3987 connectés
  Asus ROG STRIX GAMING OC GeForce RTX 3070 Ti
n°11193200
sypqys
Posté le 02-12-2022 à 19:39:26  profilanswer
bonjour
qu'est-ce que cette lumière rouge ? L'écran est noir après que tout soit monté...
CM : ROG Strix B550-F Gaming
https://cjoint.com/doc/22_12/LLcsKNidbOI_WhatsApp-Image-2022-12-02-at-19.18.13.jpeg
Merci !!
n°11193202
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 02-12-2022 à 19:42:31  profilanswer
sypqys a écrit :
bonjour
https://cjoint.com/doc/22_12/LLcsKN [...] 18.13.jpeg
Merci !!
Mauvais branchement, soir du slot PCIE soit des cables  d"alim PCIE
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11193203
bonk1
Posté le 02-12-2022 à 19:43:29  profilanswer
D'ailleurs la photo on voit le port PCIE 8 pins sans rien de branché dedans, juste sous la led rouge...
il manque un cable depuis l'alim
Message édité par bonk1 le 02-12-2022 à 19:44:08
n°11193204
kabyll
Posté le 02-12-2022 à 19:44:49  profilanswer
Il faut brancher 3 cables pcie 6+2
A droite tu n'as rien mis,
Edit: grilled
Message édité par kabyll le 02-12-2022 à 19:45:11
n°11193210
sypqys
Posté le 02-12-2022 à 20:02:06  profilanswer
merci beaucoup à vous !
n°11193217
sypqys
Posté le 02-12-2022 à 20:14:09  profilanswer
il n'a qu'un emplacement pour deux branchements ?
celui du milieu se retrouve vide.
n°11193218
sypqys
Posté le 02-12-2022 à 20:15:46  profilanswer
https://cjoint.com/doc/22_12/LLctpJXZxyI_WhatsApp-Image-2022-12-02-at-20.13.46.jpeg
n°11193220
bonk1
Posté le 02-12-2022 à 20:16:16  profilanswer
Ben ton alim doit avoir 3 cables en sortie pour cette carte vidéo, c'est pas le cas ?
n°11193225
sypqys
Posté le 02-12-2022 à 20:23:36  profilanswer
il n'y arrive pas
n°11193232
kabyll
Posté le 02-12-2022 à 20:33:37  profilanswer
il assemble les deux parties, et il les met dans la carte, tout simplement
https://i.ibb.co/vYRRJFv/capture.jpg
n°11193238
sypqys
Posté le 02-12-2022 à 20:38:50  profilanswer
CPU Fan error ! au démarrage.
n°11193254
bonk1
Posté le 02-12-2022 à 21:14:21  profilanswer
Tu as branché le cable à coté du CPU ? pour l'alimenter ? 4 ou 6 broches en général.
Tu sembles pas trop t'y connaitre, c'est délicat d'y aller en mode itératif comme ça car tu risques de griller un truc.
n°11193283
kabyll
Posté le 02-12-2022 à 23:17:20  profilanswer
Sur les cm asus, il faut brancher au moins un ventilo sur cpu_fan
Sinon ca fait une erreur au boot
(c'est desactivable ds le bios)
+1 pour prendre tes précautions, ou au minimum lire le manuel ou suivre un tuto si c'est ton (son) 1er montage
n°11193289
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2022 à 23:27:22  profilanswer
il faut brancher le cable CPU sur le connecteur CPU et les cables d'alim PCI-E de la carte graphique sur les connecteurs PCI-E de la carte graphique...lire le manuel et ce qui est écrit sur les câbles et arrêter de mettre les connecteurs au pif et à moitié, ça va mal finir avec du matériel grillé :(
n°11193506
sypqys
Posté le 03-12-2022 à 14:10:32  profilanswer
merci à tous ! par contre c'est pour mon frère, il a au démarrage, les composants du PC et ils lui demandent d'appuyer F1 pour accéder au BIOS, il ne boote pas directement sur le SSD Samsung 980. Bizarre.
On a installé Win 11 hier, version Home. Par contre il n'a pas de clé pour le moment...
Je sais qu'on peut en acheter pour moins d'un €uro.
Merci à tous encore !!
n°11193536
kabyll
Posté le 03-12-2022 à 15:20:15  profilanswer
qqch me dit que vous avez installé windows sur le 980 à partir d'une autre machine non?
pcq ca me semble bizarre qu'il ait pu installer windows sur cette machine, vu qu'il manquait les cables pcie pour demarrer le pc
> refais l'installation sur celui, ce sera plus simple, et plus propre
je t'ai envoyé un message privé
n°11193549
sypqys
Posté le 03-12-2022 à 15:38:55  profilanswer
Non, j'ai fait la clé USB avec Rufus de Win 11 22h2.
Puis il a lancé l'install à partir de la clé, problème ça redémarrait et ça bootait sur F1 même écran, donc voilà, quand le bureau est apparu, il a retiré la clé USB. Mais le démarrage ne se fait pas automatiquement sur le SSD mais boot sur un écran de démarrage et il faut démarrer à partir du BIOS...
n°11193551
sypqys
Posté le 03-12-2022 à 15:40:56  profilanswer
Merci pour le MP.
n°11193552
sypqys
Posté le 03-12-2022 à 15:41:29  profilanswer
Non les câbles avaient étés mis juste avant comme il faut...
n°11193555
kabyll
Posté le 03-12-2022 à 15:43:56  profilanswer
bah dans ce cas il suffit de modifier l'ordre de boot dans le bios,
(c bizarre d'avoir à le faire, pcq en principe ca se fait tout seul)
ms bon, je suis pas certain de ce qui a été fait, pcq c'est pas tres clair ce passage
n°11193690
gallean
Posté le 03-12-2022 à 20:43:10  profilanswer
Pourquoi pas être passée par media creation tool ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11193710
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2022 à 22:13:51  profilanswer
Il y avait d'autres disques a part le SSD de boot lors de l'installation ?....
n°11193738
sypqys
Posté le 04-12-2022 à 08:52:44  profilanswer
je ne crois pas ou alors oui un HDD de 2 To s'il l'a mis, mais dans le BIOS il n'était pas détecté...
n°11193739
sypqys
Posté le 04-12-2022 à 08:53:11  profilanswer
je sais j'aurais dû moins problématique...
n°11193903
sypqys
Posté le 04-12-2022 à 19:01:37  profilanswer
un ami informaticien à vérifier le PC de mon petit frère...
et il se trouve que c'était globalement bon excepté qu'il démarrait pas sur Windows boot manager mais c'est rectifié, il fonctionne comme un charme, reste à acheter la licence "Home" de Win 10 pour sa v. de Win 11.
ryzen 7600X ou I5 13600K pour gamingConfig PC - Jeux 2K - 1500 à 2000€
Fonctionnement indépendant du RGB Asus Aura SyncProblème fréquence Ram sur X470 AORUS ULTRA GAMING
Remplacer 3070 now ? Prochaine gen hors de prix ?Questions config ASUS PRIME B660, POP Silent
Config pour RTX 3070 TI (Budget 1500 - 1600€)BeQuiet Dark Rock 4 et CM ASUS PRIME B660 PLUS
Plus de sujets relatifs à : Asus ROG STRIX GAMING OC GeForce RTX 3070 Ti
