9042 connectés
  rtx 3080 ti fe pas de fps
n°11103403
micayovb
Posté le 04-03-2022 à 15:50:13  profilanswer
bonjour a tous.
je viens de passer d'une 6900 xt a une rtx 3080 ti. les jeux sur lesquels je joue the division1 et 2 ainsi que pubg on un rendu fps bien moins haut avec la rtx.
exemple : pubg je joue en 2 k avec la 6900 xt je suis a 144 fps et avec la 3080 ti je suis a env 101 fps avec les meme reglages.
pareil pour division1 avec la 6900 xt 144 fps avec la 3080 ti - de 105 fps.
quelqu'un aurait une idee du probleme.
ma config : carte mere x570 ryzen 9 5900x 32 go ram alim 850 w gold
n°11103407
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-03-2022 à 16:10:14  profilanswer
Lance GPU-z en arrière plan pour vérifier que la carte ne se bride pas à cause de la température ou de la consommation
n°11103416
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-03-2022 à 17:18:03  profilanswer
Si tu installé Geforce Experience , tu le désinstalles...
n°11103419
micayovb
Posté le 04-03-2022 à 17:36:09  profilanswer
ok je vais tester ça ce soir. je désinstalle et test les jeux sans le geforce? ou je le réinstalle?
et je vais mettre gpu-z en fond aussi
n°11103434
xpi17
Posté le 04-03-2022 à 19:04:50  profilanswer
Oui tu tu réinstalles le driver Nvidia sans Geforce experience, en cliquant sur installation personnalisée. Et tu testes les jeux.
n°11103435
kabyll
Posté le 04-03-2022 à 19:10:59  profilanswer
+ un DDU si ca n'a pas été fait
2 DDU en fait,
un pour tout ce qui est cg AMD, et un autre pour refaire proprement Nvidia)
n°11103437
needgpubre​tagne
Cette période est une hérésie
Posté le 04-03-2022 à 19:14:54  profilanswer
C'est quoi le problème avec Geforce ?
J'ai reçu une 3060 TI donc j'ai fait un coup de DDU, redémarré le PC et après j'ai DL Geforce puis installé le driver, c'est problématique de faire de cette façon ?
n°11103449
kabyll
Posté le 04-03-2022 à 20:09:43  profilanswer
parfois Geforce Experience pose des soucis,
donc s'il persite a pas avoir les perf attendues, c'est bien de tester sans,
si t'en as pas, tu peux le garder, c pas un probleme en soi
Message édité par kabyll le 04-03-2022 à 20:10:06
n°11103458
needgpubre​tagne
Posté le 04-03-2022 à 20:38:31  profilanswer
Ok merci  :bounce:
Message édité par needgpubretagne le 04-03-2022 à 20:45:24
n°11105253
didirash
Posté le 11-03-2022 à 22:35:37  profilanswer
Faut aussi couper internet quand tu fais ça car cette bouse de Windows update installe le pilote à ta place sinon.
RTX 3080 TI FE - Crash/FreezeConseil montage PC base 3080 FE / i7 12700kf
Alim 3080 + 2700xConfig en 12400F suite à un drop de 3080 FE
Chauffe RTX 3080Rtx 3080 Radiateur abimé
Puissance Alimentation 3080 TempératureAorus 3080 XTREME 10G
Problème saccades RTX 3080 ti tuf gamingRTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve
Plus de sujets relatifs à : rtx 3080 ti fe pas de fps
