Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 21-09-2017 à 17:18:53 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
pyromanu |
Turkleton I don't quite understand you | Je me rends pas compte, des vibreurs genre ça, ça a quelle "puissance" de vibration ? Par exemple, si j'en fixe un à une table, on va sentir quelque chose ? Et si j'en mets plusieurs ?
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Si c'est des machins qui sont synchronisables ça fera le boulot, sinon ça sera pas linéaire du tout
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Publicité | Posté le 24-09-2017 à 17:59:50 |
Turkleton I don't quite understand you | Merci beaucoup pour toutes tes réponses ! --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
rat de combat attention rongeur méchant! |
et rajouter une diode de roue libre n'est peut-être pas une mauvaise idée... |
Turkleton I don't quite understand you | C'est-à-dire ? Quel rôle jouerait-elle ? --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Turkleton I don't quite understand you | Je vais y penser alors ! --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
pyromanu | Rajouter un petit RC pour faire du PWM moins brutal en limitant di/dt ça aide bien aussi, si le transistor accepte un peu de dissipation en plus. |
ObsydianKenobi peloton suicida | Je serais moins pessimiste que mes camarades. Un vibreur de portable c'est minuscule. Celui que tu as montré doit être au moins 5 fois plus gros, à mon avis c'est bien suffisant pour faire vibrer une table s'il s'agit d'attirer l'attention (j'extrapole car j'ignore le but réel). --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
gysmovoile Pur beurre :o |
--------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
ObsydianKenobi peloton suicida | Cracher 50w d'infrarouges pour éviter quelques mW en 433mhz? c'est concept --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | Bah si tu veux "arroser", surtout en IR dont la portée est limitée va falloir des watts --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Ouais, je me rends pas compte, j'avais l'impression que celui que je montrais était du même acabit qu'un vibreur de portable justement, donc pas assez puissant (et effectivement, le but sera d'attirer l'attention mais aussi que l'on ressente des vibrations plus ou moins fortes si on a les mains sur la table).
J'en ai un, mais je sais pas s'ils font des prestations professionnelles. Je vais voir avec eux.
Un vibreur de portable c'est VRAIMENT minuscule Et une table c'est rigide, si le vibreur est fixé ça se transmet bien. Message édité par ObsydianKenobi le 28-09-2017 à 11:19:34 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | Et puis les vibreurs, ce sont de bêtes moteurs électriques avec une masselotte pas symétrique au bout, du coup c'est pas équilibré et ça tremble quand le moteur tourne.
M4vrick Mad user |
Merci pour ce retour, je vais voir si je peux en faire un moi-même effectivement
Ouais mais là ça va pas être possible, je vais avoir plusieurs dizaines de montages différents à créer en 2 mois, pas le temps de monter en compétence, j'ai juste besoin de validation et de conseils avec une bonne disponibilité de l'interlocuteur (d'où la presta payante, ça sera la boîte qui paiera de toute façon).
discm |
--------------- Discm. |
ObsydianKenobi peloton suicida | Ça dépend combien tu comptes en mettre, par exemple si tu dois tirer 30A de tes 12V je pense que c'est une mauvaise idée et vaut mieux du 220. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | C'est possible, mais pas forcément recommandé d'un point de vue "sécurité" --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | Mais une fois encore, tout dépend de ce que tu comptes y mettre
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
