique" ?
EDIT:
 :ouch:   Tient le test que tu sites Gigathlon, sur le tableau le x2 550 fait 39 ips de moyenne =>
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026574.gif
Je fais le meme test, sauf DirectX9c car je suis sous XP, et bien je ne fais que 32 de moyenne  :cry: alors que j'OC à 3.7 ? si je remet à fréquence d'origine, je ne fais plus que 26 ips de moyenne  :cry:  :cry:
Bon, je sais que je n 'ai pas la config de test de Hardware.fr à savoir 4go de bonne rame et une GT280 m'enfin j'espere avoir un meilleur score avec mes G.skill 1066 et leur bon timing  :(
T'en pense quoi Gigathlon ?
HEEEEEEEEEEEEELP  :cry:
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 15:52:04
n°7090471
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2009 à 16:11:58  profilanswer
Le test est fait en 800x600 de façon à limiter l'impact du GPU, et effectivement avec une GTX280 dont les pilotes sont franchement moins dépendants du CPU.
Ca ne fait pas de ton CPU une bouse, même si il se trouve bien bas globalement, et un simple changement de RAM n'apporterait pas non plus un changement énorme, le fait est que tu cumules les "petits défauts" à tous les niveaux.
Message édité par Gigathlon le 28-08-2009 à 16:12:30
n°7090499
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 16:25:56  profilanswer
Bon, bah ecoute, j'espere kan meme faire mieux avec de la bonne ram, la je suis à 32 CPU OC au lieu de 39 cpu d'origine, ya de quoi  :cry:  :cry:  j'te l'dis.
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 16:26:18
n°7090543
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 16:48:33  profilanswer
franchement, le test a été fait sur une carte mère am3 avec de la ddr3 c'est pas comparable
n°7090566
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 17:01:18  profilanswer
Meme pas.... :fou:  :cry:  :fou:
Nous utilisons le même protocole de test que celui mis au point lors de l’arrivée du Core i7 en novembre dernier, à savoir :
- ASUSTeK P5QC + 2x2 Go DDR2-1066 5-5-5 (LGA775)
- ASUSTeK M3A78-T + 2x2 Go DDR2-800 4-4-4 (AM2+)
- Intel DX58SO + 3x1 Go DDR3-1067 (LGA1360)
- GeForce GTX 280 + GeForce 180.84
- Raptor 74 Go + Raptor 150 Go
- Creative Audigy
- Windows Vista 32 bits SP1
le lien:  http://www.hardware.fr/articles/76 [...] 2-550.html
Franchement, je ne comprend pas un tel décallage  :fou:  je viens de remettre des timing suivant dans mon bios 5-5-5-18, je suis bien en DUAL, avec cette fois une barrette de 2go Transcend et 1 de 1go Cdiscount, en DDR2 800, et je ne suis qu'à 32 ips contre 39 pour le CPU non OC de HArwafe.fr ????  j'ai un souci dans ma config la ?
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 17:03:49
n°7090571
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 17:03:32  profilanswer
Meacoulpa......... autant pour moi mais je ne vois pas pourquoi le test n'a pas été fait sur de l'am3, bref cela ne résout pas le problème
n°7090574
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 17:05:08  profilanswer
JE vois pas comment passer sur du G.Skill 1066, meme si j'arrive a les baisser en 4-4-4-12, comment je peux gagner 6 ips ?
n°7090578
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 17:06:55  profilanswer
j'ai pas vu ta carte mère dans les précédents post?
n°7090584
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 17:08:53  profilanswer
une gigabyte GA MA770 UD3, la v2.0, avec le dernier bios, franchement si quelqu'un a une hypothese je suis preneur. mon CPU OC fait carrément moins bien que le meme CPU à fréquance de base....je suis vert.
Message édité par _yakine_ le 28-08-2009 à 17:09:51
n°7090791
_yakine_
Posté le 28-08-2009 à 18:59:31  profilanswer
Meme punition sur le Bench CPU 2 de Crysis  :ouch: je viens d'en faire un.
Avec le meme CPU que moi, la config Hardwar.fr fait du 25 ips, alors que moi je fais du 19  :fou: c'est pas possible ? meme un X2 7750 fait mieux que mon Phenom II X2 550 oc@ 3,7 ghz  :cry:  :cry:   Qu'est ce qui cloche sérieux ???  :(
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026215.gif
n°7091355
_yakine_
Posté le 29-08-2009 à 10:31:44  profilanswer
Slt,
Reçu les rams G.Skills ce matin,  aucune différence aux niveaux des benchs Crysis et WiC, donc mes anciennes rames "catastrophiques", avec leur timings et compagnies, font jeu égale avec des G.Skills 1066 5-5-5-15.
Tu vois gigathlon, la ram n'y est pour rien dans mes résultats en retrait, a mon avi c'est surtout la CG qui joue, ( ou la mobo mais j'y crois moins ) la config Hardware.fr avec la GTX280 contre ma HD4850 explique le décallage, en tres élevé ya du AA x4 de l'aniso et des effets et compagnis, bref tout à fond, et meme en 800x600, la CG intervient forcément.
Conclusion => c'est un bon test pour comparer les CPU entre eux, sur la meme machine, mais sorti de LEUR config de test, ne pas comparer "SES PROPRES" resultats avec les leurs.
Bon, c'est pas grave j'aurai acheté les G.Skills tout de meme.
Qui aurait un Bench 100% CPU ? mais alors vraiment indépendant de la CG par exemple ? le test CPU de 2DMark 2006 en est un ?
Message édité par _yakine_ le 29-08-2009 à 21:07:35
Bios qui saccade et PC qui rameHDD foutu ou pas ? Ca rame grave !
acer x3200 problemes de pc qui rame dans les jeuxquelle ram pour mon ordi qui rame
Avec mes nouvelles barrettes de RAM, mon pc RAME!Carte graphique 6600 GT qui rame
Ca rame ConseilHD4850 qui rame ???
Plus de sujets relatifs à : + de 40 fps et ça rame ?
