5207 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème lecture Blueray impossible sous 7 x64 BC 5500A
n°7433760
spiderdav7​688
Posté le 07-05-2010 à 16:28:11  profilanswer
Je possède un Acer Aspire 5920G équipé d'un lecteur blue-ray "Optiarc BD ROM BC-5500A".
Sous Xp, la lecture des Blue-ray s'effectuait sans problèmes. Depuis ma migration sous Windows 7-x64 mon lecteur ne lit plus que les Cd et les DVD.
  • On m'a conseillé d'utiliser des logiciels tiers tels que Power Dvd ou encore Acer arcade deluxe mais aucun ne me permet de les lire. L'installation de Nero ne résout rien et le site officiel Acer ne propose pas non plus de mise à jour pour mon lecteur.   :pfff:
  • Sur le site de Sony (www.sonynec-optiarc.com) ils ne conseillent pas de mettre à jour le firmware lorsqu'il ne s'agit pas d'une vente au détail : "(Also note that our firmware updates are not compatible with those provided by OEM vendors (Sony Optiarc drives pre-installed by the PC manufacturers e.g. HP, Dell, Fujitsu Siemens Computers, Apple etc.). You may damage your drive if you flash it with incompatible firmware.)"
Que faire ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Par avance merci
n°7445848
spiderdav7​688
Posté le 19-05-2010 à 12:50:58  profilanswer
petit up ?
n°7445885
Posté le 19-05-2010 à 13:23:41  answer
1. Assure toi que t'as bien installé les soft de lecture Bluray car ce n'est pas supporté nativement par l'OS, que ce soit sous Xp ou 7.
2. Vérifie dans les mise à jour optionnelles de Windows 7 s'il y a des software/driver adéquats à installer en option.
3. Si même comme ca ca marche pas, ben reste avec Xp, si ca ne remarche pas non plus, ben c'est que la partie Bluray du lecteur (laser/lentille/électronique) est morte.
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2010 à 13:25:16
n°7458710
spiderdav7​688
Posté le 02-06-2010 à 13:27:10  profilanswer
Arg, ca ne marche pas non plus sous Xp :\ - Vraiment personne n'as de remède miracle à me proposer ?
n°7458719
Posté le 02-06-2010 à 13:32:58  answer
La lentille/laser (qui n'est pas la même que pour le CD et DVD) ou l'électronique qui va avec est probablement morte.
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2010 à 13:33:19
n°7469286
oliv615
Posté le 14-06-2010 à 13:11:31  profilanswer
J'ai le même problème que toi avec mon optiarc 5500a.
Il lit parfaitement les cd et dvd mais dès que je met un blu ray ca ne fonctionne pas. J'ai installé power dvd et any dvd sans amélioration.
Je précise que je suis sous vista.
Tu as trouvé une solution depuis ?
n°7554552
spiderdav7​688
Posté le 30-08-2010 à 19:56:39  profilanswer
Non je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ce problème. Vraiment personne ?
  CD/DVD/BD
Probleme eSATA sur P6T Deluxeprobleme cpu limite a 740 mhz
ATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problèmeproblème compatibilité carte graphique....HELP
impossible de demarréproblème avec HDD
probleme disque dur recuperation des données conseils svpProbleme lecture HD H264 et VC-1
problème carte graphique et driver
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture Blueray impossible sous 7 x64 BC 5500A
