4048 connectés
  3D avec Hd 5770
3D avec Hd 5770
n°7797839
ezetrol0
Posté le 15-02-2011 à 10:59:46  profilanswer
Bonjour a tous,
Petite question :Avec une hd 5770 (et un ecran 3D compatible.) peut on faire de la 3D,façon kit Nvidia.
Mon écran est en train de lacher(au demarrage couleurs ternes,tremblements.. après c'est ok) ,alors quitte a en acheter un,en prendre un 3D.
Par contre s'il faut tout changer alors je reste en2D
n°7797943
crash-test
Posté le 15-02-2011 à 12:42:28  profilanswer
Non.
Si tu veux faire de la 3Dvision il faut une n'vidia.
Message édité par crash-test le 15-02-2011 à 12:43:56
n°7797990
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 15-02-2011 à 13:22:29  profilanswer
"façon kit nvidia" ca ne signifie pas qu'il veuille utiliser un kit 3d vision absolument. C'est possible, mais sur ATI c'est géré par des logiciels tiers (iz3d ou tridef par exemple), et il faut que ta carte graphique possede une sortie hdmi 1.4 (+ l'écran 3d compatible evidemment)
n°7798036
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 15-02-2011 à 13:52:16  profilanswer
Façon kit Nvidia tout en un, non ATI ne le fait pas.
Chez ATi c'est à la carte : tu prends tes logiciels selon tes besoins.
--> pour utiliser des jeux et applications déjà prévues pour faire de la 3D t'as besoin de rien (y'en a quasiment pas actuellement mais ça viendra progressivement, Crysis 2 devrait être le 1er à en tirer parti)
-->pour transformer les jeux non prévus pour le 3D en 3D tu as 2 logiciels "drivers 3D" concurrents iZ3D et DDD-Tridef
--> pour les films tu achètes juste le logiciel de lecture BluRay3D compatible de ton choix
Au niveau matériel, chez ATi les lunettes doivent être synchronisées directement à l'écran, tu ne peux pas prendre n'importe quel écran 120Hz et le transformer en 3D par un périphérique USB genre le kit 3D vision (ça n'existe pas chez ATI). Il faut donc un vrai écran prévu pour la 3D.
Pour le moment en moniteurs compatible ATI il n'y a qu'un seul 120Hz, c'est un moniteur 24" de Viewsonic à lunettes filaires.
Acer vient de sortir un écran 3D vision avec émetteur Nvidia 3D Vision intégré et compatible hdmi1.4. Donc à priori il doit au moins pouvoir marcher via hdmi1.4 (avec les résolutions restreintes du format hdmi) mais personne ne l'a testé pour l'instant. On ne sait pas non plus si il est possible d'utilisé le DVI-Dual-link de ce moniteur pour la 3D chez ATI ou si c'est vérrouillé par Nvidia.
Samsung a annoncé plusieurs moniteurs 3D haut de gamme munis de prises hdmi et Display Port qui devraient sortir en Mars. A priori il devrait être compatible, si il supporte la 3D via Display Port, tu auras accès à la résolution maximale à 120Hz chez ATI, mais là encore on manque d'infos pour confirmer, ces écrans n'étant pas encore sortis.
Sinon à part les écrans 120Hz, il y a également les écrans passifs polarisés de Zalman qui sont des valeurs sûres, ils sont en demie résolution verticale lorsqu'on met les lunettes 3D, mais ils fonctionnent nickel sur ATI comme sur Nvidia (et surtout ils sont passifs, ils fonctionnent avec des lunettes polarisées comme celle du cinéma). Par contre ils ont un angle de vision vertical restreint en 3D.
En dehors des moniteurs :
ATi est compatible avec quasiment toutes les 3DTV hdmi1.4 du marché (avec les lunettes du constructeur de ta télé), ainsi que les projecteurs DLP-link (avec lunettes DLP-link)
Si t'as besoin de plus d'infos, passes nous voir dans le topic Stereoscopie, c'est le bistrot juste à côté http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3999_1.htm
Message édité par BlackShark le 15-02-2011 à 15:40:01
n°7798192
ezetrol0
Posté le 15-02-2011 à 15:28:03  profilanswer
merci de vos reponses.
Effectivement je n'avais pas ete tres clair.Il s'agit pour moi de changer un ecran qui va bientot mourir ,et dans ce cas la passer a la 3D TOUT en conservant le reste de l'ordi:I5 750,4Go,hd 5770.
Donc cela est possible ,mais PAS avec n'importe quel ecran 3D.
Merci pour le lien,je vais le lire meme si que j'en vois semble assez technique.
Pas d'ordre de prix pour l'écran?
Et quelqu'un a t il essaye??
n°7798229
Tahitiflo
Posté le 15-02-2011 à 16:03:52  profilanswer
j ai des doutes sur le fait de faire de la 3d avec une hd 5770 sur un écran 1920x1080,a moins d aimer jouer en 20ips.:/
n°7798251
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 15-02-2011 à 16:19:40  profilanswer
Tout dépend des jeux auxquels il joue.
Des jeux pas trop gourmands tournent nickel.
Et pour les films BluRay, c'est la résolution native. Comme ça il n'aura pas à changer d'écran lorsqu'il changera de PC/Carte graphique plus tard.
  3D avec Hd 5770
Config 3D / Render / graphismeDisparition de tous les fichiers d'1 HD suite probleme USB
quel config pour un pc ? graphisme 3d illustrationRe-encoder son video 3D
HD 6950 1Go Club3DSoucis OpenGL sur ATI HD 6950
HD 5770 : Lag bizarre dans dirt 2Affichage de 3d sur multi ecran en HD
Core I5 750 + Hd 5770 score 3D mark 06 : 16000 ???[Résolu (mais moche)] Plantages HD 5770
Plus de sujets relatifs à : 3D avec Hd 5770
