2262 connectés
  Ma 1080 TI à un problème ?
n°10532723
Jah69
Posté le 24-02-2019 à 00:22:46  profilanswer
bonjour,
je vais essayer d’être le plus explicite possible, car c'est compliqué.
Il y a quelques semaines, j'ai mis à jour mes pilotes. Et après j'ai eu mon soucis. En faite mon format de couleurs saute en YCBCR 420. J'ai un écran 4K.
Impossible de le remettre en RVB. Ce qui me cause des soucis HDR etc. Le soucis ce réglé parfois tout seul en lançant un jeu.
J'ai aussi un autre soucis apparus après l'installations des pilotes. Je peux pas choisir la fréquence d'affichage de la résolution en 2560:1440. ça reste bloqué sur 120 hz pas en dessous. Ou alors que en 30HZ. En 1080 pas de soucis je peux tout choisir.
Je comprend rien !
Pourtant pas de soucis de performance en jeu. Et la c'est nouveau, impossible d'activer le HDR sur Windows (le bureau) et en jeu tout est rose !
-J'ai remis les anciens pilotes.    c'est pas réglé.
-J'ai formaté.    c'est pas réglé.
Vous avez une idée ? Merci
n°10532814
cyberfred
Posté le 24-02-2019 à 10:40:57  profilanswer
hello Jah69
tu as essayé avec un autre câble , juste histoire d'être sûr que ca vient pas de là ?
n°10532851
Toorop2004
Posté le 24-02-2019 à 11:43:22  profilanswer
J'ai exactement le même problème. J'ai acheté un cable hdmi 2.0 (15€ chez Amazon) et plus de pb...
Avant J'avais un cable 1.4 et persuadé qu'il était en 2.0....
n°10532885
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-02-2019 à 13:02:48  profilanswer
Quels sont ton écran et ton câble ?
Si tu veux éviter les soucis, utilise le Display Port qui est moins limitatif que l'HDMI.
1080 TI ou rtx 2080 ?Problème écran bleu et bug graphique nouvelle config haut de gamme
Problème 8 coeurs sur ASRock 970 Pro3 R2.0Problème écran VERT lecture DVD/Bluray
Problème Msi H110m pro vdProblème dur externe illisible
[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.Problème RTX 2060
Problème carte mère suite installation AIO
Plus de sujets relatifs à : Ma 1080 TI à un problème ?
