- Recherche cours ou tutoriel VB 6
- Mettre une frame dans un tableau
- Meilleur format image pour un site web
- Melange de bbcode et html avec la fonction "nl2br" [résolu]
- [VBA Excel] Recherche spécial dans une chaine de caractère ?
- [SQL] Une histoire de requete et de date...
- [c] extern C, kesako ???
- Comment apprendre les MFC
- Montrer le problème avec les valeurs null
- [Pro*C]recuperer le resultat d'une fonction pl/sql
- [PHP] Construire un code solide pour un site web,les etapes?
- Structogrammes? un programme?
- Récupérer position curseur sous nux ?
- Répertoire courant de l'application [résolu]
- [Newby] Problème avec les char*
- [C++] [newbiz] Fonction de tirage aléatoire ?
- Google et l'URL rewriting...question
- récupérer les infos de xmms !
- SQL facile a installer
- un While de trop...
- date de derniere mise à jour d'un fichier avec une page .html
- SQL Serveur 2000: Select avec concaténation !
- [Mysql] Les indexs, ça sert à quoi ?
- [C#] Ecrire dans la barre d'état du navigateur
- SQL : Initialisation des champs ajoutés par un ALTER TABLE
- [HTML/JS] variables et nom de champs textes
- [JS] rediriger vers un liens une autre fenêtre
- Debug sous Kawa
- SQL - Extraire une partie d'une valeur
- [java]Problème d'import de classe swing
- GridBagLayout j'ai pas des retraits partout.
- Session et transfert de variables de page en page...
- [PERL] Structure d'arbre orienté objet
- Mysql -> Sauvegarde de la base vers le navigateur
- Urgent (devoir à rendre). Probleme avec le HTML
- site comparatif des différents compilos c++ existants ?
- Que signifie #content dans un href ?
- Problème de RecordSet avec des champs vides [Résolu merci drasche]
- [VB] Probleme de debutant
- [PHP] Site multilangue : les methodes.
- easyphp 1.7
- Trouver toutes les instances d'un type de class connu
- [VB] remplir base access à partir d'un tableau excel
- Levée d'exception & singleton
- migration en .Net
- Forcer une application à ignorer les erreurs
- Prob avec la touche "entrée" pour formulaire PHP ou HTML ?
- [visual c++ / SGBD / VB] table externe
- New RPG sur Internet
- pb de declaration de structure .
- Base access chez un hébergeur
- [PHP] Utilisation de RedirectPermanent vers JPG ?
- Intelligence artificielle
- [Sessions] Supprimer une session (J'utilise $_SESSION)
- tag BUTTON et IE
- Xerces 1.6 et utilisation d'une DTD
- recherche d'api pour utiliser le bus USB
- Peut-on copier un répertoire entier ?
- [ORACLE FORMS] icones prédéfinies
- PB champ de texte + récupération données
- utilisation de dynazip32 - débutante-[résolu]
- asp modifier cellule excel
- [VBA] Définir la couleur d'une cellule à aucun remplissage RESOLU
- [Java] Manipuler des caractères diacritiques
- Résolu : Comment rendre invisible dynamiquement une zone de texte?
- Stress sur un TreeSet ! objets non equals removés
- [ALGO] Un truc à Arbre
- [PHP] Vote une fois par jour
- programme pascal
- [PGSql-newbies] PostgreSql sur windows ?
- VBA : commande saveas d'un doc word depuis une appli access
- Decalage après un while contenant des forms.. etc etc...
- Execution d un EXE sur le serveur a partir d une page WEB
- Fonction string sous Interbase
- macro powerpoint
- [Eclipse] Ca devient franchement intéressant
- déployer un serveur SUS sans AD ?
- [excel] :D utiliser des variables dans une macro
- programme pour faire des menus pour dvd ?
- Creer Systeme NEWS - HTML - avec gestion admin ???
- exportation d"etat au format HTML
- [SQLUNIT] Je découvre. Pourquoi ce test débile ne veut-il pas marcher?
- [résolu]accès à un bean depuis un javascript dans une jsp...
- VBA; parcourir dynamiqument un type..end type
- Passwords... crypted or not crypted ???
- valeure d'1 évenement windows
- acess travailler uniquement aves des mois
- [VBA] Comment déclencher le traitement à la sortie d'une cellule
- Commande copy
- [PHP/MYSQL][PROJET] Création d'un CMS
- Player Polyvalent en C++
- [SQL SERVER] sauvegarde
- Buy en SqL c koi....???[URG]
- expressions régulières
- winbgim avec dev-cpp
- probleme avec delphi 7
- suppression d'un maillon
- apprendre a programmer en php
- Sélectionner un client parmi une liste "géante" via PHP
- comptage (nb max de user a instant t )
- Perle, tu m'ennuies avec tes expressions
- technique du jeu video
- Petit problème avec expression régulière...
- [AVIS] Postgresql ou mysql?
- Javascript vs ECMAScript ?
- svp je voudrais avoir des exercices sur les boucles en pascal merci.
- Calcul d'une durée de plus de 24h
- pb avec résultat d'un formulaire
- rediriger un site de maniere transparente
- [JAVA] 5.3-5.2= ??
- While ... avec plusieurs requetes simultanées...
- Attendre un évènement en base de données dans une servlet
- Projet de gestion hasardeuse de frame (vrai défi inside)
- [PHP] Comment savoir si ma page est appelé par un formulaire ?
- [SQL] faire un ORDER BY sur le résultat d'un COUNT?
- cherche libraire de fonctions asp pour sql server 7.0
- Comment récupérer les codes de statut HTTP en ASP ?
- Comment affichier les variables d'environnement asp ?
- Delete de std::vector<string>
- [C] Compilateur
- recopier des lignes en modifiant certains champs...
- [PHP] connaitre l'ip depuis laquelle un formulaire est posté
- Contrer le spam
- eval() avec des "?
- Gerer (l'ouverture des) les fichiers (en memoire) avec MTS ??
- [MFC] dialog child > accès à des données membres de sa dialog mère
- réprtir des div sur une page
- [C++] liste chainée de struct avec la STL
- [HTML tout simple] pb d'ascenseur horizontal uniquement avec IE 6
- Algo de césure de mots
- [XSL] Initialisation d'une variable
- [PHP] un petit compteur de visites ?
- petite question a propos d'electronique et programmation...
- [HTML] Toujours Problème de .htaccess
- quel header pour la classe std::istrstream?
- - ou _ ?
- [CONSEIL] Système de paiement pour site marchand
- [OpenGL] recuperer l'adresse d'une texture
- Visual Basic - programme à part ou Excel ?
- [MFC] TrackMouseEvent, comment ça marche ?
- affichage de texte japonais chinois russe ...
- Un petit peu d'aide en ASP svp
- InvocationTargetException doit-on désencapsuler la cause ?
- [C++] Ca compile mais erreur au lancement du exe...
- Récupere depuis combien de temps est lancé un programme en C.
- MFC et .NET
- gmdate ... pas à la bonne heure !
- functions = fatal error .... why ???
- [VC++] associer les flèches du clavier à des boutons
- y a t'il d'anciens bts info indus ki bosse ou ki continu les études?
- Problemes avec les Styles CSS sous Dreamweaver 2004
- Une questin conne en Shell : Nom de fichier et balayage sur X carac.
- [sql server] date de derniere mise à jour de la table
- [VB6] variables [Newbie]
- [MFC] CTreeCtrl & Track Select (hot tracking)
- boucle while économique
- 100% newbies
- [PERL] Objet et fonction "private"
- Personnaliser sa page d'accueil...
- [C++] Nom des variables et des objets (Notation Hongroise)
- Perdu sous Windows :)
- recherche package
- générer une page html sur mesure en PHP?
- Support des threads dans PHP ?
- Probleme de parse de XML JasperReport
- mysql_connect. Pb inexpliqué. Peut être une incompatibilité serveur.
- [PHP] Couper une chaîne de caractères...
- Recherche renseignement et/ou liens programmation sur GSM
- Récupérer la date d'expiration d'un cookie?
- comment coder des classes d' association,composition, agrégation?..
- [Macro Excel] imprimer/sauvegarder une feuille...
- Orientation d'un texte vertical en php !?
- Problème exécution getText et setText
- variables globales et lex/yacc
- [PHP / BB] Quelle alternative pour un forum en PHP ?
- probleme d'integration de script php !! need assistance !
- [PHP] Verification de n° de carte de credit
- [PHP] multipages pour les résulats d'une reqûete sql
- [PHP/Mysql] Lier deux formulaires ...
- [Web] [résolu] Empecher l'enregistrement des login/passw
- [C] Comment convertir un tableau en chiffre et reciproquement?
- Je cherche qqun pour écrire un prgm (petit)
- help tableau en html
- menu dynamique js et php
- Python à la sauce iostream
- preg_match sur une balise a
- Obtenir un code issu des composants hardware d'un PC
- Batch DOS
- [tweaker un bios] Dur ou pas (Newbie inside...)?
- return !0 en fin de fonction. D'ou viens cette notation ?
- Je cherche des tutoriaux sur la 3D isométrique
- [C++] "no newline at end of file"
- [PHP] Pourquoi ca marche pas ? [résolu](en effet c'était tout bete)
- [HTML] caractères spéciaux html : tous les utiliser ??
- [HTML] Changer la couleur du border d'une photo...?
- Petit probleme tout bete (printf/scanf)
- Conversion PDF -> JPG
- Bon annéeversaire
- [PHP] Variable 'fixe' sous php ...
- transparence
- Problème de tableau
- Comment appeler un formulaire sur lui meme ??
- Algorithme de parcours
- [PHP}Comment appelé une fonction ?
- Selection dans un tableau...
- Programme de "simulateur de panne"
- De vb(a) vers vb6
- Infos bulles sur du texte,=?
- pb au lancement d'un script
- Probleme avec un echo
- Obtenir taille de la page en JS
- client serveur en ADA
- [C++] problème étrange
- client serveur en C
- [C++] Accès propriété "static" d'une classe et linker error
- Algorithme de collision entre un point et un rectangle.
- Probleme pour charger un fichier...
- Probleme de PHP/MYSQL => je m'embrouille dans l'algo
- [C / C++] Recherche de doc + Prog répartie
- aide sur script
- [Apache/PHP] Comment se déconnecter ?
- [défi de la semaine] objectif réutilisation maximale
- cherche un forum configurable
- Comment charger un fichier en javascript ?
- [SQL] Comment on fait pour un age ?
- [PHP] Fonction qui supprime un fichier exemple : c:\dossier\file.ext
- implémentation très malheureuse de pointeurs intelligents
- ListModel, ce n'est pas sale, parlons-en.
- width - xhtm
- [Divers] hash SHA bin
- Un script en java pour réactualiser une image ?
- Charger l'ip dans une page web
- [html/javascript] une erreur bizarre
- imbrication de liste
- [PHP] Récupéré et afficher des données à partir d'une BD sql
- Problème avec mon site web
- [PHP] Récuperer un code HTML déjà généré ? (explication inside)
- Struts i18n & JSP
- Du son en streaming dans une page html,sans player apparent, possible?
- [CSS] probleme avec un filter.alpha
- Une page d'erreur.... comment qu'on fait ???
- Récupérer la phrase complète contenant le mot recherché
- problème de rafraîchissement
- [SQLPlus] Peut on enchainer des commandes sur 1 seule ligne ?
- Diff entre une définition dans la classe et dans le constructeur
- Synchronisation de deux programmes dans 2 JVMs
- [ASP.NET] controle utilisateur : créer du js dans la page au rendu?
- [HTML] Problème lié a un kit
- Recherche indifférente à la case dans MySQL... [ - Job's Done - ]
- [asp.net sql] Executer un fichier .sql à partir d'une page .aspx
- rendu super nul avec ie....
- Sélection de feuille de calcul sous Excel (VBA)
- ping
- un LIMIT dans un update?
- copier
- [asp.net sql]
- [XHTML] Valider un formulaire dans une nouvelle fenetre
- [CSS] Height 100% dans IE
- problème de caractère...
- conversion ascii
- [Projet] Votre avis sur le choix de language?
- [PHP] php_accelerator for windows
- Ya pas mieux qu'une suite de strcat ?
- trigger & procedure stockee
- Proteger un fichier ASP
- recuperation de données d'un formulaire
- Lignes saut de page vba excel
- [JSP] Un tableau dans un bean ?
- [MYSQL] mysqldump reduit la taille de ma bdd ...
- Document/EditorKit/View : DESS SWING needed
- [php] pbl avec le header et du vdxml
- A propos de Visual Studio 6.0
- c'est possible if($evo->$desc_evo->nom) .... ?
- [C++] Implémentation d'un service NT/XP [Résolu & Conseil]
- creer fichier .sql avec Access?
- Récupérer le contenu d'une frame
- mise a jour base distante avec EMS mysql?
- [PHP] Comment éviter : F5 => Formulaire resoumis
- Shell, PWD et execution d'un script Shell utilisant un fichier de conf
- [C++ 10 lignes inside] Probleme avec programme de cryptage XOR
- Recherche aide co-webmaster pour site sur le rock (PHP/MYSQL)
- DirectX_Direct3D
- IA d'un jeu auquel on n'a jamais joué ?
- Probleme avec semaphores
- Ajouter des éléments à un vecteur (mais pas de doublons)
- Bleme mysql
- Echapper un mot avec preg_match
- Interdire l'insertion dans une table
- fusion de tuples
- extern
- [PHP] bug avec include
- [ASM] Gros nb (oui c moi), j'ai pondu ce code plein d'érreurs...
- mail("celine@hotmail.com"," sujet","blabla"); pose une err ! Help
- Lien en php
- [HTML]Scrollbar sans iframe
- [PHP] redirection
- [Oracle] SQL+ Impossible de scroller a droite
- [JAVA] Où trouver une bonne initiation à la création de webservices ?
- Installation de php / SESSION (dans php.ini ?)
- Recherche editeurs de jeu en flash ou java?
- [DELPHI 7 ] Detection d'url dans un Richedit
- Comment marche le nvo forum?
- Sessions / liste de connectés
- [ C ] - question de newbie !!
- Creation d'une base de donnée en php à partir d'un champ formulaire
- [VB] sleep
- Quelle fonction permet d'obliger a renseigner un champ
- Pb de malloc : ça marche , mais ça marche pas ... :-(
- [PHP]affichage sur 2 colonne
- [FLASH] Actionscript (mini jukebox)
- Optimisation de gestion de fichier
- Comment creer un fichier .exe extractible à partir de fichiers ?
- Truffe :o
- Conter le nombre de charactere
- <?xml version="1.0" ?> -> probleme : font-size dans IE
- [ASP.NET] newsletter à 10000 personnes en .Net, possible ?
- Question C++ (tp)
- j# - Winsock Bordel j'arrive pas à utiliser la méthode connect :(
- Delphi 8 est semble t.il sorti !
- [PHP/SQL] Erreur aléatoire????!!!!!!
- Formulaires et JavaScript
- [REXX] Des connaisseurs ? Que penser de ce langage ?
- [WML] Créer un bête mot de passe en wml
- Réaliser un logiciel
- [Résolu] Methodes virtuelles
- [c++](débutant) comment faire un getter d'un tableau ?
- [php]rechrcher du texte dans un fichier.
- comment un popup peut fermer 2 popup à la fois !!! Aidez moi SVP
- Fonction SYSTEM(char *s) en C
- comment afficher les differentes etapes ?
- Générer un login + vérifier son existence avant de l'enregistrer ?
- Neige
- Sélection d'un shape
- Magic Quotes
- utilisation des regex
- ResultSet et nom des colonnes
- active x et outlook
- [MySQL] comment configurer ma base pour mon projet [resolu]
- logiciel pour de l'html
- une iframe sous outlook?
- [Delphi 6] Les updates !!!
- Problème de boutisme...
- Une honte !
- Téléchargement de php et postgreSQL
- Afficher des infos dans une datagrid provenant de multi-table
- Requete sur des moyennes
- Bouquin Oreilly's
- Affichage d'une scrollbar inutile dans ma frame.
- Submiter un formulaire en cliquant sur un lien hypertext ! Aidez moi
- [HTML]mettre un élément tout en haut a gauche
- info bulles en html
- Probleme avec Mysql_num_rows, je vois pas la
- [SQL] Question update/replace
- Jbuilder netbeans eclipse etc... je sais plus quoi utiliser
- formulaire
- MyOleDb - SELECT MAX(id) FROM table ne fonctionne pas...
- Rempalcer des if/else avec des String en Switch/case avec des entiers?
- JAVA Network Programming
- Problème de compilation
- [PHP] Copier une image d'un site sur son disque dur ?
- [PHP] Alternative mysql_fetch_row ?
- Putain de problème de noob mais je galère....
- [URGENT] Cmt faire 1 lien DDE de WinDev vers Acrobat ???
- [HTML] comment empecher un navigateur de se souvenir d'un champ ?
- probleme d'installation de jbuilder9 [résolu]
- Bloquer l'accés a un fichier PHP tout en utilisant webcron
- Une question au sujet des divs...
- elements de formulaire au nom inconnu
- [Javascript] Opérateur conditionnel Pb
- Quelqu'un aurait-il une grammaire de "DOT"?
- automatisation sql
- Plusieurs questions en Java
- Qq'un connait un bon couple lexer/parser LALR en java?
- passage de paramètres entre 2 fenètres html
- Passer un tableau 2dim dans une fonction en Vbscript
- Textarea => pourquoi j'ai systèmatiquement 3 "tab" dans mon textarea ?
- representation graphique d'un graphe
- Ces satanées expressions régulières...
- [PHP] Probleme sur fonction
- [delphi/QuickRep] Copier,déplacer
- Bonjour, j'ai quelques ptites questions en PHP et MySQL :o
- [DOS]caractère ligne suite, ça existe ?
- [VC++] Ca ne compile pas et pourtant, c'est pas sorcier...
- [C++] implémentation d'une classe générique (liste chainée)
- [C] pourquoi ça ne plante pas ?
- [PHP] addslashes(); or not ? [RESOL]
- ouverture base access en mode creation
- code inconnu...
- Batch windows
- Lancer excel via mon exe c++ builder
- [MySQL] replace a une seule occurence ?
- [CAML] algo a comprendre - viendez tester lIA en meme temps
- Choix d'un répertoire avec JFileChooser [resolu]
- bug forum ??
- Image de hauteur 100% de la cellule
- servlet, afficher sur plusieurs pages le recordset
- Vérification de la source des données formulaire
- Intégration d'une base de donner format PDF
- Un lien -> 2 actions ??
- fenetre html
- Créer des doc PDF à partir de doc Office sur server?
- [CSS] Image liens avec des bordures
- [MySQL] Eviter les doublons dans une table ?
- Problème CygWin/Gcc 3.3.1
- [PL/SQL][C]Cherche docsur l'insertion de C dans le pl/sql
- Utilisation d'une base de données Access ?
- Cookies
- code pour avoir un URL statique, ca existe ??
- htaccess et IE
- Sécurité d'un site (marchand ou autres)
- Flash : insertion dans un mail
- exceptions et multithreading ?
- JAVA : connaissez vous ces outils (pas d'info sur le forum)
- Quel est le langage de ce bout de programme ?
- [JS] petit probleme avec un script de redirection
- comment killer un thread en python?
- Detecter une fleche "onkeypressed"
- graphiques SQL
- [PHP] pb switch... [RESOL]
- Lire un plan DXF avec Flash
- Puissance4 > "Empty caracter constant"
- [CSS] background-image: Problème
- W3C et incohérence
- Librairie java qui gère le postscript vous connaissez ?
- menu pour zic a choix sur mon site
- SMTP, e-mail et Java ?
- cherche script e-commerce de dvdhorizon.com ou 123consoles.com
- classe graphics
- Aller à l enregistrement précédent
- bloquer acces page par mot de passe+empecher copier/print
- [PHP] Fiabilité des sessions
- une image différente tout les x secondes
- problème avec un switch et les chaines de caractère !!
- Optimisation d'un remplissage de select! (PHP)
- Ou s execute un JS ( serveur ou client ) ?
- recherche d'idée de prti pour le bts info/gestion
- [PHP] SWITCH , registers globall off, pb, notice [RESOL]
- classe template amie
- Héritage public, accès aux données privée de la mère
- [DirectX] Fog et les Drivers ATI
- Supprimer les en tete et pied de pages dans IE
- Pointer sur un tableau de chaînes
- [PHP] Cherche un script de FAQ...
- comment fermer un pop-up et valider un formulaire d'1 seul clic ?
- Filemaker : script pour reduire une image
- trigger sql
- UPDATE en MySQL
- [C++] équivalent du man de Linux, pour Win sous Borland par ex ?
- [ADA] Où trouver un bon tutorial
- [PHP] Recherche de script
- Entretien avec test de compétences
- quel fonction PHP pour voir s'il existe une base MySql sur mon serveur
- [PHP] Récupération de données dans un fichier
- [XHTML/CSS] Question con sur les classes CSS ...
- Table et form, comment faire un form par ligne ?
- [PHP-XML] erreur sous ie ! [RESOL]
- [DIVERS] Mozilla&Co : Impossible de definir une hauteur de 100% ???
- Fonctionnement du Client Serveur avec les composants Indy
- pb de coompilation d'un prog GUI avec GTK
- Mise en forme du code!
- le vb est il un langage de prog?
- [PHP] rajouter une ligne au début d'un fichier
- w3c : comment tester ses pages ?
- Un boucle avec une condition...
- Impossible de recuperer la valeur de mon cookie.
- Rotation dans une matrice : problèmes !
- <option> avec une valeur vide...
- site modifiable par tous
- récupérer une liste de connexions réseau ?
- Debuger Jscript
- Delphi6 graphisme
- question en C
- Fonctions... HELP!
- Quels sont les type d'arguments que l'on peut passer aux Store Proc?
- Recherche Procedures Stockes desesperement
- Equivalent de cellspacing pour une table en CSS ?
- OCL et UML : 2 petites questions
- [Débutant inside] Choisir x et y en écrivant dans un Componant
- [rézo] Comment obtenir + d'infos du client?
- [PHP] Comment mettre une page dans le cache suite à un POST ?
- Noob en batch need help - Size & date check needed
- [URGENT] faire de l'asm /!\
- Matlab
- Double "" et le shell
- CSS : formulaires
- postgres, tableaux
- Fichier externe dans le corps d'un mail
- comment faire ? insertion dynamique de lignes dans un tableau
- question stupid balise PHP
- S'installer à son compte ?
- [phpbb] comment installer un mod
- Source du clipboard. De quelle application viennent les données ?
- .net permet-il de générer des exécutables
- [Shell] Parcourir un dossier avec des fichiers ayant des espaces.
- [PHP] Peut on modifier les parametre d'impression
- fonction swap en delphi
- OS-Unix : Tester si un fichier est un dossier
- tuto sur la manipulation et la création de fichiers et dossiers
- Fichier DXF
- &H1&, 0&, &H8000&, ... ???
