2710 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils achat enceintes/barres de son pour musique et home cinema
n°2322649
sournoise1
Posté le 04-12-2022 à 17:23:23  profilanswer
Je suis à la recherche de matériel permettant de faire home cinéma (avec au moins un son surround, donc venant de derrière) et d'écouter de la musique classique en même temps.
Budget de 800 euros environ.
Précisions: Le son viendra du PC principalement mais on cherche aussi une connexion wifi/bluetooth pour connecter au smartphone)
Je préfère éviter un système prenant trop de places avec trop de fils.
Pour l'instant, je ne vois que la sonos BEAM gen 2, avec 2 sonos one derrière ( on en a déja une).
J'ai tenté de regarder auprès des constructeurs français mais devialet est hors budget, et focal et triangle proposent des systèmes trop volumineux (2 grosses enceintes, une enceinte pour les dialogues, 2 derrières, un ampli, des fils...).
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance,
n°2322686
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-12-2022 à 23:59:43  profilanswer
Eltax Monitor 31 HC . . . . . . 279 €
Ampli Homecinema Sony STR-DH 590 . . . . . . 422 €
Câble d'enceinte OFC 20 mètres 2x 2.5mm² . . . . . . 22 €
TOTAL  . . . . . . 723 €
Voila c'est dans le budget, l'ampli Sony est un ampli homecinema avec une puissance relativement correcte, il est compatible bluetooth et peut se piloter avec un smartphone. Le kit d'enceintes Eltax suggéré est vraiment compacte, après plus c'est compacte et moins c'est performant... Mais tu ne veux apparemment pas d'enceintes volumineuses donc c'est probablement l'un des seuls choix possibles pour des enceintes qui soient un minimum musicales... Plus petit ce n'est pas possible, après on passe dans la catégorie des enceintes compactes, c'est à dire des enceintes à coque en plastique qui ont une piètre qualité musicale... Ce pack Eltax est un kit sans caisson de basses, il faudra penser à en rajouter un sans trop tarder... Parce que sans caisson ça sera un peu fade, sans émotions fortes, surtout en utilisation homecinema mais également en utilisation hifi on ressentira un manque dans le grave avec ces petites enceintes format biblio...
Je te préviens avant... Un tel ensemble pour de l'écoute de musique, ce sera juste ok mais sans plus, ne t'attends pas à des performances incroyables... Quant aux barres de son, tu peux oublier, à partir du moment où tu souhaites écouter de la musique, les barres de son doivent être éliminées de tes choix. Franchement il serait préférable de prendre des colonnes si tu as de hautes attentes en qualité musicale... Le kit Eltax Monitor 93 HC serait beaucoup plus recommandable selon moi, le pack ne coûte que 120 € de plus mais ses caractéristiques sont bien supérieures. Avec des colonnes tu auras un meilleur rendu dans le grave et tu pourras supporter plus facilement l'absence d'un caisson de basses. En plus les colonnes du pack Eltax ne sont pas si volumineuses que ça, elles ne font que 90 cm de hauteur pour 19,5 cm de largeur et 26,5 cm de profondeur, ce sont vraiment parmi les plus petites colonnes du marché. Bon voila, moi je t'ai mis en garde, ne place pas trop d'espoirs sur un kit compacte ! Si tu veux de la qualité dans tes écoutes musicales je te le répète, il vaut mieux partir sur des colonnes, clairement !
Sinon Davis Acoustics, c'est français et c'est très bon marché, souvent parmi les meilleurs rapports qualité/prix même. La marque est abondamment distribuée chez les revendeurs français, tu peux les trouver dans les magasins Boulanger entre-autres et toutes les autres bonnes crémeries. Toujours chez les français il y a aussi la gamme Elipson Prestige "i" qui est très sympa aussi mais ça risque d'être hors budget il faudrait une rallonge de 300 € au moins.
Message édité par goldsaint76 le 05-12-2022 à 00:37:50
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2322937
sournoise1
Posté le 07-12-2022 à 00:12:22  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse.
Petite question concernant les fils.
Toutes les enceintes doivent être reliées à l'ampli par câble ?
Chacune des 5 enceintes à un fil la reliant à une prise électrique ?
n°2322938
Borabora
Dilettante
Posté le 07-12-2022 à 00:31:45  profilanswer
A l'ampli : oui
A une prise électrique : non
n°2322960
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-12-2022 à 11:33:53  profilanswer
Oui ces enceintes comme toutes les enceintes de gammes homecinema sont des enceintes passives, il n'y a pas d'amplification intégrée à l'intérieur et nécessitent d'être raccordées à l'ampli homecinema qui distribue le courant aux différentes enceintes par un seul et unique câble, une très banale paire de cuivre + et - Le câble que je t'ai conseillé c'est du câble d'enceinte, c'est fait de petits brins de cuivre à torsader et insérer dans les borniers d'enceintes et d'ampli qui sont soit à clip soit à vis. Le câble d'enceinte est certifié OFC pour Oxygen Free Copper, la certification est importante. Parce qu'il existe une autre gamme de câble nettement plus bas de gamme que je ne recommanderais pas, le câble CCA pour Clad Copper Aluminum comme son nom l'indique c'est du câble avec des brins d'aluminium étamé d'une très fine couche de cuivre... L'aluminium est un mauvais conducteur c'est du câble pour économes, c'est de la très basse qualité, la couche de cuivre fout le camp très facilement, c'est à fuir...
Du coup non, pas de prises de courant sur les enceintes homecinema traditionnelles, elles sont passives et doivent être alimentées par un ampli. Il existe des enceintes actives qui intègrent dans leur ventre une électronique d'amplification et de réception des signaux audio. Les enceintes actives se branchent directement sur le courant sans ampli, mais ce ne sont pas des enceintes de homecinema, c'est une autre catégorie d'enceintes pour une autre utilisation, comme par exemple les enceintes de monitoring pour les DJ ou ceux qui composent de la musique. Traditionnellement les enceintes homecinema sont toutes raccordées à l'ampli. Les seules exceptions éventuellement ce sont les enceintes surrounds que le fabricant de l'ampli a développé pour fonctionner en sans fil, je pense par exemple à Denon et ses surrounds Heos, mais franchement ce ne sont pas des enceintes exceptionnelles et du fait qu'elles soient très différentes des autres enceintes que tu auras à l'avant, l'harmonie ne sera pas la même du tout.
Si tu ne veux pas que tes deux câbles de surrounds traversent tout ton salon pour aller jusqu'au canapé, il existe des boitiers de transmission sans fil. Le principe est simple, il y a boitier émetteur à côté de l'ampli qui récupère les deux canaux surrounds et les envoient sur un boitier récepteur branché à côté du canapé. C'est une solution sans fil qui marche très bien, et qui a l'avantage d'être une solution totalement libre pouvant être employée avec n'importe quelles enceintes contrairement à la solution propriétaire de Denon et son système Heos qui ne fonctionne qu'avec les enceintes de sa marque. Et du coup, au final c'est le boitier récepteur qui délivre le courant aux deux surrounds donc ça allège un peu la charge de l'ampli finalement. Ce boitier de transmission sans fil, ça s'appelle Marmitek Surround Anywhere. Mais le confort du sans fil a son prix, c'est 130 € le boitier : https://www.son-video.com/article/a [...] ere-221...
Franchement à ce prix là, je préfère raccorder traditionnellement mes surrounds avec un câble... J'ai déménagé et fais mon raccordement récemment. J'avais anticipé pour les surrounds avec l’électricien qui m'a préparé des gaines qui passent dans la dalle, mais j'ai pas anticipé pour le vidéoprojecteur et son câble HDMI qui traverse tout le salon. Du coup j'ai dû refaire un passage en gaines PVC. J'ai utilisé des gaines PVC que j'ai fixées au plafond avec de l'adhésif double face de chez Action. Il y a pas de pistolet à colle, pas de vis, vraiment juste les baguettes en plastique et une paire de ciseaux comme seul et unique outil, et bien sûr de la patience. Budget dépensé, moins de 10 €. Caractère non permanent, le double face tient juste ce qu'il faut et se décolle facilement si besoin. Après tu peux mettre en peinture les gaines PVC, en blanc mat elles se confondent après avec le plafond et deviennent invisibles, c'est ce que j'ai fait.
https://www.zupimages.net/up/22/49/dwyd.png - https://www.zupimages.net/up/22/49/jxhw.png
Message édité par goldsaint76 le 07-12-2022 à 12:05:04
  HiFi & Home Cinema
Sur quelle musique évolue Basile sur M6 dans LFITalentConseil enceinte centrale et disposition enceintes surround
choix home cinéma 3.11er achat audio, besoin de conseil.
Choix d'enceintesEnceintes pour bureau / PC. QAccoustic ?
Conseils changement home cinema pour HDR et sons HD
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat enceintes/barres de son pour musique et home cinema
