- ya des mec qui touche en midp 2.0 ??
- [VB.NET] Alimenter ComboBox avec une table a deux champs
- [HTML] Dossier protégé, les images s'affichent random
- Droit d'accés Applet
- [PHP] Ranger un tableau dans l'ordre alphabétique
- MySQL V 4.1 est-elle vraiment stable pour une appli pro?
- Le mécanisme de gestion d'exceptions des JSP
- Si on faisait un TOPIK UNIK [PHP] avec...
- fonction de remplacement de html_entity_decode()
- Changer une image en fonction de la sélection d'un menu déroulant ?
- interprêter les variables contenues dans un texte stocké dans bddMySQL
- problème de fichier .htaccess
- [php] envoi automatique de mail différé : possible?
- [JSP] Structure d'une webapp simple et déploiement sous Tomcat
- changer Progra~1 en Program Files
- Bouton parcourir en VBA (pour Access)
- [Access] Comment évolue l'espace disque selon les enregistrements !
- Problème avec une Extension Shell Windows
- Ajout d'une adresse a la mailing list hebergée sur ovh
- NAVIGATEUR
- [Java] Class swing - Coordonnées d'un JButton
- [ASP + VB.net] Séparer HTML et code
- [MySQL] Comment exécuter les commandes contenues dans un fichier ?
- Programmer un .reg
- [HTML/CSS] Positionnement de 3 div
- Offre de projet PHP/mySQL rémunéré
- Comment fermer la fenetre appelante
- aider moi pour configure apache pour le php
- Objet WebBrowser et imprimante
- Swing: une chtite question sur le redimentionnement
- Inserer un JavaScript sous namo webeditor probleme...SVP
- [JavaScript] un champ de texte non éditable
- Programmer un Shutdown par Web
- [VBA] Lire un fichier au format Unix
- [nveau grrr] Interdire de rentrer dans un un champ texte
- question concernant VBA et methode saveAs
- Nomalisation et couverture minimale
- Session.ID qui change tout le temps
- Problème en upgradant à mysql 4.0.14!
- marges et impression
- Dans excel : affecter un intitulé en fonction d'une valeur
- [XSQL] fonctionnement de <xsql:ref-cursor-function>
- [Perl] Cgi de redirection
- tableau XML, removeRow et raffraichissement
- [vb6] picture box amélioré?
- Mettre dans une string le contenu d'un fichier texte qui est en ligne
- [VB.NET] connexion MAPI ?
- distinguer param get et post...
- [JS] enlever barre d'adresses sans window.open
- [HTML] Question sur TABLE
- Formulaire de modification d'une base mysql
- [Html/JS] Liste déroulante qui agit sur une autre comment faire ?
- [C#]Question sur les formulaires
- Installer GD 2.0 pour easyPHP 1.6 [Résolu]
- [MySQL] representation graphique des tables?
- Inclure un fichier pdf en php....
- Recuperer le code PHP
- comment générer du XUL en PHP ?
- Script php donnant accès à un download , à combiner avec un htaccess
- creer des etats web imprimables
- [JS]Pb dans les frame
- [c++] Lire un fichier <== simple pour vous, moa j'ai du mal lol
- [C]Probleme de char et string
- Besoin d'information des système AS 400 (bon connaisseurs demandé)
- Choix d'Eclipse en IDE universel
- Création d'un cookie - erreur débutant
- [applet] question à la con
- Threads
- Pb droit en .net pour accéder au contenu de ma bdd
- essaie..
- Transformer/Intégrer un XLS dans une base SQL/mySQL
- [JSP] Une solution pour un formulaire en ligne
- Comment executer des fichiers avec un .BAT ?
- [PERL] Quitter proprement un script
- [JAVASCRIPT] Remplacer une virgule par un point dans une variable
- [html/javascript ou activex ou autre] éditeur dans page html
- Pour les pros de JAVA et JSP
- [VBA Access] Le nom des variables reste til "visible" dans les ".mde"
- Pb avec fo:external-graphic...
- pb d'operateur
- vinez voir mon projet + aide pour optimiser si possible =)
- <div> vide et <table> non finie
- [VBA] Passage de données à une DLL C++
- affichage de la date en français
- [Visual Basic] Unicité des Items dans une ListBox
- recuperer une valeur d une requete sql pour l utiliser ds un chemin
- passer un objet a une fuction c est possible ?
- [JS] modifier le contenu d'un champ sans déplacer le curseur de saisie
- [REGEX&PHP] Convertir les dates du format 2001-01-25 à du 25/01/2001 ?
- [ Delphi ] Vérifier le statut d'une machine et d'un programme serveurs
- [PHP] Je cherche un bon éditeur pour imprimer du code PHP !!!!
- [MYSQL] Probleme avec la commande LOAD DATA LOCAL INFILE...
- [PHP] Quel a été le dernire bouton cliqué ?
- popup+zone survolé
- ecrire dans un fichier ini à l'aide de Vb
- [C#] Comment tout fermer ???
- [Oracle Pro*C] debugger des fichiers Pro*C
- Initialisation d'un objet de type TOracleDataSet (Delphi - DOA)
- Rezise une image à partir d un fichier ?
- ResourceBundle basé sur un fichier situé à une url spécifique
- ptite question en java
- transformer une page html pour l'integréer sur le forum
- [php] cherche Fonction pour lire un fichier en php
- [FORMULAIRE] Changer bouton 'submit' en image
- [MySQL] Sauvegarder un tableau dans une table
- signature hexadecimale fichier money ?
- Gestion des pages avec des tableaux dynamiques...
- [ CSS ] comment defini une class avec une taille de police
- [HTML] Balise qui fait planter Internet Explorer
- [PHP] question de base sur la structure du if...then...else ?
- fermer une popup [ - Re-Job's Done - ]
- [MYSQL] Incrémenter un champ [ - Job's Done - ]
- redirection
- Ma premiere class allez y lapider moi !
- [css] comment centrer une page?
- Feuilles de style
- Trouver de quand date la dernière màj d'une table MySQL
- [HTML/APACHE SSI] Include d'un fichier
- Traverser un proxy en PHP
- petit problème de largeur pour une balise div
- [PHP] Lien en variable - help inside :'(
- Requete SQL : Suis je nulle ???
- Faire un JRE customisé
- Quelqu'un s'y connait en WAP ?
- Le XUL c'est valable ?
- [Visual Basic] Changer la vitesse du ventilateur cpu ?
- [Swing / JTextArea] Aligner une scrollbar sur le bas d'un JTextArea
- ASP : Concaténation de chaine, ca me GRRRRRRR
- textarea
- script news : MySQL ou XML
- (help) explications de ceci !!
- Ouverture d'un fichier pdf depuis une applet...
- amnesie: fonction pour obtenir la page qui a appelé le script php ?
- Pugin acrobat reader sous ie5.0
- Petite animation flash
- [résolu][JAVA] Interfaces abstraites en Java --> quel intérêt ?
- recuperer la valeur d un lien html dans un autre fichier
- <body onload=...>
- tableau extraction aleatoire d'une ligne
- Liens commençant par ../
- Développer sa propre messagerie mail : c'est dur?
- [PHP] passer une fonction dans une action d'un form
- Pourquoi la fonction mail fonctionne pas chez moi?
- quelle est la meilleure documentation pour apprendre direct x 9 ?
- Faut il payer pour commercialiser un programme ecrit en VB
- Surface avec DirectDraw ???
- [SGBD] Base de données sans serveur ?
- comment faire un inputbox en javascript ???
- Help VB .net
- JAVASCRIPT : valeur d'une checkbox
- [C] Interruptions pour compter pulses haute frequ d'1 mini serveur web
- afficher un repertoire sur page html
- [.NET] Windows Installer et la BdR - hard
- [VBA]Ajout de bouton dans la barre d'outils
- [CSS] Inverse de "display : block;" ? [résolu]
- Image qui se substitut a une autre
- TFileStream, WideString et n'importe quoi
- Exceptions
- calcul erroné en perl
- [VC++/OpenGl] Redimensionner la zone d'affichage
- Select
- Comment faire du multi-pages?
- :hover
- [XSLT] commande copy-of
- [XML/XSL] Exportation Excel
- boite d'infos
- exprimer une condition dans un fichier xsql
- [JS]Barre d'adresse
- [PHP] Uploader sur un serveur FTP
- asp et excel
- [SQL] Temps d'execution d'une requete bizarre
- [JAVA/FTP] Question de codage
- [JS]Gestion de l'impression...
- Frames - Prob clique page "Précédente" et "Suivante"
- Afficher une toolbar quand on est en plein écran via DirectX
- Popup sans bordure?
- Je viens de debuter les classes , qq questions :
- [AIDE] par ou commencer ?
- enoyer un mail via un site web par la fonction mail------> help
- [VBA] Comment remettre une liste box à 0
- [C# POO] Surcharge et definition
- [Javascript]Verif d'une date et d'une heure
- [MFC VC++6]Mettre en barre de tache au démarrage...[résolu]
- 2 tites questions (php/mysql)
- [javascript] faire une feuille excel ?
- Comment obtenir l'invite de commande : mysql> ??
- [Réseaux] - comment connaitre le protocole encapsulé ds du TCP ou UDP
- Traitement d'un formulaire dasn une page web
- [PHP Débutant ] Fonction () {}
- [Java ou Delphi] calcul de débit ADSL
- Question simple vb
- Shared memory en c++ et delphi :( GlobalAlloc, GlobalLock, etc...
- Problème avec str_replace
- lien php et redirection
- [PHP] Pear comme systeme d'authentification?
- C++ et héritage (SDL)
- [html]largeur d'un bouton
- [MySQL] : Pb de sauvegarde (timeout)
- Function smiley
- de l'AS400 (fichier .tto) vers VBA (Excel)
- [C++ borland] Qu'est-ce qui cloche?
- debuter la programmation avec un logiciel gratuit
- [DLL] Prototype des fonctions exportées
- Les principes de la compression?
- [css ou js] compléter un espace avec du contenu généré...
- [SQL] requete (optimisation toute simple help!!!!)
- Ajouter dynamiquement un control dans un form
- Compteur d'audiance ?
- Access requête sur reception du focus
- L'utilisation de classe
- [PHP]Utilisation de foreach?
- [PHP] Condition qui marche pas ( BOOL )
- [html] redimensionner un pop up+ créer un lien
- [Perl] Pb avec un split
- [Newbie] Différence fentre dos / command Ms Dos
- pbm d'installation de mysql sur portable
- authoriser quelqu'un à uploader sur un site
- Compteur de visites php/mysql a placé dans une page html ?
- [wip] Gallerie php/mysql [Site Online] peut-etre pb de Java script
- Liste des pays
- [JS] checkbox dont le nom comporte des caractères spéciaux
- formulaire --> direction email à la place de la base mySQL
- [HTML/js] Faire un lien avec un bouton
- Organiser ses compos delphi sur la form ?
- [Réglé] Signification du "?" et des ":" en php
- [perl] compilation d'un script perl
- redirigé sous .NET
- changement du texte du'un bouton
- utilisation des .INI en C
- [SQL] requete pour extraire une partie de la chain de de resultat
- pb de variable ...
- enlever la fenetre FAVORIS
- Question a 2 sous
- ASP : L'opération doit utiliser une requête qui peut être mise à jour
- [c#] Question sur l'heritage entre classe
- récuperer le nuùero de ma cellule
- Résolu - [FPDF] - Aide pour un débutant ... .. . .
- Appel d'un fichier *.bat
- [c] insertion du nombre 0xA dans un fichier
- register_globals qui n'en fait qu'a sa tête
- référencer une DLL créée en Delphi?
- modifier une boucle avec le clavier...
- [XHTML] problème avec le #
- [EclipseUML] Associations n-aires ?
- [HTML] Support de la césure ?
- newline dans un textField dans une applet
- [HTML/JS] Evenement sur zone de texte déclenche un checked possible ??
- tout savoir sur L'asp et excel ...... et peut etre le vba?
- Variables de sessions Serveur/Client
- affichage des infos d'une table postgresql en passant par PHP
- Signification/utilité de PRIMARY KEY (ID)
- [ASP=>PHP] transcrire ce code de l asp en php
- float* *array ça donne quoi ça??
- [HTML/JS/PHP] un bouton 'Set As Wallpaper'
- Visual C++ ou Visual Basic et pk ?
- palmphi
- Lamentable
- sous-class en ccs ...[résolvatationé]
- Excel: comment lier une combobox aux alias ODBC?
- [flexgrid] "could not be created because it is not properly licensed"
- 2 styles CSS à la fois, c possible ? comment on fait ?
- Submit : ouverture dans une nouvelle fenêtre
- <div> ou <span>
- gestion de la mémoire cache, une bibliotheque existe ?
- [Perl] Récupérer les champs d'une ligne
- [SQL] qlq connait comment récupérer le jour de la semaine?
- Temps de transfert Base Access ...SQL serveur
- C# Lecture d'une video avi/mpeg etc...
- [C / GNU] petit doute sur strncpy
- Moteur de recherche : Prquoi ça marche pas?
- [JS] onChange et select
- virer la ligne vide au début d'un formulaire
- aide pour programmation
- Erreur de segmentation :/
- resizable ?!
- Reprise d'une donnée :/
- [HTML / ASP / WEB] Masquer l'affichage de l'url
- ORACLE import qui overwrite?
- une 'tite question, y a pas plus simple pour checker l input ?
- Surcharge d operateur = et virtual , ca va ensemble ?
- [mysql] joindre 2 champs
- probleme d'arrondis
- Décimales de variable Javascript à modifier
- php pour les nuls
- Petite question de noob
- [win32] masque de sous-réseau
- [JAVASCRIPT] Synchro entre Javascript et une boite de dialogue
- Gros problème de css sur div imbriqués
- conception éditeur
- question sur enum et classe [possible ou pas ?]
- Access, tu me soules !!
- [help] Automatiser du "monitoring" d'une page web
- [php] Qqun pour me filer un coup de main avec ereg?
- [PHP] Transformer une chaine contenant de l'hexa en hexa...
- [CVS] newbie cherche tutoriel
- Problème de conception
- [MySql] Histoire de minimum
- calcul de fonctions mathématiques
- [VB] contenu d'une picturebox vers une image ? [résolu !]
- [HELP] Compatibilite avec bcp de browsers
- Symbole euro
- Pb de bip sur lal touche ENTER
- Developpement d'une application Intranet, besoin de conseil
- Vos expériences avec FreeTDS
- [neuneu] Icone dans les boutons ?
- placé un element sous plusieurs catégorie dans une base de donnéés
- [C Windows] Signature d'une méthode
- [ASP] et #include moins cool qu'en PHP
- [PHP] LOAD DATA > ça marche sous Phpmyadmin mais pas ... (resolu)
- CTOOLS ????? à l'aide !!!
- Java et les Webcams
- RAZ d'un TImage ?
- Extraction (puis gen) d'un fichier romfs.bin ???
- [PHP] import d'un fichier texte: les caractères spéciaux (resolu)
- l'"evenement" textchange de l'editbox (win32)
- Utiliser un ".lib" généré par VC++ en C# ????
- question con : peut-on mettre un if seul ?
- [InstallShield]Mettre a jour le path system
- [Eclipse] Supprimer des associations entre classes Java ? [résolu]
- [SGBD] Structure de tables mysql
- [VB] Comment tester proprement la rapidité d'une fonction ?
- Adresse physique de carte réseau sous XP
- Ouverture en mode partagé ?
- Stream poubelle
- remplacement dans une chaine?
- Concaténer nom de variable et chaine de caract. dans une requête MYSQL
- .NET : Dataset et persistance
- VB.NET : Objet cache et mise à jour
- caputurer...
- [VC++] modifier l'action du minimize box
- Focus de la souris sur un champs de saisie.. ALT sur un lien ??
- [VC++] barre de progression et bouton annuler
- Probleme de syntaxe avec DB2
- [C#] Connexion internet active
- Tri dans une listview
- Recherche manuel ou truc dans le style
- Quel IDE pour commencer le C++ ?
- trouver le type de fichier avant l'envoi d'un upload
- ouverture d'une page dans une frame (erreur sur la page) [résolu]
- Design d'un programme
- [SQL] simple reqete (jointure ) et optimisation
- [XML/XSL]probleme de lien
- [Debutant] ListBox a plusieurs colonnes ?
- [SQL] Requete qui compte un maximum...
- [JavaScript] un argument à concaténer...
- Que veulent dire ces lignes ?
- passer des variables de formulaire d'une frame à une autre
- [Perl] Parser une string
- comment realiser un fichier Fichier HTML compilé
- [C/C++] Loader 3DS pour OpenGL
- [XSL] syntaxe de Xpath
- [MySQL] type BLOB,TEXT...
- [SQL] Récupérer l'id auto-incrémenté lors d'un INSERT
- Map multiples
- [java] Methode et champs static
- Pourqoui mavariable ds XXX.php?mavariable=#yyyyyyy doesn't work ?
- Ecriture alignée à la vertical en HTML
- [C/C++] Défi: Trouvez les bogues ! (n°42)
- Programmation port parallèle !
- Compilation et debogage de module linux, aux pros de l'algo et systeme
- [VS .NET] System.net.dll pas installé par défaut ?
- Décalage de quelques pixels sous IE mais pas Moz
- Tester si un lien est brisé
- [PHP] Moyenne d'une série de notes
- création d'une page d'accueil
- Questions sur les permutations...
- AVI dans une page web en html
- [PUTAIN !] Qui a fermé le topic sur les algos non réversibles ?
- script ecommerce
- [XML/SXL]Probleme d'arborescence
- [PHP]Stats sur une page :)
- XXHTML 1.1strict & liens contenant plusieurs variables.
- VBA: scinder un label?
- Empecher le listing d'un répertoire ?
- installation de php5 et easyphp?
- Sed.exe et reg expr
- Problème de popup récurrent (tjdo)
- [gettext] newbie, cherche tutoriel
- [PHP] Ordonner un tableau sur la colonne de son choix
- impossibilité d'upload sur 2 pages
- Mysql, mise en cache
- lien pour ma banniere [résolu]
- URGENT problème avec copy() de PHP
- Changement de serveur
- Cookie infini ?
- php, wap , différencier les clients
- ptite question sur du html
- Comment obtenir des nombres aléatoires mais seulement des entiers ?
- [PHP] créer un nom de variable à partir d'un autre
- Classe ou tableau associatif ?
- formulaire => données envoyés à fonction php ?
- Quelle livre
- Code brut ou commenté?
- [PHP/MySQL]Problème d'UPDATE avec une variable contenue dans l'url
- [MySQL] Select qui ne sélectionne que la moitié d'une table,
- [~HS] modification d'un exe, diffusion légale ?
- map static
- [ce n'est pas du spam] Donnez moi votre avis sur ce site en phpnuke
- [mysql]optimisation d'un requete
- trouvez vous des faute sur mon site?
- Mettre une image dans une image ....
- livre ASM
- Récupérer des valeurs dans un fichier
- [PHP/SQL] SELECT pour intervalle de A-M et N-Z
- Connaissez vous le langage Eiffel ???
- [Perl] break
- [Perl] Petite regexp
- erreur dans ma synthaxe ?
- post
- Template et virtuelle pure
- [C++\VBA] Communication C++ VBA
- [PHP] maj d'un champ texte en fonction d'un element selectionné
- [JavaScript] Remplir un champ de form à partir d'une autre fenêtre
- [C++] Utilisation de send pour socket
- DataGrid et couleur
- Asterisques
- Information sur le déroulement d'un programme : Comment faire ?
- [Oracle] order by un parametre
- [C++] Utilisation de winsock???
- [Mysql + MyODBC]Problème de lenteur !!
- java.io.File et chemin relatif d'un fichier
- [JAVASCRIPT] Faire afficher d control et décalé le reste du formulaire
- [SAX] c'est quoi qui remplace la classe HandlerBase?
- PHP expression reguliere help
- [PHP] Rafraîchir un select de formulaire ?
- tableaux indicés
- [c] Couper une chaine de caractere en 2 [RESOLU]
- [C] usage de #pragma
- [C / Linux] Comment obtenir et larguer les droits root ?
- [Pb Compilation nc] : C'est quoi ' #ifdef ' ?
- [SESSIONS]Nom de session unique pur chaque utilisateur ?
- Mettre une valeur dans un champ excel ...
- Login et mdp dans un url
- [RESOLU]rafraichir un champs de formulaire
- Fortran 77 et 90 sous WinXP ?
- SQL count(*) [newbie inside]
- Identification d'un client malgrés les IP dynamiques
- Algo de Hashage/Signature
- [Oracle] decode marche pas (tour de magie)
- ScrolledText redimensionnable
- variable tableau dans requete SQL
- Visual Source Safe
- VBA....fichier commande
- [Règlé !! ] J'arrive pas a me connecter sur localhost !!
- ptite question bete sur les applis web...
- 1 table ou 2 ?
- erreur de find d'un recordset
- positionnement lors affichage longue page
- [jsp] Comment on appelle un web service???
- sound sous pascal
- comparaison de dates ASP
- Feuille "fille" en avant plan
- a propos de la programation d'un moteur de recherche
- CSS: 12px sous IE > 12px sous Netscape !?!?
- [JS] Mozilla & form.submit [resolu]
- PHP 5 bientot !!!
- Documentation SQL serveur
- plusieur outer join, c'est possible????
- [C++] Utilisation memoire trop importante
- IE sur XP : page vierge sur 1 PC
- [Python]Comment est ce qu'on esecute un script bash(résolu)
- [PHP/ACCESS] requete UPDATE ne passe pas alors que INSERT et DELETE si
- [Réglé] Transmettre le résultat d'un script js à une var. php ?
- débutant en xml...
- [VBA, access] mettre autre chose qu'un fichier office en 'object'
- ASP | SPLIT | Ou est l'erreur ? :(
- Stockage de mdp dans un lien !!!
- Charger une image depuis un stream... pkoi ca foire avec un TPicture ?
- Problème avec Winsock pour l'envoi de mail
- [VB] Question sur la facon de VB de procéder avec les nombres
- [php:resolu] compteur trés simple sur un exe, comment faire?
- boucle for et nom de variable dynamique
- pb avec $_POST !!!!
- [ASP] Extraire des données XML avec l'object XMLDOM
- [Eclipse] et plugins
- Creation de ma base de donnée : logique...
- [PHP] Forum PHPBB chez Free : les avatars ne marchent pas
- [C#] Menu style WebMatrix
- [VB] Disposer les informations d'un fichier dans un tableau
- norme w3c html 4.01
- Syntaxe pour créer 2 tables Mysql à partir de mysql_query() ?
- Update d'un recordset
- G crée une dll avec delphi, comment creer les .h et .lib pour le C++
- recherche de documentation complète ASP.net
- [batch dos] il y a t il une equivalent de [resolu + solution]
- [vc]comment faire un trie par date ?
- tres simple (surdef doperateur)
- [Mysql] créer n nom de table avec un # dedans ???
- [Delphi] Intégrer une font a l'appli
- Moteurs 3D
- Session PHP pour noob
- Utiliser une ListView sous VB5 est-ce possible ???
- [XHTML/CSS] Ecrire dans le bas d'une div
- [W3C] Un peu d'aide pour ma certif ?
- PHPLIB
- CSS XHTML passe sous IE mais pas sous netscape
- Infobulle et retour à la ligne
- [Shell] Comment savoir si une variable est du type "integer" ??
- Envoyer un mail avec code HTML avec Mapi sous VB...
