1438 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  299  300  301  302  303  304
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1990894
opt
nop
Posté le 09-10-2015 à 10:20:34  profilanswer
opt a écrit :
Fx Audio D802 . . . mesures de conso ?
J'ai trouvé une info sur "audiophile":
D802 eteint -> 4W
D802 allumé volume 0 -> 7W
D802 allumé volume de 1 à 30 -> 11W
Kif-kif avec le V200, à +/- 1W, j'espérais moins de conso éteint :( mais c'est toujours mieux que mon ampli "actuel" qui bouffe 11-12W éteint et 30-35W sans signal [:franck'n'furter]
Message édité par opt le 09-10-2015 à 11:10:56
9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois        Fond de poche sans préméditation ;-)
n°1990926
Godyfou
Posté le 09-10-2015 à 12:50:41  profilanswer
J'ai la version  avec Wifi, commandé le 11/09, reçu le 3/10.
Les dimensions exactes, je te dirai ça ce soir en rentrant.
n°1990971
opt
nop
Posté le 09-10-2015 à 14:53:38  profilanswer
Nickel :)
n°1991038
Godyfou
Posté le 09-10-2015 à 18:19:51  profilanswer
12*17*4cm.
n°1991056
opt
nop
Posté le 09-10-2015 à 19:48:47  profilanswer
Merci beaucoup :)
Ça doit passer tout juste, posé sur le pied de mon moniteur  [:alam eric n]
n°1991081
Godyfou
Posté le 09-10-2015 à 21:07:49  profilanswer
Un petit retour un peu plus circonstancié sur mon V200.
C'est bien, mais quand je pousse un peu le volume (disons volume assez élevé, mais pas très fort ni douloureux), j'ai l'impression que je le mets en limite de puissance.
Je m'explique. Sur certains morceaux, quand il y a pas mal de graves très graves, ça brouille les mediums et les aigus. J'ai le tweeter qui crache et qui grésille. Uniquement quand j'ai beaucoup de basses et à volume assez élevé. Ca me le fait avec mes Focal Profile 928 (91 dB, 8 Ohm, impédance mini 3 Ohm à 150 Hz, 200W maxi) et avec mes Chorus 726V ((91,5 dB, 8 Ohm, impédance mini 2,9 Ohm à 118 Hz).
J'ai quand même eu l'impression que ça le faisait moins en passant avec un cable coaxial au lieu de mon cable optique Amazon Basics. Faut dire aussi que j'utilise un lecteur DVD Lidl trouvé en brocante à 5€, mais avec sortie optique et coaxiale. %ais je ne sais pas si ça peut jouer.
Qu'est-ce que ça vous évoque. Vous pensez que c'est l'ampli qui est en limite de puissance ? :??: Ca ne me le fait pas sur mon ampli AV Yamaha Aventage RX-A2010.
C'est pas hyper gênant dans l'absolu, encore moins avec du classique, mais de temps en temps avec des musiques électroniques riches en graves (genre BO de Tron).
Message édité par Godyfou le 09-10-2015 à 21:08:35
n°1991092
Fouge
Posté le 09-10-2015 à 21:36:45  profilanswer
C'est quoi l'alim fournit avec ton V200 ? Les alim sont souvent sous-dimensionnées.
n°1991095
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-10-2015 à 21:40:25  profilanswer
Gras : on est vendredi mais quand même :o
n°1991109
opt
nop
Posté le 09-10-2015 à 22:50:47  profilanswer
À priori de ce que j'ai pu lire/comprendre des FDA le problème serait:
peut-être plutôt du côté des différences assez importantes d'impédance maxi/mini (8/3 ça commence peut-être à être sensible) et d'autre part on ne peut pas tirer 200W sur le V200, je n'ai plus les courbes sous la main mais il me semble bien que pour maintenir un taux de distorsion  "écoutable" faut pas trop avoir à passer plus de 75W sur le V200 (de mémoire :whistle: ) et encore moins sur le D802
Et, à priori toujours, c'est pas du côté des alims d'origine qu'il faut chercher les +/- gros soucis d'écoute sur les V200/D802, elles semblent suffisantes et adaptées
Edit: courbe de la puce du D802 (de mémoire c'est +/- du même topo sur le V200 en décalant "un peu" vers les watts supérieurs, et vers une distorsion plus faible)
https://farm6.staticflickr.com/5720/21157033382_2d46365b9a_z.jpg
On passe très rapidement du franchement bon au très mauvais dès qu'on dépasse la plage "Fidèle"... en clair faut pas dépasser 50W sur le D802, encore moins sur des enceintes un peu tordues/difficiles (<4Ohm sur certaines fréquences)
C'est du même topo sur le V200, en un peu plus tolérant quand même (enfin avec une puissance "limite" supérieure)
Message édité par opt le 09-10-2015 à 23:06:37
n°1991114
Chaud7
Posté le 09-10-2015 à 22:59:25  profilanswer
Sur des enceintes de 91db, avant la moitié du volume, je sors de la pièce tellement c'est fort, le problème de disto chez moi ne se pose pas.
n°1991116
opt
nop
Posté le 09-10-2015 à 23:08:33  profilanswer
Arf, j'avais loupé le
Les FDA semblent très doués pour mettre en avant les qualités des sources... mais encore plus leurs défauts :whistle:
Message édité par opt le 09-10-2015 à 23:08:50
n°1991122
Le Profana​teur
Posté le 09-10-2015 à 23:37:05  profilanswer
Les d802 sont pas donnés pour 2*85W rms ? [:tinostar]
n°1991124
Chaud7
Posté le 09-10-2015 à 23:40:52  profilanswer
Puissance de sortie: 80 W + 80 W (4ohm)/50 W + 50 W (8ohm)
n°1991132
Fouge
Posté le 10-10-2015 à 00:37:53  profilanswer
A 10% de THD. A 1% ça donne 2*62W (4Ohm) et 2*40W (8Ohm).
edit: l'alim est une 32V/5A, je m'attendais à pire
Message édité par Fouge le 10-10-2015 à 00:38:53
n°1991411
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 12-10-2015 à 10:53:34  profilanswer
Dites, pour aller avec ce petit DAC : http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] -8600.html
Un ampli casque comme ça :
http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] -7948.html
ou comme ça :
http://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] -8912.html
J'hésite encore :sweat:
(je vais piloter mon Superlux HD330 et mon 385 ETZ).
Message édité par CoyoteErable le 12-10-2015 à 10:54:31
"Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive."
n°1991462
FRandon
Citation personnelle associée
Posté le 12-10-2015 à 13:49:07  profilanswer
IL est bien ce Superlux HD330 ?
Cdlt,
n°1991521
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 12-10-2015 à 17:49:32  profilanswer
Bes j'aimerai savoir c'est pour ça qu'il me faut un ampli casque pour le driver (150ohms sans ampli c'est naze...)
n°1992885
taxidermis​te
L'ami des bêtes
Posté le 21-10-2015 à 06:41:21  profilanswer
Un rapide mot pour dire que j'ai recu un D802c (apres avoir renvoye un SZ80 qui avait un pb de bruit de fond tres desagreable)
Avant meme un quelconque rodage, le son est vraiment impressionnant. Branche sur des Tannoy Mercury v1. De memoire son bien meilleur que le NAD D3020 qu'il remplace. Et je me demande si ca ne vaut pas mon nuForce.
Bref, vraiment agreablement surpris.
:: J'ai les goûts les plus simples du monde: je me contente du meilleur ::
n°1992886
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 21-10-2015 à 06:51:44  profilanswer
Bonne surprise aussi avec le V200 sur mes Magnepan MG III.A, c'est hyper propre et détaillé, et ça envoie très fort malgré la faible sensibilité des panneaux, seulement 83dB/W ! [:padmasana:3]
J'avais lu que ces amplis étaient assez sensibles aux courbes d'impédances torturées qu'ont certaines enceintes, bonne pioche pour moi puisque celle des panneaux est certes faible mais presque totalement plate (charge résistive et non inductive) ce qui semble convenir parfaitement à cet ampli.
Ça promet un truc dantesque quand je vais enfin passer en tri-amp active avec amplification FDA à tous les étages ! [:sir_knumskull]
Après c'est loin d'être parfait au niveau de l'ergonomie : l'encodeur de volume ne supporte pas d'être tourné trop rapidement sinon il perd les pédales (mauvais codage utilisé ?), et les touches sur la telco ne correspondent pas aux fonctions qu'elles déclenchent...
Au final pour le prix je suis très content, reste à le tester sur mes JBL 4311 et les casques Stax.
Message édité par MLudovic le 21-10-2015 à 07:00:47
n°1992904
Gum
Evadé fiscal
Posté le 21-10-2015 à 10:27:29  profilanswer
J'ai eu le même probleme de bruit de fond insupportable sur mon D802! Beaucoup d'appareils semblent touchés.
Je recois un V200 de remplacement semaine prochaine : j'espère que tout ira mieux !
Message édité par Gum le 21-10-2015 à 10:29:43
n°1992922
galork
BÜ Powwwaaa
Posté le 21-10-2015 à 11:56:46  profilanswer
 [:kzimir]
rien
n°1992994
taxidermis​te
L'ami des bêtes
Posté le 21-10-2015 à 16:14:36  profilanswer
Oui je sais j'ai écrit ça pour les "audiophiles". J'y crois pas trop mais je leur laisse le bénéfice du doute :D
Message édité par taxidermiste le 21-10-2015 à 16:14:52
n°1992997
tekilaz
Posté le 21-10-2015 à 16:18:50  profilanswer
Dites, cet ampli à l air super (D802) mais j ai une quesiton con...
Supposons que j ai du HDMI à sortir dessus, on fait comment? faut forcément passer par le spdif? Et si j en ai plusieurs à coller dessus?
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1993001
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 21-10-2015 à 16:32:32  profilanswer
En supposant que ta TV ait une sortie spdif, le plus simple serait de coller l'ampli dessus non?
Comme ça, tout le son qui passe dans la TV sortir alors par l'ampli, et donc pas besoin de HDMI ou de multiples entrée sur l'ampli :sol:
n°1993041
taxidermis​te
L'ami des bêtes
Posté le 21-10-2015 à 20:13:44  profilanswer
Pour ma part j'ai pris un hub HDMI qui a une sortie SPDIF reliee a mon ampli.
J'avais besoin d'envoyer l'image a mon projo, et le son sur mes enceintes.
Le seul pb est de s'assurer que les sources reliees au hub (bluray, chromecast) ne sortent que du PCM (stereo) car l'ampli ne decode pas le surround et c'est la cata assuree dans ce cas (son insuportable a la cle)
n°1993043
ol1v1er
Posté le 21-10-2015 à 20:29:54  profilanswer
Toujours aussi bon ce petit SMSL SA-50 et mes petites Hera 100.
Ça pète sec !  [:bakk48]
Et ça tourne tous les jours !²  :sol:
n°1993044
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 21-10-2015 à 20:43:40  profilanswer
Le mien est vendu, son nouveau propriétaire (mon oncle) attend juste que j'ai fini de réparer son remplacent pour lui livrer !
Il m'a déjà acheter le SMSL Sanskrit le mois dernier :D
Mon but, repasser en 5.1 pour Diablo3 (vu que le reste du temps, je n'allume jamais le son, c'était con de garder le SMSL) mais ça va être galère à foutre les HP derrière et tirer les câbles !! (et puis, j'ai pas encore trouver où commander mes condos pour remplacer ceux gonflé sur mon HarmanKardon AVR7000)
Donc je me tâte pour une solution provisoire : le D802 :D
n°1993336
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 23-10-2015 à 23:19:10  profilanswer
qui m'a l'air ma foi fort sympathique [:transparency]
n°1994794
opt
nop
Posté le 30-10-2015 à 15:13:11  profilanswer
Savez-vous quel version de bluetooth est présente sur le D802C ?
4 ? +EDR ?
avec APT-X ?
Est-ce que ça marche bien en bluetooth aussi ?
Et est-ce qu'il conserve l’appairage avec plusieurs sources ?
Message édité par opt le 30-10-2015 à 15:35:44
n°1994842
stako
Posté le 30-10-2015 à 18:49:23  profilanswer
4 ? +EDR ?
avec APT-X ?
 D802C est la version mise à jour du fx-audio D802 avec entrée aux +
 Sans fil Bluetooth3.0 (CSR57E6) connexion qui d'échantillonnage 16bit/48 khz.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] VkFTuF79MA
Message édité par stako le 30-10-2015 à 18:54:24
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1744_1.htm
n°1994867
guimo33
Random guy
Posté le 30-10-2015 à 21:04:27  profilanswer
Idem mon SA160+Dali Zensor! Au passage, j'ai écouté des Hera200 vite fait dans un boulanger et je confirme qu'elle paraissent d'un raport QP incroyable!
n°1994897
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 31-10-2015 à 00:05:34  profilanswer
Perso mon Breeze Audio tourne bien (mais tourne peu et pas tous les jours).
D'ailleurs à ce propos vous achetez quoi comme marque/modèle de bloc AC/DC ? (les alims quoi) ?
n°1995258
opt
nop
Posté le 01-11-2015 à 16:24:55  profilanswer
Merci :-) j'avais loupé cette info ^.^ Mais ça ne m'avance pas beaucoup plus ^.^
Est-ce qu'on peut y envoyer de l'ogg 192k via bluetooth sans dégradations supplémentaires par exemple ?
Et est ce qu'il conserve les associations ? Avec plusieurs périphériques ? Sans avoir besoin de refaire une association a chaque passage en bluetooth ^.^
n°1995267
jo684
Posté le 01-11-2015 à 17:02:36  profilanswer
Salut !
J'envisage de me prendre un petit smsl sa60 pour une écoute de proximité (3m max de la source) dans une pièce de 25m² et je me demande vers quelles enceintes biblio me diriger (je compte bien sûr aller les écouter, mais je voudrais défricher un peu tout ça)
Concernant le budget enceintes, on va dire que j'aimerais me limiter à 200€.
A priori j'aime plutôt le son des anglaises et suis pas fan des écoutes trop analytiques.
Les enceintes seront par contre collées au mur.
Pour l'instant j'ai en vue  :
- Tannoy Mercury v1i
http://www.hifix.co.uk/speakers/hi [...] akers-pair
- Wharfedale 220 (hors budget, peut-être en occasion)
- Elipson Prestige 2i (en promo ou occasion)
http://www.hifi.fr/enceinte-compac [...] restige-2i
J'ai laissé de côté des enceintes qui a priori vu les retours ici-même se mariaient mal avec le smsl sa50 - et donc a priori avec le smsl sa60 ? (Monitor Audio MR2, les Triangle, les Magnat Supreme 200, les Eltax Monitor III )
edit : laissé de côté également celles avec un event arrière : Q Acoustics 2020i, Mission MX1
Je suis donc preneur d'idées, de commentaires, d'avis, tout ça quoi !
Merci d'avance !
Message édité par jo684 le 01-11-2015 à 18:52:51
n°1995271
Fouge
Posté le 01-11-2015 à 17:30:04  profilanswer
Vu qu'elles seront collées au mur, tu peux déjà éliminer toutes celles qui ont un évent à l'arrière.
Message édité par Fouge le 01-11-2015 à 17:30:35
n°1995281
jo684
Posté le 01-11-2015 à 18:53:51  profilanswer
Exact, j'ai édité mon post. Merci bien, j'avais pas pensé à vérifier
n°1995297
bast57
Posté le 01-11-2015 à 20:46:43  profilanswer
Juste pour les event arrière, ne les laisses pas de coté au contraire, pour des biblio a écoute proche sa peut être une bonne solution pour avoir des graves ;) étant donné la petite taille des biblio.
Dans tes 3 en vue j'elimine les tannoy et wharfedale, les hp on un petit rendement qui demande un GROS ampli, et je craint que le sa-60 donne pas assez de puissance pour les exploiter.
Les elipson on l'air pas mal, gros boomer de 17, qui devraient te donner un bon grave sans surplus, et avec un rendement convenable qui devrais faciliter son alimentation :), les autres qui serais judicieuses serais les Q acoustics mais a voir, event arrière qui gonflerons les graves mais plus petit boomer donc ...
PS: si c'est collé au mur au sens propre (et non proche du mur) ne pas tenir compte de mes propos vis a vis de sa xd
n°1995300
jo684
Posté le 01-11-2015 à 20:58:57  profilanswer
Non pas littéralement collées, on va dire entre 5 et 10 cm en fonction de la taille de l'enceinte.
Ceci-dit, utiliser le mur pour avoir des graves ça va pas générer des basses trop présentes ? J'ai vu d'ailleurs que les mission mx1 avaient des mousses pour boucher les évents arrières, ça pourrait être une solution.
Concernant le petit rendement, il m'avait semblé voir des membres du forum driver ce genre d'enceintes - petit rendement mais petit boomer - avec le sa50 sans problème. Peut-être pour des pièces plus petites remarque...
n°1995302
Fouge
Posté le 01-11-2015 à 21:03:31  profilanswer
jo684> Tu as vraiment noté des retours négatifs avec les Eltax Monitor III et les Monitor Audio MR2 :??: Elles pourraient convenir.
edit: pour le rendement, tout dépend de la distance d'écoute et du niveau sonore désiré. Un plus haut rendement (même si HP + gros) sera plus facilement géré par un petit ampli.
Message édité par Fouge le 01-11-2015 à 21:05:15
n°1995303
aldayo
Posté le 01-11-2015 à 21:05:12  profilanswer
Pour exploiter convenablement un SA50/60, il ne faut pas dépasser 40 à 50% du volume et donc il faut des HP avec un rendement mini de 90dB (93 encore mieux ! ) sous peine de se retrouver avec de la distorsion et donc de sortir complètement de la Hi-fi !
n°1995304
jo684
Posté le 01-11-2015 à 21:09:05  profilanswer
Je me suis tapé tout le thread...
Les Monitor III reviennent souvent, sans doute parmi un des meilleurs rapports qualité/prix mais plusieurs avis très mitigés avec le sa50 oui.
Pour les MR2, idem, il me semble même qu'une personne les a renvoyées.
Mais encore une fois c'est pas les enceintes en question qui sont en question mais leur association avec le sa50.
J'extrapole un peu en supposant un comportement identique avec le sa60 mais bon.
D'ailleurs pour revenir sur les enceintes avec un rendement bas, le sa560 est présenté comme légèrement plus puissant que le sa50 donc peut-être du mieux également à ce niveau. (bon ok, j'essaye de me rassurer comme je peux...)
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
