2262 connectés
Probleme Wifi
n°519778
crusarders​75
Posté le 12-04-2011 à 21:46:01  profilanswer
Bonsoir à tous
Je vous expose mon probleme :
Je viens de terminer une config, j'ai installé une carte wifi, jusque la tout s'est bien passe (pour info ma carte wifi est une D link DWA 547). Ensuite lorsque j'ai voulu configure mon wifi, j'ai choisi la méthode WPS. Lorsque je dois synchroniser ma sfr box et mon PC, ca me marque à chaque essai que la connexion a échoué.
Je ne comprends pas pourtant les deux appareils sont dans la meme piece.
Je n'ai pas essayé l'autre méthode par le SSID. Est-ce fiable?
Avez vous des solutions?
Merci d'avance
n°519796
JML19
Posté le 13-04-2011 à 09:39:02  profilanswer
Bonjour
Utilise la méthode WPA.
n°519797
lapin21
Posté le 13-04-2011 à 09:50:36  profilanswer
Il n'y a pas un bouton sur la box pour utiliser le WPS ?
Sinon la méthode par SSID est "fiable" puisque tu donnes directement le nom du réseau wifi.
n°519841
crusarders​75
Posté le 13-04-2011 à 13:19:40  profilanswer
Si justement j'appuye sur ce bouton en meme temps j'appuye sur connexion sur me ecran : je patiente 2 mn mais rien ne se produit
Je vais essayer pa une autre méthode voir si cela fonctionne
Problème carte wifi (11mbit/s) par rapport a cle wifi (54 mbit/s).Problème connexon wifi
Problème connexion clé DLINK DWA-131 en wifi n sur Freebox RevolutionProbléme de connexion wifi sur ubuntu 2.7
Probleme wifi avec liveboxProblème configuration de connexion wifi
Probleme Freebox + cpl + point d'accès wifiProblème de mise en route cpl
Probleme telechargement. Perte de paquets de données en Wifi ?Problème connexion Wifi SO SMART & Bbox
Plus de sujets relatifs à : Probleme Wifi
