2473 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème caisson de basse
n°2104091
frankie666
Posté le 16-08-2017 à 11:55:53  profilanswer
Bonjour, j'ai un système AV avec un ampli STR-DN850, des satellites Harman Kardon hks4 (2 front, 1 central, 2 back) et un sub Harman STR-DN850 ts11. Tout fonctionnait bien jusqu'à mon retour de vacances. Depuis le sub ne sort plus un son....
J'ai pas changé la config de l'ampli, les fils sont branchés et le sub est allumé...
J'aimerais tester pour savoir si le problème vient de l'ampli ou du sub.
1. Comment puis-je tester l'ampli - en mettant un hautre hp sur la sortie sub ? mieux ?
2. COmment puis-je tester le sub  - en le branchant sur la sortie d'une autre source (iphone, pc) ? mieux ?
Merci d'avance pour votre aide.
Frankie666
n°2104988
dimlucas
Posté le 23-08-2017 à 22:46:39  profilanswer
bonsoir !
branche iphone ou autre direct sur le sub et test le ! attention basse le sub avant de commencé ! si ton sub fonctionne c'est t'on ampli !
n°2105026
frankie666
Posté le 24-08-2017 à 08:16:47  profilanswer
Grand merci pour la réponse. Le caisson semble fonctionner correctement. Avant de changer (ou essayer de faire réparer) mon ampli, est-il possible de brancher qq chose sur la sortie sub (autre que mon sub) pour tester celle-ci ? ou est-ce risqué ?
Merci encore.
n°2105031
dimlucas
Posté le 24-08-2017 à 09:43:43  profilanswer
si le caisson fonctionne voir pour en brancher un autre éventuellement pour etre bien sur que c'est bien çà !
vérifie quand meme dans le menu de ton ampli si la sortie sub n'a pas etait désactivé c'est quand meme bizard que du jour au lendemain çà ne fonctionne plus
n°2105302
frankie666
Posté le 25-08-2017 à 19:30:52  profilanswer
Hello et merci. J'ai pas de 2ème sub, est-ce que je peux mettre un un petit hp style boombox sur la sortie sub pour voir si ca marche ? ou alors checker avec un voltmètre?
Merci.
n°2105319
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-08-2017 à 21:46:56  profilanswer
oui tu peux mettre ce que tu veux comme enceinte amplifié a la sortie sub, un kit PC ou une enceinte portable par exemple, c'est une sortie comme une autre y a juste qu'elle n'envoie que des basse fréquence
pense juste a mettre le volume de l'ampli et a le monter progressivement pendant le test
sinon tu as pensé a vérifier les réglages de l'ampli ou a refaire une auto-calibration ? peut-être que pendant ton absence il y a eu un problème du réseaux électrique ce qui peut perturber la mémoire des appareilles
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2106507
frankie666
Posté le 04-09-2017 à 17:24:50  profilanswer
ok, encore merci. la config est ok j'ai fait une auto calibration. rien en sortie sub de l'ampli sur une petite enceinte portable. Je vais voir pour changer mon ampli.
merci encore.
A+
n°2106510
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2017 à 18:17:48  profilanswer
merci encore.
A+
Tu as essayé de faire un reset d'usine de l'ampli : http://helpguide.sony.net/ha/strdn [...] 91281.html ?
PS : il faudra refaire une calibration et le réglage des stations de radios après..., car le reset d'usine remet tout les paramètres d'usine, comme son nom l'indique...  [:vulcain00]
C'est à tester avant l'achat d'un autre ampli...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2017 à 18:20:28
n°2107407
frankie666
Posté le 12-09-2017 à 13:36:16  profilanswer
Hello, j'ai essayé le reset puis recalibré mais tjrs pas de sortie sub. Bon, j'ai tout essayé... merci encore à tous.
 :jap:  :jap:
Message édité par frankie666 le 12-09-2017 à 13:37:06
  HiFi & Home Cinema
Problème caisson de basse actif YamahaProblème de rendement des basses sur mon caisson de basse
Probleme caisson basse.[Home Cinema] Problème son 5.1/Caisson de basse
Problème : pas de son caisson de basse Highland Dord 165Problème caisson de basse Yamaha SW-P130
Problème caisson de basse logitech s220Problème PC caisson de basse vers HT
Probleme avec caisson basse sur harman kardon hs200probleme de niveau sonore avec caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : Problème caisson de basse
