3033 connectés
  Traitement Audio
  Comment brancher un casque et des enceintes sur un pc ?
n°1960957
coco9994
Posté le 23-02-2015 à 14:34:36  profilanswer
Petite question : Comment brancher un casque et des enceintes sur un pc ?
Alors voilà mon problème j'aimerai pouvoir avoir le son soit avec mes enceintes soit avec mon casque, sans avoir a débrancher l'un des 2.
Les 2 sont sont en jack.
Mes branchements:
  - les enceintes sont branchées à l'arrière de ma tour (jack vert),
  - le casque est branché en façade (jack vert et rose).
Merci pour vos réponses et votre temps :)
n°1960969
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-02-2015 à 15:07:08  profilanswer
coco9994 a écrit :
Mes branchements:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Adaptateurs/articles/SVD_Pro/SVD052170/SVD-Pro-Doubleur-de-prise-casque-mini-jack-3-5-mm_P_225.jpg
Par exemple  :jap:
http://www.son-video.com/Rayons/Ad [...] _5_mm.html
n°1961039
chtit
R-CB5
Posté le 24-02-2015 à 01:13:06  profilanswer
avec ca il aura le son dans le deux en meme temps (mais avec un volume certainement moins elevé)
coco9994, tes enceinte tu les laisse branché derriere, et normalement quand tu branche ton casque en facade, ca desactive les enceinte, si ce n'est pas le cas c'est à regler dans le parametre de la carte son (realtek certainement)
mais pas d'autre choix que de brancher/debrancher le casque ;)
mon topic de ventes
n°1961083
coco9994
Posté le 24-02-2015 à 11:21:14  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Effectivement quand je branche mon casque mes enceintes se "désactivent".
Donc je ne peux pas avoir une option sur l'ordinateur qui me permet de switch entre le casque ou les enceintes.
Bon et bien merci quand même :)
n°1961089
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 24-02-2015 à 11:48:04  profilanswer
Je tourne comme cela depuis des années, et cela fonctionne très bien.  :jap:
Le son est plus que puissant à mon gout quand je le souhaite, là c'est les hp et leurs ampli qui rentrent en jeu  :jap:
Sinon mes deux appareils branchés sur ce doubleur (casque et kit 2.1) sont éteint, et je n'allume que celui que je souhaite utiliser c'est tout, c'est simple non ?!  [:spamafote]
Et pour le prix on peut essayer le truc non ?
 [:spamafote]
n°1961111
chtit
R-CB5
Posté le 24-02-2015 à 14:08:28  profilanswer
j'avais deja essayer avec ce genre de doubleur, deux
avec un j'avais le son de droite dans l'oreillete droite d'un casque, et le son gauche dans l'oreillete gauche du 2eme casque, pas pratique pour ecouter un truc à deux discretement
avec l'autre et toujours deux casques, cette fois le volume etait diminué de moitié
comment tu fais pour "allumer" ton casque ? il n'a pas de bouton d'allumage :pt1cable:
sinon va voir dans le option realtek, tu à peut etre une option permettant de selectionner sur quel sortie tu veux que le son sorte ;)
je ne peut pas tester, vu que je passe via une carte son externe en USB, un amplis brancher sur celui ci
j'ai ces options qui apparaissent en reactivant le chipset son de ma carte mere et en branchant un casque en facade du PC ;)
http://img11.hostingpics.net/pics/598263Sanstitre1.jpg
Message édité par chtit le 24-02-2015 à 14:08:52
mon topic de ventes
n°1961116
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 24-02-2015 à 14:36:09  profilanswer
Et bien si, sur mon Sennheiser RS170 je peux l'allumer et l'éteindre  [:tozwarrior]
n°1961121
chtit
R-CB5
Posté le 24-02-2015 à 14:52:44  profilanswer
on parle de casque qui se branche directement en jack, pas d'un casque sans fil...
là forcement que tu peut l'allumer/l'eteindre, pas un casque jack "classique"
Message édité par chtit le 24-02-2015 à 14:53:11
mon topic de ventes
n°1961123
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 24-02-2015 à 14:56:13  profilanswer
La base du casque se branche en jack sur la sortie son de mon PC  [:spamafote]  cela revient au même !
n°1961130
chtit
R-CB5
Posté le 24-02-2015 à 15:13:35  profilanswer
non, puisque toi tu peut allumer/eteindre ton casque
la difference c'est que la base recoit toujours le son venant du PC, c'est juste ton casque que tu coupe et qui ne recoit plus l'emeteur (la base)
mais un casque classique qui se branche en jack filaire, tu ne peut pas l'allumer/eteindre :pt1cable:
donc non, ca ne revient pas au meme ;)
Message édité par chtit le 24-02-2015 à 15:15:08
mon topic de ventes
n°1961148
coco9994
Posté le 24-02-2015 à 17:13:12  profilanswer
Merci pour vos messages,
Effectivement il faut que je passe par le gestionnaire audio et sélectionner soit les enceintes soit le casque :)
Tout en laissant brancher les 2.
Merci !
n°1961219
chtit
R-CB5
Posté le 24-02-2015 à 22:34:03  profilanswer
voila, mais bon je me demande si c'est pas plus simple de brancher/debrancher le jack plutot que d'aller dans un menu selectionner une option :whistle:
mon topic de ventes
n°1961593
LoDeNo
Bicourge
Posté le 27-02-2015 à 11:28:27  profilanswer
Pour info et complément de réflexion :
J'ai un ensemble 5.1 branché sur ma carte son.
J'ai voulu brancher un casque en plus, je l'ai fait de deux façon :
 - avec un dédoubleur, j'ai branché le casque sur le carte son de la carte mère : j'ai bien le son, mais incomplet. En effet, mon ensemble 5.1 est branché via 3 prises jack. Je n'en ai évidemment dédoublé qu'une, donc mon casque n'a qu'un rendu son partiel. Dans les jeux, je n'ai pas le son de ce qui est derrière ou sur le côté. Le reste est OK
- Mon ensemble 5.1 possède 1 prise jack stéréo pour brancher un casque. En passant par là, le son est bien complet, je suppose que le kit 5.1 fait un mixage du son en stéréo.
n°1961602
chtit
R-CB5
Posté le 27-02-2015 à 12:46:47  profilanswer
c'est normal de ne pas avoir le son arriere dans un casque stereo branché sur un jack stereo ;)
mon topic de ventes
n°1961695
LoDeNo
Bicourge
Posté le 27-02-2015 à 20:52:25  profilanswer
Oui c'est normal, mais on n'y pense pas toujours quand on achète un casque minijack alors qu'on aune config son en 5.1.
  Traitement Audio
Brancher une enceinte secteur en déplacement :OOChoix entre 3 enceintes (Jabra Solemate, UE Boom, Big Jambox
Branchement enceintes activesEnceintes home cinéma compactes
Casque tv jack et sortie TV optiqueConnecter 1 casque sur 2 ordinateurs
Enceintes PC qui bourdonnentCasque sans fils non reconnu automatiquement
micro casque ne marche pas hp dv6 win7Brancher enceintes et casque
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher un casque et des enceintes sur un pc ?
