2158 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation catastrophique
n°1956863
runa
Posté le 23-01-2015 à 19:04:34  profilanswer
Alors tout d'abord le matériel ^^
Tv : http://www.lcd-compare.com/televis [...] L7762D.htm
amplificateur kenwood ka-94, http://medias.audiofanzine.com/ima [...] 651373.jpg
2 petites enceinte + 2 moyenne + caisson bass, j'ai pas repérer de marque spécifique désolé ^^"
Freebox révolution
Casque Tv Philips SHD9000 : http://www.philips.fr/c-p/SHD9000_ [...] -numerique
Les branchements actuelles.
Freebox > Tv  : HDMI
Tv > Ampli : Jack vers RCA rouge/blanc
Ampli > Enceintes : Câble que je ne connais pas qui ce bloque dans l'ampli ^^"
Tv > Casque Tv : Jack vers RCA Rouge/blanc
Voilà pour le matériel et l'installation actuelle ^^
Maintenant le problème.
La prise casque de la télé est très faible, même le son de la télé à fond, je dois pousser fort l'ampli pour avoir du son, les parasites avec ^^"
Le problème est identique avec le casque, une fois à fond, c'est très faible.
C'est dérangeant pour écouter de la musique par exemple ^^" ou juste la télé via le casque.
Que me conseiller vous pour régler ce problème?
Autre soucis avec les enceintes, je n'arrive pas à les branchers correctement pour mettre le son sur les 5 en même temps, je vous pas du tout qu'elle sortie utilisé et les manipulations à faire sur la face avant.
Merci de vos réponses, j'espère avoir récupérer les bonnes informations pour vous aidez
n°1956871
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 19:49:17  profilanswer
Il s'agit d'un ampli stéréo (2.0) et non 5.1, cette ampli est conçus pour brancher une seul paire d'enceintes (voir deux paires d'enceintes, mais seulement si elles font au minimum 8 ohms).
Si tu branche trop d'enceintes, et d'impédance trop faible, tu risque de flinguer l'ampli à petit feu.  [:cosmoschtroumpf]
Je te conseil de prendre la meilleur paire d'enceintes que tu as et de n'utiliser que celle-ci.  ;)
Pour ton caisson, c'est soit un caisson passif ou actif, il faudrait la référence (ou au moins des photos des connectiques) pour savoir si il est possible de l'utiliser avec ton ampli ?
PS : des photos des enceintes aussi, si possible.  :o
L'idéal serait de brancher directement la freebox sur l'ampli avec un câble freebox minidin > 2xRCA : http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] f=fbx2aud1
J'utilise cette solution avec mon ampli stéréo, ça fonctionne très bien, avec un son excellent.
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 19:52:58
n°1956879
runa
Posté le 23-01-2015 à 20:28:03  profilanswer
Merci de ta reponse. Saurais tu comment s'appelle les prises qui me bloque les câbles des enceintes ?? J'ai envie de voir un nouvelle ampli
n°1956880
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 20:35:50  profilanswer
Sur ton ampli ce sont des "borniers HP à clips" (un quart de tour bloque le câble).
On peut te conseiller, mais il faut connaitre tes besoins (5.1 ou stéréo), et quel sont les appareils que tu veux brancher sur l'ampli (PC, freebox, lecteur blu-ray, console, etc...), pour déterminer le nombre d'entrées et le type d'entrées nécessaire, et surtout la marque et modèle de toutes les enceintes (y compris caisson de basses), et la dimension (en m2 environ) de la pièce d'écoute.
Et enfin ton budget...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 20:38:16
n°1956886
runa
Posté le 23-01-2015 à 21:06:13  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_523616IMAG0054.jpg caisson de basses
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_243312IMAG0055.jpg Une des deux enceintes que je vais garder
Oui, je vient de me souvenir que les deux autres ont cramé il y a un moment ^^"
Donc j'ai 2 enceintes et un caisson de basses
la pièce dois faire 17m²
Je veux brancher la freebox dessus en optique et du rca ( j'ai un adaptateur vers jack ) j'ai un pc aussi avec une carte son en optique donc voilà ^^, budget, c'est difficile à dire, comme tout le monde, le moins chers possible ^^" l'occasion me fait pas peur.
Allez budget MAX pour l'ampli 100€ voir un léger rajout si le rapport qualité prix en vaut la chandelle
n°1956889
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 21:25:56  profilanswer
Il me faut d'autres photos du caisson de basses et des enceintes (j'aimerai les voir en entier, si possible sans les caches en tissus acoustique, si c'est détachable).  ;)
Apparemment, il s'agit d'un caisson passif mono (il me faudrait d'autres photos de l'arrière pour être sur), si c'est le cas, c'est inutilisable avec un ampli 5.1 moderne, et inutilisable avec un ampli stéréo (seul certains vieux amplis AV avaient une sortie pour caisson passif mono).
Pour ce tarif, il n'y a que l'occasion (impossible en neuf)...  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, ça (ampli 5.1 avec entrées optique et coaxial) et paire d'enceintes colonnes JBL : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Tu pourra rajouter tes sats Siare en surround, mais tu ne pourra pas brancher le caisson de basse (pas très grave, les colonnes JBL donnent déjà des basses), et par la suite, tu peut racheter une enceinte centrale, et un caisson de basses actif.
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 21:30:05
n°1956890
runa
Posté le 23-01-2015 à 21:29:36  profilanswer
Alors à l'arrière il n'y a que sa ^^ et l'avant n'est pas détachables sur les deux.
Aucun moyen de garder les enceintes actuelles?
n°1956892
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 21:30:49  profilanswer
Si tu peut garder les sats pour faire des surrounds, mais pas le caisson.  ;)
Avec le pack Pioneer / JBL d'occasion à 100€ que j'ai mis en lien, tu peut te faire un 4.0 (colonnes JBL en frontales, et les deux sats Siare en surround arrière).
Faut voir si l'annonce est proche de chez toi, sinon cherche plutot des trucs que tu peut aller chercher en voiture pour éviter des frais d'envoi important...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 21:34:39
n°1956893
runa
Posté le 23-01-2015 à 21:35:20  profilanswer
Je comprend pas pourquoi je ne peux pas prendre le caisson de basses actuelle ^^"
n°1956895
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 21:42:02  profilanswer
Ton caisson de basse est passif (sans ampli à l'intérieur).
Sur les modèles vendues dans le commerce actuellement, il y'a un ampli dans le caisson de basses (on appelle ça un caisson actif, et non passif), par exemple celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ub260.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Caissons_et_vibreurs/articles/Jamo/JAMOSUB260WE/Jamo-Sub-260-Wenge_D_600.jpg
Tu peut voir à l'arrière du caisson, la présence d'un ampli alimenté par le secteur 220V, et d'une entrée Line/LFE (au format cable RCA).
Sur les amplis 5.1 moderne, la sortie pour caisson de basses (subwoofer) est au format Line/LFE (RCA) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-329.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Pioneer/PIOVSX329NR/Pioneer-VSX-329-K-Noir_D_600.jpg
Cette sortie nécessite obligatoirement, la présence d'un ampli dans le caisson, et ton caisson n'en dispose pas.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 21:43:31
n°1956896
runa
Posté le 23-01-2015 à 21:43:08  profilanswer
Ok, donc je dois trouver un nouveau caisson de basses en plus de l'amplificateur
n°1956897
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 21:45:29  profilanswer
Pas obligatoirement, car si tu met des grosses enceintes colonnes en frontales, elles diffusent déjà des basses très correcte, on peut se passer du caisson (ou en acheter un, plus tard...).  [:fl4me]
Par-contre, si tu met des petits satellites en frontales, la oui il faut obligatoirement un caisson de basses.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 21:50:34
n°1956898
runa
Posté le 23-01-2015 à 21:50:12  profilanswer
Bah je souhaiterais toucher le moins possible à l'installation actuelle
n°1956900
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 21:55:28  profilanswer
Bin "l'installation actuel", c'est un ampli HiFi stéréo (sans entrées numériques, mais on peut toujours utiliser les entrées analogique), et une paire de satellites Siare sans caisson (ton ampli stéréo, n'a pas de sortie pour caisson de basses mono)...
Après, à toi de voir si ça te convient ou pas (suffit de le brancher et écouter), ou si tu veux mieux ? [:cosmoschtroumpf]
Perso, je ne peut que t'apporter des "pistes d'achats", après c'est à toi de décider.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 21:57:50
n°1956901
runa
Posté le 23-01-2015 à 21:58:37  profilanswer
Bon, bah qu'est ce que je peux avoir pour 100€ en occasion en Alsace qui pourrais utiliser les enceintes satellites déjà placé et qui aurais une bonne qualité d'écoute?
n°1956902
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 22:23:54  profilanswer
J'ai regardé, il n'y a pas grand chose d'interessant en occase en Alsace sur LBC...  :??:
J'ai trouvé ça en 5.1, mais bof... :
http://www.leboncoin.fr/image_son/43082.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/748303217.htm?ca=1_s
Sinon, à ta place, j'oublierai le 5.1, et je mettrai juste un bonne paire d'enceintes sur ton ampli stéréo actuel (si il fonctionne bien), exemples en Alsace :
http://www.leboncoin.fr/image_son/381283.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/752027882.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/652712673.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/747064144.htm?ca=1_s
Mais avant, test déjà avec tes sats Siare et ton ampli, et écoute ce que ça donne.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 22:25:57
n°1956903
runa
Posté le 23-01-2015 à 22:25:56  profilanswer
Ok
Une dernière je vais tester alors ^^
pour le caisson de basses si j'en achète un, je le branche comment sur l'ampli ?
n°1956904
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 22:32:14  profilanswer
Pour ton ampli Kenwood stéréo ?
Si oui, il te faut un caisson de basses actif avec entrées HP stéréo sur borniers (les borniers rouge et noir "from receiver" sur cette photo) : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] nd165.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Caissons_de_basses/articles/Highland_Audio/HIGHLDDORD165/Highland-Audio-Dord-165_D_1200.jpg
Mais je te le répète, un caisson n'est pas obligatoire si on met des "grosses" enceintes frontales (c'est à dire avec des gros haut-parleurs woofers de 20cm ou plus)...  [:cosmoschtroumpf]
A partir du moment ou les deux enceintes frontales sont chacune aussi imposantes (voir plus imposantes) que le caisson de basses, y'a plus besoin du caisson de basses (sur un ampli stéréo)...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 22:36:18
n°1956905
runa
Posté le 23-01-2015 à 22:38:34  profilanswer
Pour le moment je teste avec mes petites enceintes ^^
voir déjà ce que sa donne, changer si besoin est seulement ^^
tu m'a donner tout les conseils pour bien choisir maintenant :D merci
n°1956906
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 22:43:56  profilanswer
Exactement, et test surtout un câble directe entre l'ampli et la freebox.
PS : est-ce une freebox V6 ou V5 (car le câble Peritel RCA, était fournit avec la V5, donc si tu as une V5, il est peut-être dans le carton, et si tu as une V6, il faut acheter le câble) ?  ;)
Dans mon cas, j'utilise l'ancien câble de mon ancienne V5, avec ma nouvelle V6, ça fonctionne très bien.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 22:45:23
n°1956907
runa
Posté le 23-01-2015 à 22:45:35  profilanswer
il n'existe pas un câble optique vers rca?
n°1956910
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 22:59:27  profilanswer
Non, mais il existe un convertisseur (entrée optique d'un coté, sortie analogique RCA de l'autre) : http://www.amazon.fr/Convertisseur [...] B00AYT48RS
C'est livré avec un adaptateur secteur 220V pour l'alimenter en courant (un circuit électronique fait la conversion optique numérique > analogique stéréo).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 23:00:11
n°1956912
runa
Posté le 23-01-2015 à 23:05:03  profilanswer
et niveau qualité sa donnerais quoi?
n°1956914
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 23:15:09  profilanswer
Aussi bien qu'avec le câble analogique directement.  :D
Par-contre, seul la sortie analogique de la freebox est pilotable avec la télécommande de la freebox (pour le volume).
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 23:16:31
n°1956915
runa
Posté le 23-01-2015 à 23:16:24  profilanswer
Je vois surtout pour le futur, quand j'évoluerais le matériel ^^
C'est à dire si j'ai plus de freebox il me servira plus à rien, mais un optique j'ai plus de chance que si ^^
n°1956916
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 23:17:43  profilanswer
Oui, un convertisseur optique ça peut toujours servir pour d'autres appareils qui n'ont qu'une sortie optique.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2015 à 23:17:59
n°1956917
runa
Posté le 23-01-2015 à 23:18:57  profilanswer
Donc je résume
Achat du convertisseur
Puis plus tard Ampli enceinte et caisson de basses et voilà ^^
c'est bien cela?
n°1957014
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-01-2015 à 19:03:02  profilanswer
runa a écrit :
Donc je résume
c'est bien cela?
Bin oui, sauf si tu veux garder ton ampli.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-01-2015 à 19:03:20
n°1959519
runa
Posté le 12-02-2015 à 20:13:06  profilanswer
Petit retour pour le moment.
Ma télé ne donne aucune puissance, même à fond on entend presque rien dans les enceintes ^^"
J'ai commandé le convertisseurs et un câble j'espère que cela va aider un peu.
Et je prévois pour l'anniversaire un petit kit d’occasion avec ampli et enceintes :)
n°1959523
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-02-2015 à 20:15:32  profilanswer
Oui la sortie jack de la TV doit pas être terrible, mieux vaut le convertisseur optique.  ;)
n°1959524
runa
Posté le 12-02-2015 à 20:17:08  profilanswer
Vivement une installation digne de ce nom chez moi pour écouter de la bonne musique ^^
n°1959525
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-02-2015 à 20:19:29  profilanswer
Avec l'occasion, tu peut y arriver petit à petit (faut trouver les bonnes occases, c'est sur il faut prendre son temps)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-02-2015 à 20:21:00
n°1959534
runa
Posté le 12-02-2015 à 22:49:38  profilanswer
t'inquiète pas pour les formats ^^
n°1959659
runa
Posté le 14-02-2015 à 14:13:51  profilanswer
Voilà,
j'ai reçus le convertisseur Spdif vers coaxial :)
Les nouveaux branchements sont :
Freebox -> télé HDMI
Freebox -> Convertisseur -> Casque / Ampli ( Dépend de ce que je veux )
Ampli -> 3 enceintes
Résultat très bon ^^
J'ai paramétrer la Freebox pour mettre le son sur la télé et en meme temps sur l'amplificateur, donc j'ai les enceintes de la télé ainsi que les enceintes de l'ampli ^^
et idem pour le casque, je peux couper la télé tranquille et garder le son dans le casque etc sans rien à changer dans les paramètres ^^
Merci pour vos conseils ^^
n°1959671
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-02-2015 à 16:50:48  profilanswer
runa a écrit :
Voilà,
Attention, ton ampli est prévu pour seulement deux enceintes (ampli stéréo), tu va avoir une image stéréo très mauvaise si tu en branche 3 (et tu risque d'endommager l'ampli avec le temps, surchauffe)...  :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-02-2015 à 17:05:56
  HiFi & Home Cinema
Installation Multi-Roomvotre avis pour installation kef
Installation SIMPLE pour NAS/TVAvis installation Homecinema
Conseils Installation source vidéo synchrone et audio indépendantavis cabasse et installation
Aide pour une installation PC + DAC + Ampli T + enceintesAide pour une installation PC + DAC + Ampli T + enceintes
Besoin de conseils pour mon installation HiFi!longueur de cable pour une installation 5.0
Plus de sujets relatifs à : Installation catastrophique
