4637 connectés
  Flash RTX 2080 Founders Edition ?
n°10647407
hardcorega​mer
Posté le 25-10-2019 à 14:52:02  profilanswer
j'ai une RTX 2080 FE et je la trouve un poil trop bruyante à sa vitesse de "base" de 1500RPM lorsqu'on arrive dans windows :/
J'ai commencé a me renseigner sur le sujet et a priori rien n'existe pour toucher au réglages des ventilos a part le flash du bios par un autre plus ou moins compatible provenant d'autres marques ^^
Est-ce que vous auriez-des infos sur le sujet ? Ou aussi si j'ai loupé quelque chose est-ce qu'il existe en fait des outils qui le permette avec le bios d'origine ?
Si je suis forcé de changer le bios est-ce qu'il y en aurait des connus spécialement sûrs ?
Je n'ai pas besoin d'OC, j'aimerai juste conserver au minimum les perfs d'origine et pouvoir régler le ventilo :)
n°10647428
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-10-2019 à 15:27:25  profilanswer
Msi afterburner ne fonctionne pas ?
n°10647436
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2019 à 15:44:17  profilanswer
Ne bricole pas avec le Bios juste pour ça , MSI afterburner devrait faire ça très bien.
n°10647441
hardcorega​mer
Posté le 25-10-2019 à 15:57:54  profilanswer
Salut, c'est completement locké sur les founders edition,
par contre étonnemment le ventilo ne se met a 1500 qu'a partir du moment ou le driver nvidia se lance,
temps qu'on n'est pas dans windows avec le driver chargé elle est bien silencieuse (sauf avant le POST du boot ou elle fait l'aspirateur quelques secondes, ventilo a fond) mais je ne sais pas a quelle vitesse ca tourne
Message édité par hardcoregamer le 25-10-2019 à 15:58:46
n°10649243
hardcorega​mer
Posté le 29-10-2019 à 23:52:44  profilanswer
Point d'expert en la matiere ?
n°10649571
Dirty Dog
Posté le 30-10-2019 à 23:02:22  profilanswer
Salut hardcoregamer
Je suis dans la même galère que toi avec un RTX 2070S FE.
Ce lien indique la manip à suivre pour flash bios un CG Nvidia : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] pu.119955/
La version de NVflash à utiliser pour swap un bios RTX FE vers un bios RTX custom : https://www.techpowerup.com/downloa [...] -disabled/
Reste à savoir quel bios utiliser pour les RTX FE. Un fil relativement récent sur Reddit indique qu'il faudrait être encore patient pour que les compatibilités soient partagées : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] urce=share
Message édité par Dirty Dog le 31-10-2019 à 00:20:27
n°10650217
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-11-2019 à 18:31:24  profilanswer
Dans ce cas, modifie plutôt ton bios, ne met pas le bios d'une custom, les composants ne sont pas forcément les memes et ça pourrait ne pas fonctionner.
n°10650240
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-11-2019 à 19:24:38  profilanswer
n°10650241
Dirty Dog
Posté le 01-11-2019 à 19:25:55  profilanswer
salut mini-bn
C'est pas con comme remarque, pourquoi s'emmerder à chercher un bios compatible si on peut modifier celui de la carte.
je vais chercher si ce genre de manip est réalisable
@chiskenoby
Hey si Nvidia inspector fonctionne : soit béni ! je vais tester ça dans la soirée et je te fais un retour  :pt1cable:
Message édité par Dirty Dog le 01-11-2019 à 19:28:49
n°10650273
Dirty Dog
Posté le 01-11-2019 à 19:59:46  profilanswer
Bon bah nvidia inspector ne fonctionne pas, la réglette pour le ventilo est grisée :(
Message édité par Dirty Dog le 01-11-2019 à 20:00:09
n°10650640
hardcorega​mer
Posté le 02-11-2019 à 14:53:14  profilanswer
A priori pour mon cas un firmware gigabyte evga devrait passer, trouvé ici https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] d/e9dnnaf/
@chriskenoby
nvidia inspector ni aucune autre appli ne servent a rien dans notre cas, il est impossible de passer sous les 40% de rpm avec le firmware d'origine.
@Mini_BN
Si j'ai bien compris ce n'est pas possible parce que le firmware est crypté (et apparement pas moyen de le decrypter / modifier)
Message édité par hardcoregamer le 02-11-2019 à 17:07:30
n°10650724
Mini_BN
Posté le 02-11-2019 à 17:32:26  profilanswer
Effectivement, après qques recherches, il semble impossible de modifier le bios des GPU Turing.
En gros, faut trouver une carte custom avec le PCB de ref comme la FE et lui apposer ce bios.
n°10650801
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-11-2019 à 20:35:01  profilanswer
c pas ce qui manque
n°10650843
Mini_BN
Posté le 02-11-2019 à 21:57:52  profilanswer
jujuf1 a écrit :
c pas ce qui manque
Devrais-je ajouter "Une carte custom avec le PCB de ref et des valeurs de ventilation plus basses que la FE" :D
n°10650853
Dirty Dog
Posté le 02-11-2019 à 22:30:08  profilanswer
oui ça n'a pas l'air si simple car officieusement aucun bios custom compatible n'a encore été proposé pour les FE Super.
C'est un petit soucis qui doit préoccuper peu de personnes ou alors peu de personne, moi la première, sont prêtes à prendre le risque d'essayer de swap leur bios avec un autre, sans retour d'un tiers.
n°10651425
hardcorega​mer
Posté le 04-11-2019 à 15:22:32  profilanswer
Salut, j'ai fini par flasher ma carte avec le bios de l'Evga XC, le ventilo est arreté jusqu'a 55°C, du coup elle idle a peut pret a 55°C et le lance et l'arrete instantanément mais je vais utiliser un soft pour le configurer :)
A savoir: apres le flash j'avais des glitchs dans chrome principalement et dans une appli video (molotov), j'avais vu des gens en parler dans les forums sans trouver de "solution", dans chrome les images affichaient des trucs bizarres et au niveau des tabs en haut il y avait des sortes de triangles noirs qui apparaissaient aléatoirement, je ne sais pas exactement d'ou ca vient j'ai supprimer le driver nvidia DCH "intégré" a windows et installé la derniere version du site nvidia mais ca ne changeai rien,
j'ai refais une install de windows et plus de problème donc plus de peur que de mal :)
n°10651433
hardcorega​mer
Posté le 04-11-2019 à 15:33:08  profilanswer
Apparement sur les Super il y 2 versions :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-190531
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-190613
Je sais pas si ca change quelque chose mais déja quel version as tu ?
n°10651438
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-11-2019 à 15:41:36  profilanswer
EVGA  [:jojolafrisette]
n°10651557
Dirty Dog
Posté le 04-11-2019 à 19:45:58  profilanswer
J'ai un 2070 Super en 10DE 1EC7
http://gpuz.techpowerup.com/19/11/04/enm.png
Message édité par Dirty Dog le 04-12-2019 à 11:07:26
n°10665847
Dirty Dog
Posté le 05-12-2019 à 17:37:00  profilanswer
Yo
Bon j'ai flashé le bios de la RTX2070S FE avec ce bios là :
https://www.techpowerup.com/vgabios/212736/212736
À part les ports 2 ports DP et 1 HDMI qui du coup ne fonctionnent plus, tout roule. Le mode 0db est fonctionnel et aucun soucis en jeu :)
n°10665864
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-12-2019 à 18:33:14  profilanswer
Dirty Dog a écrit :
Yo
J’avoue tu m’as bien fait rire.
Mais merci pour le retour.
Message édité par jujuf1 le 05-12-2019 à 20:16:13
n°10665895
Areinne
Posté le 05-12-2019 à 20:11:37  profilanswer
Dirty Dog a écrit :
Yo
du coup tu peux branché que 1 écran ?
n°10665921
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2019 à 21:07:35  profilanswer
Waouh c'est top, super optimal.
n°10667597
Dirty Dog
Posté le 09-12-2019 à 09:09:03  profilanswer
Et bien si tu as une meilleure solution qui nécessite pas de dépenser des brouzoufs, je suis preneur...
n°10667599
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2019 à 09:12:15  profilanswer
La meilleure solution, ça aurait été de ne pas prendre de founder : moche, lente et chère.
Message édité par jujuf1 le 09-12-2019 à 09:12:41
n°10667684
Dirty Dog
Posté le 09-12-2019 à 11:12:49  profilanswer
Elle est moins cher que toutes les customs et je la trouve jolie.
Mais effectivement si j'avais pris connaissance plus tôt de ce "défaut"  je serais parti sur une autre référence :)
Blocage FPS entre 30 et 60 fps Config RTX 2080TiQuestions sur ma futur 2080 (alim, refroidissement...)
Ecran Noir RTX 2060 Display PortMSI Z170A GAMING PRO + MSI RTX 2080 Super Ventus OC ?
RTX 2080Ti ventilateur à fond au bout d'une minute de jeuProcesseur suffisant pour RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : Flash RTX 2080 Founders Edition ?
