- plusieurs valeur dans un meme champ
- Compteur de download !!!
- Utilisation et gestion d'une base de données à distance...
- Jakarta Ant?
- FTPhpIndex V 0.22 - Plus de 700 000 fichiers indexés dans mysql :)
- Comment migrer une application de vb3 vers vb6 ?
- comment on fait une boucle ?
- recuperation de variables des checkbox
- [C, C++] Nb de ligne d'un fichier
- [HTML N00b] Faire barre de menu verticale...
- Visual basique 6 et barres de defilement
- [MySQL] controle de diffusion par: contrainte ou vue ???
- cherche script
- [PHP] cacher les erreurs pour une page particuliere
- Go2.fr ou OVH ???
- [PHP&SQL] Affichage confondu des derniers infos de 2 Tables
- ca c la meilleure ! un post ki disparait sur hardware.fr !
- pb avec allegro sous linux
- [MySQL] et PHPMyAdmin
- mettre un OU sur un strstr() [UPDATE]
- [SGBD] Constat curieux sur MySQL
- c'est koi SGBD exactement ?
- [Java] - Help Méchament Needed en post #4 - (projet CO inside) :/
- Utiliser le carnet d'adresse de outlook depuis java ?
- Comment créer un forum avec php.bb ?
- impossible de lire un fichier texte avec kylix!!!!
- [Delphi] Comment reduire la taille d'une appli ? DBE oblige ?
- [Access] bizarrerie sur fonction Format
- Question Scrolling svp..
- Sémaphore
- Un petit probleme de syntaxe ... .LinkedCell
- GridBagLayout
- sessions_start()... ??!
- [VB] Copie de controles dynamiquement
- [mysql] comment creer une base de donnée ?
- [VB(A)] noms des columnHeads d'une listBox
- je recherche un ide a telecharger pour java
- [Javamail] Question express sur les événements
- array dans une classe?
- image + filtre
- Ca existe un compilateur C++ gratuit avec une interface?
- [Help] Souci aux niveaux des sessions sous Win XP [presque Resolu]
- batch
- requete REPLACE refuse de fonctionner
- [Php] Php et Excel pour le web ...
- calculer l'histogramme d'une image par java
- je veux qu'un op binaire soit evalué de droite a gauche (comment ?)
- [HTML] textarea et maxlength == ?
- Probleme JRE et Classpath
- Excel : Comment récuperer les coordonnées d'une cellule ?
- [PASCAL] pgcd
- Quel langage pour une appli de gestion comptable & commerciale ?
- [Mysql] combinés 2 requetes en une seule :/
- QT, Borland, MinGW... je m'y perds (et ça marche pas)
- lecteurs/redacteurs le retour...
- [Perl] COmment installe t on un module?
- [?HTML/PHP?] combo dynamique
- [HTML] Précharger une animation flash avant de la lancer
- Compter les ligne d'un tableau
- [Php/MySQL] Éviter les doublons .
- mettre des icones
- pb ODBC linux MySQL
- [VC++]Programmer une toolbar sous ie
- Question de syntaxe
- comment créer un ficher .class à partir d'un .java ? Helppppppppppppp
- Quel est l'interet du xml ?
- [ calcul fractionnel ]
- [ASP] : viewer ACCESS
- problème de "handle" sur D5
- [html hard core newbie] Problème pour juxtaposer des images...
- Je cherche un compilateur C gratuit pour winXP et qui supporte les ber
- [JS] regular expressionS @ l'aide!!
- balises
- Librairies rdf/xml/http pour C
- J'arrive pas a faire un beau tableau nikel.. (CSS inside)
- [CGI] Mise en place d'un script...
- Problème d'arrondis (images) avec fond en couleur
- [C, C++] Caractères....
- mon programme qui lit dans un fichier .ase ne se termine jamais !
- recherche petits dessins de pc et de bd
- Vous en pensez quoi de Power Builder ?
- Visual Basic : repeter une action jusque...
- tableau
- Copie d'un fichier dans un tableau a 2 entrées de string
- Impossible de se connecter avec PHPmyadmin 2.2.6-EasyPHP
- PHP config.
- securite avec php/mysql/apache
- Executer 2 program a la fois - bat DOS
- Il y a quoi après VB6 ?
- emploi de shelve
- Probleme de session :
- Barre de défilement => voir les derniers messages..
- [GD] Récupérer physiquement une image à la volée
- [PHP] Ne pas passer le mot de passe en clair
- Faire une carte géographique interactive
- [C] Erreur 'multiple definition' à la compiliation !!?
- [HTML, CSS] Calcul de la largeur minimale
- [PHP/MySQL ] Classement par lettre
- png généré par php, transparence et browser
- Recherche présence d'une variable
- Remaplacé les caractères spéciaux
- Excel : Récupérer un fichier txt sans format et le formater sous Excel
- php my admin (pass)
- programmation du // pour un afficheur LCD en C
- [CSS ] et padding/magin sous IE !
- (le retour de la quiche) concaténation et transformation d'entier...
- passage de variables php<->javascript
- probleme d'ancres nomées sur Dream MX
- [CSS] Largeur de tableaux dans un div
- taille de la fonte principale [RESOLU] [gm_superstar: tu comprends ?]
- connection auto [comment faire?]
- bouger un objet avec le souri
- [PHP] Qu'est que cela veut il dire l'operateu-> ? Est comme en C/C++?
- Envoie de mail a + 3000 personnes
- Rediriger inscription vers forum
- BlaBla@Programmation
- ma super idee programmer comme un porc.. =)
- retour chariot sql
- Communication d'une exception entre une servlet et une applet
- Liste des utilisateurs sous unix
- [PHP MYSQL] Empêcher de flooder
- Ptit problème de compile
- C++ -> Visual C++
- [VB6] erreur 430 avec Windows 98 et le FileSystemObject
- text-indent fonctionne pas
- Expressions régulières
- [C++ API W32] Gestion du retour de ligne dans une edit box
- theorie des graphes et vocabulaire
- Protections en php contre les hackers...
- [PHP]Comment protéger des fichiers PHP ?
- [php & mysql] Requête simple, mais pb
- caractère d'échappement
- Ajouter une fonction [code] [/code] à mon script...
- VB 6 .Move
- Position : fixed; A quand ?
- Je cherche des info pour creer un moteur graphique 3D iso
- [Mysql] connexion avec ODBC
- VB et directx
- Pour un topic completement basic
- [JS] dom ? Xpath ? infos !![résolu!!!] merci mozilla :)
- [HTML - JS] Créer x champs File ?
- (quiche inside) Vous avez des exemples de makefile pour voir ?
- [C] affichage du contenu d'un variable en graphique ...
- Erreur en pascal, je pige pas???
- [VB] Comment accéder au code source d'une page web ?
- pas moyen de faire un background-image
- Problème d'accès avec Tomcat 4.1
- fermeture de windows ?
- Choisir un language de programmation : Lequel ? (vos avis)
- Serveur SMTP pour envoi d'EMail
- Pb d'ouverture VBA6.DLL
- pb dans ma requete
- [MySQL] Mettre à jour une table à partir d'elle-même ou autre table
- (VBA et Access) Empecher l'affichage d'une fenetre d'importation
- Comment utiliser un bot dans un programme externe???
- [PHP] Gerer les news --> SQL ou fichier simple
- Détecter IIS
- [PHP] Image PNG generé en boucle, ca ne marche pas
- [PHP]Petite question sur sizeof
- [ASP] Conditions if imbriquées???
- [html, js] comment récupérer les coordonnées par rapport au body ?
- peut on passer une methode en parametre ?
- j arrive pas a compiler un code source recuperé sur le net
- Gestion du id unique dans mysql
- char
- Appeler dans une classe dérivée, une méthode de la classe de base
- [HTML] appeler un fichier dans un tableau?
- [PHP] question existentielle (enfin pas trop)
- [JAVASCRIPT] variable globale à plusieurs pages
- [JDBC] getdate pour datetime :\ [URGENT]
- DIV sur plusieurs frames
- [PHP] forcer le téléchargement avec DAP par exemple
- forum phpbb et livre or php sur meme base?
- Question de prototype ...
- génération d'évenement en c
- constructeur de copie de base
- Kerberos5
- Une liste de valeurs acceptables pour des entiers
- [PHP] sessions sous windows et sous IIS
- Petit probleme très étrange : Couleur de texte (titre sous phpmynews)
- aligner une imbrication de tableau
- Quel SGBDR avec JSP ?
- [XML]Probleme
- ecrire sur l'image d'un td
- [GtkAda]Besoin de cours
- Compteur de visite Free VS compteur en php
- Quel est le meilleur programme de programmation en c++
- VC++, MFC : zigouiller un repertoire non vide...
- Passage par valeur ou par reference???
- IHM Java - Noyeau en quoi ? Quelle technologies coupler à Java ?
- supprimer les blancs...
- [JSP] la fonction qui vous simplifie le plus la vie
- Liens non soulignés
- Cherche plugins, script php java pour remplir mon intranet :)
- Modifier un .class ???
- date system
- Cookie Very HELP
- probleme d'affichage d'image png
- Comment mettre une page html en fond ecran W2000
- changer l'icone dun vb executable???
- Par le plus simple des hasards... (affichage presque aleatoire)
- MySQL et les cles etrangeres ?????
- [VBS] cherche aide sur une fonction
- [VC++] Traitement d'une liste de Nombres
- actualiser une makro
- les signaux sous linux
- Programmation : problème de tableauxet de for assez complexe...
- Ouvrir une Url a partir d'une classe appelée par une applet
- [Servlet] download de fichier
- Piloter 2 cartes sons via un programme.
- cherche bon site sur la programmation mac en francais
- header ("location") possible ?
- recherche programmeur
- question de cour pour un newbies
- je voudrai que la boucle tourne jusqua ce que j apui sur une touche
- [HTML]Question sur les liens
- Ou y a til de bon tuto mysql ?
- Ou trouver des librairies C++ spécifiques ?
- [STL] fonctions adaptees a mes besoins ????
- [C] DESESPOIR > Comment on fait des unités ? & Comment on les inclue ?
- Questions en c
- mail() en local
- [C++] Visualisation traffic Réseau
- probleme avec class ChangeListener
- [Linux-C] Convertion entier vers chaine ??
- Bug avec VB liaison avec base access
- [MySQL] nombre de connexions simultannées à la base de données
- creation de page ou pas ?
- Src Telnet fait avec winsock?
- [JAVA] probleme de VM ? ou autre chose ....
- comment changer la couleur d'un texte de maniere simple
- inserer Xelan et Xerces sous Eclipse ??????????????
- Connaissez vous de bons sites parlant...
- [html, js] préchargement d'images : je me demande si...
- [C++] Pourquoi send() des fonctions socket ne marche qu'une seule fois
- Aide protocole de comm avec appareil photo num
- Commande en PHP pour exporter une base SQL ?
- aide protocole de comm avec appareil photo num pls
- Ou est lebug sur cette miniligne de code ?
- comment faire un pseudo loading sous dos......
- Urgent... .Text dans Visual Basic 6.0
- (VBA) Formulaire travaillant avec une table et recherche
- Utilisation du processeur en %!!!
- Import de données au format access (fichier mdb) par un utilisateur
- [SHELL] pb de formatage de nombre ou pb de date ?
- comment faire un moteur 2d en java
- Création d'image avec texte personnalisé
- [Access] Tronquer l'heure dans une date
- Pb de EOF dans boucle Do
- partage de la memoire entre processus
- [pthread] mutex et cancel
- [PHP] Erreur dans MyNews v1.2 ! [Résolu]
- [XML, C++]Hyperliens
- [JAVA] Je veux lire une animation (gif animé, flash ....) [résolu]
- image de fond
- [PHP JS ou autre] Indiquer le nombre de personnes connecter
- un peu d'aide pour un script php
- [Delphi] Conversion date du format Unix vers format Windows
- ADO Access: Comment Avtiver la fct SEEK
- [Oracle] Recherche nom de colonne
- probleme apache/sql
- [Flash] un .exe a partir dun bouton ?
- [VBA] gotorecord
- Soft en delphi : comparateur de fichiers
- [SGBD_MERISE]MCD d'une ampoule....help
- WMI Reseau
- problème av une requete
- Y'en a qui utilisent Web Dev ?
- [PHP/MYSQL] le max d'un varchar spossible
- [php/MysqL] récuperer une valeur directement
- [HTML] Bug étrange Dreamweaver MX
- [fichiers XPInstaller mozilla et jar] ?
- caractère d'échappement pour mot réservé?
- [XML] Caractères spéciaux
- [C/C++] code du PGCD et du PPCM ?
- [PHP] Explorateur : parcourir dossier en php [ photo Inside ]
- faire de l'assembleur (x86) sous linux, c'est possible ?
- [CSS Newbie] : pourquoi cette différence ?
- cherche composant visualisation signal sonore
- [JS] aidez moi a trouver l'erreur svp
- extern
- input checkbox bizare ..
- Executer une tache une fois par semaine
- Quels logiciels pour encoder des bandes magnétiques
- Diagrammes du modele de donnée d'une base
- [javascript]resize
- Serveur SMTP pour fonction mail() de PHP ?
- librairie FMOD 3.5 pour mod halflife ?
- [débutant] affecter la valeur d'une cellule à une textbox ou label ?
- BigInteger
- PHP et CHMOD : Heeeeelpppp
- PHP formulaires , champs vides
- [PHP] Récuperer le texte d'un fichier sur un autre serveur
- [C++] CString -> char
- [C#] docs s/ la prog Windows en C#
- Problemes avec une structure de controle
- Regles de nommage (variables, fichiers, etc.)
- peut on inserer un pps dans une page web, pour le visualiser en direct
- SVP comment on insere un texte dans VB ?
- [J++] question d'utilisation...
- parentElement sous NS ?
- Fichier vcl60 dans le bureau
- connaitre les coordonnées de la souris
- [Php] Problème avec objet COM
- [VB]Contrôle OCX pour client ftp
- lien qui foire
- lire une chaine de caractere ?
- Décompiler une fichier exe ?
- Plug-in Outlook MAPI : récuperer les infos d'un mail non encore envoyé
- Calto de merde
- [HTML] Peut'on sur la meme page donner 2 couleurs diff aux liens
- fonction change un integer 123 en 321... help
- Incrémenter le nom d'une variable
- comment inclure une classe d'un fichier JAR
- Interface Java & C++
- [c++]héritage
- Acces, asp, et ?
- code postal stocké en CHAR ou INT ?
- [OpenGL] Création de Map pour un jeu en 3D
- PHP+Session : ça merdouille quelque part
- [Java]Problème d'effet de bord
- [c++] dev-c++
- [PHP] Problème avec Array_push / Array_merge
- [a href & onClick] comment faire cohabiter ces deux commandes ? RESOLU
- [JS] Diaporama presque fini...
- Compter le nombre d'enregistrement d un champ
- Chargement étrange de ma page
- Hardware, software et langages de programmation
- [Openroad] Un bon éditeurs (outils de dev. 4GL) sous Windows ?
- bouton flash pour changer une page dans une frame
- table soit disant non existante
- comment savoir quel include utiliser
- fonction mail en php sur multimania
- ACCESS count distinct?
- Largeur des colonnes d'un tableau
- Où est l'erreur??
- [ACCESS] Protéger l'acces à un formulaire (par mot de passe...) ?
- Inserer des donnes dans la ligne d une table
- Projet URGENT: menus imbriqués
- [c++] héritage
- [PHP] savoir si ys des reponse à 1 SQL [resolu]
- Bibliotheques de sons gratuites ....
- [CSS] Target par défaut pour tous les liens?
- [VC++] Dessiner un carre d'une couleur precise ?
- l'error de la mort
- Envoi variable php vers Flash
- [ACCESS] Comment afficher les resultats d'une requete dans un form ?
- [T-SQL] Nom de colonne dynamique pour une table TEMPO !!!
- [MySQL - PHP] connexion sécurisée. SSL?
- Affichage d'étiquettes d'images - gagner du temps?
- Réaction inatendue d'un formulaire
- [ASP] fonction pour diviser l'affichage des enregistrements
- interface java avec base DB2
- [scrollbars etc] comment les manipuler au chargement de page ?
- [Oracle] Qu'est ce que le TNS?
- question concernant Eclipse et windows NT
- ftp - Avoir l'ip d'un Host - Pb résolu
- MySQL et table attachee ?!!
- [C]Fonction qui verifie l'existence d'un fichier
- [C++] je cherche le composant xmldoc pour borland builder
- Commande pour insérer des imagettes
- systeme DB2
- [JavaScript] Le contenu d'un <SPAN>
- Besoin d'aide, une image n'apparait pas... RESOLU
- [PHP] generer des variables [resolu]
- [ PHP ] les 3 derniers carracteres d une chaine...
- [JAVASCRIPT et XML] ça existe ?
- [HTML] Lister le contenu d'un répertoire FTP sur une page web?
- [C] Liste des processus qui tournent sur le system (windows)?
- [PHP] Pseudo frames performants
- Élection du modérateur supplémentaire, 2è tour
- Comparaisons multiples
- Select au pif (hasard)
- Realisation d'un driver windows xp
- Header(Location:...) mais sans cache !
- variable ds VB
- ASP et XHTML1.1
- Serveur/Client
- Juste une petite question sur la structure de mon site
- Optimisation requêtes SQL !
- [PHP/mysql] lancer une requete avec un bouton ...
- Crypto: Data Encryption Standard, besoin d'aide pour le Key Schedule
- Comment lancer 2 applications en même temps?
- Logiciel
- mon petit cours de python
- Pourquoi Python ? L'avis de Bruce Eckel
- cherche un "analyseur de classes" pour JAVA
- java2D avec MediaTracker , erreur difficile , aidez moi SVP !!! merci
- .htaccess inopérant bourdail -- resolu !
- chargement de pages Web !!!
- Signification d'un warning
- [Cherche FORUM] Me conseillez vous un forum qui ....
- comment gerer unfichier SVG dans une page en html
- [language C] ya kk1 ki a deja vu un jeu de dame en C ?
- [PHP] Problème d'affichage avec xslt_process
- ptit prob d'instanciation de paquetage
- Migration VB C++
- faut il un pc puissant pour ....
- redirection en PHP, question facile ...
- [div/flash] mettre un div par dessus un flash ??
- [open gl] où puis je trouver la version 1.2 ou 1.3 de gl.h ?
- Question de gro debutant?
- Exemple OpenGL MSDN, boucle des msg
- Existance d'une base de donnée et d'une table ?
- Probleme Visual Stduio
- [perl] avis à la communauté perl, vous connaissez le Korn?
- [C]Besoin d'idées de fonctions pour un projet
- PHP, Apache et Session : Y aurait il un Bug ?
- Crée un compteur de visite??
- delphi et direct x
- La largeur d'un calque
- [JS / HTML] Probleme d'apparence des lien
- Besoin d'aide ! :)
- [MySQL] Question sur un Rand MySQL
- [Script buggé] Faire une mailing list avec une base MySQL
- Expressions régulières... (TOUJOURS DANS LE CACA Rhaaa !!)
- proportions de page web
- conversion de 4e-001
- Arrrghh elle est ou l'erreur ???
- comment déclarer un nouvel operateur ?
- un petit prob de noob
- les exceptions en c++
- modification de l'aspect visuel d'un bean
- prog opengl
- [Algo/C] Grande chaine de caractères pour test d'un algorithme
- REMERCIEMENT + qq questions array dynamique.
- Comment protéger un programme contre la copie?
- Comment rafraichir une frame à la fermeture d'un pop up ?
- list et map
- Pas de refresh sur un define dans un include ?
- virer le debugger sur vb6
- x=-x
- [PHP][ORACLE] les connexions persistantes, comment ça marche?
- script xiti et validateur W3c
- [JS] je cherche un script pour faire apparaitre des div
- Appli en arrière-plan
- Source control avec Visual Studio .NET
- un piti pb avec flash
- Probleme de passage de VC++ 6.0 à BC++ 6.0
- je viens d'installer ns7... et...
- Parse error: parse error, unexpected T_ECHO ???????
- [html,js]heum..heum... charger une page html dans une div/layer...
- Par la puissance du crâne ancestral de la CSS
- PHP/MySql : quel schéma de table pour sys de gestion de docs
- Comment arrêter un Process de Windows à partir de VB???
- [JavaBeans] je recherche des JavaBeans au format '.jar' pour tester
- Debutant Servlet : gros pb!!!
- [ACCESS] Je vais tout casser !!!
- Requete sur plusieurs serveurs ?!!! HELP !
- Comment faire pour lire des pages ASP en local
- [PHP] Register Globals sur Oxyd?!
- Modifier la forme curseur....
- [SQL server] quel logiciel pour l'interface
- prob avec mes variables...
- Modifier une ligne sur une table MySQL
- programmation d'une carte
- [ADA ou autre] exporter contenu d'1 cellule excel dans un .txt
- un projet ... c dur!!!
- Pb sur Tab()
- [ASP]Modifier un fichier Word
- BO: comment exporter des états vers Excel ?
- [TOPIC UNIQUE] PHP-GTK Des applications graphiques en PHP
- palm
- comment dupliquer une liste de pointers ? (les objets pointés aussi).
- [Newbie] quel extension pour mes pages ?
- y'a t'il moyen de voir le contenu d'un bios et de le modifier?
- compteur de visite sans inclure IP wanadoo/locale
- [Access] Besoin d'aide Urgente : Rapide et facile pour un connaisseur
- [java]récupérer la date d'un fichier ?
- DLL ====> ASM ====> DLL
- [Prolog] Effacer et ajouter des clauses dans une clause
- include("html.inc.php"); ??
- [MFC] Masquer le curseur de souris
- RechercheV
- [HTML][Newbie]Comment fait-on un menu permanent?
- Enlever l URl exact dans la barre d adresse
- [ASP] Remplacer dans une chance les "é"/"è" par un e
- [Access] Interruption d'une macro sous Access
- Protéger un formulaire contre les multis-comptes
- [php] $HTTP_REFERER
- Lecture de fichiers .wav
- [JS] Récupérer la hauteur d'un div
- Trier une colonne en excel
- [C] on ne peut pas faire 2 execlp d'affilée ???
- [Java] Génération d'un document XSL en Java RESOLU
- Class de connection MySql
- [Divers] Que signifie le symbole "^" dans un calcul ?
- Serialisation
- Cours Mysql
- [java]Cherche Livre Java couvrant tous les Apis J2Se1.4
- regexp perl, character class
- cherche un prog du type php2asp !
- Changer un composant de Form
- Modification du contenu d'une page en js
- delilement de frames
- [Python/C++] Cooperation code Python avec appli C++
