6911 connectés
  Probleme eSATA sur P6T Deluxe
Sujet(s) à lire :
n°7433071
Novice9
Posté le 06-05-2010 à 21:09:29  profilanswer
Depuis plusieurs mois, je constate que beaucoup d'utilisateurs de la Carte mère ASUS P6T Deluxe rencontre des problèmes pour faire fonctionner le port eSATA dont le connecteur se trouve sur le paneau arrière.
Je me suis donc penché sur la question pour comprendre ce qui se passait puisque moi aussi j'ai ce problème.
Explication du problème:
En fait le circuit responsable est le MARVELL 88SE6111 car le Numéro d'identification du matériel est 11ab-6121. Ce numéro sert au systèma Plug and Play pour identifier le circuit et instaler le bon driver.
Or ce numero est le numéro du circuit MARVELL 88SE6121 qui est le grand frère du MARVELL 88SE6111
n°7433099
Novice9
Posté le 06-05-2010 à 21:28:22  profilanswer
Le MARVELL 88SE6111 possède 1 eSATA et 1 PATA
Le MARVELL 88SE6121 possède 2 eSATA et 1 PATA et un mode RAID
C'est pour cette raison que si vous instalez le driver Marvell pour le 88SE6111 le systeme instale un driver RAID et un disque virtuel car il croit qu'il pilotte le 88SE6121
L'instalation de ce mauvais driver bloque le 88SE6111 et le port eSATA et PATA ne fonctionne plus.
Le problème c'est que le 88SE6111 n'est pas un circuit dont le firmware peut se reprogrammé.
A ce stade il y a 2 hypothèses:
1 C'est juste le numéro d'identification qui est mauvais et il est certainement possible de dévellopper un pilote qui corrige ce défaut
2 c'est le firmware entier du 88SE6121 qui a été programmé dans le 88SE6111 et la seul le constucteur peut répondre si un driver peut corriger le problème.
Voila pour le problème !
Maintenant quelqu'un à peut-être une solution ?
probleme cpu limite a 740 mhzATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problème
lecteur de disquette et carte mère Asus A7N8X-E deluxeproblème compatibilité carte graphique....HELP
problème avec HDDprobleme disque dur recuperation des données conseils svp
Probleme lecture HD H264 et VC-1problème carte graphique et driver
Probleme de boot HDD SATA avec P5P800[Problème] réception boite mail.
Plus de sujets relatifs à : Probleme eSATA sur P6T Deluxe
