9204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Rtx 2070 super ou gtx 1080 ti
n°10866683
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 07:46:00  profilanswer
Je recois ma rtx 3070 ce matin ☺️
Message édité par Anatec le 30-10-2020 à 07:46:18
Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P.
n°10866704
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 30-10-2020 à 08:19:05  profilanswer
Tu va faire un sacré bon en perf !
980Ti -> 2080Ti = 3070 au lieu de la 2070S.
Tu as bien fait d'attendre 24h je pense.
J'suis même envieux tiens :)
Message édité par SirGallahad le 30-10-2020 à 08:19:35
Oui. Non. Peut être...
n°10866795
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 10:02:39  profilanswer
Oui au final elle a bien fait d'être en rupture la 2070 s
n°10867451
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 21:14:00  profilanswer
ces installer, je teste sur bf5, ca tourne pas top ca saccade et pas mal de chute fps, mais elle tourne qua 60/70 % pas plus, bizard, pourtant bien installer les drivers
n°10867464
kabyll
Posté le 30-10-2020 à 21:29:36  profilanswer
bottleneck cpu tres probablement,
installe genre AfterBurner pr mater l'occupation cpu,
si le cpu est a fond, et que la cg se tourne les pouces, c'est ca.
il est oc ton i7 ?
n°10867466
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 21:31:38  profilanswer
jai deja afterburner, non il tourne pas a fond le i7
n°10867473
kabyll
Posté le 30-10-2020 à 21:43:11  profilanswer
t'es en 2560x1440 144 hz, i7 pas a fond, cg pas a fond ?
et t'as combien de fps?
fais ptet un userbenchmark pr voir un peu,
https://www.userbenchmark.com/
Message édité par kabyll le 30-10-2020 à 21:43:26
n°10867478
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 21:48:04  profilanswer
la carte tourne a 60 et chute a 30/40 %  le cpu vers les 80%
n°10867490
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 21:57:02  profilanswer
jai fait a la fin ca marque missing gpu
n°10867502
kabyll
Posté le 30-10-2020 à 22:06:29  profilanswer
essaye une grosse desinstallation des drivers avec DDU,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
puis rechoppe les derniers drivers sur nvidia
n°10867506
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 22:13:15  profilanswer
deja fait avec ddu et jai mis les derniers driver nvidia
n°10867569
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 22:57:59  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/44/l2i9.jpg
n°10867575
Scrabble
Posté le 30-10-2020 à 23:08:17  profilanswer
Bah une config vielle de neuf ans, c'est un peu normal que ça bottleneck avec une CG actuelle.
En attendant de changer de config, je te conseillerai de limiter le framerate dans BF5, pour gagner en constance de FPS
n°10867587
Anatec
Posté le 30-10-2020 à 23:27:28  profilanswer
Ben ben bien degouter alors, je pensais que ca serait a ce point....
J'étais tellement content d'enfin upgrade ma carte, et la pas les moyens de changer le reste, je vais donc la renvoyer a rue du commerce.... :sweat:
Message édité par Anatec le 30-10-2020 à 23:33:17
n°10867613
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 31-10-2020 à 00:23:37  profilanswer
Pourquoi la renvoyer ??? Elle doit mieux tourner que l'ancienne non ?
Puis un i7 4XXX cela n'a pas 9 ans ! 7 au mieux. et encore.
60fps avec ou sans le RT ?
Bref, je ne crois pas à une limite CPU dans ces proportions. Il y a autre chose.
Message édité par SirGallahad le 31-10-2020 à 00:37:26
n°10867616
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 00:50:06  profilanswer
non, mais là y'a autre chose qd mm,
sa cg est pas présente dans userbenchmark, il a un message d'erreur
- t'as bien connecté l'ecran sur la cg on est d'accord (ca semble con mais bon, ca arrive)
- si tu vas dans le bios et que tu desactives l'igp de ton i7 peut-etre?
ici y'a des pistes a explorer (gamebar, etc.)
https://youtu.be/vz2mSdx64lk?t=121
Message édité par kabyll le 31-10-2020 à 00:51:41
n°10867655
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 04:49:02  profilanswer
Ça tourne pas forcément mieux.  Je parlais pas de 60 fps mais 60% avec des chutes à 30 ou 40% d'utilisation et du coup les fps chutent. Ligp ces quoi ?
n°10867660
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 05:28:04  profilanswer
L'IGP est la partie graphique de ton CPU que tu peux utiliser en branchant ton écran sur la CM.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10867664
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-10-2020 à 06:18:54  profilanswer
Il n'y a pas d'IGP sur son CPU, non ? Socket 2011  :??:
n°10867665
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 06:23:47  profilanswer
Je ne sais pas je n'ai pas vérifié  :D
n°10867666
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 06:26:42  profilanswer
Ça la tellement enerver que je l'ai déjà démonter hier soir et remis mon ancienne, mais allez en rentrant du taf cette apreme je ré-installerai et je vais retenter. Certes le reste de la config est pas forcément récent mais je pensais avoir un bon gain en changeant la carte graphique...
n°10867667
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 06:27:57  profilanswer
Et pour le lien qui m'a été donner pour le bench oui il marque missed gpu tout le temps comme s'il l'a voyait pas.  Pourtant elle apparaît bien dans les périphériques
n°10867668
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-10-2020 à 06:28:25  profilanswer
Ce n'est pas indiqué sur la fiche Intel et les visuel de carte mère n'ont pas de sortie graphique, quand il y en a c'est un chipset intégré à la carte mère ...
N'étant pas très connaisseur de cette gamme :)
Message édité par Pachparla le 31-10-2020 à 06:29:20
n°10867669
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 06:28:55  profilanswer
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Pas d'IGP effectivement
n°10867670
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-10-2020 à 06:36:41  profilanswer
Du coup, Windows est installé en UEFI ? Peut être un soucis de ce coté ?
Certains avait des bips avec juste l'option CSM activé dans le bios.
UEFI à jour ?
Message édité par Pachparla le 31-10-2020 à 06:38:08
n°10867677
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 07:26:56  profilanswer
UEFI à jour ?
Alors la j'en sais rien je t'avoue. Mais je n'ai pas de bip au démarrage
n°10867734
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 09:21:33  profilanswer
Je retesterai ce soir, et jessairai de refaire un bench pour voir où si ya un logiciel gratuit pour un testes les perf. Ça rle souci ces que si faut changer le processeur faut aussi changer la carte mère et la je peux pas. Mais ça m'étonne quant même que ça tourne pas mieux
n°10867749
Scrabble
Posté le 31-10-2020 à 09:43:02  profilanswer
Mais tu es sûr que ton CPU ne surchauffe pas ?
Et sinon, tu as essayé toutes les options graphiques du jeu BF5 ?
Parce que quand même, tu doit pouvoir jouer de manière fluide avec ta config actuelle
n°10867773
remjam
evadauslio
Posté le 31-10-2020 à 10:18:25  profilanswer
je connais pas cet utilitaire, faut l'installer ? c'est pas un bench en ligne ?
c'est sérieux on peut s'y fier ?
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°10867779
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 10:22:20  profilanswer
Non temp à 70 75 donc ça va. Et la non justement ces pas fluide grosses chutes de fps et baisse de pourcentage d'utilisation au même moment avec la 3070
n°10867790
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 10:39:13  profilanswer
oui, on peut s'y fier,
apres c'est pas le truc le plus complet du monde, mais ca permet d'avoir une vue d'ensemble rapide des composants importants de la machine, le tout en 3min.
pr les chiffres, ca se base simplement sur les autres utilisateurs qui ont testé le mm matos sur le prog.
la plupart du temps ya bien assez de données pour que ce soit une bonne indication
sur son image on voit que par ex pr son cpu, y'a eu 16.622 tests du mm proc, et qu'il se situe dans la moyenne des resultats obtenus
n°10867806
Posté le 31-10-2020 à 11:00:00  answer
Je pense aussi que tu est cpu limiter si tu pouvais jouer en 4k tu le serai moins met evidement tu perdrai en fps aussi
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2020 à 11:17:10
n°10867823
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 11:14:15  profilanswer
Ouais ben si ces ça j'ai plus qu'à la renvoyer malheureusement. Car je peux pas changer de cpu sans changer de carte mère, du coup trop de budget la
n°10867825
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 11:16:25  profilanswer
Mais dans la logique je devrai avoir au moins autant de perf  qu'avec ma gtx 980 ti ? La ces pas le cas
n°10867830
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 11:24:37  profilanswer
@sockaros, oui mais là c'est la situation inverse
4390k + 980 Ti il a 70 fps (disons que),
4390k + 3070 il a 50 fps (pas normal)
que son cpu bride la 3070 c'est un fait probable, mais y'a pas de raison que ca soit pire qu'avec une carte moins puissante
> je comprends pas pourquoi, et il doit y avoir qqch puisque userbenchmark ne trouve pas sa cg.
soit la cg est kaput,
soit y'a un truc hardware qqpart (est-ce que t'es bien sur le 1er port pcie sur la cm?)
soit c'est software
(reinstall de win10 si t'es vraiment motivé... ms ca fait chier d'en arriver là si c'est pas ca le probleme)
Message édité par kabyll le 31-10-2020 à 11:25:31
n°10867836
Posté le 31-10-2020 à 11:37:38  answer
Tu joue en quel resolution sinon ? 1080 ou 1440p ?
J'ai trouver sa sinon si sa peut t'aider a voir le probleme
https://www.youtube.com/watch?v=erLIPGvS7vU
sur un site bolt calculateur
un i7 4930k + 3070 rtx c'est moins 40 fps en 1080p par rapport a un bon cpu d'actualité en 1080p
Je confirme comme pour kabylle meme si y a un bolt tu devrai avoir 120 fps a peut pret de moyenne tes 50 fps ne sont effectivement pas normal
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2020 à 12:14:12
n°10867854
Posté le 31-10-2020 à 11:58:38  answer
https://www.gpucheck.com/gpu/nvidia [...] 0ghz/ultra
Il y a un soucis quelque part
Regarde sur battlefield 5 dans le jeux si tu a pas activer le ray tracing au cas ou ^^ cette option pompe la moitier des fps quasiment lol (au détail dans les option graphique) pas en pré réglage*
Quand tu jouais a bf5 avec ta 980 le ray tracing est desactivé met avec une rtx l'option peut etre dispo et avec les pré reglage sur ultra sa peut l'activé ^^
Regarde sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=mRH0ug7GOlc
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2020 à 12:10:12
n°10867873
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 12:13:52  profilanswer
Je joue en 1440p
n°10867875
Posté le 31-10-2020 à 12:15:17  answer
Regarde dans battlefield 5 si tu a pas mis ton jeux en ray tracing (dans les options graphique)^^
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2020 à 12:17:17
n°10867888
Anatec
Posté le 31-10-2020 à 12:24:21  profilanswer
Non non pas activer, mais le jeu tourne à plus que 50 fps ces que ces pas fluide ça saccade les fps arrêt pas de fluctuer tout comme l'utilisation gpu qui est à 60 70 %seulement
n°10867890
Posté le 31-10-2020 à 12:29:02  answer
sinon active le dlss tu va gagner beaucoup ^^ c'est bizzare quand meme sur youtube tous le monde a de bonne perf ta essayer de desactiver les 144hz et les remmetre a 60hz faut tous essayer ^^
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2020 à 12:31:11
 Page :   1  2  3  4  5
Problème pour créer une résolution personnalisée de 1440 x 1080 (4:3)RTX 2060 qui fait beaucoup de bruit !
Boitier pour accueillir nouvelle génération RTXGros freeze avec rtx 2070 super mais pas de crash
MSI Gtx 1660 super gaming X[Résolu]RTX 2070 Super - Faibles FPS
Carte Graphique 1080 TI qui freeze/crash/fait apparaitre des artefactsJouer en 4K, 1080 GTX TI ou RTX 2070 SUPER ?
Remplacer GTX 1080 par une RTX 2070 Super ?
Plus de sujets relatifs à : Rtx 2070 super ou gtx 1080 ti
