5445 connectés
  RTX 2080 Temp. avec 3 Ecrans
n°10565172
biøhazard
Posté le 10-05-2019 à 16:32:19  profilanswer
Je possède un setup depuis quelques temps composé d'un écran 27" 1440p/144Hz DP et d'une TV 4k HDMI relié tout les deux sur une RTX 2080.
Jusque la rien d'anormal au niveau température (40°) et fréquence (300Mhz) en idle.
J'ai récemment voulu ajouté un 3e écran (27" 1080p @60Hz)
Des que je branche le 3e écran la temperature du GPU monte a 65° et la fréquence à 1500Mhz en idle et forcement le mode semi-passif se met en marche, comme si j'étais en jeux...
Du coup j'ai branché la TV sur le port HDMI de la CM pour éviter ce problème.
Quelqu’un a t-il une idée de ces soudaine augmentation des performances ?
n°10565191
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-05-2019 à 17:05:32  profilanswer
Bonjour
La première idée qui me vient c'est que tu es dans la définition d'écran maximale supportée en numérique, du moins en largeur.
Les écrans sont en "étendu" j'imagine, aucun est le clone d'un autre ?
n°10565240
biøhazard
Posté le 10-05-2019 à 19:18:45  profilanswer
Oui ils sont bien en étendue.
C'est normal que le GPU soit plus sollicité mais a ce point la ca me semble bizarre....
n°10565246
artouillas​sse
Posté le 10-05-2019 à 19:29:24  profilanswer
En nombre de pixel à l'écran t'es dans les limites en additionnant tes 3 définitions, mais je serais pas étonné que ton soucis vienne de là.
Après je connais pas très bien le fonctionnement du multi-screen avec 3 définitions différentes d'écran.
n°10565255
biøhazard
Posté le 10-05-2019 à 20:02:55  profilanswer
Ah bah des que je Plug le câble ca monte direct en temp et en frequence
Seasonic M12 II 850w pour RTX 2080?MSI 2070 gaming X 8G ou MSI 2080 Ventus8G V2
Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?Lequel de ces écrans PC choisir?
compatibilité RTX 2060L'hésitation ultime des RTX
Besoin d’underclock RTX 2070Passez de la 1080 ti à la rtx 2080 ti ?
IPS relativement bas par rapport à ma RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 Temp. avec 3 Ecrans
