2232 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [MAO] Drivers ASIO universels
Le traitement sonore de votre studio
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  104  105  106  107  108  109
[Topic unique] MAO et Home-Studio
n°2072294
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-01-2017 à 18:19:25  profilanswer
en plus tu dis des trucs faux cf video youtube
n°2072312
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2017 à 19:04:45  profilanswer
chris282 a écrit :
le lien cassé que je voulais donner était celui ci  : https://www.youtube.com/watch?v=E3AHoXqrbgQ
Dans cette vidéo le gars branche la console en USB sur la PS4 (la PS4 reconnait alors la console comme une carte son USB et le micro comme un micro USB, mais ce n'est pas dit que ça fonctionne avec toutes les consoles, c'est un peu un coup de bol dans son cas que la PS4 reconnaisse cette console comme une carte son valide)...
Mais avec un branchement TOSLINK Optique, c'est tous simplement impossible, avec ton schéma, le cable optique enverra bien le son de la PS4 vers la console, mais le micro ne sera pas pris en charge par la console.
Après, ton problème va être le suivant, soit tu branche ta console en USB sur la PS4, et effectivement ça "pourrait" fonctionner (mais ça ne fonctionnera plus avec le PC...), soit tu branche la console en USB sur le PC mais alors, ça ne fonctionnera plus pour la PS4 avec le micro.
Ton problème est le même que si tu voulais brancher une seul carte son, sur deux PC en même temps (on ne peut pas, il faut deux cartes son séparés)...  [:cosmoschtroumpf]
PS : sur ton schéma, tu utilise les "send/return" de la table pour câbler ton PC gaming, ça ne fonctionnera pas, tu aura un gros larsen, c'est fait pour brancher un multi-effets de studio et non un PC...
C'est insoluble ton système, tu veux brancher deux PC et une console de jeux, sur la même carte son / table de mix.
La seul solution que je vois, serait une console avec plus de sorties audio branché en USB sur la PS4 (si ça fonctionne bien, car je n'ai jamais testé ça)..., et deux cartes son USB externe pour les deux ordis, branchés en analogique sur la console (mais il ne faut pas utilisé les send/return, il faut utiliser des entrées / sorties sur les tranches de la console, il faudrait une console avec 6 out).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 19:18:46
n°2072333
scrumpz
Posté le 16-01-2017 à 19:54:18  profilanswer
et comment tu branches ta consoles si elle est sur l'ordi ?  :o
Parce que si elle fonctionne sur PS4 ce qui me surprend (et donc c'est cool) mais impossible de remettre le micro dans la ps4 dans cette configuration hormis d'utiliser une autre carte son USB branché sur la ps4 pour faire ressortir le son de la première console dans la deuxième.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°2072334
Posté le 16-01-2017 à 19:54:45  answer
En plus tu dis des trucs faux :o
n°2072335
Posté le 16-01-2017 à 19:55:39  answer
Sinon c'est le topic de la MAO non ? :D
n°2072364
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2017 à 21:12:12  profilanswer
C'est vrai que ce n'est pas très "MAO" comme demande..., c'est assez spécifique...  [:herbert de vaucanson:4]
n°2072440
chris282
Posté le 17-01-2017 à 09:53:11  profilanswer
ok c'est le point que je voulais clarifier, j'ai compris la même chose, merci
et donc un hub usb peut il solutionner le probleme par exemple?
le schéma était un exemple de quelqu'un qui faisait son propre home setup, pas mon schéma fait a la mano.
une interface audio couplé a un mixer ce n'est pas assez MAO pour ce topic?
je veux bien créer un topic mais faudrait que ce soit justifié
Message édité par chris282 le 17-01-2017 à 10:00:44
n°2072585
yoak
négligemment lourd
Posté le 17-01-2017 à 16:21:37  profilanswer
topic cuisine :o
n°2072616
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2017 à 17:27:23  profilanswer
Non, un hub USB permet de brancher plusieurs périphériques (carte son, imprimante, webcam, etc...), sur 1 ordinateur..., mas il ne permet pas de brancher plusieurs ordinateurs pour 1 périphérique (tu cramerait les ports USB des ordinateurs).
PS : la console de jeux doit être considéré comme étant un ordinateur et non un périphérique.
C'est l'utilisation qui n'est pas MAO (création de musique assisté par ordinateur).  [:cosmoschtroumpf]
n°2072617
yoak
négligemment lourd
Posté le 17-01-2017 à 17:34:17  profilanswer
Il y a ce genre de merde, mais... c'est surement de la merde :o
https://www.amazon.fr/USB-2-0-Switc [...] B002DMZDH8
ouais, c'est pas comme si le topoc croulait sous les demandes MAO, AMHA :o
Message édité par yoak le 17-01-2017 à 17:35:18
n°2072625
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2017 à 17:48:45  profilanswer
Ca ne servirait à rien, c'est un switch avec un sélecteur (la carte son fonctionne avec le PC quand tu appui sur 1, et avec la PS4 quand tu appuie sur 2), lui veux que sa carte son (table de mixage) fonctionne sur les deux (ordi et PS4) en même temps (et ça ce n'est pas possible)...  ;)
En parlant MAO, quelqu'un à déjà testé UVI Darklight IIx: https://www.uvi.net/darklight-iix.html ?  :??:
https://www.youtube.com/watch?v=_IP6RUbkoOY
C'est sensé être un émulateur VST du Fairlight CMI (Peter Gabriel, Michael Jackson, Yes, Herbie Hancock, Kate Bush...) : https://www.youtube.com/watch?v=iOlPCpSmhRM  :love:
Pour ceux qui ne connaissent pas, ca c'est le son d'un Fairlight CMI : https://www.youtube.com/watch?v=OJWJE0x7T4Q  https://www.youtube.com/watch?v=GHhD4PD75zY :sol:
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2017 à 18:01:36
n°2072627
yoak
négligemment lourd
Posté le 17-01-2017 à 17:52:59  profilanswer
oui, j'ai bien compris, la seule solution pour lui c'est d'avoir une carte son par machin et de les rentrer en analogique dans une mixette (qui peut etre elle meme une carte son).
mais je voulaisi juste contrebalancer ton propos a base de "on peut pas brancher un periph sur 2 machins".
n°2072697
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2017 à 21:24:36  profilanswer
Oui, j'aurai du préciser, on ne peut pas "en même temps".  :o
n°2072734
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 18-01-2017 à 02:08:36  profilanswer
Deal sympa qui pourra ravire certains https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] usb/315426
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°2072770
chris282
Posté le 18-01-2017 à 10:25:49  profilanswer
merci les gars
en fait c'est exactement cela qu'il me faut : une interface audio USB + un switch USB (l'idéal étant un switch USB pour 4 partages , avec télécommande) apparament ca court pas les rues, a tel point qu'il va peut être falloir le faire sois même dans ce style http://hackaday.com/2011/09/29/rem [...] sb-switch/ (c'est exactement le comportement que je voudrais, cela permet d'avoir une carte son pour 4 appareils :love: )
n°2072777
scrumpz
Posté le 18-01-2017 à 10:39:52  profilanswer
chris282 a écrit :
merci les gars
 [:budykiller:1]
n°2072872
chris282
Posté le 18-01-2017 à 14:34:24  profilanswer
au cas ou ca vous intéresse, j'ai trouvé la solution pour mon installation hifi a venir pour mutualiser l'utilisation de la carte son et du micro / casque :
IOGEAR 4x4 USB 3.0 Peripheral Sharing Switch, GUS434 https://www.amazon.com/dp/B00Y3CTDAY/#
M-Audio M-Track Plus
un micro XLR Marantz MPM-1000
un casque Audio-Technica ATH-M40X
question : est ce qu'un pré ampli de ce type est utile pour optimiser l'audio entre une interface audio usb et un ampli yamaha (vieux modèle des années 2000) ?
https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 3bb20be853
"Permet de passer d'un niveau phono à un niveau ligne"
Message édité par chris282 le 18-01-2017 à 14:35:18
n°2072922
Devil'sTig​er
Posté le 18-01-2017 à 16:44:46  profilanswer
chris282 a écrit :
merci les gars
Oublie pas de poster dans honteux bidouillages une fois fini [:neoryuki]
n°2072994
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-01-2017 à 21:23:50  profilanswer
Je ne comprend toujours pas comment tu veux câbler ça avec ton ordi qui diffuse le stream...  :??:
Et ce n'est pas dit que la M-Audio soit reconnu par la PS4...  :o
Mais ça n'a rien à voir ça, c'est un pré-ampli phono pour platine vinyle.  [:cosmoschtroumpf]
Si tu met ça entre ta carte son et ton ampli Yamaha, tu aura un son tout moisi...
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2017 à 21:27:16
n°2072995
scrumpz
Posté le 18-01-2017 à 21:25:02  profilanswer
nan mais il a tout trouvé parce que tu vois, il a tout compris et nous ont a tout faux parce qu'il la vue sur youtube  [:canard sans bec:4]
n°2072997
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-01-2017 à 21:29:57  profilanswer
Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris ce qu'il vaut faire exactement...  [:cosmoschtroumpf]
Pour le moment, j'avais compris : utiliser le même micro sur l'ordi 1 (gaming) et la PS4 en même temps, et diffuser le son de tout ça sur l'ordi 2 (streaming)...  [:sombrero67]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2017 à 21:30:48
n°2073056
chris282
Posté le 19-01-2017 à 09:58:00  profilanswer
bah t'as très mal compris  [:cerveau spamafote]
n°2073075
scrumpz
Posté le 19-01-2017 à 10:45:12  profilanswer
Tu vois ta mal compris Elias, il a tout vu sur YouTube qu'on te dit rahhh
n°2073089
Posté le 19-01-2017 à 11:44:34  answer
Le pré-ampli phono  :lol:  :lol:  :whistle:
n°2073103
Hypertelos
Posté le 19-01-2017 à 13:28:47  profilanswer
Bon sinon concernant la MAO; vous créez un peu ou bien...
 [:bilderberg:4]
n°2073126
Posté le 19-01-2017 à 14:43:35  answer
Ouep :jap:
n°2073160
yoak
négligemment lourd
Posté le 19-01-2017 à 17:00:53  profilanswer
L'autre avec ses explications pourraves a moitié HS qui se permet de vanner [:tinostar]
n°2073480
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-01-2017 à 20:08:34  profilanswer
 [:bilderberg:4]
 [:lal0utre]
(j'avoue moi rien du tout, je fais juste du son à l'image, mais de ton côté, quoi de neuf ?)
n°2074605
Hypertelos
Posté le 26-01-2017 à 00:04:24  profilanswer
kela6 a écrit :
 [:lal0utre]
je viens de faire réviser les synthés et recommence tout juste  :D . J'ai lâché un peu la trompette et travaille ma bass line  [:hur]
n°2077665
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 09-02-2017 à 20:01:57  profilanswer
Hello
Je cherche un soft comme Ableton mais gratuit. J'aimerais une fonction particulière qu'on retrouve dans Ableton, c'est la possibilité de lancer des boucles et de jouer avec pour composer des morceaux. Ceci, en fait :
http://reho.st/self/4fe0662b2c9222aa8f3db5ceaf1a5c7993423e54.png
Je l'utiliserai pour avoir des boucles de batteries quand je joue de la guitare, avec un contrôle via un pédalier MIDI. C'est donc plutôt une boîte à rythme au fond qu'il me faut.
Hydrogen a une fonction semblable pour les patterns de batterie sauf qu'il change le pattern dès qu'on clique dessus et non à la fin de la boucle, ce qui n'est pas l'idéal.
Merci !
These Violent Delights Have Violent Ends
n°2077711
wazax
Deny Everything
Posté le 09-02-2017 à 22:44:24  profilanswer
crazy_c0vv a écrit :
Hello
http://reho.st/self/4fe0662b2c9222 [...] 423e54.png
Merci !
Tu peux obtenir facillement une licence gratuite pour Live Intro souvent donnée avec l'achat d'un hardware
Ou d'un soft
Allez écouter mes compos siouplait!!!!! http://soundcloud.com/vinz-centz/
n°2079743
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 21-02-2017 à 18:42:12  profilanswer
Pour info : bon prix pour un micro qui selon les nombreuses reviews sur le net semble plutôt sympa
https://www.massdrop.com/buy/cad-e100s-microphone
Un CAD E100S à 300$ (fdpout)
n°2084019
Devil'sTig​er
Posté le 20-03-2017 à 12:35:17  profilanswer
Petit up, rework des premiers posts (fastidieux sur QWERTY BORDEL):
- suppresion du message "en cours de construction" vu l'état ca commence a etre complet :D
- Réorga des séquenceurs/DAW:
  - tri par le vote fait (les plus populaires en haut, les autres en bas)
  - suppression de la cat "généraliste" et "musiques électroniques", c'est indiqué a coté de chaque DAW now.
  - Presonus Studio One et Ardour sont maintenant relégués dans une liste (étant peu utilisé apparemment vu le sondage...) => on peut compléter cette liste
  - Changement du commentaire sur FL Studio: ajout du fait que les MAJs sont gratuites a vie.
- Ajout pour Izotope RX du fait qu'il existe en VST.
- Meilleur tableaux pour la description VST/AU/RTAS et les DAWs associés.
- Ajout de JBridge
- Changement dans les marques de VST et du descriptif (ajout de l'onglet "promotion" pour avoir une idée de ce qui est en promo des fois ou non):
  - Ajout de u-HE
  - Ajout de Lennar Digital
  - Ajout de Air
  - Ajout de UVI
  - Ajout de Steinberg Halion
  - Ajout de XFer Records
  - Ajout de Project SAM
Voilou.
A venir: le tuto compression en first page (et donc d'une catégorie "tuto/how to" ). Si quelqu'un peut faire un tuto mastering?
Si vous avez des suggestions ou autre n'hésitez pas :)
n°2085072
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 26-03-2017 à 01:52:35  profilanswer
Bonjour à tous, suis-je au bon endroit pour demander un conseil concernant les claviers/contrôleur midi?
J'aimerai m'en procurer un à prix raisonnable mais qui ne soit pas complètement moisi. Y-a-t-il des marques à privilégier? à éviter?
À bientôt sur les toits.
n°2085082
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 26-03-2017 à 09:43:03  profilanswer
ca dépend tu cherches un nb de touche en particulier?
j'ai acheté un Alesis Q49 (49 touches) à 80€, le résultat est vraiment bien même si je l'utilise essentiellement pour mes prises basses et guitares.
Message édité par VydoLL le 26-03-2017 à 09:43:23
n°2085088
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 26-03-2017 à 11:46:17  profilanswer
Pas de préférence c'est pour bidouiller. 80€, c'est un prix correct? ceux à 40/50 sont trop bas de gamme?
n°2085502
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 28-03-2017 à 15:37:36  profilanswer
en dessous je pense qu'on est plus proche des claviers bomtempi qu'autre chose :o
n°2085514
pilou92
Posté le 28-03-2017 à 16:56:58  profilanswer
J'ai envie de remplacer mes petites BX5a de M-Audio par des monitors de plus haute gamme.
J'ai vu les Yamaha HS7 ou 8, ainsi que les Presonus ERIS E8, mais si vous avez d'autres références à me conseiller...
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2085801
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 30-03-2017 à 22:03:34  profilanswer
A tout hasard.. je ne sais pas si je suis dans le bon topic...
Dans un cadre associatif , je suis à la recherche d'un logiciel basique pour enchaîner 2 tracks via 1 laptop.
Un truc tout simple via une mixette. :D
n°2085804
Devil'sTig​er
Posté le 30-03-2017 à 22:09:18  profilanswer
Virtual DJ, Serato, Tracktor, celui que tu préfères la dedans ;)
Mais oui c'est un peu a coté de ce topic :D
n°2085806
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 30-03-2017 à 22:20:05  profilanswer
J'ai essayé Tracktor précédemment et il plantouille en cours de soirée. :D
Bon, je pense que je vais faire ça à l'ancienne.  :o
Topic Unic gamme électra , béryllium ,utopia ,chorrus[Topic Unique] : CoverComet : vos pochettes de CD en 1 click !
Ulead Vidéo studio 9 _rajouter des pistes audio?[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemastudio lab 402
Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MAO et Home-Studio
