2649 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation hifi + BR : changer d'ampli ?
n°1666328
phoenixx
poire à réaction
Posté le 16-07-2010 à 12:23:40  profilanswer
Bonjour à tous,
 J'ai actuellement un petite installation HiFi 2.0 dans ma pièce de 15m2 :
 - Ampli Sansui 1000X
 - Enceintes Davis Eva bibliothèque
 + platine CD et vinyle
Récemment je me suis équipé en HC avec un LCD pana 32S20 et un lecteur BR pana BD65.
Mon installation au niveau sonore me va (ptet rajouter un caisson au pire), mais par contre je n'ai plus assez d'entrées audio sur mon ampli ; je suis obligé de brancher/débrancher le RCA selon que j'écoute un CD sur la platine ou regarde un BR ou encore juste la TV. Manquent au moins 2 entrées RCA de plus...
Ma question est : quel ampli HiFi (puisque j'écoute + de musique que je ne regarde de films, et que le 5.1 ne m'intéresse pas) choisir, à un prix restreint (occase et vieux amplis possibles) maxi 200€, qui permettrait de tout relier ?
ET en gardant la même qualité de son qu'avec le Sansui.
Merci !
n°1666343
renaudmumu
Posté le 16-07-2010 à 14:04:43  profilanswer
Les deux entrées tu les as si tu te connectes en RCA sur les entrées Tape 1 MON et Tape 2 Mon. Tu peux encore gagner une entrée en avec un cable RCA -> Din.
http://www.audiophonics.fr/images/mnc_dim_rca_mal.jpg
Si ça ne suffit pas, tu peux aussi utiliser un accessoire tel que celui-ci :
http://www.audiophonics.fr/images/mnc_nta104.jpg
Et si ça n'est pas assez cher il en existe en version "or" pour les audiopathes :
http://www.audiophonics.fr/images/741.jpg
Bref, pour moi le nombre d'entrées n'est pas un problème. Maintenant si tu veux changer d'appareil, c'est une autre histoire, mais tu risques de ne pas avoir plus d'entrée que ton Sansui actuel une fois toutes les entrées utilisées, pas seulement la Aux ;)
Une autre solution serait d'utiliser un préampli car ton Sansui dispose des sections amplis / préamplis séparables (pre-out / main-in) et sortir la partie tuner depuis la sortie Tape vers ton nouveau préamp...
Le Sansui 1000x est un bel appareil avec un tuner quatre cages il me semble, qui une fois aligné doit être performant. Ce serait dommage de le bazarder pour une saloperie quelconque.
Si j'avais un petit appareil à te conseiller, je citerais le Marantz 1060, qui dispose de quatre entrées haut niveau (+1 en comptant la DIN) et dont les sections sont aussi séparables : utilisation en préampli très conseillée, et dont la section ampli est vraiment réussie elle aussi.
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/Marantz/1060/1060RC/Marantz1060_03.jpg
Le voici en tant que préampli associé au Marantz 140 :
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/Marantz/1060/1060RC/Marantz1060_10.jpg
Message édité par renaudmumu le 16-07-2010 à 14:16:50
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1666350
phoenixx
poire à réaction
Posté le 16-07-2010 à 14:38:08  profilanswer
Ah non non, je cherche la solution la moins chère et j'aime bien mon ampli ! Je ne pensais pas que je pouvais brancher quelque chose sur les TAPE MON, donc je ne les avais pas utilisées...
Je peux brancher des entrées RCA sur les TAPE MON donc ? Du coup j'ai assez d'entrées, merci !
(par contre le coup du pré OUT / Main IN et l'aspect préampli je n'ai pas tout compris...)
n°1666352
renaudmumu
Posté le 16-07-2010 à 14:48:13  profilanswer
Le 1000X et le 1060 sont des intégrés. Le 1000X est même un "receiver", un intégré "qui fait tuner".
Dans la logique audiopathe, on utilise des composants séparés : un préampli qui gère les entrées et le volume et les corrections de tonalités ET un amplificateur qui amplifie.
Dans un intégré, on intègre les deux fonctions ampli plus préampli. Mais dans les intégrés sympas, la partie préampli sort sur "PRE OUT" et la partie amplificateur "entre" sur MAIN IN.
Ca veut dire que tu peux attaquer l'amplificateur avec un autre préampli que celui qui est intégré dans ton SANSUI. Ou avec un CD à sortie variable par exemple (attention à baisser le son au maximum avant ce test).
Ca veut dire aussi que tu peux utiliser ta section préampli avec un autre amplificateur.
Dans la photo ci-dessus, la partie préampli du 1060 est utilisée et on sort sur pre-out, pour entrer dans l'amplificateur, le 140 avec les vu-mètres, qui a une entrée Main In.
J'avais fait un petit article sur le sujet :
http://www.tvcaudio.com/tvc/Marant [...] 0_140.html
Message édité par renaudmumu le 16-07-2010 à 14:48:42
n°1666359
phoenixx
poire à réaction
Posté le 16-07-2010 à 15:10:51  profilanswer
MErci pour les explications !
Maintenant :
 - un préampli, c'est cher ?
 - avec ma modeste config et mes modestes oreilles, dans ma modeste pièce, est-ce que ça vaut vraiment le coup (coût) ?
n°1666362
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-07-2010 à 15:23:08  profilanswer
Ça dépend...  :D
D'occase tu peut en trouver pas trop cher (50 à 100€).
Mais en neuf, c'est plutôt du matériel haut de gamme, donc plus cher qu'un ampli/pré-ampli intégré...
Pour donner un exemple, un Rotel RC-1550 (pré-ampli uniquement), coute environ 700€ : http://www.hifissimo.com/preamplif [...] 183-1.html
à partir du moment ou tu as assez d'entrées sur ton sansui (en comptant les tape mon), je dirai non (d'autant plus que si tu sépare le pré-amp de l'ampli sur ton sansui, tu perd la partie tuner).
maintenant, se trouver un petit ensemble ampli / pré-ampli séparé comme celui conseillé par renaudmumu, pour pas trop cher d'occase (pour ce faire un deuxième système audio, par exemple), pourquoi pas...
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-07-2010 à 15:26:17
n°1666363
phoenixx
poire à réaction
Posté le 16-07-2010 à 15:32:52  profilanswer
Pour l'instant je n'ai besoin que d'une seul système, mais si je dois en changer je tenterai le préamp + amp d'occase.
Merci !
n°1666393
phoenixx
poire à réaction
Posté le 16-07-2010 à 18:27:44  profilanswer
Un doute m'assaille : brancher sur les entrées TAPE MON ne va pas flinguer l'ampli (nivals trop hauts) ?
n°1666400
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-07-2010 à 19:04:10  profilanswer
Non, ne t'inquiète pas.
Perso, j'ai trois ampli vintage, dont deux ou j'utilise les entrées Tape comme entrées CD ou PC (sur mon Philips 22AH590, j'utilise l'entrée tape 1 pour le CD, et sur mon Pioneer SA-5500 II, j'utilise l'entrée tape monitor pour ma carte son), et ça ne pose aucun problème.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-07-2010 à 19:07:15
n°1666527
phoenixx
poire à réaction
Posté le 17-07-2010 à 18:37:08  profilanswer
Ca MARCHE ! Merci beaucoup ! J'ai même branché mon ordi via un câble Jack/RCA sur le TAPE MON 2.
Merci merci !
  HiFi & Home Cinema
problème son ampli + pcQuel ampli pour 5.1 à base de Focal Chorus 826V ???
SON 'DD plus' TNT HD sur Ampli DD[RESOLU] [RECH] - Ampli Hdmi ?
pas de son 5.1 qui sort des enceintes de mon ampli branché sur le pcinfluence champ magnétique sur ampli
Enceintes de salon pour vieil ampli LuxmanProblème d'interférences sur mon installation vidéo ?
Ampli + Enceintes pour 500€ environ ...Question bête : Ampli HC et 2.0
Plus de sujets relatifs à : Installation hifi + BR : changer d'ampli ?
