1113 connectés
  Traitement Audio
  Asus Xonar DGX - Problème Micro
n°2107863
amy892
Posté le 16-09-2017 à 19:02:51  profilanswer
En branchant mon casque-micro intégré (truc premier prix de carrouf) à mes deux ports jack frontaux, je me suis aperçu que le micro ne donnait aucun son, alors que le son sortait parfaitement dans le casque. Il y a quelques jours encore celui marchait parfaitement. En connectant le casque au port jack arrière, celui-ci marche parfaitement, donc le micro n'est pas défectueux. J'ai tout essayé, j'ai ouvert le gestionnaire Asus, le micro est bien réglé, il reconnait qu'un casque est branché aux prises frontaux.
https://img11.hostingpics.net/pics/708424Sanstitre2.png
Au niveau des périphériques de son, y'a l'air d'avoir aucun problème...
https://img11.hostingpics.net/pics/649862Sanstitre.png
Au niveau de l'enregistrement par contre, c'est le bordel...
https://img11.hostingpics.net/pics/886102Audio.png
Le microphone est défini par défaut mais non disponible...Et qu'est ce que c'est que cette entrée ligne qui, elle, à l'air d'être disponible ? Lorsque je switch sur entrée ligne, le micro ne marche pas pour autant...
Mon port micro frontal serait-il dead ?Je précise que je tourne sur Windows 10 avec une carte son ASUS Xonar DGX et les drivers sont tous bien à jour.
Je suis dans une impasse, toute aide serait la bienvenue !
Merci d'avance.
EDIT : Ce matin en rallumant le PC je m'aperçois que le microphone est enfin disponible et par défaut. Mais aucun son de la part du micro...
Message édité par amy892 le 17-09-2017 à 11:09:09
n°2107864
Posté le 16-09-2017 à 19:19:19  answer
Sur la capture "enregistrement" le microphone a un statu non disponible, et le vumètre n'apparait pas, c'est comme si le micro n'était pas du tout branché ou pas détecté.
À voir s'il n'y a pas un paramètre à activer pour le front panel.
n°2107872
amy892
Posté le 16-09-2017 à 20:40:24  profilanswer
Un paramètre à activer, mais à quel endroit ? A savoir qu'il y a peu, tout marchait normalement et il me semble n'avoir touché à rien...
n°2107882
Posté le 16-09-2017 à 22:36:06  answer
Non je n'ai pas la moindre idée du problème, à part un mauvais contact dans la prise.
n°2107964
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-09-2017 à 19:07:07  profilanswer
Essai de le rebrancher sur les prises arrières (pour tester si il fonctionne toujours sur les connecteurs arrières), mais visiblement le micro semble défectueux (ou sinon c'est le connecteur micro de façade qui est défectueux).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-09-2017 à 19:08:23
n°2108620
amy892
Posté le 22-09-2017 à 20:27:41  profilanswer
Après avoir cherché pendant quelques temps, je n'ai toujours aucune solution... Le micro est toujours activé mais ne reçoit rien...
n°2109910
amy892
Posté le 30-09-2017 à 20:47:27  profilanswer
Petit up ! Tjrs coincé...
n°2109992
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 01-10-2017 à 20:06:53  profilanswer
Windows 10 fout la merde avec les cartes ASUS j'ai l'impression. J'ai aussi une DGX et à chaque fois qu'il y a un update, ça fout en l'air le son et je suis obligé de rebooter pour retrouver un son correct.
Pour ton pb, j'ai pas d'idée.
n°2110597
amy892
Posté le 05-10-2017 à 20:16:24  profilanswer
Bon après plusieurs jours sans rien, j'ai enfin "réparé" le problème. J'ai desinstallé les drivers ASUS, puis tout réinstallé. Il me semble que le blem venait du fait que j'avais sélectionné le front panel en AC97 alors que ma carte mère supporte le HD audio :/
Problème résolu !
  Traitement Audio
Changement casque/microProblème écran rose
Bug voix robot micro avec carte sonHELP Bruits parasites (micro à condensateur)
Probleme avec carte son focusrite usbProblème bizarre de son dans skype
Problème kit 2.1 Altec LansingProblème Midomi
Problème caisson de basseAdaptateur prise micro et casque
Plus de sujets relatifs à : Asus Xonar DGX - Problème Micro
