887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
[App] [Feedback] MightySubs, le téléchargement de sous-titres facile !
n°1719823
pilou92
Posté le 04-06-2014 à 11:25:41  profilanswer
432Mo dispos
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°1719827
ToYonos
Ready to code
Posté le 04-06-2014 à 11:28:49  profilanswer
Le soucis c'est que sur ton tel, /sdcard pointe sur du vide (la SD externe non présente). Je vais fixer le problème pour que ça ne plante plus et ramène une liste vide de fichier. Pour l'instant, insère un sd, même petite, pour éviter que ça plante :D
Tu utilises MightySubs via samba d'habitude ?
Marre de perdre du temps à chercher vos sous titres ? | HFR4droid
n°1719830
pilou92
Posté le 04-06-2014 à 11:30:24  profilanswer
Oui de mémoire. Ce qui est étrange, c'est que je n'avais pas non plus de SD dans mon ancien téléphone (LG Optimus 4XHD) et ça marchait nickel.
n°1719836
ToYonos
Ready to code
Posté le 04-06-2014 à 11:37:31  profilanswer
Oui, parce que /sdcard pointait sur ta mémoire interne je pense (ce qui est la norme google) mais pas sur le wiko.
n°1719846
pilou92
Posté le 04-06-2014 à 11:44:29  profilanswer
Ah ok!
n°1719851
ToYonos
Ready to code
Posté le 04-06-2014 à 11:46:26  profilanswer
3 solutions :
- Sur ton ancien phone, tu backup Mightysubs (avec les data) et le restaure sur le wiko, sans profile pointant sur /sdcard
- Tu attends le fix :o
- Tu inséères une carte SD en attendant
n°1719855
pilou92
Posté le 04-06-2014 à 11:48:19  profilanswer
Mon ancien tél est en transit et j'ai pas de SD sous la main. :o
Depêches-toi s'il te plaît ! :o
n°1719857
ToYonos
Ready to code
Posté le 04-06-2014 à 11:49:23  profilanswer
Tiens, tu peux essayer de créer un fichier dans /sdcard à main pour voir ?
n°1719864
pilou92
Posté le 04-06-2014 à 11:55:19  profilanswer
J'ai créé un dossier "test" dans /sdcard, et je le retrouve dans /storage/sdcard0
n°1719885
ToYonos
Ready to code
Posté le 04-06-2014 à 12:04:54  profilanswer
Ha donc ça pointe bien sur la sd interne !
Et MightySubs plante malgré tout ?
Message édité par ToYonos le 04-06-2014 à 12:31:24
n°1720272
pilou92
Posté le 04-06-2014 à 18:46:22  profilanswer
Oui.
n°1720797
ToYonos
Ready to code
Posté le 05-06-2014 à 17:02:17  profilanswer
ToYonos a écrit :
Ouep, je pourrais rajouter une tel option. Je note.
Je suis en train d'implémenter ça. Quelqu'un sait si Sous-titres.eu propose du HI / non HI ?
n°1722817
ToYonos
Ready to code
Posté le 10-06-2014 à 10:29:23  profilanswer
Sinon qq serait sous KitKat avec une SDcard et voudrait tester ma dernière feature, la spécification d'un chemin unique dans lequel les sous titres sont sauvegardés ?
n°1722908
Thordax
Shop smart. Shop S-Mart !
Posté le 10-06-2014 à 12:17:18  profilanswer
Je te fais ça ce soir si tu veux !
Atari 520 ST 256 Ko
n°1722995
pilou92
Posté le 10-06-2014 à 14:34:12  profilanswer
KitKat c'est la 4.4 ?
n°1723095
ToYonos
Ready to code
Posté le 10-06-2014 à 16:33:52  profilanswer
yep.
Je te mp Thordax.
n°1723167
mouge
Posté le 10-06-2014 à 19:07:46  profilanswer
Petite question, est-ce que l'appli pourrait choisir des types de SRT par ordre de préférence ?
Par exemple, je préfère d'abord du .ass, sinon du TAG.SRT ou le reste si que ça de dispo ?
n°1725918
arjarn
Posté le 16-06-2014 à 13:23:52  profilanswer
Juste un petit retour sur cette appli GENIALE : télécharger la version gratuite, un peu de galère pour accèder à mon partage SAMBA (de ma faute : j'ai deux main gauches alors pas facile pour l'authentification ^^).
Un petit test : 3 fichiers à faire manuellement sur la trentaine que compte la série. Du coup, achat de l'appli direct !
Quand c'est bien faut le dire aussi donc : bravo au developpeur.
n°1725974
ToYonos
Ready to code
Posté le 16-06-2014 à 14:47:41  profilanswer
n°1727561
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 18-06-2014 à 18:33:34  profilanswer
Y'a un bouton "Parcourir" ou équivalent maintenant pour définir les partages/chemins ? :o
Le Saoumfa
n°1727810
ToYonos
Ready to code
Posté le 19-06-2014 à 10:26:32  profilanswer
Non :o
Prévu cependant mais absolument pas le temps en ce moment
n°1727823
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 19-06-2014 à 10:40:12  profilanswer
Tu devrais le faire 1 de ces 4, pour que les noobs puissent l'utiliser facilement et t'embetent pas avec des demandes de support et te filent des sales notes. :o
Courage. :D :jap:
Le Saoumfa
n°1727825
ToYonos
Ready to code
Posté le 19-06-2014 à 10:44:36  profilanswer
Ca va encore ça, ça s'est calmé :o
n°1728039
4get9
C'est clair !
Posté le 19-06-2014 à 16:52:49  profilanswer
C'est gênant si je remplace les tirets par des points ?
Mon juke-box (YAMJ) interprétée les tirets comme indicateur de titres d'épisode.
Message édité par 4get9 le 19-06-2014 à 16:53:14
n°1728358
ToYonos
Ready to code
Posté le 20-06-2014 à 10:44:37  profilanswer
Quels tirets ? Tu peux donner un exemple ?
n°1728536
4get9
C'est clair !
Posté le 20-06-2014 à 15:58:10  profilanswer
Oui bien sûr
Message édité par 4get9 le 20-06-2014 à 15:59:04
n°1728765
4get9
C'est clair !
Posté le 20-06-2014 à 23:18:57  profilanswer
voici un exemple :
Nomdemaserie.S09E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv
que je vais renommer en :
Nomdemaserie.S09E08.720p.HDTV.X264.DIMENSION.mkv
sinon YAMJ va m'indiquer que le nom de l'épisode est "DIMENSION" (ce qui n'est pas de ta faute, je l'ai bien compris :D )
n°1729081
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-06-2014 à 20:26:03  profilanswer
Met entre parenthèses ça passera.
Nomdemaserie.S09E08.720p.HDTV.X264 (DIMENSION).mkv
n°1729506
4get9
C'est clair !
Posté le 23-06-2014 à 11:47:38  profilanswer
donc j'en conclue que le remplacement d'un tiret par un point te pose problème...
n°1729674
ToYonos
Ready to code
Posté le 23-06-2014 à 18:22:03  profilanswer
Oui, trop générique le point pour decouper proprement le groupe
n°1730169
4get9
C'est clair !
Posté le 24-06-2014 à 16:27:24  profilanswer
Je vais plutôt voir si je peux faire en sorte que YAMJ n'interprète pas le tiret
n°1730933
ToYonos
Ready to code
Posté le 25-06-2014 à 16:37:03  profilanswer
1.4.0 out, petit changelog :o
J'ai vraiment peu de temps pour dev en ce moment donc ça a beaucoup trainé.
n°1738445
pavel
Posté le 05-07-2014 à 15:45:27  profilanswer
Merci pour la fonction "hearing impaired", cela semble bien fonctionner  :jap:
n°1738632
bracame
Posté le 05-07-2014 à 21:02:28  profilanswer
Un truc que j'aimerai bien ce serait la fonction inverse, qu'en se basant sur un st mightysubs puisse aller chercher le torrent :p
n°1739626
ToYonos
Ready to code
Posté le 07-07-2014 à 17:39:55  profilanswer
N'hésite pas à me remonter les bugs éventuels.
n°1739627
ToYonos
Ready to code
Posté le 07-07-2014 à 17:40:16  profilanswer
Oula :D On change de registre là :D
n°1739929
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 07-07-2014 à 23:45:31  profilanswer
Ou sans fichier ni st, qu'on fasse une recherche et qu'il rapatrie tout, le mkv, le st, le renomme, lance le player sur la tv, et t'apportes l'apero. :o
J'attends cette mise à jour avec impatience. :o
Le Saoumfa
n°1740001
karoliko
gaucher contrariant
Posté le 08-07-2014 à 08:39:52  profilanswer
tu veux dire que ca fasse ton boulot quand ta femme demande les dernieres séries ultra girly à la mode  :o
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto (Hey AMC, If I wanted to know what life was like in the '60s I'd move to Indiana!" - Jebidiah Atkinson.   )
n°1740058
ToYonos
Ready to code
Posté le 08-07-2014 à 10:16:57  profilanswer
[:rofl]
En même temps avoir le sous titre sans la vidéo c'est rare non ? (et impossible avec MS :D)
n°1740085
bracame
Posté le 08-07-2014 à 11:03:47  profilanswer
 non mais à une époque j'attendais d'avoir un sub de qualité avant de télécharger la video, aussi en parcourant certains sites de st on peut avoir envie de voir les trucs associés.
 car des videos sans st y'en a plein mais l'inverse est beaucoup plus rare
n°1768100
bobbyfrasi​er
Well, hello there !
Posté le 26-08-2014 à 13:42:25  profilanswer
[:gaga drapal]
Bobbyfrasier, Bobbyfrasier everywhere ! (Steam, Origin, ...)
Sous-titres xperia zTelechargement impossible google play
Nexus 7 lire les sous titres dans toutes les parties du filmechec telechargement depuis market
[Presque fermé ...] des feedback sur le LG L9 ?Problème de téléchargement sur Android Market
App pour utiliser mon Nexus 7 comme "cadre numérique"Espace disque insuffisant quand installation App
[Android] comment installer une App seulement dispo sur le store US ?App natation
Plus de sujets relatifs à : [App] [Feedback] MightySubs, le téléchargement de sous-titres facile !
