6006 connectés
  HD 5770 : Lag bizarre dans dirt 2
n°7794475
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 21:30:30  profilanswer
Alors pour commencer ma config :
i7 870 stock
4 Gb ram pc10600
5770 vapor X
Alim 450w 82+
Ecran Hannsg 28"
Donc voila, comme indiqué dans le titre, quand je veux jouer à mon jeux favoris (Dirt 2), quelle que soit la résolution, et même les détails, en moyen, élevé trés élevé et même ultra j'ai les mêmes lag bizarres à savoir que l'image ralenti puis accélère régulièrement. J'ai même l'impression que c'est plus quand je baisse la qualité. J'ai réinstallé DX11, j'ai essayé avec sans AA, avec sans synchro verticale, rien n'y fait, toujours ces lag, d'où ça peut venir?
J'ai un rad moyen (Le nouveau arrive lundi) donc mon proco chauffe pas mal ça peut venir de là ? Et j'ai un disque trés lent aussi, un vieux 5400rpm 2.5" en attendant le vélociraptor, je pense pas que ça aie un rapport mais bon je précise !
Merci d'avance de vos réponses !
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
n°7794484
Fabien572
Posté le 11-02-2011 à 21:41:08  profilanswer
Tu peux filer les temp des composants ?
Pour ce faire tu peux utiliser CPUID Monitor.
n°7794501
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 21:55:11  profilanswer
Les temps pendant que je joue ?
n°7794507
Fabien572
Posté le 11-02-2011 à 21:59:52  profilanswer
Non même au repos voir déjà si c'est anormal.
n°7794510
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 22:00:23  profilanswer
40° les coeurs et 30° la carte
n°7794532
Fabien572
Posté le 11-02-2011 à 22:14:02  profilanswer
Elles sont correcte. Tu as ce genre de lag sur d'autres jeux ?
n°7794538
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 22:20:20  profilanswer
J'ai pas trop testé c'est récent
C'est un peu chaud mais le rad est pourri aussi, je reçois le samuel 17 lundi
Pilotes foireux peut être ?
n°7794544
Fabien572
Posté le 11-02-2011 à 22:28:37  profilanswer
Ben télécharge les derniers pilotes, après le DD influe aussi sur le jeu sinon niveau temp quand tu es à plusieurs heures de jeu elles sont vraiment bien plus élevée ? C'est quoi la marque de ton alim ?
n°7794560
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 22:45:22  profilanswer
Vraiment plus élevées tu parles de quoi ?
Voila l'alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 54328.html
13,5 sec à super PI
Je te fais le reste demain le PC et éteint là :)
Merci de votre aide en tout cas
Message édité par Nicoco_59 le 11-02-2011 à 22:45:57
n°7794564
fkasztel
Posté le 11-02-2011 à 22:49:57  profilanswer
t es sous quels drivers?
essaies de repasser en 10.12 si les 11.1 chient
n°7794569
thekillerr​afi
Posté le 11-02-2011 à 22:53:49  profilanswer
Bon intel + et certaines cg amd et dirt 2 c'est dur dur (cela confirme ma théorie)... Même soucis avant avec un i5 750 @ 4 Ghz et une 5850 2 GO en full hd .
C'est du stuttering , grosse baisse de framerate pour remonter juste après , j'ai jamais trouvé la source du pb ...Bref le jeux devient injouable 2 .5 sec , pendant 10 à 20 sec c'est tout a fait jouble et ca recommence ...
La sous i7 2600 K @ 4.6 Ghz et GTX 580 OC , absolument aucun souci .
Teste avec une carte graphique nvidia assez puissante si tu peut stp .
(du genre GTX 260 - 460 mini quoi ...)
Vire bien tous les drivers amd avant de mettre la nvidia .
Message édité par thekillerrafi le 11-02-2011 à 22:56:01
n°7794578
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 23:00:51  profilanswer
Demain je pense acheter une GTX 560 vous en pensez quoi ?
n°7794584
Fabien572
Posté le 11-02-2011 à 23:05:24  profilanswer
Ben la même j'y joué avec une bonne résolution avec un e7500 et une 4870 et pas de lag.
n°7794593
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 23:13:17  profilanswer
Vous jouez sous seven ?
n°7794598
thekillerr​afi
Posté le 11-02-2011 à 23:15:31  profilanswer
Tous mes pc sont sous seven , mais n'achète pas de 560 sur un coup de tete comme ça , juste pour un jeu ...
n°7794602
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 23:21:18  profilanswer
Non non c'est pas sur un coup de tête j'hésitais entre 6870 vapor x et 470 puis j'ai vu la 560 <3
n°7794607
thekillerr​afi
Posté le 11-02-2011 à 23:23:06  profilanswer
C'est pas un souci de niveau de jeu ... Sur ma 5850 je suia  59-60 fps , ca baisse d'un coup a 20 fps et ca remonte aussi vite que c'est déscendu , mais ca fait un lag très dérangeant .
n°7794613
Nicoco_59
Posté le 11-02-2011 à 23:29:56  profilanswer
Et donc? ^^
n°7794681
fkasztel
Posté le 12-02-2011 à 02:33:23  profilanswer
t as toujours pas dit quelle version des drivers t avais....
n°7795094
Nicoco_59
Posté le 12-02-2011 à 17:08:36  profilanswer
Bon mêmes lag avec une gtx560
Moins prononcés mais quand même
AA à fond donc la charge est plus déplacée sur la carte ce qui explique la baisse des lags je pense
Des idées? J'ai désactivé le HT dans le bios
n°7795143
Nicoco_59
Posté le 12-02-2011 à 17:55:16  profilanswer
Alors autre chose de bizarre, j'ai installé fraps, dans les menus et tout je suis à 60fps mais en course il m'affiche 30 fps, stable, et les lags sont quand ça monte genre 34/36 fps pendant une demi secondes et ça revient à 30
n°7795148
thekillerr​afi
Posté le 12-02-2011 à 17:59:20  profilanswer
euh moi ca stabilisait a 59-60 fps ...
Donc pas le même prob mais assez similaire .
n°7795190
Nicoco_59
Posté le 12-02-2011 à 18:33:03  profilanswer
Ben c'est normal 60 fps c'est les 60Hz de l'écran à priori mais pourquoi je passe de 60 dans le menu à 30 dans le jeu?
n°7795381
Nicoco_59
Posté le 12-02-2011 à 21:28:42  profilanswer
Bon ben en passant sur un disque plus performant j'ai plus de problème ^^
Vivement que je reçoive mon vélociraptor :P
Affichage de 3d sur multi ecran en HDprobleme hd 5770
probleme drivers ATI radeon HD 4250GPU mieux que HD 6850 pour Sandy Bridge et 3 écrans ?
Probleme d'affichage Hd 6850Probleme d'affichage Hd 6850
Alim 1 Seasonic S12II 82+ - 520W neuve qui sors une odeur bizarre ???Bug Crossfire HD 6850
Problème crossfire HD 6850 please :(
Plus de sujets relatifs à : HD 5770 : Lag bizarre dans dirt 2
