5415 connectés
  Processeur
  probleme cpu limite a 740 mhz
n°7432993
boddhisatv​a
Posté le 06-05-2010 à 20:07:49  profilanswer
Ma Config :
- Processeur AMD Athlon II 250 X2 - 3 GHz
- Carte mère MSI GF615M P33
- Mémoire DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz
Je viens de monter une mini config pour ma belle mère mais malheureusement le cpu se bloque à 740 mHz, rien à faire...
Quelqu'un a une idée ? le bios est ok, cela semble venir du hardware, y a t il un moyen de savoir d'où peut venir le soucis
Merci par avance pour vos réponses
n°7433001
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-05-2010 à 20:13:46  profilanswer
Économie d'énergie ?
Lance un OCCT et tu verras la fréquence remonter.
Gigabyte France
n°7433025
boddhisatv​a
Posté le 06-05-2010 à 20:33:40  profilanswer
Kesako OCCT, tu parles du logiciel
Sur l'ordi il y a le core duo testeur pour overclocker mais la aussi impossible de booster le cpu.
Comment sortir de cette économie d'énergie?
Message édité par boddhisatva le 06-05-2010 à 21:17:26
n°7433115
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-05-2010 à 21:48:08  profilanswer
Le CPU en sort de lui même, quand une ressource demande de la puissance.
Gigabyte France
n°7433334
boddhisatv​a
Posté le 07-05-2010 à 09:36:09  profilanswer
Merci pour la réponse,
je résume, c'est normal que le cpu tourne à 740 mais si je lance une grosse appli il va se booster de lui meme.
Je vais faire le teste
Bonne journée
n°7433398
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2010 à 10:37:02  profilanswer
Tu as tout compris.
Pour regarder la fréquence réelle, lance un logiciel comme CPU-z.
Gigabyte France
n°7433800
boddhisatv​a
Posté le 07-05-2010 à 17:18:22  profilanswer
Merci pour les conseils je teste ce soir...
  Processeur
ATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problèmeproblème compatibilité carte graphique....HELP
problème avec HDDprobleme disque dur recuperation des données conseils svp
Probleme lecture HD H264 et VC-1problème carte graphique et driver
Probleme de boot HDD SATA avec P5P800[Problème] réception boite mail.
probleme : iomega ego portable. [résolu]Problème avec un WD My Book Essential 1To
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu limite a 740 mhz
