1413 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Les CRT en HDTV
n°812767
badom
Posté le 01-03-2005 à 16:12:05  profilanswer
OK merci. Je n'avais pas retenu le nom de SED. Par contre, si tant est que le prix Européen ne soit pas trop éloigné du prix Américain, c'est clairement une solution idéale pour moi sur le papier.
Encore une année avec mon CRT 56 cm (sniff)
A suivre.
n°812772
Philambert
Posté le 01-03-2005 à 16:21:03  profilanswer
Oui sur le papier c'est vraiment ideal.
Dans un salon recent un constructeur (mais pas Samsung) avait presente un model SED a cote d'un plasma et d'un LCD de taille equivalente. D'apres le journaliste la qualite d'image du SED etait bien meilleur. Evidemment rien ne dit que les gars avaient regles au mieux le plasma et le LCD mais bon...
n°812777
DavidTrier
Posté le 01-03-2005 à 16:32:16  profilanswer
Salut à tous,
Je débarque sur ce topic et je voulais vous raconter un truc qui m'a laissé sur le cul!
Ma bonne vieille TV m'ayant laché, je me suis rendu chez Saturn en Allemagne pour acheter une autre bonne vieille CRT (principalement pour cause de budget).
J'en ai profité pour admirer (et le mot est faible ;)) une démo de HDTV sur un écrant plat hyper grand et j'ai vraiment été épaté par la qualité d'image, le contraste, la précision.
Bref, une très grande claque.
Ne me demandez pas si c'était un LCD ou un plasma, j'y connais rien et je n'ai pas regardé tellement j'étais subjugué par l'image.
Ben, pour me sortir de mon rêve, il a fallu que je regarde le prix (10 000 €) et je suis retourné chez moi avec ma CRT Panasonic, bien moins belle mais bien moins chère.
Mais, quans je lis que les LCD ne valent pas les CRT, je me permets d'en douter après cette expérience, bien que bizu du domaine!
Message édité par DavidTrier le 01-03-2005 à 16:33:17
n°812804
HJ
Posté le 01-03-2005 à 17:14:45  profilanswer
Grande taille (genre 107cm ou +), ça devait etre un plasma.
n°812809
Fender
Posté le 01-03-2005 à 17:22:33  profilanswer
je pencherais pour un DLP plat, parce que c'est plutôt là-dessus qu'on fait des demos hdtv
les couleurs 16bit-like des plasmas font un peu tache pour des demos hdtv :o
we are the dollars and cents
n°812846
DavidTrier
Posté le 01-03-2005 à 18:10:12  profilanswer
J'ai juste la marque : LG
La diagonale devait effectivement faireau moins 107 cm!
n°812897
Fender
Posté le 01-03-2005 à 19:27:32  profilanswer
y'avait une sorte de grand pied ou c'est un truc qui pouvait s'accrocher à un mur ?
n°812905
tssstare
Posté le 01-03-2005 à 19:39:47  profilanswer
c'est quoi ces préjugés sur les plasma ? :d
Les couleurs " 16 bit like" comme tu dis ne sont pas dues aux plasma, c'est dans certains cas la source ( des dvds pas top au niveau de la compression..) et dans la majorité des cas la façon de transmettre l'image : abandonner les bonnes vieilles péritels et cable vidéo jaune et privilégier les DVI/YUV .
n°812924
Fender
Posté le 01-03-2005 à 20:11:05  profilanswer
c'est quoi cette excuse à deux balles ?
ils font comment les lcd et les crt pour pas donner des dégradés à chier même en péritel ? [:kiki]
à la limite, si c'est pas la techno elle-même, c'est que dans presque tous les plasma, ils mettent des convertisseurs ana/num absolument pourris
n°812950
tssstare
Posté le 01-03-2005 à 20:56:03  profilanswer
Et oui mais des LCD 107 cm ça existe ? plus c'est gros et plus on voit les défauts... de toute façon pour la HDTV on passe par du YUV ou du DVI donc pas de problèmes de dégradés :o
Et les péritels c'est quand même de la grosse daube... avoir des dégradés ou avoir une image floue et fade au niveau des couleurs c'est la même chose.
n°812964
Fender
Posté le 01-03-2005 à 21:12:21  profilanswer
les DLP hdtv de + de 107cm n'ont pas ce défaut, même en péritel
donc plasma [:fender]
(et vu qu'il y a pas de hdtv en france, ben ton plasma, il sert en déco ou seulement à afficher des dégradés pas dignes d'un pc de 1995 en 16bits :/)
Message édité par Fender le 01-03-2005 à 21:13:38
n°812977
tssstare
Posté le 01-03-2005 à 21:38:33  profilanswer
oui mais n'abuse pas qd même ! je lis parfaitement mes DVDs (peritel blindé or) et ce sera encore mieux avec un lecteur DVI ...
Sur le satellite je ne vois pas de problèmes de dégradés.
donc pas de dénigrements des plasma qui au niveau de l'angle de vision explosent les LCD et les dlp  :whistle:   :d
Message édité par tssstare le 01-03-2005 à 21:38:47
n°813261
DavidTrier
Posté le 02-03-2005 à 08:15:02  profilanswer
C'était accroché directement au mur.
Pour la source, je ne vous en ai pas parlé mais il n'y avait pas de lecteur de DVD.
Il y avait juste plusieurs appareils qui semblaient être des démodulateurs satellites.
Il y a déjà des satellites qui diffusent du HDTV (ce n'était qu'un programme de démo qui tournait en boucle)?
n°833991
fred115
Posté le 02-04-2005 à 13:39:23  profilanswer
Petite précision sur la HDTV et les diffuseurs
j'ais une vieille television sony crt datant de plus de 5 ans et un ordinateur portable recent. la resolution de ma tele ne dépasse pas le 1024x768 donc théoriquement impossible d'afficher de la HDTV (720p ou 1080i), par contre mon portable lui est en 1440x900 donc capable au moins d'afficher du 720P natif. Mais O miracle les deux affichent sans aucun probleme des vidéo même en 1080i, pourquoi, tout simplement, et c'est le cas pour presque tous les écrans lcd plasma et crt, parce que le signal est dégradé pour entrer dans ces télévisions. Il faut savoir que tres peu d'écran, même lcd ou plasma qui affiche HD ready sont capable d'afficher du 1080i en natif, ils possedent un processeur interne qui le traduit en 720p pour pouvoir l'afficher ou encore en 1024x768 pour ma vieille television (la c'est mon micro qui s'en charge).
je ne connais qu'un seul modele sony crt capable d'afficher du 1080i en natif c'est le modèle BVM-D32E1WE. Cet écran est en mesure d'afficher chaque format de sortie à sa fréquence et résolution d'origine avec une excellente précision des couleurs. Il accepte les formats suivants : 575/50i, 480/60i, 575/50p, 480/60p, 1080/24PsF, 1080/50i, 1080/60i, 720/60p.
bien sur cet un ecran fait pour les professionnels.
 Page :   1  2
Page Suivante
HDTV - ATI 9700 - Comment resizer son desktop[CRT ou LCD] Qualité, tailles et ... soldes ?
Carte graphique HDTVchoix VP (HDTV) budget <1500€ ?
[HELP] Freebox TV ==> Ecran CRTremise en route d'un auditorium (projo CRT sony vph 1252 inside)
PC to HDTVForcer en 800x600, concernant HDTV...
De la rémanence sur un ecran CRT??????????convertisseur composant (hdtv) -> vga, ca existe?
Plus de sujets relatifs à : Les CRT en HDTV
