3128 connectés
  Processeur
  I7 13700 k et Asus Ryujin 2 360, surchauffe !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11223856
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 07:27:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca faisait un petit moment que je n’étais pas venu faire appel a vos connaissances !
Je vois que la communauté est toujours aussi rapide et efficace.
Je viens de remonter un PC avec un I7 13700 K, un Watercooling Asus Rog Ryujin 2 360 et le tout sur une CM asus Prime Z790 a wifi.
Si tout semble bien se passer au quotidien, j’ai voulu verifier la chauffe de mon cpu sur quelques benchmark (occt, cinebench R23)…
Le résultat est le même sur tous, surchauffe du processeur. J’ai refait la pâte thermique dans le doute et les résultats sont les mêmes.
le truc surprenants est qu’en jeu, les températures restent plutôt sous contrôle. La température de ma cm ou de ma cg sont plutôt basses durant les Benchmarks (ce qui semble ne pas révéler de surchauffe dans le boitier). Enfin la température du liquide de mon Ryujin reste aussi très basse (en moyenne 25 degrés).
Auriez vous des idées de ce que je peux faire?
Merci d’avance
n°11223858
mrdoug
Posté le 21-02-2023 à 07:43:17  profilanswer
Ça veut dire quoi « surchauffe » ?
Car si c’est 80-90°C c’est tout à fait dans la norme sur ces benchs.
Et tu ne peux pas comparer la température en jeu et sur ces benchs. Ces derniers utilisent les instructions AVX qui font énormément chauffer le CPU.
Message édité par mrdoug le 21-02-2023 à 07:45:20
n°11223859
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 07:56:48  profilanswer
Non je parle d’arrêt systématique suite a des pic a 100 ou 101 degres.
J’ai lu qu’il peut avoir des réglages dans le Bios a vérifier
Message édité par atomidy le 21-02-2023 à 08:03:53
n°11223862
kabyll
Posté le 21-02-2023 à 08:24:52  profilanswer
Verifie les limites pl1 et pl2 dans le bios.
On a vu des bios les passer a 4096w qd on specifie que le refroidissement est un watercooling.
C'est censé etre 253w
n°11223885
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 09:12:52  profilanswer
Tres bien merci je vais regarder ca
Est ce bien ce parametre?[img] http://www.noelshack.com/2023-08-2 [...] cc0fc.jpeg[/img]
Message édité par atomidy le 21-02-2023 à 09:44:31
n°11223899
mrdoug
Posté le 21-02-2023 à 09:55:12  profilanswer
Des arrêts du pc carrément ? Normalement ça ne devrait pas, le CPU devrait juste baisser en fréquence.
n°11223907
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 10:11:59  profilanswer
Non le Pc ne s’est pas arrêter j’ai stoppé les tests quand j’ai vu les pics arriver.
 Mais justement je ne comprends pas d’ou ca peut venir.
J’ai pas pour objectif de flatter ma config avec ces Bench mais j’avoue qu’ils m’ont inquiété d’ou mes questions.
Sachant que je pense que tout est ok en terme d’installation, comme je le disais plus haut j’ai refait la pate thermique hier soir (thermal grizzly kryonaut).
Toutes les connections sont ok. Les ventilateurs sont les 3 Noctua d’origines du watercooling et pour le boitier j’ai deux ensemble de 3 Lyan li sl 120 v2 (sur le boitier de controle Lian Li) et un corsair en extraction arriere branché sur la cm.
Ps : avec le recul j’aurais pas pris cette config de ventilateur car j’ai deux boitier de control, l’Asus du watercooling et le Lian li (donc le soft marche pas tres bien) et le corsair qui nécessiterait un autre boitier ( que je n’ai pas) que j’ai branché sur la CM mais qui du coup n’a pas son RGB
Message édité par atomidy le 21-02-2023 à 10:14:39
n°11223908
kabyll
Posté le 21-02-2023 à 10:12:17  profilanswer
je connais pas bien les bios Asus, mais probablement là dedans oui
n°11223941
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2023 à 11:25:02  profilanswer
Le voltage du cpu trop haut ..
Vérifie le vcore en charge.
Mais si le.liquide reste froid il faut vérifié si le rad est bien monté si rien n'a été oublié entre le rad et le cpu.
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2023 à 11:27:39
n°11223951
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 11:47:26  profilanswer
J’ai bien revérifier le montage hier et il y avait de la pate thermique sur le en stock sur le watercooling que j’ai remplacé deux fois (donc rien qui bloque avec le processeur). Apres est ce que je l’ai assez serré ? Comment m’en assurer?
n°11224039
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 16:11:51  profilanswer
Sur le watercooling il est important que je regarde le cpu temp ou le cpu temp package ?
n°11224058
naphh
minai shinmai
Posté le 21-02-2023 à 17:33:12  profilanswer
en fait sur ce i7, le but est plutot de ne pas avoir tout les core a 100°, ca reste dur a faire, dans des bench, en jeu tu devrai reste dans les 85
Message édité par naphh le 21-02-2023 à 17:35:00
n°11224066
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2023 à 17:57:08  profilanswer
Avec un 360 il devrait pas dépasser les 60....
Regarde le vcore en charge.
Tu es certain de ne pas avoir laisser la feuille transparente sous le rad ?
Prend hwmonitor et fais un screen en charge, température et voltage.
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2023 à 17:58:23
n°11224068
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 21-02-2023 à 18:06:42  profilanswer
ne pas dépasser 60 degrés en pleine charge car il a un WC ? faut peut-être pas pousser non plus...
je ne vais sûrement pas donner LA solution, mais plutôt parler d'une expérience perso
ma config : i7 6700k, asus z170 pro gaming
de base, mon proc avait un voltage trop haut, je l'ai OC (4.4Ghz), j'ai aussi baissé la voltage et mon proc chauffe moins avec plus de puissance : stable à 100%
mon OC est dispo sur le site si tu veux de la lecture : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2566314
ça peut être intéressant (depuis j'ai changé de boitier et de rad, je vais peut-être gratter un peu pus de puissance juste pour voir)
Message édité par Shippuden51 le 21-02-2023 à 18:10:06
n°11224070
havoc_28
Posté le 21-02-2023 à 18:20:17  profilanswer
Hum na, on est plus à l'époque d'un 6700K  @ stock :D. Sur le haut de gamme ADL / RPL tu seras jamais à 60° en charge lourde même avec une boucle 360 personnalisée, alors un AIO ...
Comme le dit Shippuden51 faut pas non plus exagéré :p.
Message édité par havoc_28 le 21-02-2023 à 18:20:56
n°11224071
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 18:22:14  profilanswer
Ok je vais faire tout ça en rentrant.
Pour le rad il n’y avait pas de feuille transparente, mais un cache plastique transparent qui protégeait la pâte thermique prè appliqué (que j’ai remplacé par de la Kryonauth )
En jeu je n’ai pas vraiment de soucis de température, mais je vais revérifier avec hw monitor car je ne sais pas si les températures fournis sur l’ecran du ventirad sont realistes (Cpu temp ou cpu package? )
Ps: si un utilisateur de CM asus est dans le coin, j’ai un peu du mal a savoir ou trouver les pl1 et pl2 ou même les réglages vcore dans le bios….
Message édité par atomidy le 21-02-2023 à 18:24:20
n°11224072
naphh
minai shinmai
Posté le 21-02-2023 à 18:23:42  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/23.html
en gros sans retire au moin le enhanced core de asus, c'est compliquer, mais j'ai pas lu assé pour comprendre le pourquoi
Message édité par naphh le 21-02-2023 à 18:27:10
n°11224080
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 21-02-2023 à 18:52:34  profilanswer
normalement j'ai mis les termes exacts en français et anglais sur une CM asus sur le lien que je t'ai donné, pour simplifier au maximum
t'as activé xmp ?
Message édité par Shippuden51 le 21-02-2023 à 18:54:36
n°11224093
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 20:19:45  profilanswer
Yep j’ai activé xmp
n°11224096
havoc_28
Posté le 21-02-2023 à 20:24:28  profilanswer
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 0-P%20WIFI
Donc oui c'est bien dans AI Tweaker, CPU Internal Power Management.
Long Duration Power Package Limit : 125w.
Short Duration Power Package Lilmit : 243w (mais tu peux mettre moins à ta guise).
Package Power Time Window (en général c'est 56s mais à ta guise également).
Si on veut configurer les limites de consommations par défaut d'Intel.
Message édité par havoc_28 le 21-02-2023 à 20:25:09
n°11224107
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2023 à 20:44:08  profilanswer
Quand je vois 80 degrés sous cinebench avec un nhd15 et un 13700k.... Je me dis qu'un 360 Asus fait bien mieux...
Et 60 je parlais en jeux... c'est ce que.le.post au dessus disais...en jeux.
85 en jeux c'est beaucoup...dans les 60 me.parait bien plus normal.
Dans le bios je vois qu'il est déjà a 1.26v...un peu de llc et ça peut très vite monter donc c'est ça déjà qu'il faut voir.
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2023 à 20:49:00
n°11224108
havoc_28
Posté le 21-02-2023 à 20:48:25  profilanswer
80° sous Cinebench avec un NH-D15 c'est bon, un AIO 360 fera pas beaucoup mieux 5° de mieux quelque chose dans le genre mais pas vraiment plus.
Après la température en jeu ça dépend de la carte graphique aussi, un AIO en façade par exemple sera bien moins sensible à une carte graphique dégageant pas mal de watts contrairement à un Ventirad ou un AIO en extraction au top.
Message édité par havoc_28 le 21-02-2023 à 20:49:21
n°11224110
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2023 à 20:49:43  profilanswer
C'est déjà très bien...
60 c'est en jeux.
Oui non mais on va pas.chipotter y a des jeux qui bouffe le cpu on parle.en moyenne ...
Des températures comme ça avec un 360 y a un loup...
Si de plus le liquide lui est froid y a un 2eme loup.
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2023 à 20:51:18
n°11224112
havoc_28
Posté le 21-02-2023 à 20:50:59  profilanswer
60 c'est en jeux.
ça doit varier aussi d'un jeux à l'autre, même si les charges jeux sont toujours plus légère qu'un cinebench et ceci de façon notable oui, après 60 hum en fonction de la température de la pièce etc, on va donner une fourchette de 60 à 75°C en jeu voir un poil plus si très chaud :o.
n°11224113
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2023 à 20:51:45  profilanswer
n°11224120
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 21:09:15  profilanswer
Voila mes relevés sur une petite session de Cyberpunk 2077 en 4K ultra
La température du liquide a dépassée les 30 degrés
https://i.goopics.net/1cen4m.png
https://i.goopics.net/p8vlor.png
https://i.goopics.net/lpfxp3.png
n°11224123
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 21:14:13  profilanswer
Les colonnes correspondent dans l'ordre à :
Réel  Minimum  Maximum et Moyenne
n°11224124
havoc_28
Posté le 21-02-2023 à 21:19:18  profilanswer
Sur du jeu les températures ont l'air normale (genre sur CP2077) :D.
n°11224126
atomidy
Posté le 21-02-2023 à 21:24:48  profilanswer
En idle https://i.goopics.net/a8azj5.jpg
n°11224270
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-02-2023 à 15:37:21  profilanswer
Et en charge ?
n°11224286
atomidy
Posté le 22-02-2023 à 16:42:54  profilanswer
La c'est après 15 mins de God Of War (en 4K ultra setting)
https://i.goopics.net/havlvd.jpg
Message édité par atomidy le 22-02-2023 à 16:43:15
n°11224289
atomidy
Posté le 22-02-2023 à 16:52:54  profilanswer
Pour info j'ai creuser dans la jungle du Bios Asus et dans AI Tweaker j'ai changé une option qui etait en "on" sur laisser le bios Asus gérer et j'ai basculé sur disable - enforce all limits ....
Message édité par atomidy le 22-02-2023 à 16:56:09
n°11224431
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-02-2023 à 10:38:42  profilanswer
En charge c'est un cinebench par exemple...
Ou prime 95, tu lance quelques minutes et tu regarde les températures....
Sinon la pour un jeux c'est très bien.
Dans tes screen je vois pas le voltage du cpu, tu dois avoir un onglet carte mère avec les voltages.
Message édité par uNReaLx77 le 23-02-2023 à 10:43:15
n°11224516
atomidy
Posté le 23-02-2023 à 15:00:30  profilanswer
Avant de re tenter de lancer cinebench ou prime 95 je dois trouver comment limiter le voltage du processeur. J'ai compris que la carte meme que j'ai (Asus Prime Z790 a wifi) a dans son bios le AI tweaker de Asus qui semble ouvrir toutes les portes des processeurs par défaut. J'ai réussi à lui indiquer les 125 et 253W et aussi a bloquer à 90 degrés le processeur.
Je n'ai pas trouver ou limiter le voltage
n°11224542
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-02-2023 à 16:05:06  profilanswer
Il faut d'abord que tu regarde a combien il monte en charge avant de le limiter, ensuite le vcore doit être indiqué dans ton bios...
C'est peut être juste le load Line calibration qui fait monter le voltage, ou parfois par défaut il est très haut....
Mais.quand je vois tes températures en jeux je me dis que tu ne dois pas avoir de soucis plus que ca.
n°11224589
atomidy
Posté le 23-02-2023 à 17:29:37  profilanswer
Et voila après une session de Atomic Hearts en 4K Ultra setting
https://i.goopics.net/u7o43q.png
https://i.goopics.net/wwb2ww.png
https://i.goopics.net/wri2ab.png
n°11224704
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-02-2023 à 05:58:22  profilanswer
Vcore max, 1.37v
Tu peux peut être gagné en le baissant un peu.
Test 1.25...
A voir si c'est pas le llc ou autre que le fait grimper.
Message édité par uNReaLx77 le 24-02-2023 à 07:31:22
n°11224715
atomidy
Posté le 24-02-2023 à 08:13:47  profilanswer
Je veux bien essayer de le baisser mais il faut que je trouve ou... comme je disais l'UEFI asus et son AI tweaker.... trés compliqué pour moi a prendre en main
n°11225164
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2023 à 12:00:14  profilanswer
Regarde le load Line calibration a combien il est.
n°11225236
atomidy
Posté le 25-02-2023 à 16:54:45  profilanswer
Merci je regarde ca des que je peux, mais vraiment merci du support et des conseils
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
{Résolu] Nombre de connecteurs PCI (Asus B650E-E)i7 Razer Blade Adv 19 surchauffe
Asus B760 Rog ou Z790 Prime A ?Secure Boot Asus
Avis écran Asus Pro ART 23/24"Boitier silencieux (et ventilé) pour i7-12700KF et RTX4070Ti
Quelle carte mère pour i7-12700KF, RTX3080, jeux AAA, Wifi ?Asus Tuf B660 - Partage Sata et M.2
Quelle CM en remplacement d'une Asus B450-MA ?
Plus de sujets relatifs à : I7 13700 k et Asus Ryujin 2 360, surchauffe !
