3479 connectés
  Discussions
  Auto / Moto
  Probleme de pose d'un autoradio sur une clio 1
n°5570246
WanouG
Posté le 16-05-2005 à 20:03:25  profilanswer
[#0046b8]J'ai un petit souci pour brancher un autoradio Blaupunkt San Marino sur une clio 1.9D.
L'ancien autoradio a ete piqué en arrachant tous les cables
le problemes c'est qu'il n'y a pas plein de cable partout et qu'il n'y a pas de correspondance, j'ai tester toute les combinaisons possible mais rien ne marche.
Le poste lui fonctionne je l'ai tester sur une autre voiture.
J4ai aussi essaye de brancher un fil en direct sur le plus de l'allume cigare et la en branchant le noi come masse et ce dernier fil sur le plus permanant, le poste a marcher mais en voulant rebrancher le tout propre, plus rien
A l'aide siouplé et merci pour les reponses
n°5570265
korrigan73
Membré
Posté le 16-05-2005 à 20:04:50  profilanswer
va poster dans le topic officiel de l'audio embarquée sinon ton topic va ere fermé.
El predicator du topic foot
n°5570278
WanouG
Posté le 16-05-2005 à 20:05:50  profilanswer
Sauf que ce topic est beaucoup trop vaste et qu'on y parle de tout et n'importe quoi au niveau d'audio embarqué, des qu'on a une question plus precise c'est pas la peine...
n°5570290
korrigan73
Membré
Posté le 16-05-2005 à 20:07:19  profilanswer
ok, mais je crains que ca ne ferme.
deja prends un metrix et trouves les plus et plus constant.
puis une masse.
une fois que tu as ca ton poste pourra deja demarrer.
ensuite il ne te reste plus qu'a identifier tes cables des bafles en les suivant a partir des enceintes.
au pire tires le plus constant de ton horloge.
n°5570308
Prems
Just a lie
Posté le 16-05-2005 à 20:09:14  profilanswer
Y'a aussi un très beau topic sur la section Clio du forum auto.
Ratures - Cuisine
  Discussions
  Auto / Moto
probleme de freinsProblème de math
Quelqu'un peu m'aidez pour du 12V permanent a l'autoradio ?Problème sur Opel Corsa 1.2 16V Confort (catalytique ?)
[ Revision ] D'une clio 1,2 L DCI ?problème de coeur
Problème de voisinage : ils ne supportent pas la musique[HS] Concours HFR => problème login
Probleme EbayExiste il une console d'autoradio pour piaggio X8
Plus de sujets relatifs à : Probleme de pose d'un autoradio sur une clio 1
