7100 connectés
  ASUS RTX 3080 TUF JAMAIS AU REPOS
n°10917908
Mich01
Posté le 24-12-2020 à 00:08:58  profilanswer
Bonjour à tous,
mon problème est que ma ASUS RTX 3080 TUF ne se met jamais au repos, j'ai désinstallé et réinstallé les drivers, ca a marché mais dès que je lance un jeu et retourne sur le bureau les fréquences ne redescendent plus !!!
Je sais plus trop quoi faire….
https://imagizer.imageshack.com/img922/1429/qFCqZR.gif
https://imagizer.imageshack.com/img923/3508/miTZdb.gif
n°10917912
zouaf
Posté le 24-12-2020 à 00:52:49  profilanswer
Tu dois être en mode performance max dans le panneau de config de nvidia..... :heink:
1- tu vas dans "gérer les paramètres 3d"
2- "paramètres globaux"
3- "mode de gestion de l'alimentation" et tu mets "normal"
Message édité par zouaf le 24-12-2020 à 00:57:46
n°10918276
Mich01
Posté le 24-12-2020 à 19:41:32  profilanswer
merci a toi mais j'étais déjà en normal, après désinstallation totale de tous les drivers nvidia et réinstallation tout est ok ! merci de ta réponse
n°10918358
Xantar_Eoz​enn
Posté le 25-12-2020 à 01:02:58  profilanswer
Salut, il y a un bug dans les drivers NVidia, parfois les RTX 3000 ne passent pas en mode idle quand la carte est utilisée avec un écran GSync. C'est dans la liste des problèmes connus dans les drivers.
[G-SYNC][NVIDIA Ampere GPU architecture]: GPU power consumption may increase in idle mode on systems using certain higher refresh-rate G-SYNC monitors. [200667566]
Message édité par Xantar_Eozenn le 25-12-2020 à 01:04:24
n°10918479
Mich01
Posté le 25-12-2020 à 14:53:26  profilanswer
Merci de ta réponse ... :wahoo:
n°10924498
novintage
Posté le 06-01-2021 à 21:36:30  profilanswer
Salut j’ai le même problème aussitôt démarrer les ventilos de la carte tournent à 53 % minimum et ne s’arrêtent plus... ( alors qu’ils sont censés déclencher à 55 degrés ) mais ils tournent même à 30 degrés pour moi.
J’ai réussi à les arrêter avec msi after burner mais pas avec tweek 2.
Toi c’est juste au niveau des fréquences ou tu a le soucis de ventilos aussi ?
n°10924655
zouaf
Posté le 07-01-2021 à 09:39:03  profilanswer
La conso est aussi un élément à prendre à compte.
Asus a opté pour un déclenchement des ventilos à partir de 50 watt et/où une température de 50°.
Quand tu es en double écran, tu consommes en idle déjà 43 watt alors en triple écran, j'imagine que tu dois dépasser les 50 watt donc les ventilos doivent tourner en permanence peu importe la température du gpu.
Sur le site d'asus, tu as eu plusieurs update bios pour cette gestion des ventilos au repos (mode 0db), ils ont dû augmenter la limite de conso pour le mode 0db (à vérifier mais je sais qu'il y a eu plusieurs bios pour ce problème).
Message édité par zouaf le 07-01-2021 à 09:41:01
n°10924680
novintage
Posté le 07-01-2021 à 10:29:32  profilanswer
Merci pour ta réponse. Alors là oui je comprend mieux je suis en triple 2k gsync 144 et un 4ème en hdmi donc ça paraît logique que les ventilos tournent  tout le temps. Par contre quand je suis en jeux j’ai uniquement le ventilateur centrale qui varie ( monte à 85 % ) les deux externes restent à 53 %... avec température de 61 65 degrés. Ça te paraît normal ? C’est qu’ils non pas à monter plus ?
n°10924684
zouaf
Posté le 07-01-2021 à 10:40:07  profilanswer
Ouaip c'est normal.
J'ai la même carte en 3090 et j'ai à peu près les même températures.
Tu as un dual bios sur ta carte, un mode perf et un mode silencieux. Ce dernier te permets de faire tourner moins vite les ventilos au détriment de la température sans changer les performances.
Par défaut, c'est le mode perf avec une gestion plus agressive des ventilos pour maintenir une basse température avec une quasi absence de nuisance sonore (le profil silencieux est encore plus impressionnant niveau silence comme son nom l'indique :D ).
Bref, ta carte fonctionne normalement, profite :)
n°10924692
novintage
Posté le 07-01-2021 à 11:04:11  profilanswer
Super merci
n°10924693
novintage
Posté le 07-01-2021 à 11:04:47  profilanswer
Super merci
n°10924695
novintage
Posté le 07-01-2021 à 11:05:32  profilanswer
Super merci Oui j’ai laissé le mode performance.
Et quel carte je pensais pas avoir autant de différences ( j’avais une 2080 super ) c’est un avion vraiment pas déçu de mon achat quand tu vois que les 2080 ti se revende encore plus cher ....
n°10924719
kabyll
Posté le 07-01-2021 à 11:55:37  profilanswer
j'ajoute ma pierre à l'édifice, ms chez moi 3080 + 2 écrans 144hz (dont un gsync), la carte (aorus) est bien au repos (frequence et ventilos off)
ms elle pompe 34w qd mm
Message édité par kabyll le 07-01-2021 à 11:56:04
n°10924721
zouaf
Posté le 07-01-2021 à 11:57:00  profilanswer
2 écrans aussi (dont 1 gsync 4k 120hz) et au repos 43 watt (dès que j'ai un pic au dessus de 50 watt, ça se déclenche).
Edit: tuf 3090
Message édité par zouaf le 07-01-2021 à 11:58:29
n°10924764
m0rback
Posté le 07-01-2021 à 13:36:32  profilanswer
Ici KFA2 3080 : 40W en dual screen au repos
Message édité par m0rback le 07-01-2021 à 13:36:40
n°10925027
novintage
Posté le 07-01-2021 à 19:09:54  profilanswer
Ouai c’est ça du coup moi avec les 4 écrans 63 watts au repos mdr
n°11220001
memnark84
Posté le 08-02-2023 à 15:18:19  profilanswer
Bonjour pour  résoudre les problème de ventilateur qui ne s'arrête pas il faut avoir la dernière mise a jour de nvidia et aller sur le site constructeur de la carte et mettre à jour le bios sans oublier d'activer le resizable bar pour pouvoir mettre à jour la carte(bios v5) pour la asus tuf rtx 3080 c'est ici :https://www.asus.com/fr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx3080-10g-gaming/helpdesk_bios/?model2Name=TUF-RTX3080-10G-GAMING télécharger resizable bar le update toolbios et les ventilateurs passe à 0db
Pour les autres carte se référer aux sites constructeurs .En espérant aider  :)
n°11220065
memnark84
Posté le 08-02-2023 à 18:22:50  profilanswer
Bonjour pour  résoudre les problème de ventilateurs qui ne s'arrêtent pas il faut avoir la dernière mise a jour de nvidia et aller sur le site constructeur de la carte et mettre à jour le bios sans oublier d'activer le resizable bar pour pouvoir mettre à jour la carte(bios v5) pour la asus tuf rtx 3080 c'est ici :https://www.asus.com/fr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx3080-10g-gaming/helpdesk_bios/?model2Name=TUF-RTX3080-10G-GAMING télécharger resizable bar le update toolbios et les ventilateurs passe à 0db
Potentiel changement d'une 1080 a 3070/3080Problème CM Asus P8H77-I avec 16Go (2*8gb DDR3) RAM HyperX Fury
Config gamer VR autour d'une 3080 (2000€)perte de FPS sur RTX 2080
Mise à jour bios Asus Tuf Gaming B550-Plus / Ryzen 5600xProbleme ASUS STRIX 2080 Ti écran noir
Nouvelle config Led dram allumée sur Asus X570-Plus :/RTX 3080, Fréquence sous le base clock in game
Plus de sujets relatifs à : ASUS RTX 3080 TUF JAMAIS AU REPOS
