1546 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils pour salle dédiée - Home Cinema
n°961153
Pegase01
Posté le 18-10-2005 à 10:00:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de construire une maison et j'ai prévu une salle Home Cinema dédiée. Je viens vers vous pour des conseils car je ne suis pas certain de comment la réaliser ou quel matos prendre.
La salle fait: 7m50(L) x 5m50(l) x 2m25(h) et se trouve dans le sous-sol avec une courette anglaise pour l'aération / lumière.
Je souhaite avoir vos avis sur les points suivants:
- Aménagement (ou mettre l'écran: sur la longeur ou la largeur)
- Ecran: quelle taille (surtout par rapport à la hauteur limitée)
- Ecran: comme il sera à demeure, est-il possible de se le fabriquer (en placo peint par ex) ou faut-il vraiment mieux investir dans un modèle du marché
- Type de projecteur (DLP / LCD, luminosité, contraste, résolutiuon, distance depuis l'écran...)
- Positionnement des fauteuils (quelle distance depuis l'écran)
- Son: type de distribution (5.1, 6.1 ou 7.1), puissance, kit complet ou éléments séparés, marque...
Le sous-sol étant fait de béton (sol, murs, platond) j'ai peur de me retrouver dans une caisse de résonnance. J'ai donc pensé mettre de la moquette épaisse sur le sol et de tendre du tissu sur les murs, eux-même isolés à la laine de roche. Est-ce une bonne solution? La dalle entre sous-sol et rez fait 35cm. Faut-il que je prévoies d'isoler acoutiquement le plafond? Que pensez-vous de la hauteur (2m25 brute qui finira vers 2m15 avec le revetement de sol et l'isolation plafond). Est-ce acceptable?
Je souhaite faire toute l'install moi-même car je m'y connais assez un électricité / construction / déco et j'ai prévu un budget global jusqu'a 12K euro.
Merci d'avance pour vous conseils.
Pégase
n°961161
Posté le 18-10-2005 à 10:28:50  answer
n°961231
Pegase01
Posté le 18-10-2005 à 12:51:35  profilanswer
Merci lulu. J'avais déjà été faire un tour sur ce topic mais ça ne répond pas vraiment a mes interrogations...
n°961239
septicore
Posté le 18-10-2005 à 13:08:49  profilanswer
Je vais essayer de répondre en gros a tes questions mais une salle dédiée demande généralement beaucoup de temps et de reflexion... si tu es dans mon secteur, je me ferais un plaisir de passer voir ta salle pour en discuter sur place (c'est toujours plus pratique)
- Ecran: quelle taille (surtout par rapport à la hauteur limitée)    2.40 de base en 16/9
- Ecran: comme il sera à demeure, est-il possible de se le fabriquer (en placo peint par ex) ou faut-il vraiment mieux investir dans un modèle du marché   écran sur cadre de chez Lumene par exemple (de mémoire ça coute dans les 700€)
- Type de projecteur (DLP / LCD, luminosité, contraste, résolutiuon, distance depuis l'écran...)  perso je préfère le DLP avec une grosse préférence pour le Mitsubishi HC910 et le Yamaha DPX530 (qui est un HC910 tweaké par Yam) pour un budget de 2000€ voire le HC3000 qui est LA bete de course pour 2700€
- Positionnement des fauteuils (quelle distance depuis l'écran)  pour 2.40 de base, je dirais +/- 3.5 mètres, après ça dépends des gouts....
- Son: type de distribution (5.1, 6.1 ou 7.1), puissance, kit complet ou éléments séparés, marque... vu les dimensions de ta salle je dirais 7.1 sans hésiter après pour le matériel il faut écouter et définir le budget son....
Le sous-sol étant fait de béton (sol, murs, platond) j'ai peur de me retrouver dans une caisse de résonnance. J'ai donc pensé mettre de la moquette épaisse sur le sol et de tendre du tissu sur les murs, eux-même isolés à la laine de roche. Est-ce une bonne solution? La dalle entre sous-sol et rez fait 35cm. Faut-il que je prévoies d'isoler acoutiquement le plafond? Que pensez-vous de la hauteur (2m25 brute qui finira vers 2m15 avec le revetement de sol et l'isolation plafond). Est-ce acceptable? a voir sur place....
n°961439
Pegase01
Posté le 18-10-2005 à 19:16:28  profilanswer
Septicore,
Merci pour tes conseils. Dommage, je suis dans l'Ain donc pas vraiment proche de chez toi.
Tu me conseilles un écran de 2.40 de base ce qui fait 1.35 de haut. On pourrait pas faire plus large? On a quand même près de 2m disponible en hauteur et plus de 7m de recul. J'avais pensé à 3m20 de base pour 1m80 de haut ce qui donnerai (par rapport au ratio que tu donnes) 4m60 de recul. Quel serait le problème d'un tel ecran?
Aussi, y-a-t'il une très grande différence de rendu entre un écran acheté et un écran 'fait maison' avec un support bien plat peint en blanc mat?
Merci en tout cas pour les conseils pour le VP. C'est un des points ou je ne savais vraiment pas ou donner de la tête.
7.1 pour l'audio. Ok, ça me va. Que conseilles-tu en termes de système? Un kit ampli - enceintes comme celui-ci:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] TC503.html
ou un achat séparé ampli d'un coté et kit enceintes de l'autre?
n°961465
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 18-10-2005 à 19:52:10  profilanswer
je pense qu'il vaut mieux un 5.1 de bonne gamme :o
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°961506
Posté le 18-10-2005 à 21:10:24  answer
Un écran à 20 cm du sol c'est pas esthétique, et pour la voie centrale, même chose au sol pas térrible . Il faudra la mettre derriére l'écran comme au cinéma = écran acoustiquement transparent .
Un vrai systéme ampli + enceintes.
pour l'ampli voilà le prix eisa 2005 2006 qui peut parfaitement faire l'affaire.
http://www.i-boomerang.com/product [...] ts_id=7289
Les enceintes se sera plus délicat
n°961615
loniss50
Posté le 19-10-2005 à 01:09:13  profilanswer
ATTENTION  le pionner(vsx 1015 tx) a une puissance de 120w sous 8 ohms et thd de 0,2%
celui annoncé se plais a donner une puissance plus eleve 150w sous 6 ohms thd 1,0%wow quelle difference .belle gang de cr............
loniss50
n°961643
Posté le 19-10-2005 à 07:45:37  answer
loniss50
Un ampli certifié THX 2 ---7x120 RMS sous 8 ohms---- plesbicité par tout les journalistes spécialisés européens pour ça trés grande musicalité  et vendu seulement 800€  (600€ sur le net )
[:airforceone]   ben  je vois pas ou est l'escroquerie ...........
La même chose il y a 2 ans c'était 2500€ mini
n°961663
septicore
Posté le 19-10-2005 à 09:04:33  profilanswer
euh.... conseiller du piopio pour une salle dédié :/.... m'enfin bon....
sinon, effectivement je ne t'ai pas conseillé plus grand au niveau ecran car la centrale se retrouverais posée au sol :/
Sans faire trop d'impasses, voila la config que je te conseillerais :
DVD DENON 1920 (400€)
Ampli YAMAHA RXV 4600 (1800€)
Principales JMLab Chorus 726s (1100€)
Centrale JMLab Chorus CC700s (299€)
4 surrounds JMLab Chorus 706s (796€)
Sub Velodyne CHT-15 (1290€)
VP Mitsubishi HC910 (2000€)
Ecran sur cadre Lumene 2m de base 16/9 (600€)  EDIT : 2.40 de base (700€)
Connectique de qualité pour le tout : +/- 800€
Cout de la partie matériel : 9000€
Reste 3000€ pour les travaux
Message édité par septicore le 19-10-2005 à 13:33:46
n°961712
Pegase01
Posté le 19-10-2005 à 10:40:30  profilanswer
Merci a tous pour vos commentaire.
Septicore,
Merci pour ta liste. Ca m'aide vraiment. Ceci dit, je reviens sur l'écran. Tu ne m'a pas répondu sur la viabilité d'un écran fait maison. Je dis ça parceque 2 m c'est quand même un peu 'short'. Je comprends le problème de l'enceinte centrale mais la JMLab Chorus CC700s ne fait que 18cm de haut et je pense qu'on pourrait tabler sur une hauteur d'écran de 160cm laissant 60cm env. pour l'enceinte et donnant une base de 284cm en 16/9. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on trouve des écrans de cette taille a des prix raisonnables. Quel serait le problème d'un écran fixe fait en placo et peint en blanc mat?
n°961779
septicore
Posté le 19-10-2005 à 13:33:12  profilanswer
oups me suis trompé je voulais dire 2.40 de base pour l'écran
si tu veux passer a 3 mètres pourquoi pas mais déjà 2.40 de base c'est sympa
sinon je te déconseilles l'écran a base de placo peint tu n'auras jamais le même rendu que sur un écran spécifique....
n°961786
Pegase01
Posté le 19-10-2005 à 13:40:58  profilanswer
Ok. Merci pour les précisions.
Je reviendrai lorsque je serai plus avancé dans les travaux...
Merci encore!
n°961789
septicore
Posté le 19-10-2005 à 13:43:06  profilanswer
de rien ;)
pour l'écran tu peux aussi te lancer dans le DIY avec de la toile au mètre ou du tissu occultant si jamais tu es sérré niveau budget
n°961872
Pegase01
Posté le 19-10-2005 à 15:18:07  profilanswer
Et ça se trouve ou de la toile au mètre?
n°962043
Posté le 19-10-2005 à 19:05:03  answer
Reste 3000€ pour les travaux[/quotemsg]
autre solution
lecteur DVD piopio  670€
http://www.hifi-regler.de/shop/pio [...] 9c327bda0f
ampli piopio 600€
pack jamo thx meilleur rapport qualité prix en janvier environ 2000€
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] D6THX.html
va pour le vp hc 910 2000€
et pour l'écran tu le fais  200€ maxi
Total 5470€ !!!   reste plein de sous pour la salle et la machine à pop corn  ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2005 à 19:09:35
n°962044
septicore
Posté le 19-10-2005 à 19:08:20  profilanswer
désolé de te contredire mon cher LuLu mais c'est deux installs totalement différentes.....
déjà le son piopio faut aimer et le D6 Jamo il lui faut grave de courant pour le faire sonner et mis a part les surround le reste du pack ne me fais pas sauter au plafond... ne parlons même pas des qualité hifi de l'ensemble..... (et entre nous, un CHT 15 enterre bien profondément le sub D6)
n°962054
Posté le 19-10-2005 à 19:14:38  answer
 :non:
Pour le pack thx   conclusion
pour ceux qui cherche entre puissance et précision, le pack d6 thx de jamo répondra à leurs attentes les plus folles.  ;)
caisson 400 watts absence de distortion basses fermes et non grasses, assure une réponse franche et séche.
Bon de toute façon , je propose et c'est lui qui test et qui voit, mais c'est pas un mauvais choix  ;)
n°962059
septicore
Posté le 19-10-2005 à 19:23:22  profilanswer
le soucis majeur du pack D6 est son rendement de liliputien, même avec un Z9 ou un NR5000 ya pas de quoi se facher avec les voisins
pour ce qui est du sub, je persiste et signe, le D6 se fait enterrer par un CHT15
n°962065
Posté le 19-10-2005 à 19:29:29  answer
Enceintes frontales D6 LCR
Basse : 2x165mm
Médium : 2x95mm
Aigu : 25mm (dôme)
Puissance : 180W (250W en crête)
Sensibilité : 89 dB/1W/1m
Bande passante : 80 - 20 000 Hz
Impédance : 4 ohms
Dimensions : 290x595x150mm
Poids : 11,5 kg
Blindage magnétique
Un rendement de 89  db c 'est déjà plus que correct. de plus les enceintes sont en 4 ohms  ce qui double la puissanse de sortie de l'ampli . Mais bon un ampli plus musclés c'est possible aussi .
n°962088
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 19-10-2005 à 20:01:08  profilanswer
Avec un tel budget dédié au HC, pourquoi pas se tourner vers Klipsh et profiter de leur rendement record ? je pense par exemple à un kit basé sur des RF35, avec donc deux RF35 à l'avant, la RC35 (centrale) et 4 RS35 bipolaires. Tout ça pour 4000 € environ, quitte à mettre un petit peu moins dans l'ampli (pourquoi pas un Denon AVR 3805 au rapport qualité/prix remarquable ou un Sherwood R865, véritable bombe à 1500€).
Bien entendu apres, c'est une histoire de gout et il faudra de toute façon que tu ailles faire une écoute pour te décider, Pegase.
n°962096
Posté le 19-10-2005 à 20:18:04  answer
Parce que le budget c'est pour toute la salle avec les travaux .et peut être aussi le canapé etc
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2005 à 20:18:19
n°962127
Pegase01
Posté le 19-10-2005 à 20:58:48  profilanswer
Oui, Lulu à raison. 12K euro c'est pour l'ensemble. J'pense que c'est déjà pas mal. Mais merci quand même Kostik pour tes idées. Je pense que le moment venu j'irais faire un test audio avec ces différents produits. En espérant que la boutique aura ces modèles.
Au fait, vous avez des bons plans pour des fauteuil de ciné?
n°962162
septicore
Posté le 19-10-2005 à 21:49:02  profilanswer
wép une install en Klipsch aussi ça le fait bien ;) (perso chuis fan du son Klipsch)
pour les fauteuils ya screen up qui distribue un modèle a environ 250€
n°962175
BlackPunta
Posté le 19-10-2005 à 22:05:05  profilanswer
Je suis aussi entrain de "planifier" ma pièce HC dans ma maison, par contre elle sera de dimensions plus modestes: 6.1 x 4.5m et 3.2m de hauteur...
Pour ça j'ai un Denon AVR 3805 en 7.1 mais comme Pegase, j'hesite pour l'ecran... une solution à la "screen goo" est-elle interessante ?
http://www.cobrason.com/pagedetail [...] &numPage=1
Parcequ'avec ça on est plus trop limité par la diagonale...
Sinon, mes enceintes ne sont pas un exemple d'homogénéité mais le Denon s'en sort putôt bien..
n°962221
Posté le 19-10-2005 à 23:02:08  answer
Pour l'écran voici une idée de fabrication
http://www.digital16-9.com/scripts [...] p?ID=32009
On en trouve encore beaucoup d'autre sur le site  ;)
n°962431
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 20-10-2005 à 13:13:16  profilanswer
Si 4000€ ça fait un peu beaucoup, il est tout à fait possible de se rabattre sur un kit type 25 avec deux colonnes RF25 à l'avant, la RC25 en centrale et 4 RS25 bipolaires en surround, le tout pour 2500€ environ...
Enfin bon, une écoute comparative, y'a que ça de vrai ma bonne dame!
n°962440
BlackPunta
Posté le 20-10-2005 à 13:22:09  profilanswer
Tres belle installation lulu84000 ! Chapeau pour l'ecran... ça me semble un peu difficile a realiser, non ? quand à la vois centrale, c'est la triangle sextan 202 ?
n°962458
Posté le 20-10-2005 à 13:41:58  answer
 :non:
C'est pas moi, c'est un lien sur digital 16 9  il y a des centaines d'instals de rêves  :love:
voilà pour moi, je suis pas trop à plaindre  ;)
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_lulu84000/DSC00808.JPG
n°962472
BlackPunta
Posté le 20-10-2005 à 13:57:25  profilanswer
Ah ok pas mal l'ecran non plus... ;-) je posais la question pour la voie centrale parceque la mienne est une vieille yamaha qui date de 10 ans.. je viens de changer mon ampli pour un Denon 3805 et je voudrais éventuellement prendre la sextan 202... Je pense que c de la bonne qualité.. qqun l'a testée ?
n°962476
Posté le 20-10-2005 à 13:59:43  answer
 [:atlantis]
pour l'écran c'est un plasma   ;)
Le spécialiste (faible mot) triangle , c'est trias voir son  topic triangle
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2005 à 14:00:29
n°964934
Posté le 24-10-2005 à 19:21:23  answer
Voilà une offre trés trés intéressante pour le prix  - de 2000€   ;)
http://www.cobra.fr/pageproduit.asp?idproduit=5023
n°985063
Pegase01
Posté le 29-11-2005 à 14:37:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car on me propose un projo Barcovision 701 pour 750 euro.
Qu'en pensez-vous?
Merci,
Pégase
Message édité par Pegase01 le 29-11-2005 à 14:38:00
n°1542220
reivax444
Posté le 19-05-2009 à 11:51:40  profilanswer
Bonjour a vous,
Pour une installation home cinema a domicile, je vous conseille les services d'une société spécialisé dans ce domaine qui a à son actif un nombre important de salle réalise partout en France.
Voici leur site web :
www.hocinema.com
n°1542225
raphy75
Posté le 19-05-2009 à 12:50:41  profilanswer
Et apres vous vous dites objectiviste ? Attend jvais te les degraisser moi tes basses, un coup au four et tu ressort avec une reponse bien seche et chaude, que du bon. N'oubliez pas de passer vos cables a la machine pour laver les mauvaises frequences !
n°1733155
titi16002
Posté le 29-06-2011 à 21:59:46  profilanswer
bonjour pégase
Comment ce passer les avancement sur les travaux et si ces fini sa rent comment
  HiFi & Home Cinema
Recherche carte son RCA 5.1 pour home cinemaConseils Baladeur MP3 usb
Home cinema sur consoleTuner TV - Quelques Conseils SVP
Choisir un ecran home cinema et jeux videosCabler un DVD et un ampli Home cinema
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour salle dédiée - Home Cinema
