7808 connectés
  R5 2400G + GTX 970 : FPS assez bas !
n°10441160
taz89
ça sent la moutarde, parfois.
Posté le 08-10-2018 à 11:12:06  profilanswer
Bonjour  tous !
J'ai monté depuis quelques temps déjà une configuration à base de R5 2400G (puce graphique intégrée donc ) et j'attendais d'avoir l'opportunité de me procurer une carte graphique pour pouvoir profiter pleinement du pc .
Et ce fut effectivement le cas : j'ai eu l'occasion d'acheter une GTX 970 KF2  . Cependant voilà, pensant pouvoir jouir des fps en plus après son installation, je me suis vite retrouvé dans une situation assez délicate . En effet, je n'arrivais pas à dépasser les 60 70 fps sur LOL (avec des chutes allant jusqu'à 40 fps ) , pareil sur WOW , impossible de dépasser les 57 FPS avec toujours des chutes assez vertigineuse (c'est bien le cas de le dire ! ) .
Sauf que lorsqu'il s'agit de jeux Triple A du genre the witcher 3 la aucun soucis, la carte tourne à pleine puissance en ultra avec le hairwork activé . Nickel.  Savez-vous ou peut être situé le problème ? (8GO de RAM, carte mère MSI Micro atx Basique , processeur AMD R5 2400G , ssd 120 go scandisk , disque dur 1TO) .
Je pense, à mon humble avis, que les deux jeux cités précédemment ne demande pas bcp d'effort de la part de la gtx 970 Du coup le systeme switch automatiquement sur l'apu graphique . Certains me conseillent d'aller sur le panneau de configuration NVIDIA et de selectionner le mode "pleine puissance" . J'aimerai aussi savoir si y'a moyen de désactiver l'apu graphique via le bios ?  La carte graphique n'a aucun soucis, les température sont stable et ne dépassent pas les 50 70 degrès sur les gros jeux pareil pour le processeur .
Des avis ?
Par avance, Merci !
n°10441176
taz89
Posté le 08-10-2018 à 11:30:21  profilanswer
Ah oui, petit oubli !
Je ne pense pas que le processeur soit la cause de ces chutes de FPS, certainement pas avec ces jeux la. Il est assez véloce et tient le coup même sur les gros jeux .
n°10441198
Aqua-Niki
Posté le 08-10-2018 à 12:00:57  profilanswer
Bonjour, si tu souhaites désactiver totalement le GPU intégré au 2400G normalement c'est possible, sur ma carte mère j'ai l'option pour en tout cas (Gygabyte AB350N, par contre j'ai pas pu vérifier si ça fonctionne puisque je n'ai pas de CG).
Sinon dans le panneau de controle nVidia tu devrais pouvoir choisir pour chaque jeu s'il utilise le GPU nVidia ou celui du 2400G.
Message édité par Aqua-Niki le 08-10-2018 à 12:01:12
n°10441203
taz89
Posté le 08-10-2018 à 12:03:50  profilanswer
C'est justement ce que je voulais savoir ....
Je n'ai pas eu le temps de bien vérifier les options sur le panneau de contrôle NVIDIA et je pense que le problème vient d'ici : pour certains jeux je crois que le système reste sur l'apu vega 11 et il faudrait que je puisse modifier ça . Merci pour ta réponse en tout cas. Je reste preneurs pour de plus de détails si possible :)
n°10441213
ledesillus​ionniste
Posté le 08-10-2018 à 12:09:27  profilanswer
Je pense que ça se règle dans le panneau de config nvidia, n'ayant pas de carte nvidia je peux pas en dire plus mais j'ai lu ça dans une astuce pour avoir freesync avec une carte nvidia.
Tu demandes le rendu sur la carte nvidia et tu sors sur l'apu (carte mère) l'affichage, ainsi tu bénéficies de freesync en faisant le rendu sur la carte nvidia.
Il y a un tout petit impact sur les perfs.
Message édité par ledesillusionniste le 08-10-2018 à 12:10:03
n°10441225
Aqua-Niki
Posté le 08-10-2018 à 12:17:14  profilanswer
Pour désactiver le GPU intégré c'est dans le BIOS : sur ma CM, dans l'onglet chipset, il faut mettre l'option "Integrated Graphics" sur "disabled" (voir screen)
http://i63.tinypic.com/11rvlzl.jpg
Pour le panneau nVidia je ne peux pas t'aider =/ Mais c'est vrai que si tu as un écran Freesync ça vaut le coup de garder le Vega 11 activé pour profiter de Freesync sur la 970.
n°10441235
taz89
Posté le 08-10-2018 à 12:30:07  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas d'écran bénéficiant de cette technologie, juste un simple ACER 24 pouces, 1080P .
je dispose d'une CM MSI disons de la même gamme de produit que la tienne, je vais donc aller check ça et désactiver le chipset intégré en espérant que ce soit la, effectivement le principal soucis de ces drops de FPS .
Merci pour vos réponses . Je reste néanmoins preneur s'il y a autre chose à ajouter . Un condensé de réponses peut toujours aider .
n°10441237
taz89
Posté le 08-10-2018 à 12:31:21  profilanswer
Comme précisé ce soucis de drop ne survient uniquement sur de "petits" jeux tel que LOL ou Wow par exemple, j'ai donc supposé que le système switchait automatiquement sur l'apu lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir + de puissance.
n°10441240
Aqua-Niki
Posté le 08-10-2018 à 12:37:37  profilanswer
Si t’as pas d’écran Freesync désactiver l’iGPU dans le Bios est la meilleure solution à mon avis aussi. Si jamais tu ne trouves pas l’option je te conseille d’aller poster dans le topic unique Ryzen (d’autres utilisateurs de CM MSI pourraient t’aider) ou celui de ta CG/des pilotes nVidia pour savoir comment régler ça dans le panneau nVidia.
n°10441245
lesabreur
Posté le 08-10-2018 à 12:46:52  profilanswer
Petit jeux peu (pas) optimisés multithreads, principalement fais pour utiliser au maximum 2 cores et sensibles à la fréquence. D'où pas de soucis sur Witcher 3 qui gère mieux les 8 threads du 2400g.
Si tu as une mobo b ou x tu peux oc ton proc.
Normalement sur un pc fixe il n'y a pas de switch entre igp/gpu car l'igp ne fonctionne que s'il y a un écran branché sur la carte-mère.
Message édité par lesabreur le 08-10-2018 à 12:48:34
n°10441252
taz89
Posté le 08-10-2018 à 12:53:08  profilanswer
J'avais bien + de FPS avec un FX 8320 et une 290x sur LOL (plus de 100) que sur ma configuration actuelle. J'ose espérer quand même que le R5 2400G tient mieux la route et permet de meilleurs performances sur ces petits jeux ?
Je doute fort quand même que malgré le fait qu'ils ne soient pas opti multithreads je sois à moins de 100 fps sur league of legend quand même non ?
Il y a alors peut être un soucis de driver à réinstaller ....
n°10441264
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2018 à 13:13:37  profilanswer
Sauf erreur, si tu es bien branché sur la GTX 970, ce n'est pas l'APU qui fait le boulot (= la désactivation ne sert a rien)
n°10441283
taz89
Posté le 08-10-2018 à 13:29:02  profilanswer
Je suis bien branché sur la GTX .
Alors le problème vient d'ailleurs ....  Avec cette carte bien qu'elle soit ancienne, elle ne peut tout de même pas souffrir comme ça sur des jeux tels que Wow ou League of legend surtout (j'exclus le processeur, je le considère plus que capable de faire tourner ces jeux la)
Mais attendez.... L'alimentation peut-elle jouer ?je m'explique je dispose d'une forton 420 watt alors qu'il est conseillé d'avoir au minimum 500 watt pour la gtx 970.
La carte fonctionne parfaitement dans cette configuration la, avec 420 watt en bronze  80+ (donc pas du full 420 watt) . Mais cela peut-il causer une baisse de fps dans le sens ou y'a pas assez de puissance pour alimenter la carte, et donc un drop de fps sur des jeux multi en ligne tel que wow ou lol ?
n°10441304
taz89
Posté le 08-10-2018 à 13:46:04  profilanswer
Donc le soucis peut-il venir de l'alimentation? Comme précisé plus haut ?
n°10441313
taz89
Posté le 08-10-2018 à 14:00:35  profilanswer
Oui, je pense que c'est la seule solution intéressante dans ce cas précis .... On verra bien . Je suis à court d'idée façon lol .
n°10441330
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2018 à 14:16:58  profilanswer
Après il ne faut pas oublier que pour les MMO comme WoW, LoL, etc, il n'y a pas que la carte graphique, il y a aussi la latence serveur...
=> The Witcher 3, jeu "lourd", solo, exploite bien la carte graphique, mais des jeux comme WoW "rament" = c'est peut-être lié à la gestion réseau = 100 fps en rase campagne et 50 fps en ville/raid (en gros hein)
n°10441349
taz89
Posté le 08-10-2018 à 14:35:53  profilanswer
Je suis a 25 33 fps dans la jungle de tanan par exemple .....
n°10441374
xphanoo
Posté le 08-10-2018 à 15:12:05  profilanswer
c'est clairement pas normal, je fais tourner LoL en high en QHD avec ma gtx 750... tu as essayé de réinstaller tous les drivers ?
n°10441377
taz89
Posté le 08-10-2018 à 15:17:30  profilanswer
Non pas encore, j'ai juste installé les derniers drivers conseillés
EDIT : Un driver antérieur et considéré comme stable n'a rien changé non plus . Je suis revenu sur la dernière version : la 416. quelque chose je crois .
Message édité par taz89 le 09-10-2018 à 10:40:25
n°10441683
lesabreur
Posté le 08-10-2018 à 19:02:52  profilanswer
Ben si elle tenait ton FX et la 290X elle doit tenir une 970 qui consomme et réclame moins que la 290X (qui est un poil plus puissante que la 970). Mais logiquement elle fancherait plus sur the witcher.
n°10442091
taz89
Posté le 09-10-2018 à 10:32:18  profilanswer
Bonjour à tous !
Pour ne pas laisser un topic sans réponse sans savoir le problème a été résolu ce matin ou pas, je viens vers vous  avec de nouvelles informations :
1) J'ai constaté que le mode "gaming" implanté dans windows 10 m'a permis de gagner 20 FPS en jeu ! Ce qui n'est pas rien ! Ce mode a été bien entendu couplé au mode d'alimentation "privilégier les performances"
2) Lorsqu'on tape sur google "Wow GTX 970" il s'avère que je ne suis pas le seul à expérimenter ce soucis de FPS avec cette carte graphique
3) Parait que le mode imposé "fenêtré plein écran" de wow jouerait bcp avec cette baisse de performance niveau FPS .
Je ne touche toujours pas les 100 FPS mais je me dis, que peut être je surestime un peu trop cette CG, car lorsque je check des vidéos sur youtube des vidéos de personnes disposant de la même CG avec des processeurs bien plus véloce, il se trouve aussi que les fps ne sont pas si hauts que ça ...
Cependant le mode jeu de windows 10 impacte bcp sur les performances et le gain et non négligeable .
Néanmoins, cela ne reste pas une solution mais me permet de jouer "correctement" .
A noter que le geforce experience me suggère des paramètres graphiques équilibré qui n'ont rien à voir avec la qualité maximale . Les fps ne restent pas élevés pour autant .  Dernier points, j'ai lu quelque part que windows 10 PRO pourrait être la cause de cette baisse de performance ....
Message édité par taz89 le 09-10-2018 à 10:33:41
n°10442093
taz89
Posté le 09-10-2018 à 10:35:02  profilanswer
J'ai oublié de préciser... En réalité il s'agissait d'une toute autre config avec une alimentation Corsair de 650 watt....  Mais tout de même je n'ai constaté aucun problème avec ma Forton de 430 watt pour le moment sur la 970.
n°10442176
lesabreur
Posté le 09-10-2018 à 12:30:48  profilanswer
Faut dire qu'une gtx 970 consomme en burn  ente 70 et 100W de moins qu'une r9 290x et un ryzen doit être consommer au moins 50W de moins qu'un fx-8xxx
n°10442177
taz89
Posté le 09-10-2018 à 12:36:30  profilanswer
Bon ben je pense que le problème a été résolu : j'étais entrain de chercher des indices un peu partout autour du système , alors qu'en réalité le soucis principal était la carte en elle même ! Suffit de cliquer sur le lien ci-dessous (recherche sur le fofo)
"Carrément sur WoW légion la GTX 970 souffre en Ultra, Suramar (et quelques autres endroits) la mettent "à genoux" ... le donjon " cours des étoiles " et le raid " Palais de Sacrenuit ( en extérieur ) " c'est pire encore :(
Cela même avec une carte ( Msi gaming ) avec +165/+300Mhz, il faut faire des concessions sur la Distance d'affichage ~5-6/10 / Détails de l'eau 3/4 / Qualité des ombres 5/6 avec Anticrénelage sur CMAA sur la map de Suramar pour du 60ips constant ( et bien sur encore plus de concessions en Raid 25 au Palais de S. )
Pourtant il y a un I7 4790K à 4.7Ghz derrière ... Dommage car sur des map comme Tornheim et Haut-Roc c'est magnifique en Full Ultra / CMAA ! J'ai du Faire 3 Macro de /console pour toucher à ces 3 réglages rapidement, histoire de profiter de Tornheim / Haut-Roc en full et de rester en 60ips constant sur Suramar.
Après j'ai discuté "vite fait" avec quelqu'un qui a un SLI de GTX 970 ( son pote n'a apparemment pas de problème avec une GTX 970Ti, à ce qu'il disait ) et apparemment ça tourne bien partout en ultra avec du 60ips constant, à voir avec une bonne occasion pour tenter le SLI ( à confirmer quand même ) et sur le fofo les gens se plaignent de leurs GTX 10xx qui ne se comportent pas mieux que les GTX 9xx voir pire  ... en ce moment."
(voici un post que j'ai sélectionné qui résumé bien la situation . La gtx 970 est donc un peu à la "ramasse" malgré le fait que ce soit Wow .
Voir lien : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6706_1.htm
Des avis pour confirmer ?
n°10442184
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 12:52:53  profilanswer
Ce début de topic où vous confondez les possibilité d'un pc portable et un truc impossible avec une tour  :heink:  :)
n°10442191
taz89
Posté le 09-10-2018 à 12:58:40  profilanswer
l'élément de ce topic qui est intéressant est celui que j'ai mis entre guillemet ou il est mentionné uniquement la façon dont la GTX 970 se comporte avec ce jeu en particulier :)  . Pour en revenir au sujet, je pense que l'op de ce post qui date d'un an maintenant précise qu'il est passé d'un pc portable vers une tour ou il a fait l'acquisition d'une GTX 970
Message édité par taz89 le 09-10-2018 à 13:02:22
n°10442207
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 13:33:11  profilanswer
C'est pas toi l'op de ce post, je parle pas d'un autre, il est aussi intéressant de ne pas laisser se propager des erreurs, donc il est impossible de switcher d'un IGP à une carte graphique sur un pc fixe ou alors j'ai raté une sacré information :)
On pourrait éventuellement l'imaginer si l'écran était branché simultanément à la carte mère et à la carte graphique ....
Message édité par Pachparla le 09-10-2018 à 13:44:54
n°10442234
taz89
Posté le 09-10-2018 à 13:57:51  profilanswer
Ah, je pensais que tu faisais allusion au lien que j'ai mis par rapport a la 970 et au soucis de fps .
Pour ce qui est du reste, cad le swicth IGP/GPU tout ça , la ok on est d'accord , je m'étais posé plusieurs questions la dessus parce que j'avais effectivement quelques doute la dessus . Mais oui la c'est plus clair désormais .
Faibles FPS, et GPU qui s'affiche pas dans le gestionnaire des tâches![Résolu] Gros probleme chut de FPS
[Résolu] Problème FPS 1080TIChoix GTX 1080 / 1080ti
Ma GTX 1050TI délire royalement ...GTX 970 -> GTX 1080
MSI GTX 970 Armor OC ne tourne pas à la fréquence annoncée1 RTX ou 2 GTX en SLI?
Plus de sujets relatifs à : R5 2400G + GTX 970 : FPS assez bas !
