2989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  299  300  301  302  303  304
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2089519
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2017 à 23:20:27  profilanswer
La terre du 220V oui elle est relié au chassis, mais la masse "gnd" du 12V en théorie non.  ;)
Par-contre, effectivement le bracket des cartes PCI peut relier la masse au chassis, mais isoler la carte mère ça évite déjà pas mal de problèmes de "buzz" avec l'audio.  ;)
Après, on peut éventuellement isoler aussi les brackets PCI des cartes, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile (faut tester).  [:foupou:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2017 à 23:22:29
n°2089532
Posté le 02-05-2017 à 04:45:53  answer
C'est quoi votre histoire d'isoler la carte mère du chassis ?
Toutes les cartes que je connais ont un pourtour de chaque trou de fixation avec des picots de masse qui servent justement, grâce aux vis (de fixation -sic-), à la relier au chassis
Du coup, vous réinventeriez ce que tous les fabricants de cartes mère cherchent à ne pas voir dans vos configs montées !
Comprends pas ...
Edit : http://www.hardwaresecrets.com/how [...] erboard/2/
Les seuls cas où ces rondelles isolantes sont utiles, c'est pour les versions non métallisées (autour des trous de fixations)
Pour protéger la carte elle-même, pas pour isoler encore plus la carte du châssis ...
Reste à savoir si beaucoup de modèles possèdent des trous non métallisés (je parle de ceux servant au montage, pas de support comme sur l'image, la différente est je pense, nette), ça :??:
http://www.hardwaresecrets.com/wp-content/uploads/mb061.jpg
Edit 2 : ces picots de métal sont même doublés pour un contact encore plus franc avec le chassis.
Exemple => http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/53/IMG0053607_1.jpg>source
En clair : je doute qu'un défaut de masse soit la cause du souci rencontré ici
Ou alors, le souci de masse vient d'ailleurs, les contructeurs ne cherchant pas, par conception à isoler d'une quelconque manière la carte du châssis sur lequel elle sera montée !
C'est même l'inverse plutôt :o
PS : de toute façon, je pense que le châssis de l'alimentation est lui-même relié à celui du boîtier ...
Donc via les connecteurs reliés à la carte mère, celle-ci sera de toutes les façons reliée à lui
Vous n'y pourrez rien en mettant des isolants au niveau des trous de fixation, que ce soit, en haut, bas ou les deux (mon Colonel :whistle:)
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 04:59:49
n°2089556
hikimori
Posté le 02-05-2017 à 11:05:11  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Donc la carte son, l'ampli et le câble fonctionnement bien, ça vient du PC...
Ca ressemble plutôt à un défaut de masse (boucle de masse), et j'exclue la CG au vue du résultat du stress test, ça ne semble pas venir d'elle..., ca peut donc venir d'un défaut de l'alimentation du PC, ou de la carte mère.  [:foupou:1]
Parfois, ça peut se produire quand on oublie d'isoler la carte mère du boitier métallique avec les rondelles en carton :
http://thumbs.ebaystatic.com/image [...] s-l225.jpg
Ou encore quand la prise de terre n'est pas relié (soit un défaut dans l'alim du PC, ou un défaut de la terre dans la maison).
Tu as testé de brancher le PC fixe sur une autre prise de courant, ou dans une autre pièce ?
PS : si tu as la possibilité de brancher une alimentation externe sur ta carte son (il y'a un connecteur d'alimentation externe sur certaines carte son, mais pas toutes...), essai avec une alim externe plutôt que l'alimenter via l'USB.
Il est presque sur que le problème se produit car la carte son est alimenté par l'alim du PC via l'USB, donc le fait de l'alimenter avec une alim DC 5V externe pourrait résoudre le problème.
Tu peut aussi essayer un filtre "ground isolator", entre la carte son et l'ampli : http://www.toutlehautparleur.com/monacor-fga-40.html (mais parfois ça atténue seulement le problème, sans l'éliminer complétement, le bruit parasite est toujours présent mais beaucoup moins audible).
Le Problème semble bien venir du pc, je l'ai déplace et branché dans la même pièce et sur la même prise que le portable. j'ai branché uniquement l'unité centrale sans périphériques et la carte son + ampli + enceinte et j'ai bien le son qui se reproduit.
Je n'ai pas de carte autre que ma carte graphique.
Je suis bien embêté , je n'ai pas particulièrement envie de changer d'alim d'autant plus que ce n'est pas sur à 100% que le problème vienne d'elle....
Je vais tenter de trouver un filtre sur amazon pour voir ce que ça donne.
Message édité par hikimori le 02-05-2017 à 11:18:57
n°2089558
Fouge
Posté le 02-05-2017 à 11:40:24  profilanswer
T'as un IGP ? Ce serait un moyen simple et irréfutable de vérifier si la CG est en cause.
Message édité par Fouge le 02-05-2017 à 11:41:56
n°2089577
beel1
Posté le 02-05-2017 à 13:48:11  profilanswer
N'achète rien pour le moment,  c'est un problème de câblage (TRS)
C'est 2 jacks mono que tu branches en sortie de ton interface?
n°2089587
darkandy
Posté le 02-05-2017 à 15:11:06  profilanswer
J'ai eue un soucis de bourdonnement en branchant mon Q5Pro avec mes Magnat Supreme 202 (donc pas la même configuration) sur mon PC à la première utilisation.
C'était un truc tout bête : dans les propriétés audio de lecture (périphériques de lecture, source, propriétés, statistiques avancées), le format par défaut n'était pas pris en charge par mon Q5Pro, je ne sais plus lequel c'était, mais du coup, l'ampli ne le prenais pas en charge (je l'avais vu sur un forum, genre 192kHz en 24bits, un truc comme ça). Là je ne suis pas devant mon PC pour donner une valeur exacte, mais j'avais changé pour moins et tout était rentré dans l'ordre. Ton portable est peut-être à un format différent (par ex 48Khz).
Je n'affirme pas que ça soit ça, mais ont sais jamais :)
Message édité par darkandy le 02-05-2017 à 15:14:53
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°2089589
Posté le 02-05-2017 à 15:12:38  answer
Ça peut tout aussi bien être ça en effet
Il me semble que ce qu'on entend à ce moment, s'appelle le bruit de quantification, qui n'est pas synchrone (un truc dans le style :whistle: ...)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quant [...] 8signal%29
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 15:15:38
n°2089590
darkandy
Posté le 02-05-2017 à 15:16:10  profilanswer
Par contre, je précise que je suis en SPDIF ^^ Mais bon, la fréquence est la même en jack, RCA ou SPDIF je pense.
n°2089593
Posté le 02-05-2017 à 15:17:04  answer
Signal plutôt que fréquence ...
n°2089597
darkandy
Posté le 02-05-2017 à 15:33:56  profilanswer
J'avais un doute, je suis une quiche pour ça ^^
n°2089599
Posté le 02-05-2017 à 15:36:57  answer
Pas mieux ^^²
n°2089637
hikimori
Posté le 02-05-2017 à 19:47:55  profilanswer
oui j'utilise ce cable https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] 0_153221_0
@Darkdandy : je vais regarder ça merci pour cette piste :)
@Fouge: j'ai le même problème sans la carte graphique
n°2089644
beel1
Posté le 02-05-2017 à 20:30:50  profilanswer
Voilà peut-être le problème
d'après la doc de ta Scarlett 2i2 la sortie est TRS (tip-ring-sleeve), donc comme ça :
http://reho.st/https://www.gearslutz.com/board/attachments/so-much-gear-so-little-time/231190d1303243076-tip-ring-sleeve-help-trs_quarter_inch_male.gif
Il faudrait que tu te branches sur T et R avec un jack stéréo et non shunter R et S comme tu le fais avec ton jack mono
edit : https://support.focusrite.com/hc/en [...] -monitors-
Message édité par beel1 le 02-05-2017 à 20:42:16
n°2089655
hikimori
Posté le 02-05-2017 à 21:58:01  profilanswer
http://reho.st/https://www.gearslu [...] h_male.gif
Alors la c'est un peu technique pour moi.
Si je comprend bien il faut que je prenne un câble avec un jack 6.35 m stéréo vers rca au lieu d'un double mono vers rca c'est bien ça?
Aurais-tu un exemple de référence de câble?
n°2089656
bast57
Posté le 02-05-2017 à 22:15:27  profilanswer
Avant d'acheter un câble essaye une petite chose :
- Met le volume assez fort pour que tu entend bien le bourdonnement, puis débranche le câble USB de ton DAC (ton interface audio) pour CONFIRMER d'ou vient le problème (surement problème de masses comme dit plus haut)
Si sa fonctionne avec ton pc portable, pas besoin de changer de câbles a mon avis (surtout que sa a l'air compliqué ^^'  )
Si retirer le câble usb retire le bourdonnement, essaye ensuite de le remettre mais en branchant l'alimentation de ton interface audio sur une autre prise électrique murale, et SEULE.
n°2089659
beel1
Posté le 02-05-2017 à 22:45:42  profilanswer
hikimori a écrit :
j'ai testé sur le portable , pas de vrombissement le son est nickel.
Il n'a pas de prise de terre le portable ?
n°2089666
hikimori
Posté le 02-05-2017 à 23:08:25  profilanswer
Il n'y a pas d'alimentation externe sur mon interface. Si je débranche l'usb elle s’éteint
@ bee1: Il y a une prise de terre sur mon pc portable
n°2089670
beel1
Posté le 02-05-2017 à 23:25:35  profilanswer
Mais si tu branches un écran de PC (si il a une prise de terre) sur la prise VGA du portable ?
n°2089678
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-05-2017 à 05:18:26  profilanswer
Ca n'a rien à voir avec une liaison symétrique, il as testé avec son ordi portable, avec la même carte son en USB, et le même câble, et le problème disparait...
Le problème vient d'un défaut de masse (boucle de masse) de son PC fixe... (Le port USB du PC fixe pollue la carte son, probablement à cause d'un problème d'isolement de la masse "GND" par rapport au chassis métallique, ou d'une alim PC défectueuse)  [:the_rainmaker:1]
PS : une liaison symétrique / balanced (TRS) annule les problèmes de parasites, mais uniquement si le câble qui relie la carte son à l'ampli est très long (plus de 10m), mais sinon ça n'a aucun effet, et ça peut même être plus néfaste qu'un câblage asymétrique / unbalanced...
https://www.sonelec-musique.com/con [...] rique.html
Le transport d'un signal BF en symétrique n'apporte rien à la qualité du signal de départ, mais va trouver tout son interêt dans la réception dudit signal, c'est à dire au niveau de l'entrée de l'équipement qui va le réceptionner, si les équipements émetteur et récepteur sont distants l'un de l'autre. Il est absolument ridicule de vouloir symétriser une liaison entre une platine CD et un ampli BF si la distance qui les sépare n'est que de 50 cm ! Dans le pire des cas, une symétrisation de la liaison peut même déteriorer le signal plus que le protéger.
On utilise la liaison symétrique (TRS) en sonorisation pro, quand la distance qui sépare la console de mix et les amplis de puissances (ou la source et la console) sont très long (par exemple, sur la scène d'un concert), et dans ce cas effectivement ça annule les potentiels parasites, mais ce n'est pas une solution pour un home-studio avec des câbles de 3m...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-05-2017 à 05:43:56
n°2089682
beel1
Posté le 03-05-2017 à 07:25:16  profilanswer
Chez moi ça marche et c'est marqué texto dans la FAQ de son interface, mais bon [:fing fang fung]
(j'avais une boucle de masse avec ma carte TV)
On n'est pas sûrs que son portable soit relié à la terre pour le moment, d'où le test avec l'écran qui devrait lui en ramener une
Message édité par beel1 le 03-05-2017 à 07:28:18
n°2089849
hikimori
Posté le 04-05-2017 à 10:58:07  profilanswer
Effectivement en ajoutant un ecran vga, le bourdonnement revient
n°2089858
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2017 à 11:39:54  profilanswer
Ah alors dans ce cas, il y'a un truc qui pollue la terre chez toi.
Effectivement, le câblage TRS peut-être la solution, comme le proposait beel1.  ;)
Ou sinon, trouver l'appareil qui pollue la terre, en débranchant 1 par 1, chaque appareils de la maison, jusqu'à trouver le coupable.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2017 à 12:31:39
n°2089871
hikimori
Posté le 04-05-2017 à 12:22:03  profilanswer
Au point ou j'en suis ça ne coûte rien d'essayer.
C'est la jungle au niveau des références de câbles. Aurais tu un exemple à me donner histoire que je n’achète pas n'importe quoi ?
Message édité par hikimori le 04-05-2017 à 12:22:32
n°2089872
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2017 à 12:28:26  profilanswer
hikimori a écrit :
J'ai un problème avec mon installation j'ai besoin de votre avis.
j'ai un smsl 36 pro branché sur mon interface audio scarlett 2i2.
Sur l'ampli sont branchée une paire d'Eltax monitor3.
J'ai un bourdonnement sur les deux enceintes.
J'ai vérifié le câblage, éloigné les divers éléments, rien a faire j'ai l'impression que c'est le 36 pro qui fait ça.
Quelqu'un a t-il déjà eu le même problème avec ces petits amplis?
Ah, mais non laisse tomber le câble TRS, l'ampli c'est un SMSL, il n'est pas câblé en TRS comme des enceintes actives...  [:foupou:1]
Je sais pas pourquoi ça parlait de TRS plus haut du coup...  :o
La liaison TRS ne fonctionne que si les deux appareils sont câblés en TRS (la carte son et l'ampli), mais dans ton cas, seul la carte son est câblé en TRS, ça ne peut pas fonctionner...
Les seuls solutions sont, soit de trouver l'appareil qui pollue la terre chez toi, soit un "ground isolator" entre la carte son et l'ampli... (mais j'ai peur que le ground isolator ne fasse qu'atténuer le problème, et pas le supprimer complétement).
PS : chez toi tu doit avoir un tableau électrique..., refait ton branchement avec le portable et l'écran en VGA, puis coupe tout les disjoncteurs ou porte fusible de ton tableau électrique (sauf le générale et celui qui alimente la prise ou sont branché les portable, écran, ampli).
Ensuite, si le problème est toujours présent, tu débranche tout les autres appareils électrique dans la pièce (jusqu'à trouver le coupable), mais si le problème disparait, tu ré-enclenche chaque disjoncteurs un par un (par exemple, si le problème revient quand tu ré-enclenche le disjoncteur qui alimente la cuisine, c'est que l'appareil qui pose problème ou qui fuit sur la terre, se trouve dans la cuisine).  :o
Note que si tu habite dans un immeuble HLM, ça peut provenir d'un appareils chez un voisin, et la c'est la merde...  [:merlin l'enchanteur:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2017 à 12:45:40
n°2089878
hikimori
Posté le 04-05-2017 à 13:26:08  profilanswer
J'ai fais le tes, tout disjoncteur éteint sauf celui de la pièce ou le portable est branché => toujours le bourdonnement.
Le hic c'est qu'a part le pc, il n'y a rien de branché dans cette pièce.
Je commence a penser que le réseau électrique de la maison est complètement pourri. C'est une vieille ferme réhabilitée à l'arrache par les proprios
Je crois qu'il ne me reste a tester que le "ground isolator"
n°2089879
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2017 à 13:29:15  profilanswer
C'est ça : http://www.toutlehautparleur.com/monacor-fga-40.html  ;)
Tu l'intercale entre la carte son et l'ampli.
Sinon, effectivement il faudrait peut-être faire vérifier l'installation électrique de la maison, si ça se trouve tu n'a pas de piquet de terre...  [:foupou:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2017 à 13:35:43
n°2089883
hikimori
Posté le 04-05-2017 à 14:01:18  profilanswer
Voila c'est commandé.
Je vous ferais un retour quand je l'aurai reçu.
En tout cas, merci a tout les participants du topic qui ont essayé de m'aider  :jap:
n°2089886
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2017 à 14:24:23  profilanswer
Je ne te garantie pas que ce soit efficace à 100%, parfois ça annule complétement la boucle de masse..., mais parfois ça l'atténue "fortement", mais il reste un "fond audible"...  [:cosmoschtroumpf]
Ca dépend un peu de "l'intensité" du problème au départ, si le bruit parasite est vraiment fort, c'est pas sur que ça l'annule complétement.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2017 à 14:26:44
n°2089902
Posté le 04-05-2017 à 17:03:40  answer
Chose à tester même si je n'y crois guère : inverser le sens de branchement dans la prise murale (si elle n'est pas équipée de prise de terre)
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2017 à 17:03:50
n°2089912
beel1
Posté le 04-05-2017 à 19:00:59  profilanswer
Pour faire ça :
http://reho.st/www.hometheatershack.com/forums/attachments/electronic-processing-equalization-devices/864d1160160128-what-solution-do-folks-use-dreaded-bfd-hum-lift-copy.jpg
n°2089919
Gunman24
Posté le 04-05-2017 à 19:59:34  profilanswer
Jme disais aussi. J'ai jamais vu ces rondelles de cartons dans aucun des PC que j 'ai vu monté ou monté moi-même.  [:xolth]
n°2090007
kaisermast​er
Pentax Fan since 2002
Posté le 05-05-2017 à 15:23:23  profilanswer
lol les rondelles en carton... sérieux je pense que ça avait une utilité au 20ème siècle...
j'ai monté une config récemment (7 ans que j'avais pas fait cela) et à aucun moment ils ne stipulent qu'il faut mettre des isolants en carton..
Aussi ce topic me fait peur, quand je vois les gens mélanger les amplis FDA et les "anciennes  technos" que sont les T Amp (SMSL SA50-60-160..)
Quand je lis "branche en jack ton SMSL Q5 Pro" ... oula... faute!!
Peut-être faudrait-il créer un topic séparé des T-Amp, appelé "Amplis FDA etc..." c'est fait ainsi sur d'autres forums HIFI Home Cinéma
Pentax K3 / Pentax K5
n°2090025
jyves93
Posté le 05-05-2017 à 16:45:42  profilanswer
ben non ... il y une entrée jack analogique sur le Q5 pro .... l'entrée aux   :o
http://www.hifidigital.fr/wp-content/uploads/2016/12/smsl-q5.jpg
Cela dit tu as raison il faudrait distinguer les deux technos
n°2090026
Fouge
Posté le 05-05-2017 à 16:48:26  profilanswer
Par "faute", j'imagine qu'il voulait dire que c'était une mauvaise idée : un FDA devrait uniquement être utilisé en numérique :o
n°2090027
jyves93
Posté le 05-05-2017 à 17:01:15  profilanswer
c'est pas la meilleure idée du monde... mais ça peut dépanner ...
n°2090033
kaisermast​er
Posté le 05-05-2017 à 17:18:03  profilanswer
Tout à fait, par faute, je voulais dire que quand je lis :
J'ai le volume à 15 en entrée Jack et en entrée numérique faut que 5/60 pour avoir le même niveau sonore restitué... ou que certains suggèrent de brancher en Jack un FDA, c'est ne pas avoir pleinement saisi la raison d'être de ce type d'amplificateur :)
Sur le forum "Les Numériques" j'avais créé un topic à part... peu de succès (en même temps pas étonnant vu le peu de fréquentation du forum par rapport à ici!)
n°2090042
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-05-2017 à 19:08:57  profilanswer
Si tu utilise une carte son MAO "zéro latence" qui n'a pas de sortie numérique, tu n'a pas le choix... (sauf à changer de carte son).  [:cosmoschtroumpf]
Et des cartes son MAO avec sortie numérique, y'en as pas beaucoup sur les modèles premier prix (j'ai eu la E-Mu 0404 PCI, c'était une des rare carte à moins de 100€ avec sortie optique/adat, chez les marques concurrentes, c'était plutôt des cartes à 200/250€).
Les seul sorties sorties disponible sur sa focusrite, sont en jack de toute façon.
J'a jamais testé de faire ça ...  :??:
Mais ça existe pas un câble comme ça dans le commerce, il faudrait le souder sois même.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-05-2017 à 19:46:05
n°2090044
darkandy
Posté le 05-05-2017 à 19:46:03  profilanswer
Oui bah t’excite pas , tout le monde n'a pas ta connaissance. Et oui l'amplification est meilleurs en SPIDF plutôt qu'en jack (de ce que j'ai compris, ça évite les multiples conversion entre analogique et numérique), mais c'est bien de savoir la différence d'amplification et la qualité sonore au final sur ce type d'ampli (FDA en l’occurrence Full Digital Amplifier, ça a donc un sens de le brancher en digital et non en analogique ?).
Et oui, j'ai parlé de la différence d'amplification (le 5/60), peut-être qu'il y a d'autre personne qui sont un novice comme moi et qui sont surpris de la différence d'amplification...
Et même que le Q5Pro semble être mieux en SPDIF (Cirrus Logic CS8422, 24 bits à 192 kHz) qu'en USB ( processeur Savi Bravo SA9023 24 bits à 96 kHz). Toujours de ce que j'ai compris, d'autre FDA ont une meilleur connexion USB.
Message édité par darkandy le 05-05-2017 à 19:46:50
n°2090050
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 05-05-2017 à 21:13:09  profilanswer
Avantage de l'USB sur le SPDIF : tu peux contrôler le son depuis le PC alors qu'en optique, ca sort brut et le seul volume dispo, c'est celui de l'ampli !
n°2090051
darkandy
Posté le 05-05-2017 à 21:30:48  profilanswer
Ah ? Via le contrôle Panel sous Win10, je peut régler le volume du son aussi en SPDIF. Ou alors c'est parce que je passe par le SPDIF de ma Sounblaster Z ?
n°2090052
illimp
Posté le 05-05-2017 à 21:40:28  profilanswer
Noob inside/
:hello: les spécialistes !
Une question pour les possesseurs du d802(c) :
Depuis que je l'ai et que je l'utilise tantôt avec la télé branchée en coax, tantôt avec la platine cd branchée en optique, tantôt en bluetooth, ... je n'ai toujours vu que 48kHz d'indiqué sur l'afficheur... Normal ?
J'y connais rien... c'est quoi cette fréquence ? Ça a un lien avec la qualité de la source, il me semble ?
Je suis surpris que ma belle platine Yamaha (  :o ) branchée en optique pour lire mes beaux cd (  :o ) ne permettent pas au moins du 96kHz ?
/noob inside
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
