2948 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  213  214  215  216  217  218
[Topic Unique] Les écrans LCD LED Samsung (Séries 6000/7000/8000)
n°2083856
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 18-03-2017 à 16:36:47  profilanswer
Fredouye a écrit :
Le top du top : http://www.rtings.com/tv/reviews/s [...] 0/settings
(KS9000 en Amérique du nord = KS8000 en Europe)
Ah merci beaucoup
n°2083866
PsyOps
Posté le 18-03-2017 à 18:14:59  profilanswer
Ok c'est bon ^^
Message édité par PsyOps le 18-03-2017 à 18:48:31
n°2084044
spawn59
Posté le 20-03-2017 à 13:50:56  profilanswer
bonjour a tous
je possede une TV samsung UE55F6650 et ca fait 2 a 3 serie que je veux passer dessus toujours en MKV  et la tv redemarre sans cesse
quelqu'un a t'il deja eu le probleme svp ? merci
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°2084104
Poogz
Posté le 20-03-2017 à 18:22:31  profilanswer
Ça le fait avec tous les MKV ou juste certains ?
Tu as essayé de débrancher ta TV et de changer de port USB ?
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
n°2084107
spawn59
Posté le 20-03-2017 à 18:24:00  profilanswer
je suis pas sur qu'il y ai plusieurs port
non juste les nouvelles series on va dire
ca commence et ca plante d'un coup la tv s'eteint et se rallume seule
n°2084110
Poogz
Posté le 20-03-2017 à 18:38:52  profilanswer
Essaye avec des fichiers qui passaient bien en utilisant une autre clé (ou DD) usb pour voir si le problème persiste
n°2084111
spawn59
Posté le 20-03-2017 à 18:39:37  profilanswer
oui j'ai essayé et aucun soucis la
ca passe
n°2084129
samuel14
Posté le 20-03-2017 à 19:19:37  profilanswer
ca passe
x265 ?
n°2084132
spawn59
Posté le 20-03-2017 à 19:28:34  profilanswer
non X264 aussi
cest pour ca je ne comprend pas
n°2084134
Poogz
Posté le 20-03-2017 à 19:37:28  profilanswer
Fichier ou périph USB corrompu ou à problème.
n°2084136
spawn59
Posté le 20-03-2017 à 19:40:25  profilanswer
non sur les autre TV aucun probleme
ya vraiment les derniers fichiers qui ne passe plus du coup
n°2084163
b46reich
Posté le 20-03-2017 à 23:40:21  profilanswer
Vous me conseillez quel produit pour nettoyer l'écran de mon Samsung 55ks8000 ?
n°2084173
saturator
Born to be relou
Posté le 21-03-2017 à 06:36:24  profilanswer
Chiffon doux avec de la fibre, rien d'agressif qui pourrait rayer l'écran, ni de produits sauf eau froide
n°2084179
emsian
Posté le 21-03-2017 à 08:52:24  profilanswer
le pire c'est l'été.. crottes de mouches power..y'a pas des répulsifs?...
-> sur ma ue40h6200, le plastique qui entoure l'écran se ternit...erk..(heureusement pas l'image ^^)
n°2084218
brainbugs
Posté le 21-03-2017 à 12:17:05  profilanswer
propriétaire d'un UE55D8000 depuis 2011... je commence à regarder pour la remplacer :)
 [:eponge]
n°2084241
emsian
Posté le 21-03-2017 à 14:37:53  profilanswer
 [:eponge]
il donne des signes de fatigue?....
n°2084250
spawn59
Posté le 21-03-2017 à 15:33:26  profilanswer
bonjour
je pense remplacement ma TV SAMSUNG UE55F6650 par ce modèle
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] k_uhd.html
qu'en pensez vous ? svp merci
Message édité par spawn59 le 21-03-2017 à 15:34:33
n°2084257
lapin
Posté le 21-03-2017 à 16:20:53  profilanswer
spawn59 a écrit :
bonjour
elle est 969€ chez UBALDI: http://www.ubaldi.com/tv/televiseu [...] t=24835159
si non elle est bien, y le HDR donc c'est bon.
http://www.lcd-compare.com/televis [...] DX700F.htm
edit: et 977€ chez LDLC et LDLC c'est la maison mère de hardware.fr
Message édité par lapin le 21-03-2017 à 16:22:01
n°2084262
spawn59
Posté le 21-03-2017 à 16:36:12  profilanswer
on se sait plus ce quil faut regarde avec toutes les specifications sur la UHD 4K
a auchan elle est a 999€
n°2084266
lapin
Posté le 21-03-2017 à 16:48:20  profilanswer
tu recherche les Termes suivants:
1/- HDCP 2.2
2/- 4K ou UHD
3/- ARC
4/- HDR
voila le plus important.
après si la dalle est 100 Hz c'est mieux que 60 Hz.
n°2084271
spawn59
Posté le 21-03-2017 à 17:02:29  profilanswer
ok merci je vais vérifier sur le modèle panasonic présent s'il possède tout ca !
= Indice de fluidité : 1400 Hz BMR ?? c'est ca ?
Message édité par spawn59 le 21-03-2017 à 17:03:52
n°2084274
lapin
Posté le 21-03-2017 à 17:08:11  profilanswer
ne tiens pas compte de cet indice de fluidité, ça n'est pas la fréquence réel de la DALLE, il faut ce renseigner c'est parfois un peux compliquer de trouver la fréquence réel de fonctionnement de la DALLE.
oui le modèle Panasonic à tout les caractéristiques, le principale étant le HDCP 2.2 et le 4K ou UHD, ce téléviseur est aussi compatible HDR donc c'est un bon produit.
n°2084275
spawn59
Posté le 21-03-2017 à 17:10:35  profilanswer
ok merci
je vais regardé a coté si je ne peux pas trouver mieux pour le tarif  ( eventuellement en samsung)
n°2084277
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 21-03-2017 à 17:12:35  profilanswer
La DX700 est proche de la DX750, je pense, et cette dernière est une des références avec un bon rapport qualité/prix.
Ca reste du edge led avec les soucis qu'on peut avoir (clouding, etc).
Je vais parler pour la DX750 sur laquelle j'avais hésité.
Il y a l'ARC, mais perso je ne m'en sers pas, car je n'aime pas le CEC.
Par ailleurs, chez Panasonic, il y a le support du DD mais pas du DTS (que ce soit sur optique/Arc ou dans le lecteur multimédia).
La DX750 gère le HDR, mais ne répond pas à la norme HDR10 (dalle 8 bits, mais bien gérée, et n'atteint pas les 1000nits de luminosité).
Ceci dit, le HDR en edge led, ça accentue pas mal les éventuels défauts de la dalle/techno vu que le rétro éclairage est à fond.
Pour la 4K, pas de soucis.
Pour les ports HDMI, sur la 750, tu as 4 ports, mais 2 en hdmi 2.0 et HDCP2.2, et 2 en HDMI1.4. Donc seulement 2 qui supportent la 4k/HDR, perso, je trouvais ça dommage.
Il me semble que le DX750 est plus lumineux que le DX700 (pour le HDR), et sauf erreur, le DX700 est en 50Hz, et le DX750 en 100Hz.
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
n°2084280
Fredouye
Shivers !
Posté le 21-03-2017 à 17:14:11  profilanswer
Sinon c'est le topic Samsung ici, pas conseils LCD :o
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2084284
MiB75
Posté le 21-03-2017 à 17:18:22  profilanswer
Ah oui, tu as raison, ce n'est pas le bon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2084286
spawn59
Posté le 21-03-2017 à 17:21:47  profilanswer
oui  je demande juste conseil s'il y aurait des modeles samsung d'apres mes critères de recherches pour le remplacement de ma samsung
n°2084328
brainbugs
Posté le 21-03-2017 à 20:53:50  profilanswer
Ah non Aucun pb.
aucune trace de vieillissement.
n°2084504
emsian
Posté le 22-03-2017 à 18:01:52  profilanswer
brainbugs a écrit :
Ah non Aucun pb.
ah ok, juste l'envie de changer alors ..? ^^
n°2084508
brainbugs
Posté le 22-03-2017 à 18:20:52  profilanswer
peut etre plus grand... mais surtout cam integrée, et d'autres fonctions... le OLED me parait interessant.
n°2084511
emsian
Posté le 22-03-2017 à 18:32:15  profilanswer
quand je vois le temps que j'ai pris pour choisir ma tv, je la changerais que quand elle donnera de réels signes de faiblesses (et encore je la traite bien)..c'est qu'il faut le budget aussi... sur qu'en 40"...on peut viser le 50" ^^
n°2084512
brainbugs
Posté le 22-03-2017 à 18:38:44  profilanswer
c'est un 55... je vise plutôt 75 pour la prochaine.
n°2084612
Poogz
Posté le 23-03-2017 à 11:40:57  profilanswer
Tu fais quoi avec ?
Vu les risques de piratage c'est vraiment le dernier truc que je veux sur une TV
n°2084618
brainbugs
Posté le 23-03-2017 à 12:35:08  profilanswer
Skype, et un cache quand tu ne t'en sers pas est la meilleure parade.
n°2084635
Poogz
Posté le 23-03-2017 à 13:26:13  profilanswer
Ça existe encore Skype sur TV, je croyais que ça avait été abandonné.
n°2084640
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-03-2017 à 13:31:30  profilanswer
Je confirme, ce n'est plus supporté ni développé.
Mais bon pour les TV qui étaient livrées avec l'appli, il n'y a pas de raison que l'appli se supprime d'elle-même :)
La DiBerie | Rehost | Link
n°2084724
snipereyes
Posté le 23-03-2017 à 18:07:13  profilanswer
Pourtant c'est ce qui se passe chez Samsung
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°2084799
brainbugs
Posté le 24-03-2017 à 10:12:40  profilanswer
Je met pas a jour la mienne
Pour la nouvelle... par contre :(
n°2084829
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-03-2017 à 13:25:21  profilanswer
Effectivement, je retire ce que j'avançais : au fur et à mesure des MAJ du SmartHub sur ma vieille ES6300, les icônes disparaissent :/
Abusé comme façon de faire quand même :(
n°2084836
Poogz
Posté le 24-03-2017 à 14:04:05  profilanswer
Quand l'app repose sur des services qui n'existent plus ça ne sert à rien de la garder.
n°2085181
Olio
Posté le 26-03-2017 à 20:47:00  profilanswer
Hello a tous , je possede depuis 1 an une 48H6400 dont je suis tres satisfait.  Mais la , j'ai un petit soucis.
Je vous explique vite fait , j'ai chez moi une Sony 40ex721 avec a l’arrière une sortie optique pour le son.  J'ai donc installé un kit 2.1 Edifier en optique , le son est vraiment excellent , puissant , etc....
J'ai donc installé depuis hier , ce kit EDIFIER en optique sur la 48H6400....  Et la surprise , le son est vraiment tres faible , je suis obligé de mettre le volume quasi au max sur l'ampli du kit 2.1.....   ( sur la sony j'étais a 25 sur 50 pour le volume et la je suis a 49/50 au max quoi....)
Je capte pas trop la ....
, réccupérer les données du disque dur de platine / graveur samsungOu acheter cable enceinte pour Home Cinema Samsung HT Q100
[DIVX] LCD et image saccadéeChoix enceintes Highland
probleme conexion pc a un ecran HD LCDLecteur DVD + Adaptateur TNT n'affichent rien sur LCD PC en HDMI ?
Un LCD SONY en Guyane 40V5500 ca vaut le coup?aide pour choisir un LCD
Hésitation entre une TV Samsung ou Sony 26 poucesDVI 1080P vers Samsung Led 46B6000
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les écrans LCD LED Samsung (Séries 6000/7000/8000)
