2672 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement enceintes actives
n°1960269
bob6543
Posté le 18-02-2015 à 15:18:46  profilanswer
Comment suis-je supposé brancher des enceintes actives Focal Alpha 50 ( http://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html ) sur mon interface audio Audiogram 6 ( http://data.yamaha.jp/sdb/product/ [...] _12001.jpg ).
Il me parait y avoir très peu de connectiques derrières ces enceintes, faut il également que j'investisse dans un autre DAC ?
Merci d'avance.
n°1960389
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2015 à 13:25:58  profilanswer
ton audiogram 6, sur le dessus ce sont des entrée audio, pas là que tu banche les enceintes
c'est à l'arriere sur les sorties que tu doit brancher tes focal alpha 50, sur les "stereo out" en deux Jack 6.35 ou deux RCA
http://jazzmando.com/new/archives/images/audiogram3_back.jpg
vu que tes focal ont chacune une entrée XLR et une entrée RCA
http://www.focalprofessional.com/493-1512-thickbox/alpha-50.jpg
il te faut donc deux cables (un pour chaque enceintes) avec d'un coté soit du jack 6.35 soit du RCA coté audiogram, et soit du XLR soit du RCA coté focal ;)
Message édité par chtit le 19-02-2015 à 13:28:44
mon topic de ventes
n°1960399
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 19-02-2015 à 15:05:00  profilanswer
Elle sont bien les monitoring?
Message édité par VORTEXX le 19-02-2015 à 15:06:26
Le vinyle c'est surpuissant.
n°1960400
bob6543
Posté le 19-02-2015 à 15:14:16  profilanswer
Merci beaucoup chtit pour ta réponse mais je n'ai pas du tout ces sorties là sur mon audiogram 6, j'ai juste une sortie USB ( http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CFQQrQMwEQ )
Les seuls sorties que j'ai sont celles présentent à droite.
@VORTEXX Je ne les possèdent pas encore mais apparemment elles sont plutôt bien noté sur plusieurs sites.
Edit: Il me faut deux cables : Jack 6,35 (mono ou stéréo ?) ---> RCA ou XLR ( lequel à la meilleure qualité ?)
Message édité par bob6543 le 19-02-2015 à 15:50:45
n°1960459
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-02-2015 à 19:45:07  profilanswer
Il faut utiliser la sortie "stéréo out L / R" (2 x Jack 6.35 mono).  ;)
Il te faut deux câble jack 6.35 > RCA mono (deux câbles mono = stéréo).
Ou tu prend ça : http://www.homestudio.fr/monster-djcr2m-cable.html (et tu sépare le câble pour en faire 2 mono)...  :o
Il n'y a pas de différence de qualité de son entre le RCA et le XLR, mais il y'a une différence entre une liaison symétrique et asymétrique (si la carte son gère les deux modes), mais seulement sur les très longues distance (plus de 10m de cables).
On utilise le XLR symétrique en concert, etc..., ou pour les "professionnelles du son", car il faut souvent des câbles de 10, 20, 50 mètres (la liaison symétrique est moins sensible au parasites radio)...
Mais pour une liaison de moins de 10m, l'un ou l'autre c'est kif-kif...
C'est technique, mais à lire quand même : http://www.sonelec-musique.com/con [...] rique.html
Les liaisons asymétriques sont largement utilisées dans le domaine grand public parce que l'electronique nécessaire à leur mise en oeuvre est plus simple et coute moins cher que l'électronique nécessaire à l'élaboration de liaisons symétriques. En revanche, ce type de liaison est plus sensible aux perturbations exterieures (parasites, champs électromagnétiques) et n'est pas recommandé pour des distances longues.
Symétrique = meilleur qualité ?
Le transport d'un signal BF en symétrique n'apporte rien à la qualité du signal de départ, mais va trouver tout son interêt dans la réception dudit signal, c'est à dire au niveau de l'entrée de l'équipement qui va le réceptionner, si les équipements émetteur et récepteur sont distants l'un de l'autre. Il est absolument ridicule de vouloir symétriser une liaison entre une platine CD et un ampli BF si la distance qui les sépare n'est que de 50 cm ! Dans le pire des cas, une symétrisation de la liaison peut même déteriorer le signal plus que le protéger.
Si ta carte son ne gère pas une liaison symétrique XLR, alors l'asymétrique RCA ou Jack 6.35 est obligatoire.
PS : pour vérifier si ta carte son gère le symétrique (c'est souvent indiqué en Anglais) :
- Liaison "pro" longue distance = Symétrique Mono (Jack "2 bagues" / XLR) = "Balanced"
- Liaison "grand publique" courte distance = Asymétrique Mono (Jack "1 bagues" / RCA) = "Unbalanced"
PPS : si malgré une liaison asymétrique, tu entend des parasites radios (bruits parasites), alors tu peut tenter une liaison symétrique, mais seulement si ta carte son gère le symétrique (sinon, il existe d'autres solutions, comme par exemple, éloigner au maximum les téléphones mobiles ou DECT (fixe sans-fil), box ADSL wifi, les lampes halogènes, ou autres appareils émettant des parasites radios, etc..., des câbles, de la carte son, et des enceintes.  :o ), aussi privilégie des câbles dit "blindés" (plaqué or ou pas on s'en cogne...) que ce soit pour l'asymétrique ou le symétrique.
Et enfin, sur ta carte son ( pour info  [:vulcain00] ) :
Phone = Sortie Casque.
Stéréo Out = Sortie son stéréo (2 x Mono). = vers ampli ou enceintes amplifiés...
In = Entrées son
Mic = Micros ou Instruments.
Line = Entrées niveau "ligne" (platine CD, etc...).
USB = Liaison informatique PC.
L = Left = Coté Gauche.
R = Right = Coté Droit.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-02-2015 à 20:28:10
n°1960477
bob6543
Posté le 19-02-2015 à 21:31:18  profilanswer
Super ! Merci Elias c'est très clair ! Ça c'est de la réponse complète !
  HiFi & Home Cinema
branchement boitier tnt sur sortie rcaBranchement Logitech Z906
Branchement Home cinema coaxialEnceintes home cinéma compactes
Enceintes PC qui bourdonnentbranchement lecteur mp3 sur autoradio
Branchement enceintesBranchement micro
Quel est le meilleur branchement ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement enceintes actives
