Auteur | Sujet : [Topic unique] MAO et Home-Studio |
Publicité | Posté le 11-10-2017 à 11:37:09 |
micky78 Get ripped or die tryin' | Bon toujours mes déboires de carte son Entre temps j'ai reçu un nouveau clavier, avec sortie USB, donc plus besoin d'interface MIDI/USB. Le Line IN est par contre un mini jack contrairement à l'ancien qui était RCA mono donc fait chier faut que je rachète un câble. Bref, si j'ai pas envie de me faire chier avec une carte son, vous pensez quoi de repasser en ASIO4ALL (qui marchait bien, pas de soucis de latence) et de me passer de carte son externe en passant de la sortie casque au LINE IN du piano, et donc d'utiliser l'amplification interne de ce dernier pour sortir soit au casque, soit sur les HP intégrés soit (plus tard) en utilisant les LINE OUT pour aller sur des monitoring ? Ca me fait économiser 100€ de racheter une autre carte son qui ne m'apportera pas grand chose de plus, et en plus je peux gérer les niveaux des LINE IN et OUT directement sur le piano (via potard ou via écran) Message édité par micky78 le 11-10-2017 à 16:05:45 --------------- Vends Blu Ray récents |
Upal |
--------------- δύναμη και τιμή |
Grumms Aimé de tous | Concrètement, comment on met les effets sur un autre bus ? Je comprends pas bien 'ce que ça change par rapport à le mettre comme effet d' insert. L'effet d'insert on peut toujours le désactiver de toute façon, non ? --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
Chaadz |
Message édité par Chaadz le 11-10-2017 à 21:26:18 |
Grumms Aimé de tous | Ha oui, moi je fais un truc dégueulasse, genre je copie colle la piste et y en a une a laquelle je fous l'effet haha. Je me suis jamais servi des bus dans Cubase, ça mérite que je my penche. Mais bcp d'effet permette, en insert, de gérer le wet/dry. --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
Profil supprimé | Posté le 12-10-2017 à 10:34:50
Publicité | Posté le 12-10-2017 à 10:36:41 |
RickHunter13 Ca marche pour moi |
panchopa le lama de Lima | Moins de reverb, moins de basse, des niveaux un peu revus sur les guitares, moins de compression sur le mastertrack : http://picosong.com/w3JsU/ Globalement le son devrait être moins chargé maintenant ! Message édité par panchopa le 16-10-2017 à 21:41:06 --------------- Apprenti néo-shreddeur fusionniste de chambre | ♫ Blind test pour zikos |
Grumms Aimé de tous | On peut faire des clips vidéo avec Cubase ? J'aimerais faire un clip avec mon morceau, j'ai Adobe Première, mais j'ai l'impression que ça va être l'enfer pour caler les bouts de vidéo pile quand j'ai envie, alors qu'avec les marqueurs de Cubase ça peut être plus facile. Y a pas aussi des passerelle Cubase vers des logiciels d'Edition vidéo ? --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
el muchacho Comfortably Numb |
Et les pistes sont groupables en "folders" qui sont essentiellement les pistes send. Message édité par el muchacho le 22-10-2017 à 11:06:34 --------------- Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien |
Message cité 1 fois Message édité par el muchacho le 22-10-2017 à 18:37:57 --------------- Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien |
freddy021 Les Français qui dégomment |
tibo2002 C'est très content. |
--------------- "Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout." |
panchopa le lama de Lima | Rebonjour. Je reviens avec une autre compo, plus simple en nombre de pistes et en tout.
panchopa le lama de Lima | Les pan maxi que j'ai c'est 47%L 44%L et 45%L (c'est pas le même chiffre juste parce que les petits boutons ronds à faire tourner à la souris c'est chiant ) Ca c'est pour la guitare lead. La rythmique j'ai mis 29%R Basse/batterie au centre Message édité par panchopa le 01-11-2017 à 15:37:51 --------------- Apprenti néo-shreddeur fusionniste de chambre | ♫ Blind test pour zikos |
kela6 HFR as an alcootest |
kela6 HFR as an alcootest | Tu as utilisé des reverbs de positionnement pour qu'on situe mieux les différents instruments ? --------------- Là-bas, sans bruit, tombe un pétale. |
Profil supprimé | Posté le 02-11-2017 à 10:27:49
Profil supprimé | Posté le 02-11-2017 à 16:13:33
Profil supprimé | Posté le 03-11-2017 à 15:02:38
iskonje Goûte moi ça mon fils |
Kouni | --------------- Mon topic ventes |
kela6 HFR as an alcootest | En tout cas tu as du potentiel. --------------- Là-bas, sans bruit, tombe un pétale. |
Upal | Elle est comment l'ambiance sur audiofanzine ? --------------- δύναμη και τιμή |
Publicité | Posté le |
