7948 connectés
  1070Ti à 90°C
1070Ti à 90°C
n°11056447
Eznoob
Posté le 25-10-2021 à 12:29:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je joue actuellement régulièrement à Dyson Sphere Program (jeu en accès anticipé donc pas encore optimisé).
Ma config est un i5 8600K + une CG 1070Ti EVGA.
Je joue en 4K, les FPS sont acceptables pour moi (~25fps) par contre les ventilos soufflent comme des boeufs, je dois jouer avec le casque sur les oreilles.
Effectivement, après contrôle, la CG est à 90°C...
J'ai un peu plus de 200h de jeu, jusqu'ici ça tient.
Est-ce que la CG est à risque avec une telle température de fonctionnement ou bien je peux continuer comme ça?
Quel est le niveau de risque?
Si pour vous c'est trop risqué, quelle carte actuelle faudrait-il pour ce type de jeu ?
Une 3070 / 6700 XT suffirait ou faut taper plus haut?
Je sais que ces cartes ne sont pas initialement prévues pour de la 4K, mais je n'ai pas de problème à jouer à 30fps...
Message édité par Eznoob le 25-10-2021 à 17:24:49
n°11056448
neosly
Posté le 25-10-2021 à 12:34:06  profilanswer
A mon avis tu as un soucis avec la carte. 90C pour une 1070 Ti EVGA ca me parait excessif.
Est-ce que ton boitier est bien ventilé? Si oui un changement de pâte thermique fera surement des miracles.
Je suis passe de 80C a 72C sur une MSI 1080 Gaming X juste en changeant la pâte thermique.
Un dépoussiérage fera pas de mal non plus.
n°11056449
neosly
Posté le 25-10-2021 à 12:37:03  profilanswer
J'oubliais: si température trop élevée, les fréquences et voltage vont baisser, donc a priori pas de risque pour la carte, mais c'est pas vraiment top de tourner a ces températures sur le long terme.
n°11056450
gallean
Posté le 25-10-2021 à 12:37:18  profilanswer
salut
ça me parait un peu beaucoup pour une 1070 Ti, au niveau poussière ça donne quoi ? c'est très con, mais bon sait on jamais...Sinon tu peux regarder (si motivé) pour changer la pâte thermique...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11056451
petit-tigr​e
miaou
Posté le 25-10-2021 à 12:37:53  profilanswer
Comme dit, elle est encrassée ta CG ou alors elle respire mal ou les deux.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11056457
Eznoob
Posté le 25-10-2021 à 12:55:13  profilanswer
Au niveau empoussièrement elle est nickel, j'ai passé un coup de bombe dépoussiérante récemment et le boitier est posé sur le bureau.
Elle n'a pas l'air de s'empoussiérer trop vite.
Au niveau de la qualité de la ventilation et de la pâte thermique, je ne suis pas assez qualifié pour émettre un jugement...
Il s'agit d'une configuration achetée chez Materiel.net fin 2017, c'est eux qui ont fait le montage.
Le produit n'est plus vendu mais on peut voir la tête du boitier ici :
https://www.materiel.net/produit/201801150059.html
n°11056459
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-10-2021 à 13:09:03  profilanswer
n°11056460
neosly
Posté le 25-10-2021 à 13:13:55  profilanswer
J’opterais donc pour la pate thermique qui est a changer après plus de 4ans...
Ce n'est pas bien compliquer, surtout sur le modèle EVGA, une fois la backplate retirée, il faut juste enlever les 4 vis autour du GPU pour virer le rad.
n°11056470
gima56
Posté le 25-10-2021 à 13:42:27  profilanswer
J'opterais pour la même solution que moi.
J'ai une EVGA 1070Ti Black et les ventilos sont bien trop bruyants par rapport à leur efficacité, je dépassais régulièrement les 70 °C alors que mon CPU ne dépasse pas les 55 °C, et que c'est une grande tour bien ventilée.
Ma solution a été de mettre à la place un kit Kraken G12 avec un AIO 240mm. Maintenant, elle ne dépasse jamais les 45 °C.
Certes faut acheter le kit et un AIO (ou si t'en as déjà un sur ton 8600K, l'utiliser et mettre à la place un bon gros aircooling) mais ça te coûtera beaucoup moins cher qu'une nouvelle CG.
À voir si tu veux garder ta CG encore quelques années ou envie de vendre un pied pour passer à une référence plus récente.
n°11056482
Eznoob
Posté le 25-10-2021 à 14:05:46  profilanswer
Merci pour ces suggestions/propositions.
Effectivement, si je peux m'éviter de réinvestir rapidement dans une nouvelle CG voire une nouvelle configuration, ça m'arrange.
Je vais commencer par tester la solution cheap (changement de la pate thermique), et si ça n'est pas concluant, je verrai pour un watercooling de la carte.
Le CPU a actuellement un ventirad donc pas d'AIO à récupérer de ce côté-là.
Des recommandations sur la référence de pate thermique?
n°11056489
neosly
Posté le 25-10-2021 à 14:22:52  profilanswer
La meilleure, mais pas donnée: Thermal Grizzly Kryonaut, pour aller chercher chaque degrés   ;)
Sinon Noctua NT H1/H2 bon rapport perf/prix, ou Arctic MX4 / MX5 ca va bien aussi.
n°11056493
mrdoug
Posté le 25-10-2021 à 14:27:29  profilanswer
J’avais eu le même soucis avec ma RTX 2070S et effectivement changer la pâte thermique à faire baisser là température de 20°C
La Thermal Grizzly Kryonaut est aussi ce que j’avais utilisé. :)
n°11056555
Eznoob
Posté le 25-10-2021 à 17:14:58  profilanswer
Je vais tester ça avec de la Arctic MX5.
J'ai toujours acheté mes PC montés et jamais gratté dans le refroidissement, j'ai hâte de tester si la solution est efficace :)
Je vous tiendrai au courant, je dois recevoir la commande de pate thermique dans la semaine.
n°11056612
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-10-2021 à 19:31:00  profilanswer
Vous ne changé pas les pads thermique, pour ceux qui ont changé la pate ?
n°11056640
neosly
Posté le 25-10-2021 à 20:49:03  profilanswer
Pour les pads sur une carte de 2017 ils devraient être encore en bon état.
Et cela va influencer la mémoire et les vrm uniquement, pas le GPU.
Je change les pads sur des cartes plus anciennes ou quand en démontant tu vois que c'est vraiment pourri  :D
C'est un peu plus chiant car il faut d'abord démonter la carte pour voir quelles épaisseur sont nécessaires.
C'est toujours un peu la loterie, rare sont ceux qui ont sous le coude du 0.5 / 1 / 1.5 voir 2mm d'épaisseur suivant les modèles.
Il me manque tjrs celui que j'ai pas lool. Du coup la carte reste ouverte pendant plusieurs jours... si c'est ton seul GPU c'est un peu relou  :whistle:
n°11056646
mrdoug
Posté le 25-10-2021 à 20:57:54  profilanswer
Pour ma part la mémoire ne chauffait pas tant que ça du coup j’ai pas changé.
C’est pour ça qu’il faut faire attention quand tu enlèves le rad afin de ne pas abîmer les pads thermiques
n°11056706
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-10-2021 à 01:50:52  profilanswer
Sur les EVGA ça doit être facile à trouver avec les soucis de pads qu'elles ont eu à leurs sorties  :D
Bon les TI n'étaient pas concerné puisque sortie bien après, mais j'imagine que les pads ne doivent pas être bien différent.
Encore faut-il avoir l'info sur la températures de la mémoire, sur la mienne je n'ai pas ce retour.
Il est utile de le préciser ;)
Message édité par Pachparla le 26-10-2021 à 02:05:20
n°11056813
Eznoob
Posté le 26-10-2021 à 12:18:35  profilanswer
Salut, en regardant les tutos de changement de la pate thermique je me suis aussi rendu compte qu'il pouvait y avoir besoin de changer ces fameux pads pour la mémoire.
Y'a un capteur de température mémoire sur la EVGA GTX 1070Ti SC Black Edition ?
Pour info : retesté en jeu hier, la température moyenne GPU monte à 80°C, le hotspot à 89°C.
En idle on est déjà chaud, à 60°C
n°11056834
neosly
Posté le 26-10-2021 à 13:15:54  profilanswer
Les pads c'est pas impératif pour réduire la température du GPU.
Mais bon si tu peux (et veux) les changer ca ne fera pas de mal.
C'est tres simple a faire, il faut juste avoir les bonnes épaisseurs (mémoire et vrm souvent différentes), donc démonter, regarder puis commander ce qu'il faut.
n°11056940
gallean
Posté le 26-10-2021 à 18:01:19  profilanswer
je suis a 41.5-6 en temp et le hot spot est a 52.2 (1070Ti armor msi), je ne sais à combien oscillent les evga...
n°11057012
gima56
Posté le 27-10-2021 à 08:34:49  profilanswer
Non.
Pour expliquer le fonctionnement du G12, ça permet d'avoir un AIO refroidissant le GPU et aussi un petit ventilo (80mm je crois) refroidissant le reste de la carte. J'avais quelques doutes au départ, mais je contrôle sa vitesse via ma CM, et j'ai jamais eu de problèmes alors qu'il est réglé pour ne pas dépasser les 50% en utilisation normale, j'avais lancé des stress tests, l'ordi est resté stable et sous la barre des 50°C.
n°11057070
oO_SHARK_O​o
Posté le 27-10-2021 à 11:40:03  profilanswer
hello
J'ai la meme carte que toi
idle : 35°
IG : 70°
tu as donc bien un soucis sur la tienne
n°11057172
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-10-2021 à 17:10:35  profilanswer
n°11057499
gima56
Posté le 28-10-2021 à 11:58:40  profilanswer
oO_SHARK_Oo a écrit :
hello
idle : 35°
IG : 70°
Ou tu as un meilleur refroidissement dans ta tour que lui.
n°11058160
Eznoob
Posté le 29-10-2021 à 23:59:11  profilanswer
Quelques news...
J'ai changé la pate thermique ce soir, (sans toucher aux pads), et téléchargé EVGA Precision X1, qui permet de gérer les courbes de FanRPM = f(T°)
J'ai gratouillé un peu ces mêmes courbes histoire que ça ventile un peu même dans les températures autour de 30-40°C.
Une fois le boitier fermé, je suis à 47°C en hotspot en idle, et je suis monté maxi à 83-84°C en pleine charge GPU.
La température moyenne GPU est généralement ~10°C plus basse que le hotspot.
A pleine charge GPU, les ventilos sont à 75% du RPM max, mais ça fait déjà un bon boucan.
J'ai testé de les faire tourner à 100%, ça ne fait gagner que 3/4°C pour un bruit de turboréacteur au décollage.
Donc au final, le changement de pâte thermique a apporté un plus, mais rien non plus de décisif, le souci étant que les ventilos sont toujours assez bruyants.
Au moins le GPU travaille a une température un peu plus basse, ce sera mieux pour sa survie.
Je vais réfléchir si je met un billet sur la table pour adopter la solution de gima56 avec AIO + Kit Kraken G12.
n°11058207
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-10-2021 à 10:06:49  profilanswer
Et au niveau des tensions, peut être qu'elles sont un peu élevé  :??:
n°11062229
langeblan
Posté le 10-11-2021 à 14:12:17  profilanswer
Eznoob a écrit :
Quelques news...
As tu installé MSI AFTERBURNER ?
n°11062427
neosly
Posté le 11-11-2021 à 10:33:52  profilanswer
Tu as quoi comme boitier?, tu es bien ventilé?
As-tu essayée avec porte ouverte?
Il y a un truc louche... Comme dit langeblan installe Afterburner et regarde la powerlimit et tension en jeu, ainsi que les fréquences.
Avec un petit screenshot si possible  ;)
n°11063213
gima56
Posté le 12-11-2021 à 08:23:18  profilanswer
EVGA Precision X1 le fait aussi.
n°11068343
langeblan
Posté le 25-11-2021 à 12:40:47  profilanswer
tes ventilos tournes à fond ? parce qu'a 90°c tu devrais clairement les entendre...
  1070Ti à 90°C
Ryzen 7 5800X à 76°C en idleprocesseur a 60°C au repos et 80-90 en jeu
Sortie vidéo USB-C ne fonctionne plusChangement d'écran / 1070ti
C'est moi ou il est lent, mon Samsung 870 EVO 1 To SATA ?Température carte mère de 120°C
Nvme bridé en écriture sur C:Branchement Cable USB-C de la tour à la carte mère
Aorus X570 ultra, O/C Vcore Dynamique
Plus de sujets relatifs à : 1070Ti à 90°C
