2713 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil achat pour installation
n°2326123
capitaine ​pantoufle
Posté le 13-01-2023 à 15:08:33  profilanswer
Bonjour à tous.
J'envisage de me constituer une modeste installation Home-Cinéma et j'aurais besoin des conseils/avis éclairés de votre sympathique communauté. Mon objectif est de relier (sans cables) mon PC à un vidéoprojecteur et une barre-son.
Pour l'instant, je pense me tourner vers le matériel suivant:
* Videoprojecteur: Epson EH-TW7000
* Barre Son:  JBL Bar 5.0 MultiBeam
Connectique:
* Epson Module Wi-Fi pour Vidéoprojecteurs Epson ELPAP10
* Mon PC (Carte mère MSI B85-G43) n'ayant pas de wifi, une carte de type ASUS PCE-N15 me permettra-t-elle de le connecter matériel sus-cité?
Tous conseils ou opinions seront vivement appréciés. J’espère être dans la bonne rubrique.
Merci d'avance.
n°2326127
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 13-01-2023 à 15:45:42  profilanswer
Que sais-tu exactement du module Wi-Fi d'Epson ?
Je ne connais pas cet accessoire mais à priori je sais que l'USB et le WiFi implique forcément une limitation technique importante dans les débits... En plus dans le cas présent il s'agit de WiFi b/g/n... Alors que le WiFi ac et le WiFi 6 ont été sortis depuis, donc il y a quand même 2 générations de retard sur le Wi-Fi... Si tu ne peux pas diffuser des formats gourmands comme le 4K, avec HDR, etc... Bah c'est chiant... A mon avis ça va se limiter au 1080p à faible débit, et encore en étant optimiste... L'intérêt d'un tel produit est franchement très réduit avec un vidéoprojecteur 4K...
En plus si le Wi-Fi n'est pas stable, ça pourrait se révéler très chiant aussi avec dans le pire des cas j'imagine des coupures en pleine projection... A plus de 100 € le dongle, je réfléchirais d'abord... En plus il y a des clés HDMI comme les Fire Sticks d'Amazon qui peuvent accomplir à peu près la même tâche pour moins cher et surtout avec moins de limitations techniques (dernière génération de HDMI et de WiFi). Tout comme le dongle Epson, une clé HDMI se branche de façon autonome puisqu'elle est alimentée par USB et connectée par le WiFi. Tu mets en partage les fichiers de ton PC et t'y accèdes par la clé HDMI ensuite. Ce serait une solution beaucoup plus économe et fiable si tu insistes vraiment pour qu'il n'y ait pas de liaisons HDMI entre ton PC et le vidéoprojecteur. D'ailleurs certains fabricants de vidéoprojecteurs proposent eux aussi en option un dongle HDMI, c'est le cas sur mon Viewsonic notamment.
Mais quoiqu'il en soit, je tiens à souligner qu'il te faudra dans tous les cas un câble secteur pour alimenter ton vidéoprojecteur. Donc tu vas forcément avoir besoin de poser une goulotte en PVC au plafond. Et dans la goulotte PVC quand il y a de la place pour un câble, il y a aussi de la place pour deux. Alors pourquoi refuser de raccorder ton vidéoprojecteur en HDMI ? En plus si tu ne limites plus ton choix à Epson, tu pourras trouver des modèles beaucoup plus intéressants en rapport qualité prix.
Message édité par goldsaint76 le 13-01-2023 à 16:10:29
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2326209
Posté le 13-01-2023 à 21:28:08  profilanswer
Merci goldsaint76. Voila le genre de conseils que je recherche.
Le temps de digérer et d’étudier les pistes concernant les clés HDMI... et je reviens avec de nouvelles questions.
n°2326215
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 13-01-2023 à 22:43:55  profilanswer
Parmi les clés HDMI il y a le Fire TV Stick 4K Max d'Amazon qui est plutôt pas mal pour 40 €, comme son nom l'indique c'est certifié pour du 4K, on trouve du WiFi 6 de dernière génération, et il y a une télécommande avec micro pour le pilotage vocal avec Alexa. Tu trouveras plein de vidéo de test sur YouTube. Après pour ton PC évidemment il te faudra du WiFi 6, la carte PCI express ASUS PCE-AX3000 pour 48 € devrait faire le job.
Par contre c'est ta box internet qui risque de brider l'ensemble, puisque ta box sera certainement sur un WiFi d'ancienne génération... Du coup, il faudrait investir dans un routeur en WiFi 6 également pour lier tout ce beau monde, il y a des références en AX3000 (vitesse de 3000 Mb/s) chez TP Link ou encore Asus, à toi de trouver la solution qui te convient, la version gaming Asus TUF est pas mal mais il faut compter entre 130 et 150 €.
Ou bien la solution la plus simple de toute, qui est aussi la moins chère de toute, et qui ne te fera jamais défaut. C'est la liaison filaire avec un câble HDMI, tout simplement... C'est de loin la meilleure solution, je t'assure.
Le problème d'une clé HDMI android comme la Fire Stick d'Amazon (j'en ai une chez moi)... C'est sympa ça dépanne bien parce que c'est polyvalent mais personnellement je n'aime pas le rendu de l'application vidéo VLC en vidéoprojection... Le rendu vidéo est vraiment trop insuffisant pour moi... Ce qui est en cause c'est le lecteur VLC qui est vraiment ultra basique en version Android... J'ai constaté que sur certains MKV ayant un faible débit vidéo, les défauts de compression avaient tendance à sauter aux yeux, assez violemment même, la vidéoprojection ne pardonne rien...
Alors qu'avec un PC directement branché en HDMI au vidéoprojecteur c'est totalement différent. Sur PC ce n'est pas la même salade que sur une clé HDMI sous Android. Parce que dans l’environnement PC on a accès à de biens meilleurs logiciels de lecture vidéo qui produisent un bien meilleur rendu vidéo.
Sur PC notamment on a des lecteurs qui utilisent par exemple l'excellent moteur de rendu vidéo MadVR. Avec MadVR qui est un outil puissant que je recommande en vidéoprojection, le rendu est beaucoup plus beau car amélioré par la puissance combinée du CPU et de la carte graphique du PC. MadVR est un outil qui est intégré dans la plupart des bons logiciels de lecture vidéo sur PC notamment dans Media Player Classic, MPC BE, JRiver, PotPlayer, etc.
Et c'est vraiment ça qui fait vraiment toute la différence ! L'importance du moteur de rendu vidéo ! VLC version Android n'a pas un bon moteur de rendu vidéo intégré, donc forcément c'est de la merde... Oublie tout de suite la solution de la clé HDMI si tu as beaucoup de contenus MKV en SD ou 1080p à faible débit (HDlight ou 720p), le rendu ne sera vraiment pas bon une fois agrandi en vidéoprojection... Si moi je le constate déjà chez moi avec un vidéoprojecteur 1080p, sache que ce sera encore pire avec un vidéoprojecteur 4k...
Donc ma recommandation, ça reste la liaison filaire en HDMI et un logiciel de lecture vidéo performant sur PC exploitant les possibilités d'amélioration de rendu de MadVR (upscaling NGU haute performance à base d'IA exploitant la puissance de la carte graphique, débouchage des couleurs, traitement HDR, etc). Si tu veux exploiter le meilleur de ton vidéoprojecteur, c'est vers la lecture sur PC qu'il faut t'orienter.
Après si tu penses que ton PC est trop vieux et vraiment trop à la ramasse, qu'il ne peut pas exploiter les presets de réglages les plus élevés de MadVR. Éventuellement tu peux t'orienter vers une platine bluray UHD 4K performante, comme la Panasonic DP-UB820 ou DP-UB450. Ces modèles ne servent pas uniquement à lire les disques bluray UHD 4K, ils intégrèrent aussi un puissant lecteur multimédia capable de lire la plupart des formats connus, y compris le contenu sur ton réseau évidemment. Mais surtout ces platines sont équipées d'une puce de traitement vidéo très performante, le processeur graphique HCX pouvant produire un excellent rendu pratiquement à la hauteur de ce que MadVR est capable de faire. Là on parle d'un vrai hardware de qualité, c'est autre chose qu'une basique clé HDMI à 40 balles.
Moi j'estime que le hardware des clés HDMI est beaucoup trop limité et ne permet pas de tirer le meilleur de son vidéoprojecteur. Mon Fire TV Stick d'Amazon, je ne m'en sers que pour YouTube, PrimeVideo et Twitch, je ne l'utilise pratiquement jamais en lecture vidéo avec VLC sauf si je sais que le MKV que je vais lire est volumineux et a une très bonne qualité de compression, c'est la seule exception. Autrement je privilégie toujours la lecture sur PC qui offre de loin le meilleur rendu.
Message édité par goldsaint76 le 14-01-2023 à 10:43:45
n°2326445
Posté le 15-01-2023 à 21:06:54  profilanswer
Merci pour toutes ces infos. Je n'en attendais pas tant!
Après réflexion, je partirais donc sur une connexion PC/Projecteur en HDMI. Le PC est connecté à ma box en ethernet, le projo au plafond et aucun équipement du genre Alexa, platine ou autre. Les fichiers seraient donc en partage, sachant que le PC est quasi-toujours allumé.
Par contre, pour le son, j'aimerais éviter les câbles qui traversent tout le salon. A terme, je souhaite pouvoir utiliser une barre son et un casque TV (sans fil). J'envisage d'équiper mon PC d'une carte Wifi (du genre que tu citais) pour y connecter la barre son à distance.
Le Pc se retrouvant loin du canapé, que me conseillerai-tu pour pouvoir contrôler le pc?
n°2326490
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-01-2023 à 12:02:49  profilanswer
Très bon choix
Maintenant que tu as choisi d'opter pour la liaison directe en HDMI, finalement peu importe que tes films soient sur le réseau ou non. Vu que tu vas lire tes films directement depuis le PC, ton vidéoprojecteur se comportera comme un moniteur PC. Tout simplement.
Euh ouais... Je pense qu'avec un vidéoprojecteur c'est vraiment dommage de ne pas profiter d'un vrai 5.1 traditionnel c'est à dire un pack d'enceintes avec colonnes, un gros caisson de basses et un ampli homecinema. Une barre de son ne t'apportera jamais le même degrés d'immersion qu'un homecinema traditionnel. Mais bon... Admettons, si tu optes pour la barre de son il faudra bien te renseigner sur le modèle parce que ce genre de fonctions sans fil n'est pas très courante. La plupart du temps les barres de son aiment employer leur technologie propriétaire avec plus ou moins de succès, les gens s'arrachent souvent les cheveux à faire fonctionner ces fonctions capricieuses. Bon courage donc.
Je contrôle mon PC homecinema depuis mon canapé avec un clavier Logitech K400+, c'est un clavier compacte équipé d'un pavé tactile comme celui des PC portables. Je précise que j'ai testé son concurrent chez Microsoft le All in One Media et c'était une horreur, celui de Microsoft avait une mise en veille auto qui fonctionnait très mal ce qui entrainait une consommation de piles abusive (ou des cycles de recharges trop rapprochés si on choisi d'utiliser des piles rechargeables). Et ce n'était pas le seul problème du clavier Microsoft, le pavé tactile n'était pas assez réactif et le toucher des touches était vraiment mauvais... Seul le Logitech K400+ vaut vraiment le coup.
Message édité par goldsaint76 le 16-01-2023 à 12:05:03
n°2326511
Posté le 16-01-2023 à 15:15:20  profilanswer
J'opte pour une modeste barre sans caisson de basse et un casque, c'est en raison d'un facteur difficile à gérer qui se nomme "les voisins".
Je note l'idée du clavier avec pavé tactile: je n'y avais pas pensé.
n°2326523
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-01-2023 à 16:05:59  profilanswer
Moi je dirais qu'au contraire, avoir des enceintes compactes et être forcé de pousser le volume ça donne justement un son criard qui sera une source de nuisances. Moi j'ai vécu en appartement et mes voisins ne m'ont jamais pris la tête avec mon homecinema tradtionnel, j'avais pourtant de grosses colonnes et un gros caisson de basses.
Si tu respectes certaines heures et que tu sais régler ton matos pour justement l'utiliser à faible volume, ça se passe très bien. Il y a des réglages importants à connaitre comme le Dynamic Range Control et l'application d'un gain de quelques dB sur le canal central par exemple pour améliorer l'intelligibilité des dialogues, ce qui permet d'utiliser son matos même tard le soir sans déranger. Évidemment de tels réglages n'existent pas sur les barres de son, c'est tout l'avantage d'avoir un ampli homecinema et des enceintes traditionnelles, tu peux sculpter le son à ta guise. Chez moi j'ai enregistré un profil de réglages normal et un profil de réglages nuit pour pas déranger, une barre de son ne sait pas faire ça.
Ça marche super bien, ça fait au moins une quinzaine d'années que ça existe. Tous les amateurs de homecinema utilisant un clavier de ce type quand ils doivent piloter un PC, je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire autrement.
Message édité par goldsaint76 le 16-01-2023 à 16:07:27
  HiFi & Home Cinema
Installation barre de son Sony HT-X8500 à TV + Player Pop FreeConseil achat home-cinema
[achat] toile vidéoprotectionBesoin d'un conseil
Conseils achat enceintes/barres de son pour musique et home cinemabesoin de conseil - Haut parleur pour PC
Conseil enceinte centrale et disposition enceintes surround[Conseil d'achat] Installation audio
Conseil matériel premier achat HCConseil achat - installation HC
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat pour installation
