2505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°1143763
Tantor
Posté le 15-10-2006 à 16:02:44  profilanswer
pnglib ?
J'ai dl des fichier .fcb, mais quand je fait "Load From File" et que je clic que "ok" j'ai plus rien :/
http://pix.nofrag.com/16/a7/d4667a [...] 7155t2.jpg
Je viens de comprendre l'interret des splliter :o
Message édité par Tantor le 15-10-2006 à 16:05:21
n°1143780
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 15-10-2006 à 16:47:00  profilanswer
Pour les boutons, il te faut ziplib et libpng. ce sont deux dll a mettre dans le repertoire de foobar (pas dans las componants). Et apres tu peut mettre des boutons en .png
Pour les covers :
moi j'ai : $imageabs2(84,84,,,,,5,3,------------,)
Change les nombres en fonction de l'endroit ou tu veut mettre ta cover. Et remplace les tirets par l'emplacement de ta cover (sans  " ou ', ni *).
Et je ne pense pas que ce soit la peine de reposter ton image a chaque fois, sinon sa va vite devenir tres long comme sujet, deja qu'il fait 53 pages ;)
Message édité par xav987 le 15-10-2006 à 16:48:22
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1143783
Tantor
Posté le 15-10-2006 à 16:53:11  profilanswer
Merci pour l'info des 2 dll :jap:
Pour les covers j'ai ca :
"$if(%filesize%,
$imageabs2(60,60,,,,,2,20,'FCS\unique\sgcover.png',),
$imageabs2(60,60,,,,,2,20,'FCS\unique\radiocover.png',)),
$imageabs2(60,60,,,,,2,20,'FCS\unique\nocover.png',))
$imageabs2(60,60,,,,,2,20,$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpg,)"
C'est sur la derniere ligne que je m'intéroge, ca veut dire que dans le répertoire ou est stoqué la musique que je lit, je dois avoir la cover appelé cover.jpg??
n°1143799
bowen_tk
Posté le 15-10-2006 à 17:24:56  profilanswer
En effet la derniere ligne dit que tes covers doivent etre nomme cover.jpg donc verifie et ca marchera tout seul  ;)
n°1143800
goueg
De passage
Posté le 15-10-2006 à 17:25:17  profilanswer
oui.
tu as juste a le modifier pour que ca colle à la réalité chez toi.
pour le décallage, il me semble que sur le skin original il y avait un décalage aussi, non?
n°1143805
goueg
De passage
Posté le 15-10-2006 à 17:38:40  profilanswer
autoconfirm, remplace $imageabs(11,0,'images\title_bg2.png',) par $imageabs(0,0,'images\title_bg2.png',) pour enlever le décalage
edit: j'ai remplacé le chemin du background par mon propre chemin, a la base c'était FCS/je_sais_pas_quoi/title_bg2.png
Message édité par goueg le 15-10-2006 à 17:39:40
n°1143808
Posté le 15-10-2006 à 17:48:16  answer
Au fait si quelqu'un peut m'aider pour l'histoire de la single column playlist que j'arrive pas a updater avec les .FCS je suis preneur :whistle:
n°1143811
goueg
De passage
Posté le 15-10-2006 à 17:56:36  profilanswer
je touche jamais aux fcs, je me contente des scripts et du layout
n°1143871
Tantor
Posté le 15-10-2006 à 20:19:16  profilanswer
Yeah, ca marche parfaitement pour les cover et pour le décalage, merci :)
Par contre, pour les bouttons et les dll, ca change rien .. je comprend pas :(
n°1143945
xav987
Posté le 15-10-2006 à 22:25:53  profilanswer
Tantor > Pour les bouton : http://eolindel.free.fr/foobar0.9/ [...] r_fr.shtml
Mister_K > le fcs, c'est pour ui_columns. On peut sauvegarder/charger un fcs pour le single column ?
n°1143950
Posté le 15-10-2006 à 22:44:17  answer
ben jveux bien mais là avec le pack ils donnent un fcs et ca utilise bien un single column et pas un column normal
n°1144176
xav987
Posté le 16-10-2006 à 13:46:07  profilanswer
Il y a peut etre une version avec ui_colums et une autre avec single_colums. Dans ton pack, tu aurais pas un fichier texte avec le bon code a copier/coller dans group display et item display dans les settings de single colum ?
n°1144412
Tantor
Posté le 16-10-2006 à 19:28:07  profilanswer
Yeah merci, en fait c'est pas les bonnes dll que j'avais :??:
Merci :)
n°1144453
Posté le 16-10-2006 à 21:03:18  answer
Pff c'est bon j'avais loupé un petit truc (donc en effet le FCS ne l'update pas fallait c/c un script)
merci :jap:
d'ailleurs c'est nickel avec les pochettes, j'ai bien fait d'avoir toujours pris soin d'organiser mes dossiers avec les folders.jpeg [:huit]
n°1144454
goueg
De passage
Posté le 16-10-2006 à 21:07:24  profilanswer
y'a des outils qui recupèrent les pochettes fort efficacement de toutes facons
n°1144479
Posté le 16-10-2006 à 21:53:37  answer
par contre ca bouffe pas mal en ressources, dommage, jvais peut etre virer ca du coup :/
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2006 à 21:53:57
n°1144494
fougnac
Posté le 16-10-2006 à 22:14:29  profilanswer
Coverdowloader est terrible depuis qu'il (re)marche avec les pochettes d'itunes  :love:
(avec la ligne kivabien dans foo_run on peut vraiment avoir la pochette en deux clics)
Message édité par fougnac le 16-10-2006 à 22:16:50
n°1144504
goueg
De passage
Posté le 16-10-2006 à 22:27:05  profilanswer
fais 2 layout différents et switche de l'un a l'autre (un avec pochettes un sans)
ps: si tes images sources sont grosses, fais en une copie a taille réduite pour ne pas bouffer de ressources pour rien (juste la taille necessaire a l'affichage foobar)
n°1144514
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 16-10-2006 à 22:49:20  profilanswer
Je t'aime toi [:diskobeck]
Je garde ça au chaud pour le jour magique où mon pc rebootera :D
n°1144932
B@chi-Bouz​ouk
asocial, misanthrope
Posté le 17-10-2006 à 17:34:02  profilanswer
Pour les gens intéressés j'ai fait une chtite aide et je donne deux programmes intéressants sur cette page:
http://eolindel.free.fr/foobar0.9/ [...] t_fr.shtml
(et la ligne qui va bien pour foo_run à priori :) )
foobar2000 / Sporz
n°1144949
goueg
De passage
Posté le 17-10-2006 à 17:49:30  profilanswer
testé et approuvé
n°1145012
anolae
Posté le 17-10-2006 à 19:56:29  profilanswer
goueg a écrit :
testé et approuvé
Je plussoie :D
n°1145134
inti
Posté le 17-10-2006 à 23:30:31  profilanswer
C'est une impression où ça n'affiche pas la taille des images dans les miniatures?
n°1145143
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 17-10-2006 à 23:39:36  profilanswer
c'est pas une impression, mais je crois que c 'est sur la todo list
foobar2000 / Sporz
n°1145146
inti
Posté le 17-10-2006 à 23:41:10  profilanswer
J'ai vu sur HA que le sujet avait été soulevé plusieurs fois en effet, mais sans réactions.
n°1145148
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 17-10-2006 à 23:43:18  profilanswer
de ce que j'ai compris, il faudrait télécharger l'image complète pour connaitre sa taille, d'ou ralentissement etc..
foobar2000 / Sporz
n°1145149
inti
Posté le 17-10-2006 à 23:45:20  profilanswer
Ah très bien, pas fameux effectivement.
n°1145151
goueg
De passage
Posté le 17-10-2006 à 23:47:15  profilanswer
pour ma part je fais "view" sur l'image qui me plait pour vérifier qu'elle n'est pas trop grosse.
n°1145154
inti
Posté le 17-10-2006 à 23:50:35  profilanswer
Mon but serait plutôt de trouver les plus énormes et mieux scannées, mais pourquoi pas :D
n°1145203
daverc
Posté le 18-10-2006 à 05:11:16  profilanswer
Draikins t'es en ou ?
T'as vérifié la compatibilité avec la version de y'a deux jours ?
Je te mp si t'as le temps sois sympa mets moi à jours je me sers de ton custom.
n°1145331
Draikins
Spiral Knight
Posté le 18-10-2006 à 13:34:19  profilanswer
elle est dispo sur mon site: http://destrado.minstrum.net/Computer_1160766655
il reste quelques bugs des plugins mais de mon côté j'ai plus rien à faire.
n°1145392
moksa13
Posté le 18-10-2006 à 15:57:59  profilanswer
salut a tous,
j´utilise la barre de progression de billcow, que j´ai eu sur un script, le probleme est que je n´ai pas la barre remplie (j´ai des carré de couleurs les uns a coté des autres) et puis j´aimerais pouvoir l´ajuster en largeur, pour le moment elle remplie un peut plus de la moitier de la satus bar, mais je ne sais pas trop quoi changer dans le script des que j´ajoute ou modifie quelque chose tout s´efface dans la barre de status...
voila j´espere avoir ete claire, merci de votre aide...
n°1145393
moksa13
Posté le 18-10-2006 à 16:00:23  profilanswer
ah et puis aiou y a pas quelqu´un qui aurait des dll dsp genre flanger ou 3d spacial pour la version 0.9.0.0
n°1145405
goueg
De passage
Posté le 18-10-2006 à 16:23:49  profilanswer
il n'y a qu'une solution, il faut te plonger dans ton script pour la barre de progression, puisque tu veux l'adapter à tes propres besoins
n°1145412
moksa13
Posté le 18-10-2006 à 16:39:40  profilanswer
aiou je vais réessayer merci goueg; une autre question, j´ai genre un foo assez minimaliste et j´aimerais mettre une image de mon choix en fond dans la playlist je sais que c possible je l´ai vu sur ce forum (page 8 pseudo tang) mais y a pas de script...
n°1145417
anolae
Posté le 18-10-2006 à 16:42:56  profilanswer
Félicitations pour ta config, elle en jette vraiment. Du coup, je m'en inspire un peu pour faire la mienne ;)
Le truc où je coince c'est la façon dont tu switches entre tes 3 modes d'affichages, enfin surtout comment tu détermines que "le totaltracks est égal au nombre de pistes" pour citer le fichier Instructions.txt En regardant le script, je me suis dit que ça devait être lié à cette ligne
Code :
  1. $puts(album_mode,$if($and($strcmp($mod(%totaltracks%),%_itemcount%),$strcmp($mod(%tracknumber%),%_itemindex%)),,1))
mais je ne la comprends pas très bien :??:  Tu pourrais expliciter ? :D
Message édité par anolae le 18-10-2006 à 16:43:13
n°1145433
Draikins
Spiral Knight
Posté le 18-10-2006 à 17:38:34  profilanswer
single column playlist groupe les morceaux par albums (voir group by), itemcount renvoie le nombre de mp3 par groupe et itemindex la place du mp3 dans le groupe.
Pour que ma fonction album_mode renvoie 1 il faut que le totaltracks soit égal à l'itemcount et que le tracknumber soit égal à l'itemindex (plus loin dans le code je vérifie qu'il y a bien assez de lignes pour pouvoir afficher la pochette en entier), les deux vérifications évitent de se retrouver avec un affichage un peu bordélique dans l'historique avec des bouts de cover d'album un peu partout. L'affichage s'adapte automatiquement à la situation (pas avec des noms de playlist spécifiques comme dans mon ancienne config).
n°1145473
moksa13
Posté le 18-10-2006 à 19:28:27  profilanswer
reposte car j´ai peur que personne ne voie mon mess, j´aimerais mettre une image de mon choix en fond dans la playlist je sais que c possible je l´ai vu sur ce forum (page 8 pseudo tang) mais y a pas de script...
n°1145486
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 18-10-2006 à 19:57:06  profilanswer
non, c'est une feinte, il a mis son foobar un peu transparent et on voit son fond d'écran en transparence à travers.
foobar2000 / Sporz
n°1145582
moksa13
Posté le 19-10-2006 à 02:50:29  profilanswer
merde alors, ca aurait été cool quand meme,  merci pour ta réponse :p je m´en doutais un peu par rapport a leur conversation sur les transparences mais bon un p´tit doute subsistait...
n°1147070
Nyzeo
Posté le 22-10-2006 à 20:20:19  profilanswer
Bon ben voila mon foobar modifier et remodifier et finalement TRES proche du dernier foobar de Toolj++ à ceci prés que j'ai retoucher le quicksearch , 2 ou 3 trackinfo et le trackinfo mod.
Ca donne ca : http://nyzeo.free.fr/foobarz.jpg
Message édité par Nyzeo le 22-10-2006 à 20:23:24
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
