737 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Plusieurs appareils sur barre de son
n°2096713
aeden
Posté le 26-06-2017 à 16:34:22  profilanswer
Bonjour
Je n'ai jamais vu de barre de son , et je ne m'y étais jamais intéressé.
Du coup je suis un perdu et malgré mes recherches, je n'arrive pas a trouver les réponses a mes questions.
Par exemple après avoir regarder plusieurs fiches techniques, je n'y ai vu , la plupart du tps, que 2 prises HDMI, une out et une in (+une paire rca et une optique).
Ca m'intrigue un peu du coup.
Comment vous faites pour brancher box, consoles (x2), pc, tv, lecteur bluray, raspberry pi, etc... avec seulement une entrée??
Je ne suis quand même pas le seul a utiliser plus d'une source? (actuellement sur un home cinéma j'ai 3 entrées, je souhaitais justement plus de prises dans un truc plus petit).
A la rigueur, je branche la freebox en optique, mais le reste? Vous débranchez a chaque fois que vous changez d'appareils?
Merci.
n°2096908
julienctr
GT: julienctr PSN: nonox360
Posté le 27-06-2017 à 14:36:28  profilanswer
C'est clairement la merde pour tout brancher.
Soit tu optes pour un split Hdmi, soit, tu branches un appareil en direct via Hdmi sur ta barre et pour le reste, en optique via la tv
n°2096914
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2017 à 14:56:02  profilanswer
Sinon, il existe des barres de son avec plusieurs entrées HDMI, mais c'est plus cher que les premiers prix à 200€  :o
http://www.son-video.com/Rayons/Ba [...] -3300.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Chaines_home_cinema/articles/Yamaha/YAMYSP3300NR/Yamaha-YSP-3300-Noir_D_1200.jpg
Il faut dire que les barres de son "premier prix", sont souvent en "stéréo ou 2.1 + surround virtuel", donc un câblage optique ne pose pas de problème, car la barre de son n'est pas réellement 5.1, c'est simulé avec une source stéréo... (aucun intérêt de mettre une panoplie d'entrées HDMI sur une barre de son qui va de toute façon convertir tout les signaux entrant en stéréo).
Seul les barres de son à plus de 800€ sont réellement 5.1 / 7.1 comme cette Yamaha (et à ce tarif, autant choisir un système ampli + enceintes).
Il faut aussi noter que les TV récentes, ont souvent une fonction ARC qui renvoi le son via HDMI ARC (plus besoin de câble optique).
http://blog.son-video.com/2014/06/ [...] nt-page-1/
Quelles sont les sources audio compatibles ?
Cela dépend des téléviseurs. La plupart des téléviseurs peuvent rediriger vers l’amplificateur n’importe quel flux audio numérique adressé aux entrées HDMI du téléviseur. Ainsi, un lecteur Blu-ray ou un lecteur réseau multimédia connectés directement au téléviseur peuvent être écoutés sur un amplificateur home-cinéma, grâce à l’ARC. Les premiers téléviseurs utilisant un contrôleur HDMI 1.4, commercialisés en 2011, n’étaient parfois capables que de diriger le seul son des programmes de la TNT vers l’ARC.
En gros, ça signifie que pour que le téléviseur envoi le son des sources HDMI via l'ARC, il faut qu'il soit compatible ARC et HDMI 2.0
La qualité audio est-elle moins bonne qu’avec une connexion directe ?
Le flux audio transmis via le canal ARC à l’amplificateur est rigoureusement identique à l’original : il n’y a donc aucune dégradation. Toutefois, si vous activez dans le menu de votre téléviseur la conversion au format PCM stéréo, les flux Dolby Digital de la TNT ou DTS en provenance d’un lecteur Blu-ray seront mixés du format 7.1/5.1 au format stéréo. Cette fonction de conversion peut être pratique pour certaines barres de son non compatible avec le Dolby Digital (utilisé par TF1, France 2, M6…) ou le DTS (très utilisé sur les disques Blu-ray).
A noté, que si la barre de son n'est pas compatible DTS-HD ou Dolby True HD (ce qui est le cas de la plupart des barres de son "pas cher" ), ces signaux seront forcement downmixés en stéréo pour être retransmis par la barre de son.
Donc à l'achat, il faut bien faire la différence entre les barres de son dites "surround virtuel", qui simulent un effet 5.1 via une source stéréo..., et les barres de son qui sont réellement 5.1/7.1 avec décodage du Dolby True HD et DTS-HD (et donc plusieurs entrées HDMI), sauf que celle-ci sont généralement les plus cher.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2017 à 16:07:49
n°2096969
aeden
Posté le 27-06-2017 à 19:49:28  profilanswer
Ok ok
Ca fait beaucoup d'infos d'un coup.
Pas sur d'avoir tout compris:
Tu branches la tv sur la barre de son via hdmi arc.
Et tu branches tous les autres appareils sur la tv en hdmi classiques.
n°2096970
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2017 à 19:51:34  profilanswer
Oui, exactement, mais pour que ça fonctionne, il faut obligatoirement une TV compatible ARC et HDMI 2.0 (donc récente), et une barre de son compatible ARC (Audio Return Channel).  ;)
Certains anciens modèles de TV en HDMI 1.4, n'envoyaient que le son du tuner TNT interne vers l'HDMI ARC, mais les nouveaux modèles en HDMI 2.0 envoient aussi le son des sources HDMI (box, canalsat, etc...) branchées sur la TV.
Mais aussi, si la barre de son n'est pas compatible Dolby Digital, DTS, et/ou Dolby True HD, DTS-HD, alors ces formats multicanaux seront convertis en stéréo ( par exemple, avec les barres de son "virtual surround / surround virtuel", il s'agit de son stéréo qui simule un 7.1, mais qui n'est pas vraiment un 7.1, comme le Canada Dry... https://www.youtube.com/watch?v=iIcEvJP9f-k :o ).
PS :
- Barre de son ou ampli "réellement 5.1/7.1" => le son est enregistré sur 6 canaux => les 6 canaux sont envoyés vers un ampli multicanaux, puis chaque canal vers différents HPs.
- Barre de son "virtual surround" (faux 5.1/7.1) => le son est enregistré sur 6 canaux, puis converti en stéréo => puis envoyé sur la barre de son qui simule un "effet 7.1" grâce à une puce électronique "chipset DSP"... ( Canada Dry, ça ressemble à du 7.1, mais enfaite, c'est de la limonade...  :o )
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2017 à 20:31:21
n°2097537
aeden
Posté le 30-06-2017 à 14:49:30  profilanswer
Ok, la stereo me suffit, avec un caisson c'est parfait. J'ai un 5.1 actuellement mais je ne sers jamais des hp arrière en tant que tel.
Merci pour toutes infos en tout cas.
Encore une question cela dit :
Et si je branche la sortie optique de la tv sur la barre son, a priori tout ce qui rentre en hdmi sur la tv ira par la non ? Il n'y a pas de soucis de norme  arc dans ce cas là n'est-ce pas ?
n°2097598
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2017 à 18:53:05  profilanswer
Oui et non, ça dépend des téléviseurs, certains modèles envoient le son de toutes les sources HDMI vers l'optique, et d'autres n'envoient que le du tuner TNT interne vers l'optique (surtout les modèles plus anciens).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-06-2017 à 18:53:26
n°2098328
aeden
Posté le 05-07-2017 à 17:40:07  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Reste à savoir comment vérifier cette information sur les tv par contre...
Parce que je venais de trouver une barre de son sympa mais qui n'a qu'une entrée optique.
n°2098340
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-07-2017 à 19:48:30  profilanswer
On ne peut pas (ce n'est jamais écrit dans le manuel, et c'est au bon vouloir des constructeurs), il faut tester, c'est le seul moyen de savoir.  [:cosmoschtroumpf]
Mais en théorie, si la TV est HDMI 2.0, elle devrait bien renvoyer le son des sources, et vers l'ARC, et vers l'optique (mais avec une conversion stéréo pour les sources HD).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-07-2017 à 19:51:22
  HiFi & Home Cinema
Barre blanche centrale sur Sony Bravia KDL-32EX721Problème format DTS non supporte sur barre de son
barre de son ou 3.1conseil barre de son TV
Dépannage barre de son LG NB 3530A suite à un claquementVoix basse et bruitage trop fort : Barre de son ou home cinéma ?
Problème Bluetooth barre de sonConnection barre de son à un ampli jome-cinéma
Barre de son : Samsung HW-K450 et branchements[Conseil Achat] Barre de son LG SH5 ou SH7
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs appareils sur barre de son
