3633 connectés
  GTS 250 problème dès le démarrage
n°7434153
Max_C
Posté le 07-05-2010 à 22:42:05  profilanswer
J'ai acheter une Twintech GTS250 1GB DDR3:
avec entré PCI-E 6 broches
et en PCI express x16
Et je la monte dans un pc de marque de boitier à taille normale mais à carte mère micro ATX...
Mais niveau compatibilité le fait que la carte mère soit micro, j'ai regarder et cca doit pas poser de problème.
Pour ce qui est de l'alimentation j'en ai racheter une de 550W de marque "power" et avec un 6 broches PCI-E pour la carte, donc tout ce qui faut (sachant que la carte demande une alim de 500W).
Pour le reste j'ai un Quad Core, 4GB de ram, disque dur 650GO et Window 7...
Donc l'alime ca marche, mais quand je mes ma nouvelle carte graph GTS250 dedans, l'ordi se lance, les ventilo tourne à fond non-stop et l'écran reste indifférent (éteint).  :(
Merci de m'aider  :ange:
probleme PC bip longProbleme montage carte mere ( resolu )
Problème lecture Blueray impossible sous 7 x64 BC 5500AProbleme eSATA sur P6T Deluxe
probleme cpu limite a 740 mhzATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problème
problème compatibilité carte graphique....HELPproblème avec HDD
probleme disque dur recuperation des données conseils svpProbleme lecture HD H264 et VC-1
Plus de sujets relatifs à : GTS 250 problème dès le démarrage
