Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
d@kn1ko | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par d@kn1ko le 22-10-2017 à 11:44:58 |
Publicité | Posté le 11-10-2017 à 15:02:48 |
ObsydianKenobi peloton suicida | Pourquoi en mp? ça peut servir à d'autres ici
--------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | et avec phpmyadmin tu y accèdes? C'est du mysql? --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
dea |
d@kn1ko |
dough29 | Oui, encore faut-il le faire |
ObsydianKenobi peloton suicida | Non mais c'est bon on a géré en MP le changement de serveur amenait un changement de version PHP, donc des instructions à adapter et zou, ça fonctionne. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Publicité | Posté le 23-10-2017 à 12:40:10 |
dough29 | Impec |
Turkleton I don't quite understand you | J'ai besoin de lampes RGB pour aller sur un chandelier, branchées sur du 220V et pilotables via Arduino.
Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 24-10-2017 à 22:11:31 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Et tu as parfaitement raison! C'est certainement une alim dit à condensateur, autrement dit PAS d'isolation galvanique - DANGER 230V! Vaut mieux éviter d'y toucher à moins de savoir exactement ce qu'on fait et de rajouter une isolation p.ex. avec un optocoupleur.
Turkleton I don't quite understand you | Oui, vu que je sais pas ce que je fais, vaut sans doute mieux que je tente pas n'importe quoi…
M600 ShitOps Engineer | "Editeur externe" + atom --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
d@kn1ko |
pyromanu |
Profil supprimé | Posté le 01-11-2017 à 15:38:47
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Profil supprimé | Posté le 01-11-2017 à 16:36:24
Profil supprimé | Posté le 01-11-2017 à 17:10:24
Après j'ai des capteurs reliés aux I/Os. Pour mesurer mon 150uA j'ai enlevé les capteurs, mis le uC en sleep mode power down (sans watchdog et autre) et j'ai placé l'ampèremètre entre le pin vcc et le 5V. Pour mesurer le courant du circuit je l'ai placé entre le 5V et la ligne d'alim de la plaque (la ligne rouge qui alimente les capteurs et le uC quand je branche tout). Mon multimètre n'a pas l'air d'être un modèle haut de gamme. J'ai pensé à mesurer le courant à travers une résistance 1ohm faite pour ça mais j'en avais pas sous la main. Je pourrais en commander une. Ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir une mesure précise mais une mesure cohérente. Genre mesurer 300uA si c'est 280 en vrai ça me va. C'est pour avoir un ordre de grandeur. Et pas mesurer 300uA si en réalité c'est 1uA. Édit: Tension 5V. Multimètre GW, me souviens plus du modèle. Je regarderais demain la datasheet. Message édité par Profil supprimé le 01-11-2017 à 17:15:48 |
ObsydianKenobi peloton suicida | Ou regarder le marquage du cristal --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
d@kn1ko |
Pas mal, mais à mon avis il faudrait enlever quelque pastilles côté 230V pour avoir des distances d'isolation plus grandes. C'est pas compliqué, il suffit de laisser le fer à souder quelque secondes sur une pastille pour pouvoir l'enlever après sans effort. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
