8049 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
RTX 2080 ti qui chauffe pour rien
n°10647948
Fraisette
Posté le 26-10-2019 à 20:06:49  profilanswer
Ha c'est un montage ldlc je voulais absolument pas avoir a faire ça moi même sur une compo a ce prix, du coup je vais vérifier ! j'ai eu ldlc au téléphone, j'aurais a priori un problème de fréquences sur ma CG, je me tape des 1700mhz c'est beaucoup... je vais la renvoyer
n°10647969
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 26-10-2019 à 20:46:42  profilanswer
Clairement non 1700mhz c'est que dalle.
Tu m'aurais dit 2000 …. et encore
n°10648029
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-10-2019 à 23:04:55  profilanswer
1700 c'est pas assez ouai...
n°10648048
Fraisette
Posté le 26-10-2019 à 23:45:00  profilanswer
Les amis mon problème est réglé !! j'ai tout simplement fait un DDU, une fresh install des pilotes et miracle, ma carte est redevenue toute calme ! je pense qu'il y a eu une merde sur ma derniere maj de drivers via geforce experience...
Quoi qu'il en soit merci a tous pour vos conseils et votre temps, vous êtes au top :)
Message édité par Fraisette le 26-10-2019 à 23:50:12
n°10648099
charognard​37
Posté le 27-10-2019 à 07:09:45  profilanswer
Refait un Superposition, tu devrais m'atomiser cette fois-ci ;)
n°10648329
Uriette
Passion Maïté
Posté le 27-10-2019 à 18:43:52  profilanswer
Je savais pas du tout ces recommendations de câblages avec les PCI-E 6/8 Pins pour les GPU. Ça assure une meilleure stabilité du GPU c'est ça ?
n°10648355
mallorco
Posté le 27-10-2019 à 19:51:20  profilanswer
Je possède aussi une 2080 ti et pas de soucis même si la carte a les câbles d'alimentations en y je pense pas que çà influe grand chose pour avoir testé, j'arrive au même résultat en terme de perf
n°10648442
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-10-2019 à 22:56:49  profilanswer
Non c'est plutôt pour répartir plus équitablement les tensions et moins solliciter l'alim/les câbles.
n°10648445
Uriette
Passion Maïté
Posté le 27-10-2019 à 23:04:31  profilanswer
Bon à savoir tout de même. Je verrais avec ma prochaine CG. Merci pour les éclaircissements.  :jap:
n°10687253
wazigii
R4VE 0N
Posté le 17-01-2020 à 03:45:41  profilanswer
Salut, je déterre un peu le sujet, depuis que tu as fais un DDU le problème n'est pas réapparu ?
Moi ma RTX 2080 Ti AORUS XTREME monte parfois à 90°C (@Stock) et j'ai une très bonne config bien ventilée donc ça m'inquiète un peu pour sa durée de vie !
Hormis la pâte thermique je ne vois pas d'où ça pourrait venir mais je ne sais pas comment démonter sur gros rad.
Elle est encore sous garantie mais si je l'envoie au SMS, combien de temps celà va prendre ?
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
 Page :   1  2
Page Suivante
Flash RTX 2080 Founders Edition ?Blocage FPS entre 30 et 60 fps Config RTX 2080Ti
Questions sur ma futur 2080 (alim, refroidissement...)Ecran Noir RTX 2060 Display Port
MSI Z170A GAMING PRO + MSI RTX 2080 Super Ventus OC ?RTX 2080Ti ventilateur à fond au bout d'une minute de jeu
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 ti qui chauffe pour rien
