1367 connectés
  C++
  [VC++] associer les flèches du clavier à des boutons
n°602475
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 05-01-2004 à 11:07:15  profilanswer
je programme une interface de navigation toute simple sous visual C++
j'ai dans cette interface 4 boutons flèches de direction et un bouton validation
je souhaite que lorsque l'on click sur flèche droite ou que l'on appuie sur la flèche droite du clavier, dans les 2 cas soit appelé mon this->OnClick
d'où ma question
comment fait on pour associer la touche flèche droite du clavier à un bouton ?
PS : pour l'instant je mets &Droite dans caption de mon CButton mais cette solution ne me satisfait pas, ce n'est pas pratique
n°602478
chrisbk
Posté le 05-01-2004 à 11:10:27  profilanswer
ben tu recup le OnKeyPressed (ou dans le genre) en checkant pour VK_LEFT et la tu apelles ta petite fonction,
(quoique soudain je me demande si ca marche avec les dialogs box ca)
n°602484
skeye
Posté le 05-01-2004 à 11:14:31  profilanswer
Exemple con (ya p-e mieux):
Code :
  1. BOOL CMonDialogueDlg::OnKeyUp(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
  2. {
  3. switch(nChar)
  4. {
  5.  case VK_RIGHT:
  6.   AfxMessageBox("flèche droite" );
  7.  default:
  8.   AfxMessageBox("ah ben non" );
  9. }
  10. CDialog::OnKeyUp(nChar, nRepCnt, nFlags);
  11. }
Can't buy what I want because it's free -
n°602513
HAL
Posté le 05-01-2004 à 11:35:36  profilanswer
faut il que je rajoute un
afx_msg void OnKeyUp( UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags );
quelque part ? car je n'ai pas le message OnKeyUp dans le classwizard de mon CDialog
n°602517
chrisbk
Posté le 05-01-2004 à 11:36:18  profilanswer
ouais c'est ce que je craignais....
chaipas trop comment faire pour une CDialog...
n°602526
skeye
Posté le 05-01-2004 à 11:39:42  profilanswer
Dans mon exemple CMonDialogueDlg est un CDialog...j'ai repompé ça à-partir d'une appli dalog based.
n°602544
HAL
Posté le 05-01-2004 à 11:46:50  profilanswer
bizarre car onKeyUp le compilo ne connais pas
il connais OnKeyUp
et si je le met dans le .h, c'est bien sympa mais il ne l'appel jamais
je n'arrive pas à chopper l'event onkeyup
n°602549
HAL
Posté le 05-01-2004 à 11:49:09  profilanswer
en plus CDialog hérite de CWnd qui contient OnKeyUp
pourquoi il ne me le propose pas :cry:
n°602551
skeye
Posté le 05-01-2004 à 11:51:41  profilanswer
Tu as p-e besoin d'utiliser PreTranslateMessage pour que le message soit bien récupéré par ta fenêtre?
Dans cette appli je fais comme ça :
Code :
  1. BOOL CMonDialogueDlg::PreTranslateMessage(MSG *pMsg)
  2. {
  3. if(pMsg->message == WM_KEYUP)
  4. {
  5.   pMsg->hwnd = this->m_hWnd;
  6. }
  7. return 0;
  8. }
n°602569
HAL
Posté le 05-01-2004 à 12:04:33  profilanswer
pMsg->hwnd = this->m_hWnd; est bien appelé lors d'un Key_Up, la fin du tunnel est donc proche
par contre aucun appel de onKeyUp
pour faire simple, skeye  sais tu si je peux directement récupérer le code touche dans preTranslateMessage ?
n°602577
skeye
Posté le 05-01-2004 à 12:10:54  profilanswer
Je ne pense pas...c'est bizarre que ton OnKeyUp ne soit pas appelé, puisque tu spécifies bien le handle de ta fenêtre comme cible du message...:??:
Je ne vois rien d'autre dans mon appli pour ça...
Tu as bien ça:
Code :
  1. afx_msg void OnKeyUp(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags);
en protected dans la déclaration de ton CDialog?
n°602583
chrisbk
Posté le 05-01-2004 à 12:19:43  profilanswer
ben si il l'a rajouté a la main j'imagine qu'il faut aussi bricoler la message map non ?
n°602586
skeye
Posté le 05-01-2004 à 12:21:55  profilanswer
très juste!
ajouter
Code :
  1. ON_WM_KEYUP()
Dans la messagemap...après je vois vraiment plus rien!
n°602704
HAL
Posté le 05-01-2004 à 13:54:01  profilanswer
en effet ça marche nickel,
merci à vous  :jap:
  C++
[Delphi] Effacer des boutons?Connaitre l'état des boutons de la souris sur l'écran entier
Execution d'un process via Java : Comment "simuler" le clavier ???conception : éditeurs de diagrammes "boîtes-flèches"
rafraichissement d'un tableau dynamique a l'aide de boutons[C++] Win32 boutons image et image de fond
[C]Comment recuperer un caractere des qu'il est saisi au clavier?[PHP/JS] Associer un fichier à une variable PHP
[PHP] Afficher la valeur des boutons radioformulaire - deux boutons submit >> touche entrée
Plus de sujets relatifs à : [VC++] associer les flèches du clavier à des boutons
